    4. js-controller 5.0.x jetzt in der BETA
    • ESP8266
      ESP8266 last edited by ESP8266
      @ilovegym , einfach das öffnen von iob im Brouser. Egal welche Sitzung ich hatte. Javascript, Objekte, Logs etc.
      Admin 6.6.1
      Wenn alles da ist, ich mich im Hauptfenster bewege und zwischen den Ojekten, Instanzen, Javascript switche, gibt es keine Probleme. Nur beim Aktualiseren der Seite mit F5 etc.
      Das ganze passiert meistens auch, wenn ich die Rechner gerade hoch gefahren habe. Der Hauptrecher hängt am GB Lan und Schleppi im 5GHz Wlan.
      Es ist nicht immer aber sporadisch und wird in letzer Zeit immer heftiger. Manchmal braucht es bis zu 10 Aktualisierungen. Es erschient immer ein Timeout. Das muss man doch irgendwo einstellen können.
      und die linke Spalte bleibt dann leer.
      Gerade eins Ertappt.
      amg_666 ESP8266 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • amg_666
        amg_666 @ESP8266 last edited by
        Update von 5.0.8 auf 5.0.10 über Admin-Oberfläche klappt bei mir nicht.
        iob multihost, update auf dem Slave (pi 3b) hat funktioniert. Update des Masters bringt immer die Fehlermeldung
        und danach passiert nix mehr. Ich habe das mehrfach versucht, dachte dass da vielleicht temporär was klemmt, komme aber immer wieder auf das Ergebnis.
        Wenn ich den iob dann über Konsole neu starte läuft er wieder, aber eben noch mit 5.0.8
        iob auf proxmox container (debian12), node.js 18.17.0, npm 9.6.7, der raspberry slave hat denselben Stand.
          crunchip Forum Testing Most Active @amg_666 last edited by
          @amg_666 liest du hier auch mit?
          wenn 5.08 auf.9 nicht geht, warum soll es dann auf .10 funktionieren??
          amg_666 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • amg_666
            amg_666 @crunchip last edited by
            @crunchip sagte in js-controller 5.0.x jetzt in der BETA:
            warum nicht? Hätte ja auch ein "bug" in der 5.0.9 sein können (??)
              @amg_666
              @foxriver76 sagte in js-controller 5.0.x jetzt in der BETA:
              Fixt das UI Upgrade Problem, wie gewohnt allerdings dann erst auf eine Folgeversion, sprich 5.0.8/5.0.9 auf 5.0.10 wird nicht via UI gehen
              • amg_666
                @crunchip Danke, aber wie bereits geschrieben, beim Slave hats geklappt über Admin, das hatte mich ja irritiert...
                • foxriver76
                  foxriver76 Developer @amg_666 last edited by
                  @amg_666 dann hatte der Slave vermutlich ne Version < 5.0.8
                  • foxriver76
                    Kommt eine 5.0.11
                    • fix der types für adapter-core
                    • Bereitstellung von Docker Informationen in getHostInfo, so kann Admin demnächst anzeigen ob ihr das offizielle Image nutzt und in welcher Version
                    Auch sollte nun das UI Upgrade hoffentlich weider tun wenn ihr von 5.0.10 kommt. Hoffentlich auch für Slaves 😉
                    T crunchip amg_666 3 Replies Last reply Reply Quote 3
                      ticaki @foxriver76 last edited by ticaki
                      @foxriver76
                      bei mir leider nicht:
                      Jul 30 20:47:41 iobroker sudo[202718]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
                      Jul 30 20:47:41 iobroker sudo[202718]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by (uid=1000)
                      Jul 30 20:47:41 iobroker sudo[202718]: pam_limits(sudo:session): Could not set limit for 'core' to soft=0, hard=-1: Operation not permitted; uid=1000,euid=0
                      Jul 30 20:47:41 iobroker : PWD=/ ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/systemd-run --no-ask-password /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/build/lib/upgradeManager.js 5.0.11 0
                      • foxriver76
                        foxriver76 Developer @ticaki last edited by
                        @ticaki Kontext bitte. Wie hast du das Upgrade gestartet wo kommt das log her
                          @foxriver76
                          Sry bin noch am Daten suchen 🙂
                          js-controller on 5.0.10 -> 11
                          GUI Upgrade
                          023-07-30 20:47:46.470 - info: host.iobroker terminated
                          2023-07-30 20:47:50.500 - info: host.iobroker [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Successfully stopped js-controller
                          2023-07-30 20:47:50.541 - error: host.iobroker [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Unhandled rejection: Error: error:0480006C:PEM routines::no start line
                          at node:internal/tls/secure-context:70:13
                          at Array.forEach ()
                          at setCerts (node:internal/tls/secure-context:68:3)
                          at configSecureContext (node:internal/tls/secure-context:157:5)
                          at Object.createSecureContext (node:_tls_common:117:3)
                          at Server.setSecureContext (node:_tls_wrap:1362:27)
                          at Server (node:_tls_wrap:1226:8)
                          at new Server (node:https:74:3)
                          at Object.createServer (node:https:112:10)
                          at UpgradeManager.startSecureWebServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/src/lib/upgradeManager.ts:261:29)
                          2023-07-30 20:52:33.693 - info: host.iobroker iobroker.js-controller version 5.0.11 js-controller starting
                          Upgrade über Kommandozeile wie immer kein Problem
                          • foxriver76
                            @ticaki hat bei dir das Upgrade jemals geklappt gehabt? Das schaut irgendwie nach Zertifikate passen nicht aus.
