    4. Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter
      Sushibomba @Lucky_ESA last edited by
      @lucky_esa
      Ok klasse also war ich zum jetzigen Zeitpunkt nicht zu doof. Es gibt die Option nur noch nicht final das sie funktioniert.
        Hausbaer @Lucky_ESA last edited by
        @lucky_esa sagte in Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter:
        @hausbaer Nur 1x am Tag die Zeiten zu ändern nimmt den Usern die Möglichkeiten noch Zeiten zu ändern.
        Der zweite Blockly ist eigentlich Vorgabe von iobroker. Alle Datenpunkte werden als unbestätigt gesetzt (blinkt rot) und dieser Blockly bestätigt dann, dass der gewünschte Wert verarbeitet wurde (wird dann grün).
        Poste dein Blockly hier und ich schaue gerne drüber. Habe leider begrenzt Zeit da ich am Adapter was verändern muss.
        Gruß//Lucky
        Hier mal das Blockly incl. einmaliger (bzw. manueller) Startzeitsetzung.
        Kannst du mal drüberschauen?
        robbi_skript.txt.zip
        • RoboCop
          RoboCop @Lucky_ESA last edited by
          @lucky_esa said in Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter:
          @robocop sagte in Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter:
          @lucky_esa habe noch ein Problem gefunden...
          die "Meldung" das er gefahren ist wird bei mir auf der 2ten Zeit angezeigt...
          z.B. Freitag 1 ist fertig und wird auf Freitag 2 angezeigt,
          er hatte einen zwischen Stop eingelegt...grins... nach der Zonensuche...
          Danke für die Info. Kann ich mir mal anschauen wenn ich Zeit habe.
          @lucky_esa Die Nadel zeigt in der LS Richtung Süden (180°), aber er steht mit der Schnauze Richtung SüdWesten (210°)
          werde es mal beobachten...
          heute auch wieder beide obwohl er Montag 2 nicht gefahren ist
          ich nerve jetzt auch nicht mehr weider...lol
          VG Robbie
            Lucky_ESA Developer Most Active @Hausbaer last edited by
            @hausbaer Du hast bei der Zeitenberechnung alles doppelt eingefügt. Wenn trigger_timer auf ture sitzt, dann verwendet VIS die Datenpunkte Zeiten.tagname (4 x Triggerpunkte) und bei false nur die DP Zeiten (2 x Trigerpunkte).
            Gruß//Lucky
              @lucky_esa
              Nein, das ist oben erste Zeit, unten zweite Zeit. Hab ich aus Handlingsgründen (ich hab das nicht komplett in Iobroker geändert) so angeordnet.
              Zudem eine Anpassung bei der Zeiteingabe. Man kann die Zeit in Stunden und Minuten getrennt eingeben - oder aber auch in einem mittels jqui input datetime.
                Sushibomba last edited by
                @Lucky_ESA
                Wenn ich den Worx für beispielsweise 180min. mit Rasenkante über deine Datenpunkte manuell starten möchte ohne vorher Zeiten festzulegen, welche Datenpunkte muss ich da wie nutzen und in welcher Reihenfolge? 🙂
                  Lucky_ESA Developer Most Active @Sushibomba last edited by
                  @sushibomba sagte in Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter:
                  @Lucky_ESA
                  Habe extra eine Anleitung geschrieben. Schau dir das mal an. Kann von hier nicht in mein iobroker nachschauen.
                  Gruß//Lucky
                    @lucky_esa
                    Die Anleitung ist mega. Genau so sollte jeder Adapter aussehen. Vielen Dank.
                    Habe es gestern in der Reihenfolge auch schon vom Gefühl getestet ohne deine Readme gelesen zu haben aber er hat keinen Kantenschnitt vorher gemacht 😕 Er fing direkt an zu mähen und das auch für die Angegebene Zeit. Hatte 180 eingetragen aber leider schafft mein M700 die nicht aufgrund der Akku Kapazität. Er ist also um 17:25Uhr los und war um 20:17Uhr wieder zu Hause.
                    1. oneTimeWorkTime: Mähzeit max. 8h in 30 Minuten Schritte - Wert ohne Verzögerung setzen (Draht & Vision/änderbar)
                    2. oneTimeWithBorder: Mit Kantenschnitt - Wert ohne Verzögerung setzen (Draht & Vision/änderbar)
                    3. oneTimeStart: einmaliges Mähen start "Erst oneTimeWithBorder und oneTimeWorkTime setzen" - mit einer Verzögerung von 1,1 Sekunde (Draht & Vision/änderbar)
                      @lucky_esa
                      Funktioniert es noch immer nicht? Wie genau setzt du die Datenpunkte? Wenn es nicht funktioniert dann mal auf debug stellen und das Log hier posten.
                      Gruß//Lucky
                        @lucky_esa
                        Ich konnte es bisher nicht wieder testen, da er noch nicht wieder gemäht hat und es anfing zu regnen. Werde ich aber beim nächsten Mal tun und berichten.
                        Ist es eigentlich so das er bei Abbruch also wenn es regnet auch eine Telegram Nachricht verschickt?
                          @lucky_esa
                          Gruß//Lucky
                          So habe es gestern noch mal getestet. Habe zunächst die manuelle Fahrtzeit gesetzt:
                          0_userdata.0.Mahroboter.Zeiten.Manuelle_Fahrzeit
                          Dann habe ich worx.0.20203019930500217XXX.mower.oneTimeWithBorder betätigt. Daraufhin passierte gar nichts.
