    4. [HowTo] Script Sticky Notes (PostIt) für VIS und Telegram
    • D3ltoroxp
      D3ltoroxp @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky ich hatte einen Anruf unbekannt, da hat er die Nummer genommen, wenn ich jetzt anrufe, kommt aber immer noch die alte Nummer, nicht meine und auch nicht mein Name. Im DP vom Adapter stehts aber drin. Werd mal noch probieren.
      • MigChip
        MigChip last edited by
        Hi, danke erstmal für das super Script. Kann mir jemand sagen wo ich im script die telegram Instanz eingeben kann? Ganz oben finde ich nichts....
          liv-in-sky @MigChip last edited by liv-in-sky
          @migchip
          hier - nur die instanz-nummer - roter pfeil
          soweit ich mich erinnere, musst du je nach anzahl der instanzen, die du nutzen willst auch die anzahl der anderen listen ändern (blaue pfeile) (alle, die momentan 3 listneinträge im bild haben sollten dann 2 haben, wenn du 2 instanzen nutzen willst
          MigChip 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • MigChip
            MigChip @liv-in-sky last edited by
            @liv-in-sky
            super vielen dank es funkuniert 😳
              michihorn @skokarl last edited by michihorn
              @liv-in-sky
              Hallo ich habe PostIt jetzt auch mal umgesetzt, allerdings bekomme ich doppelte Einträge
              Offenbar macht Telegram auch kommische Sachen, der doppekt auch die Meldungen
              Was kann ich tun?
              Michael
              EDIT: Hat sicher erledigt, hatte beide Scripte am laufen
                michihorn @liv-in-sky last edited by
                @liv-in-sky sagte in [HowTo] Script Sticky Notes (PostIt) für VIS und Telegram:
                @skokarl
                wollte die postit's auch über alexa eingeben
                habe das so über umweg gelöst - habe mir eine alexa liste mit namen post angelegt - wird nur dafür genutzt !
                wenn ich jetzt sage: alexa füge bier kaufen der liste post hinzu
                wird ein postit angelegt - in der alexa liste darf nichts anderes stehen, den es wird ein listeneintrag angelegt und auch sofort wieder gelöscht
                das blockly
                <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="on" id="wS*w6+(st$F.CZvCpL{R" x="-437.3773193359375" y="412.8678741455072">
                 <field name="OID">alexa2.0.Lists.post.json</field>
                   <block type="debug" id="/x0k;=v+#-Wat1meZXm=">
                     <value name="TEXT">
                       <shadow type="text" id="`KOMl]RdpWxdMnx|G|,B">
                       <block type="text_length" id="$%kk{r.1|A@y6aVNH72f">
                           <shadow type="text" id="liS*d-(n6uQmb={zVfnM">
                             <field name="TEXT">abc</field>
                           <block type="get_value" id="F7YGRzsG$bwDR2@b6WU~">
                       <block type="controls_if" id="O~b1L9HL;TV;us-:vW=1">
                           <block type="logic_compare" id="NI+s=6;~+,tJx@FKI6mR">
                             <field name="OP">GT</field>
                               <block type="text_length" id="K),$x#0{Ahfpe@I!]eX;">
                                   <shadow type="text" id="^Tna+WNK.-J2X{xoH+CI">
                                   <block type="get_value" id="#Tolg+=gIcT/;vtJ;j0r">
                               <block type="math_number" id="+Hrcx-Ps!(~.DVD8afeG">
                                 <field name="NUM">5</field>
                           <block type="debug" id="m6/%PW[OTV?pqCDK$0YO">
                             <value name="TEXT">
                               <shadow type="text" id="yp4gBopa@sLh?C$9N}NB">
                               <block type="get_attr" id="XzC)0s+W@ez#5g,1KILX">
                                 <value name="PATH">
                                   <shadow type="text" id="GS}|pR3}G7[Qj~2kC$*7">
                                     <field name="TEXT">value</field>
                                 <value name="OBJECT">
                                   <block type="lists_getIndex" id="%mwB3GFpbdz[*N#W%9GG">
                                       <block type="convert_json2object" id="c;sYbH?QlOYRRp/E_@(t">
                                           <block type="on_source" id="gU,s7!5U9Nok7tzx8Oe3">
                                     <value name="AT">