                              @foxriver76
                              Der Server ist 2-3 Wochen alt, also nein.
                              Mich stört es auch nicht, wollte nur bescheid geben 🙂
                                crunchip Forum Testing Most Active @foxriver76 last edited by
                                hat bei mir bestens funktioniert
                                • amg_666
                                  amg_666 @foxriver76 last edited by
                                  bei mir wird die 5.0.11 noch nicht im Admin unter Info angezeigt. Oder muss ich die händisch per upgrade self updaten?
                                    andi2055 last edited by
                                    Info:
                                    auch den FHEM Adapter muss man aktuell noch manuell von Github aktualisieren. Sonst aktualisiert dieser nicht korrekt mit ioB.
                                    Bitte in die Liste (Post 1 - Spoiler) mit aufnehmen.
                                    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.fhem/issues/213
                                    asmitconsulting created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.fhem
                                    closed [JS-Controller5] Error after Update JS-Controller - Parameter "options" needs to be a real object... #213
                                    • skvarel
                                      skvarel Developer last edited by
                                      Das Upgrade auf v5.0.11 lief per UI sauber durch.
                                      • amg_666
                                        amg_666 @skvarel last edited by
                                        Lief sauber über den Admin durch
                                        Stopping controller
                                        Server is running on http://localhost:8081
                                        changed 12 packages in 42s
                                        246 packages are looking for funding
                                          run `npm fund` for details
                                        js-controller wurde erfolgreich auf 5.0.11 aktualisiert
                                        • coyote
                                          coyote Most Active @amg_666 last edited by
                                          Auch hier Update auf 5.0.11 über GUI sauber durchgelaufen.
                                          • ice987
                                            ice987 last edited by ice987
                                            gehe ich richtig davon aus, dass es sich hier um ein ioBroker.admin Issue handelt?
                                            Error: Minified React error #31; visit https://reactjs.org/docs/error-decoder.html?invariant=31&args[]=object%20with%20keys%20%7BisDocker%2C%20isOfficial%2C%20officialVersion%7D for the full message or use the non-minified dev environment for full errors and additional helpful warnings.
                                                at Ka (react-dom.production.min.js:152:60)
                                                at d (react-dom.production.min.js:156:186)
                                                at h (react-dom.production.min.js:158:331)
                                                at e (react-dom.production.min.js:162:334)
                                                at wo (react-dom.production.min.js:192:308)
                                                at Ei (react-dom.production.min.js:294:9)
                                                at ks (react-dom.production.min.js:280:389)
                                                at ys (react-dom.production.min.js:280:320)
                                                at vs (react-dom.production.min.js:280:180)
                                                at us (react-dom.production.min.js:271:88)
                                                at ss (react-dom.production.min.js:273:300)
                                                at Hl (react-dom.production.min.js:127:105)
                                                at react-dom.production.min.js:267:273
                                            (anonymous) @ instrument.ts:132
                                            fo @ react-dom.production.min.js:189
                                            a.componentDidCatch.t.callback @ react-dom.production.min.js:190
                                            Ua @ react-dom.production.min.js:144
                                            wi @ react-dom.production.min.js:261
                                            ki @ react-dom.production.min.js:260
                                            bi @ react-dom.production.min.js:259
                                            (anonymous) @ react-dom.production.min.js:283
                                            Ss @ react-dom.production.min.js:281
                                            ss @ react-dom.production.min.js:273
                                            Hl @ react-dom.production.min.js:127
                                            (anonymous) @ react-dom.production.min.js:267
                                            ioBroker.docker: v8.1.0-beta.4
                                            Node.js: v18.17.0
                                            NPM: v9.6.7
                                            ioBroker.admin: v6.6.4
                                            ioBroker.js-controller: v5.0.11
                                            https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/2017
                                            ice987987 created this issue in ioBroker/ioBroker.admin
                                            closed Error in GUI by clicking on info-button #2017
                                            580
                                            184934
