    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben
    • miael
      miael @Waly_de last edited by
      @waly_de
      Hab es auch gerade nochmal umgesteckt und keine Fehler auf dem BMS Port. Ich bestell mir jetzt einen Splitter
      • miael
        @waly_de
        ICh nutze ja den oben verlinkten Elfin und habe nur A/B angeschlossen und eine externe Stromversorung. GND vom Port brauch ich nicht, oder?
          Waly_de @miael last edited by
          @miael Ich hab GND angeschlossen
          miael 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • miael
            @waly_de
            Also PIN 6 mit auf Nr. 3 GND vom Netzteil???
            W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @miael
              So würde ich sagen:
              Dein Pin     Deye Pin
              1            2
              3            3
              4            1
                Waly_de @miael last edited by Waly_de
                @miael Aber ich laufe für dich auch noch mal schnell in den Keller und mach ein Foto 😉
                • miael
                  @Waly_de
                  Vielen Dank für deine Mühe.
                  Hat leider noch nicht geklappt. Auch mit Deiner Pin Belegung nicht. Bekomme jetzt auch keine Verbindung auf dem BMS Port l.😞
                  Ich werde wohl morgen noch einmal von null anfangen....
                    @miael Mist... Einen Versuch wars wert...
                    Denk dran.. der Deye will für jede Kleinigkeit ein und ausgeschaltet werden.... hoffe du bekommst es wieder hin.
                      warp735 last edited by
                      @waly_de sagte in Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben:
                      Allerdings ist mir nicht klar, warum du uint16be verwendest und dann mit einer Formel die Werte wieder grade ziehst. In der Definition steht ja auch oft der Wertebereich.
                      Das habe ich bereits vor hundert Beiträgen gesagt 🙂 Ich habe alle Werte auf signed16bit und alle Werte stimmen einwandfrei.
                      miael 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • miael
                        miael @warp735 last edited by miael
                        @warp735
                        Funktioniert am BMS inkl. Akku😄
                          tedesco1968 @TheBam last edited by
                          @thebam said in Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben:
                          @warp735
                          Ok das ist seltsam weil bei mir Läuft es einfwandfrei mit den unsigned.
                          Aber die 2 sind ähnlich von daher hauptsache es geht jetzt.
                          Hast du alle Register schon eingetragen? Wenn ja kannst du das exportieren. Wenn nich habe ich das demnächst noch vor und will es dann für andere user bereitstellen.
                          Hallo @thebam,
                          habe jetzt die Modbus Verbindung auch hinbekommen über den Raspberry mit Iobroker und einen RS485-USB Adapter, habe Testweise ein paar Register eingegeben, ich finde aber leider deine Holdingregister für den Deye nicht.
                          Möchte die Objekte dann per MQTT an meinen anderen Raspberry senden worauf mein richtiger Iobroker fürs Haus läuft. Welcher MQTT Adapter muss beim dem zu sendenden Objekte sein ein Client oder der Server.
                          Antonio
                            warp735 @tedesco1968 last edited by
                            @tedesco1968 sagte in Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben:
                            Warum machst kein Master / Slave? Wäre doch die bedeutend elegantere Lösung. Oder ein Modbus ETH Adapter und direkt an richtigen iobroker. Dann kann der Pi komplett weg.
                              tedesco1968 @miael last edited by
                              @miael said in Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben:
                              @warp735
                              Hallo @miael,
                              ich habe auch so ein Elfin noch rumliegen, könntest du mal deine Elfin und
                              Modbusadapter Einstellungen hier posten?
                              Vielen Dank im vorraus
                                etzeste13 @Waly_de last edited by
                                @waly_de
                                Hallo Waly,
                                ich habe auch den Deye am Laufen und lese auch mit dem Waveshare die Daten über den Modbus-Adapter aus und verwende auch deine Registerliste. Funktioniert alles soweit OK. Vielen Dank hier für deine Vorarbeit und den coolen Ansatz deiner Vis-Darstellung. Ich möchte mir auch gerne so eine Steuerung/Dashboard bauen aber ich komme mit den Registerbeschreibungen nicht klar.
                                "Out of Grid Total Power", oder "Inverter Output total Power", UPS_loas-side phase power A" oder "grid side inner current" diese Werte sind für mich nicht wirklich selbsterklärend.
                                Was ich gerne hätte ist:
                                -)Leistung am LOAD-Ausgang,
                                -) Welche Leistung speise ich aktuell ein, bzw ziehe ich aus dem Netz für den LOAD Ausgang oder Batterie Ladung
                                -) Ziel wäre eine VIS zu machen, die das Display am Deye simuliert...
                                Wäre super, wenn es hier für all die übermittelten Register eine Erklärung gibt wo/wie Strom und Spannung gemessen werden die hier geliefert werden.
                                Hoffe hier kann mir wer helfen.