                                       <block type="math_number" id="c-EAxYKUKdyaQmmbO_B*">
                                         <field name="NUM">1</field>
                               <block type="control" id="7G9Bk$A_4jtK,L%m~Di4">
                                 <field name="OID">0_userdata.0.Alarm-MaterialDesign.PostItErstellen</field>
                                 <field name="DELAY_MS">3</field>
                                   <block type="get_attr" id="06dq8i+.W|!ZKmhE0e3G">
                                     <value name="PATH">
                                       <shadow type="text" id="j`QRTM2FP*I:Q=H*=H8C">
                                       <block type="lists_getIndex" id="7a,({6bar@J63grF`2vv">
                                           <block type="convert_json2object" id="X^2U#VUG.,vr-V`zviU=">
                                               <block type="on_source" id="*=mUiqXriiiEiLE:wAD6">
                                         <value name="AT">
                                           <block type="math_number" id="jZ,0jV%GW65K(S]~|B^{">
                                   <block type="control_ex" id="O/PFIX.fwKSbZP`TneUy">
                                     <value name="OID">
                                       <shadow type="field_oid" id="gaO5Ly%lCQjX5nph:,y;">
                                         <field name="oid">Object ID</field>
                                       <block type="text_join" id="OCZgt]^=xopI2WqJWg`2">
                                         <value name="ADD0">
                                           <block type="text" id="X)1{q4||jJk}ORS{:M,%">
                                             <field name="TEXT">alexa2.0.Lists.post.items.</field>
                                         <value name="ADD1">
                                           <block type="get_attr" id="pog3J3lnNuXMe2fG`$U7">
                                             <value name="PATH">
                                               <shadow type="text" id=".LqioO6q7.FyZ+Yp0gL`">
                                                 <field name="TEXT">id</field>
                                               <block type="lists_getIndex" id="?FxC=AfV=2!JFC,AcU*5">
                                                   <block type="convert_json2object" id="o=En}5ZFm31cNg}RqH67">
                                                       <block type="on_source" id="%:q/xoMcMv*9of[pPw7z">
                                                 <value name="AT">
                                                   <block type="math_number" id="f{Jn3[^Q}m@,f5Vwb5J!">
                                         <value name="ADD2">
                                           <block type="text" id="Y]d.$er(I4%saSg{~KA?">
                                             <field name="TEXT">.#delete</field>
                                       <shadow type="logic_boolean" id="Pq#N=zc6Jc1_CcO#@jh]">
                                     <value name="DELAY_MS">
                                       <shadow type="math_number" id="^vaRR$}dfLsPZS#xpGyL">
                                         <field name="NUM">7000</field>
                Hallöchen, Alexa sagt hat "Bier kaufen" der Liste Post hinzugefügt, es wurde aber kein PostIt erstellt.
                Gruß Michael
                  liv-in-sky @michihorn last edited by liv-in-sky
                  @michihorn
                  du kannst mal nachsehen, ob im alexa adapter das json (trigger dp)mit dem wert geschrieben wird - evtl hängt es daran
                  habe es aber kurz bei mir getestet - da funktioniert es noch
                  oder anders - wird das script getriggert ? steht was im log
                    @michihorn
                    evtl.
                    bei mir ist die liste post klein gechrieben- bei dir groß (Post) ? das müßtest du im script angleichen
                      @liv-in-sky Jau das war es...klappt Danke👍
                      • SchlaMatt
                        SchlaMatt last edited by
                        Erstmals vielen Dank für das super Script!
                        Ich würde gerne das PostIt-Hintergrundbild ausblenden, wenn kein Post-it vorhanden ist.
                        Ich wollte das mit einem zusätzlichen Datenpunkt realisieren, komm aber nicht darauf, wo ich abfragen kann, ob ein Post-it existiert.
                        Vielleicht kann mir jemand einen Denkanstoß geben, danke.
