    3. Cloud Dienste
    4. Befehl von welchem Echo Dot
      DrFirebird last edited by
      wo wird das gemacht ?
      In der Alexa App ?
        bz7i last edited by
        Das Interssiert mich auch. Wo kann Ich das machen ?
        • lobomau
          lobomau last edited by
          @DrFirebird:
          In der Alexa App ? `
          Ups. ich war grad bei google home.
          • eric2905
            eric2905 last edited by
            Ich bin irgendwie zu doof dazu ….
            Wo finde ich das?
            Gruß,
            Eric
            Von unterwegs getippert
            • lobomau
              Das müsste die Einstellung Seite bei Alexa sein.
                das kam doch mit der drop in funktion.. mit der kannst du auch sagen rufe schlafzimmer an
                du musst nur unter Einstellungen und Namen dem einzelnen Echo einen Zimmernamen geben
                • eric2905
                  Habe jetzt mal DropIn aktiviert (was ich eigentlich nicht möchte) und finde es einfach nicht ….
                  Gruß,
                  Eric
                  • Z
                    zdenko33 last edited by
                    Hallo
                    den gerätenamen kannst du in den einstellungen finden/vergeben
                    • eric2905
                      @zdenko33:
                      den gerätenamen kannst du in den einstellungen finden/vergeben `
                      Ich weiß, wie ich die Namen vergebe.
                      Ich finde aber nicht die Einstellung, nach der man einen der Dots einem Raum zuordnen kann.
                      @arteck:
                      du kannst jetzt jedem echo ein zimmer zuweisen `
                      Gruß,
                      Eric
                        na du gibst dem DOT der im Wohnzimmer ist den namen Wohnzimmer FERTIG
                        • eric2905
                          @arteck:
                          na du gibst dem DOT der im Wohnzimmer ist den namen Wohnzimmer FERTIG `
                          Na ja, den Dot so zu benennen ist aber keine Zuweisung und das ging auch schon immer (also auch vor DropIn, usw.).
                          Es klang so, als ob man jetzt Räume definieren kann, einen Dot diesem Raum zuweisen und könnte dann bei den Sprachanweisungen den Raumnamen weglassen (also nur „Licht an“ anstatt von „Arbeitszimmer Licht an“, weil der entspr. Dot diesem Raum zugeordnet ist).
                          Gruß,
                          Eric
                            wen du einen Raum Wohnzimmer hast und der Echo auch den Namen Wohnzimmer hat.. dann musst du nur sagen licht an..
                            • eric2905
                              Hab’s probiert - alle Smartnames, etc. gelöscht, also Cloud-Adapter leer
                              • Ein Dot heißt Arbeitszimmer.
                              • Danach habe ich einen Smartname „Arbeitszimmer Licht“ erzeugt
                              • Der Dot im Arbeitszimmer schaltet auf „Licht an“ das Licht im Arbeitszimmer ein ==> passt
                              • Einen weiteren Smartname „Treppenhaus Licht“ angelegt
                              • Der Dot in Arbeitszimmer kommt bei „Licht an“ mit der Frage „Es gibt mehrer Geräte …. Welchen möchtest Du?“.
                              — Erst nachdem ich zur Eingrenzung „Arbeitszimmer“ sage, schaltet das Licht im AZ
                              So ganz passt es wohl nicht.
                              Was ich nicht probiert habe, ist einen Dot in „Treppenhaus“ umzubenennen.... wenn das dann funktioniert, würde das aber im Umkehrschluss bedeuten, das man dann für jeden Raum einen Dot haben muss.
                              Gruß,
                              Eric
                                moses123 last edited by
                                Einfache Antwort zu dem ganzen:
                                Das gibt es in bei Alexa noch nicht.
                                Es kann noch kein Dot einem Zimmer zugewiesen werden.
                                Unter anderem hier zu lesen: https://www.reddit.com/r/amazonecho/com … ed_on_the/
                                  bz7i last edited by
                                  Also Ich habe das jetzt auch getestet.
                                  Es funktioniert nicht. Wenn Ich nach der oben beschriebene Anleitung Alexa konfiguriere. Fragt Alexa nach „Licht An“ immer nach einer genaueren Beschreibung des Gerätes.
