    4. [Redesign] wioBrowser für Windows
    • skvarel
      skvarel Developer @Wal last edited by
      @wal .. teste ich gleich. Vielen Dank im Voraus 🙂
      • skvarel
        @wal sagte in [Redesign] wioBrowser für Windows:
        @skvarel ,
        wioBrowser_screen_pos_save.
        DANKE !!!
        Beide Versionen funktionieren super!
        • Wal
          Wal Developer @skvarel last edited by
          @skvarel sagte in [Redesign] wioBrowser für Windows:
          @skvarel ,
          DANKE !!!
          Da nehme ich das in der nächsten Version mit auf.
          • skvarel
            skvarel Developer last edited by
            Irgendwie sehen meine Fenster für die Nachrichten anders aus, als die hier gezeigten ?! Lassen sich die Fenster noch an einer anderen Stelle konfigurieren?
            Ich nutze die 32er Version (64er sieht genauso aus) und die v2.0.1 als Adapter.
            • skvarel
              So sieht es bei einem freien Text über den Datenpunkt 'message' aus
              Wenn ich den 'messagesyle' ändere, übernimmt er den Titel von der Mitteilung mit und setzt den Text aus dem Datenpunkt 'message' dazu.
              • skvarel
                Ich bin jetzt auf die 64er Version gewechselt. bei der 32er zickt Windows rum (Virus-Warnung) und löscht mir die .exe immer wieder. Bei der 64er macht Windows das nicht.
                • skvarel
                  Der Adapter macht richtig Spaß!
                  Ich habe jetzt auf dem kleinen Monitor mein reolink VIS mit einem Zoom-Faktor 0 laufen.
                  Per Button rufe ich zwei weitere Projekte auf. Das eine benötigt einen Zoom von -0.4 und das andere Projekt -0,1.
                  Also ein kleines Blockly gebaut 🙂 Ich setze die URL per VIS und das Script setzt den Zoom passend. Nach 30 Sekunden springt die Ansicht wieder auf mein reolink Dashboard.
                  DANKE @Wal !!!!
                  • Wal
                    Wal Developer @skvarel last edited by Wal
                    @skvarel ,
                    nicht schlecht. 😉
                    Für die Messages gibt es ein Tutorial, siehe erster Thread.
                    Falls etwas fehlt, melde dich.
                    Edit: Die Viruswarnung kommt da ich die rechte Maustaste abfange um das Menü einzublenden, das mag der Defender nicht.
                    • Wal
                      Wal Developer last edited by
                      2.0.10Neu:
                      Speichern der Position bei Multiscreenbetrieb
                      Neustes Chromium Framework (Komplettpaket nutzen)
                      Download im ersten Thread
                      • skvarel
                        Jeden Tag ein Stückchen weiter 🙂
                        Die PC Lautstärke (inkl. Mute) nun per VIS und Sprache steuerbar.
                        • Wal
                          @skvarel,
                          ist ja schon sehr umfangreich.
                          Schön das ich helfen konnte.
                            Hcker @Wal last edited by Hcker
                            @wal Guten Abend Walter,
                            wenn ich den WIO Browser öffnen will, wird meine VIS (4 Kamerabilder) in der korrekten Größe angezeigt. Wenn dann ein Gespräch über die Türsprechanlage eingeht, kommen die Buttons zum Annehmen des Gesprächs. Leider lässt sich das Gespräch nicht annehmen. Egal ob ich auf den Touch klicke oder hilfsweise die Maus nehme. Das Gespräch mit dem roten Button Auflegen ablehnen funktioniert dagegen. Nach dem das Gespräch abgelehnt wurde oder der Anruf der Türsprechanlage fehlgeschlagen ist, springt die VIS wieder zurück zur Startseite. Leider wird dann deutlich reingezoomt. Kannst du / ihr weiterhelfen?
                            Hardware: Lenovo ThinkCentre Intel Core I3-6100T, 3,2 Ghz, 8 GB Ram, 64 Bit Betriebssystem, Windows 10 Pro; Waveshare 15,6" Touchmonitor
                            Danke vorab!
                            Christian
                            image0135.jpg image0134.jpg image0132.jpg image0131.jpg image0129.jpg image0128.jpgimage0137.jpg image0136.jpg
                            Wal 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Wal
                              Wal Developer @Hcker last edited by Wal
                              @hcker ,
                              also du kannst den Browser schließen und das Programm tSip direkt zum testen starten.
                              tSip wird als Icon in der Taskleiste gestartet, doppelclick auf das Icon und das Programm maximiert sich.
                              Wenn dort das abnehmen/auflegen funktioniert müsste es auch im wioBrowser gehen.
                              Das zoomen schau ich mir an. 😉
                              • Wal
                                @hcker ,
                                setze mal den zoom unter web auf 0,1 und teste.
                                Ich verstehe aber i.M. auch nicht warum bei dir so viele Nullen in den Objekten stehen.
                                Edit: 0 = ohne zoom
                                -0.1 bis -.. ist verkleinern
                                0.1 bis .. ist vergrößern
                                  @wal Hallo Walter, danke für den Hinweis. Das ging zuerst auch nicht. Ich habe in den Mikrofoneinstellungen gesehen, dass es mit meinem Mikro ein Treiberproblem gab. Dieses habe ich jetzt behoben und jetzt kann ich auch Gespräche annehmen. Danke!
                                    @wal Hallo Walter, ich habe den Zoom unter Objekte (Web) auf 0,1 eingestellt. Wenn nach einem Anruf die Seite wieder zurück zur VIS Startseite mit den 4 Kameras springt, wird es wieder viel zu groß dargestellt. In der Instanz Wiobrowser unter Seiten habe ich testweise auch mal den Zoomfaktor von 0.1 eingegeben. Egal was ich bei den beiden Möglichkeiten einstelle, vor dem Klingelevent stimmt die Auflösung der Vis, danach wird die Vis viel zu groß dargestellt. Ich versuche über einen Bekannten ein anderes Windowsgerät auszuleihen, damit ich ausschließen kann, dass es an meinem Gerät liegt. Hast du noch eine Idee, Walter?
                                    Vielen Dank!
                                    Christian
                                    Wal 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Wal
                                      @hcker ,
                                      das bekommen wir schon hin. 😉
                                      Ich seh mal zu das ich da für dich zum testen was fest programmiere.
                                      Als Workaround könntest du ein Skript programmieren, das nach dem auflegen den Zoom auf 0 stellt ?
                                      Oder bewirkt das Objekt Zoom bei dir nichts ?
                                      • Wal
                                        @hcker ,
                                        ich glaub das ich den Fehler schon gefunden habe, mache eine Testversion heute Abend für dich.
                                        Ich frage mich nur, warum mir das bei meiner Installation noch nicht aufgefallen ist. 🤔
                                        • Wal
                                          @hcker ,
                                          wioBrowser_Zoomtest.
                                            @wal Perfekt, funktioniert. Danke für die schnelle Umsetzung!
                                            Christian
                                            680
                                            110504
