    4. Bambulab 3d-Drucker adapter
    • kmxak
      Da mich der Gehäuselüfter auf 100% stark nervt da dieser so laut ist habe ich diesen per Script immer wenn er höher als 70 geht automatisch auf 70 runter gesetzt.
      Hier der Code. Bitte dort nur deine Seriennummer hinterlegen damit es funktioniert.
      var yourserialnumber = '00M00XXXXXXXXXXX';
      // Ändere Chamber Fan von >= 71 auf 70
      on({ id: "bambulab.0." + yourserialnumber + ".big_fan2_speed", change: "ne" }, async function (obj) {
        let value = obj.state.val;
        if (value >= 71) {
          setState("bambulab.0." + yourserialnumber + ".control.fanSpeedChamber", 70);
      • kmxak
        kmxak Most Active @DarkDevil last edited by kmxak
        @darkdevil druckst du gerade ohne ams? oder ist keine angeschlossen?
        kannst du den mqtt json code mitschneiden und bereitstellen?
        • Dutchman
          Dutchman Developer Most Active Administrators @DarkDevil last edited by Dutchman
          @darkdevil
          Alles klar danke, ich dachte die Situation wenn man keine ams hat richtig abgefangen zu haben da ist aber noch ein Fehler
          Bitte Adapter einmal auf debug stellen und posten was bei Printer Message kommt (eventuelle Seriennummer & Token entfernen)
            DarkDevil @Dutchman last edited by
            @dutchman
            	Printer Message {"print":{"upload":{"status":"idle","progress":0,"message":""},"nozzle_temper":20.5,"nozzle_target_temper":0,"bed_temper":18.875,"bed_target_temper":0,"chamber_temper":5,"mc_print_stage":"1","heatbreak_fan_speed":"0","cooling_fan_speed":"0","big_fan1_speed":"0","big_fan2_speed":"0","mc_percent":0,"mc_remaining_time":0,"ams_status":0,"ams_rfid_status":6,"hw_switch_state":1,"spd_mag":100,"spd_lvl":2,"print_error":0,"lifecycle":"product","wifi_signal":"-53dBm","gcode_state":"IDLE","gcode_file_prepare_percent":"0","queue_number":0,"project_id":"0","profile_id":"0","task_id":"0","subtask_id":"0","subtask_name":"","gcode_file":"","stg":[],"stg_cur":0,"print_type":"idle","home_flag":16648,"mc_print_line_number":"0","mc_print_sub_stage":0,"sdcard":true,"force_upgrade":false,"mess_production_state":"active","layer_num":0,"total_layer_num":0,"hms":[],"online":{"ahb":false,"rfid":false,"version":689131425},"ams":{"ams":[],"ams_exist_bits":"0","tray_exist_bits":"0","tray_is_bbl_bits":"0","tray_tar":"255","tray_now":"254","tray_pre":"254","tray_read_done_bits":"0","tray_reading_bits":"0","version":1,"insert_flag":true,"power_on_flag":false},"vt_tray":{"id":"254","tag_uid":"0000000000000000","tray_id_name":"","tray_info_idx":"","tray_type":"","tray_sub_brands":"","tray_color":"00000000","tray_weight":"0","tray_diameter":"0.00","tray_temp":"0","tray_time":"0","bed_temp_type":"0","bed_temp":"0","nozzle_temp_max":"0","nozzle_temp_min":"0","xcam_info":"000000000000000000000000","tray_uuid":"00000000000000000000000000000000","remain":0,"k":0.019999999552965164,"n":1.399999976158142},"lights_report":[{"node":"chamber_light","mode":"off"}],"ipcam":{"ipcam_dev":"1","ipcam_record":"enable","timelapse":"disable","mode_bits":3},"upgrade_state":{"sequence_id":0,"progress":"","status":"","consistency_request":false,"dis_state":0,"err_code":0,"force_upgrade":false,"message":"","module":"","new_version_state":2,"new_ver_list":[]},"command":"push_status","msg":0,"sequence_id":"33"}}
            Ich hoffe, dass das der richtige Eintrag ist 😕
            • Dutchman
              @darkdevil sagte in Bambulab 3d-Drucker adapter:
              jep 🙂
              ok ich hatte erwartet das dan gar kein Datenpunkt AMS kommt, AMS ist aber da nur halt lehr dadurch knallt der code
              Fixed in jetziger git versions, bitte mal neu ziehen und probieren 🙂
                Leider nicht, es bleibt beim Fehler
                Dutchman 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Dutchman
                  der Fehler ist noch 1:1 der selbe ?