                                vG
                                Etze
                                • U
                                  Unterums last edited by
                                  ich versuche den Deye SUN 12K
                                  über Modbus folgende Werte zu setzen:
                                  System Work Mode-2
                                  (also wann die Batterie vom Netz geladen wird)
                                  Ein und Ausschalten
                                  Startzeit
                                  Endezeit
                                  Hat hier jemand eine Idee für mich ?
                                    Hasan last edited by Hasan
                                    Hi, hab eure ganzen Beiträge gelesen und bin was diese Werte hier betrifft nicht schlauer geworde. Vielleicht kann jemand helfen.
                                    Kann jemand hier die verschiedenen "Power" Werte anhand einer Zeichnung beschreiben? (ohne ist auch okay)
                                    Mir ist nicht ganz klar an welcher Stelle im Wechselrichter das gemessen wird.
                                    Eins davon werden wohl die Klammern sein die ich im Schaltschrank habe.
                                    Eins davon die Energie die vom Wechselrichter von Richtung DC erzeugt wird.
                                    Aber was ist mit den Anderen?
                                    Ich hab in den Registern folgende gefunden:
                                    register 604+605+606 A,B,C phase power on the inner side of the grid
                                    register 616+617+618 Out of grid power
                                    register 625 Grid output total
                                    register 633+634+635 Inverter output phase power
                                    register 640+641+642 UPS Load side phase power ABC
                                    register 650+651+652 Load phase power ABC
                                    register 656+657+658 Load phase power ABC das gehört wohl zu 650... dazu
                                    • miael
                                      Inzwischen habe ich meinen Anschluss noch aufgeräumt.
                                      Vom BMS Port mit einem Adapter auf Schraubpins. Daran sind dann nur die Leitungen zum BMS und zum Modbus Adapter angeschlossen. 12Volt kommt direkt vom Inverter:
                                      Die Stromversorgung werde ich noch auf extern ändern, damit ich den WR auch per Modbus an und ausschalten kann.
                                      Hier meine Iobroker Einstellunge:
                                      Hier die vom Elfin:
                                      Und hier noch Bsp für die Register:
                                      • miael
                                        Deye:
                                        • TheBam
                                          TheBam @Waly_de last edited by
                                          @waly_de
                                          ich habe da mal noch 2 Fragen weil ich mit die Tou auch nachgebastelt habe.
                                          Welche register sind für den haken beim generator?
                                          und wie Fragst du den Status Normal ab???
                                            Waly_de @TheBam last edited by Waly_de
                                            @thebam
                                            @thebam sagte in Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben:
                                            Der Status seht im Register "modbus.0.holdingRegisters.1.40501_Status"
                                            In Vis dann eine "Standard Werteliste Text" und in die Werteliste eintragen:
                                            "Standby; Selbsttest;Normal;Alarm;Fault"
                                            Das ist etwas komplizierter.
                                            Grundsätzlich seht das in diesem Registern:
                                            modbus.0.holdingRegisters.1.40173_GridGenEn1 -
                                            modbus.0.holdingRegisters.1.40178_GridGenEn6
                                            Das sind aber Bit-Register.
                                            Bit0 ist Grid charge Ein/Aus
                                            Bit1 ist Gen charge Ein/Aus
                                            Um die zu setzten bzw. zu lesen, habe ich mir 2 JavaScript-Funktionen geschrieben und bei Skripten im Vis hinterlegt:
                                            function setBit(currentValue, bitPosition) {
                                              // Berechne die neue Bit-Maske basierend auf der Bit-Position
                                              const bitmask = 1 << bitPosition;
                                              // Setze das entsprechende Bit auf 1 oder 0, abhängig vom Wert
                                              if (!(currentValue & bitmask)) {
                                                return (currentValue | bitmask) ;  // Bit auf 1 setzen
                                              } else {
                                                return (currentValue & ~bitmask); // Bit auf 0 setzen
                                            function getBit(currentValue, bitPosition) {
                                              // Hole den aktuellen Wert des States
                                              // onst currentValue = getState(stateName).val;
                                              // Überprüfe, ob das Bit an der gegebenen Position gesetzt ist
                                              return ((currentValue & bitmask) !== 0) ? "1":"0" ;
                                            //{n:modbus.0.holdingRegisters.1.40173_GridGenEn1;getBit(n,1)}
                                            Das Vis-Element ist ein ButtonState.
                                            Bei Objectid habe ich das Register angegeben:
                                            für den GridButton dann:
                                            Knopftext: {n:modbus.0.holdingRegisters.1.40173_GridGenEn1;getBit(n,0)}
                                            Wert:      {n:modbus.0.holdingRegisters.1.40173_GridGenEn1;setBit(n,0)}
                                            für den GenButton:
                                            Knopftext: {n:modbus.0.holdingRegisters.1.40173_GridGenEn1;getBit(n,1)}
                                            Wert:      {n:modbus.0.holdingRegisters.1.40173_GridGenEn1;setBit(n,1)}
                                            Das ganze dann 6 mal für alle Register bis GridGenEn6...
                                            Ich hoffe das hilft Dir weiter 🙂
                                            C TheBam 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            81.1k
                                            230
                                            55831