                                  • BBTown
                                    BBTown last edited by
                                    ich sehe gerade dass wir das gleiche Thema in zwei Freds haben 8-)
                                    http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 567#p92548
                                      Momik last edited by
                                      @arteck:
                                      wen du einen Raum Wohnzimmer hast und der Echo auch den Namen Wohnzimmer hat.. dann musst du nur sagen licht an.. `
                                      Kann es sein, dass das Licht im Wohnzimmer das einzige Gerät im ganzen Haus mit dem Smart Namen "Licht" ist?
                                        @Momik:
                                        @arteck:
                                        wen du einen Raum Wohnzimmer hast und der Echo auch den Namen Wohnzimmer hat.. dann musst du nur sagen licht an.. Kann es sein, dass das Licht im Wohnzimmer das einzige Gerät im ganzen Haus mit dem Smart Namen "Licht" ist?
                                        nö
                                        • BBTown
                                          Ich übernehme hier einmal den text aus dem anderen Fred:
                                          Ich kann die Funktion auch nicht bestätigen:
                                          • Namen der echoDots auf Zimmernamen geändert
                                          • "Alexa, wie ist die Temperatur?" - Antwort: "Ich habe mehrere Thermostate gefunden, welchen meinst Du?"
                                          • "Alexa, schalte das Licht aus" - Antwort: "Ich habe Licht nicht gefunden"
                                          Meine Smart Geräte haben alle die Kombination "Gewerk + Raumname" also bsp. "Licht Büro", "Heizung Büro"
                                          daher habe ich zusätzlich die Kombination "Raum + Gewerk" im cloud-Adapter angelegt, also bspw. "Büro Licht", "Büro Heizung"
                                          Anschließend wurde die Smart Geräte in der Alexa App aktualisiert (die neuen Geräte tauchen dort auch auf) dennoch kommen die gleichen Antworten wie zuvor: "Ich habe mehrere Thermostate … ", "Ich habe Licht nicht gefunden".
                                          Alexa: iOS-Client-Version 1.24.2949.0 / Bridge-Version 2.2.323.2
                                            tempestas last edited by
                                            Siehe hier
                                            https://developer.amazon.com/de/blogs/a … developers
                                            und hier:
                                            https://www.amazon.com/gp/help/customer ... =201749250
                                            > With the improvements to Groups, customers no longer need to remember the specific name of a smart device or group of smart devices to control them. Now a customer can place their Echo devices into smart home groups, enabling Alexa to act more intelligently on requests. For example, when a customer walks into the kitchen, they can say, “Alexa, turn on the lights” rather than “Alexa, turn on the kitchen overhead lamp.”
                                            ich kann bestätigen, dass ich gerade unter Alexa auf meinem Android jetzt bei
                                            Smart Home
                                            neu neben "Geräte" und Szenen auch "Gruppen" gefunden habe.
                                            Dort kann ich nun z.B. meine Lampe und die Sonos Box zusammenfügen.
                                            Leider bin ich nicht zu hause, aber ich werde euch mtiteilen, ob es geht (Testweise Arbeitszimmer).
                                            Nachtrag:
                                            was mir auffällt: meine Einstellungen Alexa am PC und am Handy synchronisieren sich gar nicht!
                                            eine Gruppe, die ich am Handy erstelle wird am PC nicht angezeigt, wohl aber ist der Name blockiert.
                                            Nachtrag 3:
                                            Ich kann zwar meine Sonos Boxen umbenennen in z.B. Sonos Arbeitszimmer, aber trotzdem bleibt "Arbeitszimmer" als Gruppenname gesperrt, da unter Geräten die Box gleichzeitig immer noch nur "Arbeitszimmer" heißt.
                                            Sehr nervig.
                                            Auch steht ja in der Mini-Doku, dass man (logischerweise) einen Echo der Gruppe zufügen muss (woher sollte er sonst wissen, dass der gerade lauschende Ecke zum Wohnzimmer gehört).
                                            Nur geht das leider bei mir nicht, unter den Geräten beim zufügen zur Gruppe ist kein Echo.
                                            Eventuell fehlt da also noch ein Update für uns deutsche User
                                            62
                                            11429