                  • Dutchman
                    bitte nochmal von git probieren, ich habe da noch was gefunden und ergänzt
                      @dutchman
                      auch nach dem letzten Update bekomme ich die Fehler. Die Print Message lautet immer noch:
                      	Printer Message {"print":{"upload":{"status":"idle","progress":0,"message":""},"nozzle_temper":21.125,"nozzle_target_temper":0,"bed_temper":19.5,"bed_target_temper":0,"chamber_temper":5,"mc_print_stage":"1","heatbreak_fan_speed":"0","cooling_fan_speed":"0","big_fan1_speed":"0","big_fan2_speed":"0","mc_percent":0,"mc_remaining_time":0,"ams_status":0,"ams_rfid_status":6,"hw_switch_state":1,"spd_mag":100,"spd_lvl":2,"print_error":83935249,"lifecycle":"product","wifi_signal":"-52dBm","gcode_state":"IDLE","gcode_file_prepare_percent":"0","queue_number":0,"project_id":"0","profile_id":"0","task_id":"0","subtask_id":"0","subtask_name":"","gcode_file":"","stg":[],"stg_cur":0,"print_type":"idle","home_flag":16904,"mc_print_line_number":"0","mc_print_sub_stage":0,"sdcard":true,"force_upgrade":false,"mess_production_state":"active","layer_num":0,"total_layer_num":0,"hms":[],"online":{"ahb":false,"rfid":false,"version":87449353},"ams":{"ams":[],"ams_exist_bits":"0","tray_exist_bits":"0","tray_is_bbl_bits":"0","tray_tar":"255","tray_now":"254","tray_pre":"254","tray_read_done_bits":"0","tray_reading_bits":"0","version":1,"insert_flag":true,"power_on_flag":false},"ipcam":{"ipcam_dev":"1","ipcam_record":"enable","timelapse":"disable","mode_bits":3},"vt_tray":{"id":"254","tag_uid":"0000000000000000","tray_id_name":"","tray_info_idx":"","tray_type":"","tray_sub_brands":"","tray_color":"00000000","tray_weight":"0","tray_diameter":"0.00","tray_temp":"0","tray_time":"0","bed_temp_type":"0","bed_temp":"0","nozzle_temp_max":"0","nozzle_temp_min":"0","xcam_info":"000000000000000000000000","tray_uuid":"00000000000000000000000000000000","remain":0,"k":0.019999999552965164,"n":1.399999976158142},"lights_report":[{"node":"chamber_light","mode":"off"}],"upgrade_state":{"sequence_id":0,"progress":"","status":"","consistency_request":false,"dis_state":0,"err_code":0,"force_upgrade":false,"message":"","module":"","new_version_state":2,"new_ver_list":[]},"command":"push_status","msg":0,"sequence_id":"19"}}
                      Dutchman 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • Dutchman
                        Hmm sehr merkwürdig, ich habe mir deine MQTT Nachricht in de adapter kopiert und erhalte selbe diese Fehler nicht 😕
                        Habe aber auch noch eine kleine optimalisierung gemacht im code, ziehe mal bitte nochmal neu von git und beachte das Jetzt auch die version 1.5 installiert wird ich erhoffe mir das es damit erledigt ist 🙂
                          @dutchman ich habe den adapter vorhin einmal komplett gelöscht und von github die version 1.5. geladen.
                          der Fehler hat sich verändert 😕
                          	[messageHandler] TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'ams_exist_bits') | TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'ams_exist_bits') at Bambulab.messageHandler (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bambulab/main.js:199:57) at MqttClient.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bambulab/main.js:107:11) at MqttClient.emit (node:events:513:28) at MqttClient._handlePublish (/opt/iobroker/node_modules/mqtt/lib/client.js:1547:12) at MqttClient._handlePacket (/opt/iobroker/node_modules/mqtt/lib/client.js:535:12) at work (/opt/iobroker/node_modules/mqtt/lib/client.js:438:12) at Writable.writable._write (/opt/iobroker/node_modules/mqtt/lib/client.js:452:5) at doWrite (/opt/iobroker/node_modules/mqtt/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:409:139) at writeOrBuffer (/opt/iobroker/node_modules/mqtt/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:398:5) at Writable.write (/opt/iobroker/node_modules/mqtt/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:307:11)
                          • Dutchman
                            Bitte noch einmal neu von git ziehen habe da noch eine Stelle geändert
                            Edit: Per chat bestaetigt das es hiermit geloest ist 🙂
                            BjoernF 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • BjoernF
                              BjoernF @Dutchman last edited by BjoernF
                              @dutchman Genial dass du hier an einem Adapter arbeitest. Ich behelfe mir aktuell noch mit einer Connection über Home Assistant die ich mir dann in IOB rüber ziehe.