                          liv-in-sky @SchlaMatt last edited by
                          @schlamatt
                          wenn du den datnpunkt PostItMessages ausliest kannst du prüfen, ob die länge des arrays 0 ist - dann ist es leer und es sind keine postit's vorhanden
                            liv-in-sky @SchlaMatt last edited by liv-in-sky
                            @schlamatt
                            habe das im script dazugefügt:
                            einen datenpunkt erstellen : Anzahl
                            <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="create" id="l@0f*,xzets:!Nt6~^tO" x="137" y="1028">
                             <field name="NAME">0_userdata.0.Alarm-MaterialDesign.PostitAnzahl</field>
                               <block type="text" id="-7Rl^[|JI$F|:AT:f/,k">
                                 <field name="TEXT"></field>
                             <value name="COMMON">
                               <block type="text" id="0ZQ.@,RyJ|SUoOXcW(qh">
                                 <field name="TEXT">{     "name": "Anzahl momentaner Postits",     "role": "",     "type": "number",     "read": true,     "write": true,     "desc": "Manuell erzeugt"   }</field>
                            eine function, welche die anzahl rmittelt
                            <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="procedures_defnoreturn" id="#]#j*L6Gt$Yb=1Cn6aiX" x="837.3017578124995" y="2637.3128204345703">
                             <field name="NAME">AnzahlBestimmen</field>
                             <statement name="STACK">
                               <block type="control_ex" id="ga`1KXlK^k9u6^;PlxH5">
                                 <value name="OID">
                                   <shadow type="field_oid" id="y-zhIZil{Rt%O{dObhr?">
                                   <block type="text" id="yd_yU#ef+f!HG8;{:VKQ">
                                     <field name="TEXT">0_userdata.0.Alarm-MaterialDesign.PostitAnzahl</field>
                                   <shadow type="logic_boolean" id="u9ydU$o;i.}wJ3qcI(R,">
                                   <block type="lists_length" id="zYh`1=My[v|p}@ywn4:t">
                                       <block type="convert_json2object" id="4Mqz4:|CHP[oMO,WI(T+">
                                           <block type="get_value" id="Ap*5fry(uv(GPJoHzLj;">
                                             <field name="OID">0_userdata.0.Alarm-MaterialDesign.PostItMessages</field>
                                   <shadow type="math_number" id="`Ok!uhI/EE|3o}/UP2W%">
                                     <field name="NUM">0</field>
                            bei beiden bildern siehst du auch, wo die function eingefügt wird - der grüne pfeil
                            SchlaMatt 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • SchlaMatt
                              SchlaMatt @liv-in-sky last edited by
                              @liv-in-sky
                              Vielen lieben Dank für die schnelle Hilfe!
                              Funktioniert einwandfrei!
                                holly200289 @SchlaMatt last edited by
                                @schlamatt
                                Hey Leute ,
                                ich versuche schon seit Tagen ,die Postit zum laufen zu bekommen, aber leider gestaltet sich das nicht so einfach.Ich habe das Skript installiert, das material design widget u. das Widget exportiert ?
                                Es funktioniert aber nicht von Unterwegs ein Postit zu Versenden das es in der Vis angezeigt wird ?
                                  liv-in-sky @holly200289 last edited by
                                  @holly200289
                                  mit telegram musst du postit und dann den text eingeben
                                  z.b.
                                  postit dies ist eine nachricht
                                    holly200289 @liv-in-sky last edited by
                                    @liv-in-sky
                                    Vielen Dank für die schnelle Antwort, das habe ich versucht aber leider wird
                                    es nicht in den Datenpunkt geschrieben,wenn ich das manuell in den Datenpunkt
                                    Schreibe funktioniert dass und wird in der Vis dargestellt.
                                      @holly200289
                                      wichtig ist die groß und kleinschreibung - muss passen - wie steht im blockly das postit ? so muss es auch eingegeben werden
                                        @holly200289 zeig mal dein blockly so wie hier:
                                        Image 005.png wie viele bots hast du eingerichtet ?
                                            @liv-in-sky
                                            Ich weiß nicht wo da das Problem ist?
                                            145
                                            14090