                          Dann habe ich 0_userdata.0.Mahroboter.Zeiten.Manueller_Start auf true gesetzt.
                          Ergebnis: Er fährt aus der Station und mäht einfach nur die Zeit wie angegeben OHNE Kantenschnitt.
                          Wofür steht deine Datenpunkte genau? 0_userdata.0.Mahroboter.Zeiten.EdgeCut & 0_userdata.0.Mahroboter.Zeiten.Edit_times
                          Was mache ich falsch???
                          Und bzgl. des Regensensors. In der App ist die "Regenverzögerung" aus. Muss ich diese in der App anstellen mit einer Verzögerung?
                          Der Datenpunkt steht auf true ist aber rot also nicht bestätigt: 0_userdata.0.Mahroboter.Zeiten.Bei_Regen_Nach_Hause
                            @sushibomba Das Blocky ist halt schon ein wenig älter und daher kann ich dir nicht genau sagen, warum es so erstellt wurde. Die manuelle Fahrzeit geht nicht mit Kantenschnitt und wird auch über einen Counter gesteuert....Warum auch immer das früher so gemacht wurde. Den manuellen Start mit Kantenschnitt ist derzeit nur mit iqontrol möglich. Weiß jetzt leider nicht welche Datenpunkte genau gesetzt werden müssen...Vielleicht sollte man es lieber kom,plett neu schreiben....
                            Gruß//Lucky
                              @lucky_esa
                              Ohhh das ist aber sehr schade 😞
                              Also dein Blockly ist schon älter meinst du?
                                @lucky_esa
                                Das ist weiterhin nicht mein Blockly sondern aus diesem Forum und von mir lediglich angepasst. Vielleicht gab es damals nicht die Funktion oneTimeMow. Eventuell sollte ich das einfach löschen....
                                Muss ich mir mal Gedanken zu machen wenn ich Zeit hab.
                                Gruß//Lucky
                                S RoboCop 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @lucky_esa
                                  Ja vermutlich weil man es in der App ja auch starten kann mit Kantenschnitt soweit ich weiss.
                                  • Röstkartoffel
                                    Röstkartoffel last edited by
                                    So, nun habe ich mir alle 732 Beiträge zum Thema "zeigt eure Views zum Thema Mähroboter" angesehen und immer nur Worx Roboter gesehen.
                                    Es gibt doch noch so viele andere, wie meinen Ardumower zu Beispiel.
                                    Warum gibt es da keine Inspiration oder Beispiele für mich?
                                    Gruß Volker
                                    • RoboCop
                                      @lucky_esa Ok dann versuche ich es hier:
                                      Moin moin, ich habe bei meinem Worx WR141E in der APP den Regensensor deaktiviert, da diese in einer Behausung steht und den Regen daher nicht mitbekommt.
                                      Das "Wetter berücksichtigen" ist aktiviert und die voraussichtliche Regenmenge aus "DasWetter.com" wird mit 0.4mm angegeben und trotzdem fängt er an zu mähen.
                                      Welche oder wo muss ich welche Einstellungen im Script anpassen?
                                      Aktuell habe ich glaube ich Blockly 2.0 und Worx Installierte Version: 2.3.2 installiert.
                                      Für Hilfe wäre ich dankbar.
                                      Grüße Robbie
                                        Lucky_ESA Developer Most Active @RoboCop last edited by
                                        @robocop Folgende Voraussetzungen müssen gegeben sein.
                                        0_userdata.0.Mahroboter.Zeiten.Wetter_Beruecksichtigen -> Muss true
                                        UND
                                        daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_19.rain_value -> Muss größer oder gleich 1
                                        oder
                                        daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_20.rain_value -> Muss größer oder gleich 0,4
                                        UND
                                        daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_21.rain_value -> Muss größer oder gleich 0,2
                                        oder
                                        daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_22.rain_value -> Muss größer oder gleich 0,1
                                        ODER
                                        daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_23.rain_value -> Muss größer oder gleich 0,5
                                        ODER
                                        Einen eigenen Regensensor
                                        Die o. g. Zustände müssen 3 Minuten vor Start die Werte haben.
                                        Ändern kannst du das hier:
                                        Gruß//Lucky
                                          Hausbaer last edited by Hausbaer
                                          Guten Morgen.
                                          Gibts eigentlich schon wieder Probleme mit dem Worx-Adapter?
                                          Ich bin mit Iobroker jetzt nach Proxmox umgezogen. Jetzt funktioniert mein Skript nicht mehr (wobei ich nicht 100% sagen kann, ob das erst nach dem Umzug so ist).
                                          Die Werte für Akku, Neigung, Gesamtlaufleistung etc. werden aktualisiert und angezeigt.
                                          Die gewünschten Mähzeiten sind auch angelegt (unter 0_userdata.0.), der Robbi startet aber nicht.
                                          Log des Skriptes 3 Min vor Start zeigt nur folgendes an:
                                          2023-09-12 08:27:02.032 info script.js.Maehroboter.Skript_230910: Wetter: false - tuesday: 08:30
                                          Mähplan im Robbi bleibt leer.
                                          Edit:
                                          Worx v2.3.2
                                          Javascript v7.0.3
                                            @hausbaer Wetter: false das darf nicht false sein sondern true. Da musst du mal schauen, ob dein Regensensort oder daswetter Adapter richtig funktioniert.
                                            Hat nichts mit dem Adapter zu tun.
                                            Gruß//Lucky
                                            vis
                                            70
                                            780
                                            189972