                              Nebst den Funktionen die du schon auf der Liste hast, wären noch folgende Statusabfragen interessant, die man sich ggf. in die VIS einbauen könnte.
                              • Pinterstatus (Printing, idle, error usw.)
                              • PrintProgress
                              • remaining time
                              • print time
                              • Bed temperature
                              • Nozzle Temperature
                              • AMS infos (tray details)
                              • Current layer
                              • und und und 🙂 in HA sind echt viele Status Daten drin, die er sich aus dem Drucker per MQTT zieht, wäre super wenn man die auch in den IOB Adapter zur Verfügung hätte, dann könnte die Brücke über HA wieder raus 😉
                              EDIT: Erinnerung an mich selbst, erst checken dann labern LOL sehe nun dass ja alles oben genannte bereits drin ist im Adapter!
                              GEILE ARBEIT!
                              VG BJörn
                              • Dutchman
                                Dutchman Developer Most Active Administrators @BjoernF last edited by
                                @bjoernf sagte in Bambulab 3d-Drucker adapter:
                                GEILE ARBEIT!
                                danke fuer die blumen 🙂 ja glaube von deiner liste habe ich alles drin 😉
                                BjoernF 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • BjoernF
                                  @dutchman wobei print end time konnte ich jetzt noch nicht finden in den DPs
                                  • Dutchman
                                    Dutchman Developer Most Active Administrators @BjoernF last edited by Dutchman
                                    Hmm end Zeit nicht, remaining time wohl.
                                    Da der Wert nicht vom Drucker kommt könnte man aber ne Berechnung einbauen
                                    Wen gewünscht bitte kleine issue auf git mit der info erstellen dan arbeite ich die issues ab und Beier es bei einer nächsten Version ein
                                      SoerenKaiser99 @Dutchman last edited by
                                      @dutchman ich habe seit eben einen P1S. Kann ich helfen beim Testen?
                                      • Webranger
                                        Webranger last edited by
                                        Seit Donnerstg steht nun ein x1C bei mir im Keller.
                                        Hab den Adapter ohne Probleme installieren können.
                                        Ich seh allerding glaube ich nicht alle Datenpunkte.
                                        z.B. sind bei mir nicht zu finden:
                                        Pinterstatus (Printing, idle, error usw.), PrintProgress, remaining time, print time, Bed temperature, Nozzle Temperature, AMS infos (tray details), Current layer
                                        Bei mir sieht es so aus:
                                        Hab ich irgendwas vergessen?
                                        Gruss Danyel
                                        A Dutchman 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          spoeh-man last edited by
                                          bei mir wirft der adapter ständig Fehler
                                          	[messageHandler] TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'ams') | TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'ams') at Bambulab.messageHandler (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bambulab/main.js:199:57) at MqttClient.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bambulab/main.js:107:11) at MqttClient.emit (node:events:514:28) at MqttClient._handlePublish (/opt/iobroker/node_modules/mqtt/lib/client.js:1547:12) at MqttClient._handlePacket (/opt/iobroker/node_modules/mqtt/lib/client.js:535:12) at work (/opt/iobroker/node_modules/mqtt/lib/client.js:438:12) at writable._write (/opt/iobroker/node_modules/mqtt/lib/client.js:452:5) at doWrite (/opt/iobroker/node_modules/mqtt/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:409:139) at writeOrBuffer (/opt/iobroker/node_modules/mqtt/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:398:5) at Writable.write (/opt/iobroker/node_modules/mqtt/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:307:11)
                                            Apropo @Webranger last edited by
                                            @webranger Sieht bei mir leider genauso aus. Hast du inzwischen raus gefunden woran es liegt?
                                            Und wie ist das mit der Seriennummer? Muss man die nur beim P1P angeben? Ich finde die bei meinem X1CC in den Netzwerkeinstellungen nicht.
                                            Webranger tugsi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            273
                                            86775
