    • Negalein
      Negalein Global Moderator @Michael Roling last edited by
      @michael-roling
      seit der Vorletzten Version kommen beim Start des Adapters diese beiden Einträge.
      [30.07.2023 21:30]
      Wähle eine Aktion
      [30.07.2023 21:30]
      Wählen Sie eine Aktion
      Wo schalt ich das aus?
        fritzke316 @Michael Roling last edited by fritzke316
        @michael-roling
        Also erstamal möchte ich sagen die Submenus sind super!
        Seit ich aber die Version 0.4.2 installiert habe werden mir bei der Eingabe von
        "menu:number16-24-1-°C:Heizung Badezimmer:" nicht mehr die Werte: 16,17,18,19,20,21,22,23,24 sondern nur noch 0,1,2,3,4,5,6,7,8 angezeigt.
        Da scheint der Start Wert nicht mehr zu passen.
        • Michael Roling
          Michael Roling Developer last edited by
          @spike2
          Hi nein soweit ich weiss geht das nicht. Leider funktioniert auch kein leerer String.
          • Michael Roling
            Michael Roling Developer @Negalein last edited by
            @negalein Das ist bei mir noch nicht vor gekommen. Installiere einfach mal Version 0.4.2
            • Michael Roling
              Michael Roling Developer @fritzke316 last edited by
              @fritzke316 sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.3.x:
              Moin. Ja stimmt , ich behebe das jetzt mal !
                spike2 @Michael Roling last edited by spike2
                @michael-roling
                Ja genau das habe ich auch schon ausprobiert 😉
                Okay, kein Thema.
                Danke für die Rückmeldung
                • Michael Roling
                  @fritzke316 jetzt geht es, musste direkt von github laden
                    @michael-roling
                    super!! mach ich gleich nach der Arbeit 🙂
                    • Negalein
                      @michael-roling sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.3.x:
                      die ist bereits installiert.
                      • Michael Roling
                        @negalein Mmmh das ist komisch, ich habe das Problem nicht, ich bastel gerade selbst an meinem Menu und bei mir taucht das Problem nicht auf
                        • Negalein
                          ich hab hier mal das Log vom Start.
                          Eventuell siehst du was.
                          2023-07-31 10:18:50.581  - info: host.ioBroker instance system.adapter.telegram-menu.0 started with pid 394412
                          2023-07-31 10:18:51.002  - debug: telegram-menu.0 (394412) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                          2023-07-31 10:18:51.101  - debug: telegram-menu.0 (394412) Objects client ready ... initialize now
                          2023-07-31 10:18:51.102  - debug: telegram-menu.0 (394412) Objects create System PubSub Client
                          2023-07-31 10:18:51.102  - debug: telegram-menu.0 (394412) Objects create User PubSub Client
                          2023-07-31 10:18:51.252  - debug: telegram-menu.0 (394412) Objects client initialize lua scripts
                          2023-07-31 10:18:51.265  - debug: telegram-menu.0 (394412) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                          2023-07-31 10:18:51.325  - debug: telegram-menu.0 (394412) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                          2023-07-31 10:18:51.373  - debug: telegram-menu.0 (394412) States create System PubSub Client
                          2023-07-31 10:18:51.373  - debug: telegram-menu.0 (394412) States create User PubSub Client
                          2023-07-31 10:18:51.467  - debug: telegram-menu.0 (394412) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                          2023-07-31 10:18:51.934  - info: telegram-menu.0 (394412) starting. Version 0.4.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu, node: v16.20.1, js-controller: 4.0.24
                          2023-07-31 10:18:51.972  - debug: telegram-menu.0 (394412) Instance "telegram.0"
                          2023-07-31 10:18:51.972  - debug: telegram-menu.0 (394412) Datapoint "telegram.0.info.connection"
                          2023-07-31 10:18:52.517  - info: telegram-menu.0 (394412) Telegram was found
                          2023-07-31 10:18:52.519  - debug: telegram-menu.0 (394412) Navigation {"Global":[{"call":"Home","value":"Licht && Strom && Wetter","text":"Wählen Sie eine Aktion"},{"call":"Licht","value":"Home && Wohnzimmer Licht, Wintergarten Licht, Wintergarten Strip","text":"Wähle eine Aktion"},{"call":"Strom","value":"Home && Pelletsofen, 3D Drucker","text":"Wähle eine Aktion"},{"call":"Wetter","value":"Home && Aussentemperatur, Windstärke, Regen","text":"Wähle eine Aktion"}],"Christian":[{"call":"Startseite","value":"Licht, Steckdose && Iobroker, Heizung","text":"Wähle eine Aktion"}]}
                          2023-07-31 10:18:52.519  - debug: telegram-menu.0 (394412) Action {"Global":{"get":[{"trigger":["Aussentemperatur"],"IDs":["0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur"],"text":["Aussentemperatur && °C"],"newline_checkbox":["true"]},{"trigger":["Windstärke"],"IDs":["0_userdata.0.Wetterstation.Wind"],"text":["Windstärke && km/h"],"newline_checkbox":["true"]},{"trigger":["Regen"],"IDs":["0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Tag"],"text":["Regen heute && mm"],"newline_checkbox":["true"]}],"set":[{"trigger":["Wintergarten Strip"],"IDs":["hue.0.Wintergarten_Strip.on"],"values":["-"],"returnText":["Wintergarten Light Strip ist && change{\"true\":\"ein\", \"false\":\"aus\"}"],"confirm":["true"],"switch_checkbox":["true"]},{"trigger":["Pelletsofen"],"IDs":["hs100.0.10_0_1_76.state"],"values":["-"],"returnText":["Pelletsofen ist && change{\"true\":\"ein\", \"false\":\"aus\"}"],"confirm":["true"],"switch_checkbox":["true"]},{"trigger":["Wohnzimmer Licht"],"IDs":["hue.0.Wohnzimmer.on"],"values":["-"],"returnText":["Wohnzimmer Licht ist && change{\"true\":\"ein\", \"false\":\"aus\"}"],"confirm":["true"],"switch_checkbox":["true"]},{"trigger":["Wintergarten Licht"],"IDs":["hue.0.Wintergarten.on"],"values":["-"],"returnText":["Wintergarten Licht ist && change{\"true\":\"ein\", \"false\":\"aus\"}"],"confirm":["true"],"switch_checkbox":["true"]},{"trigger":["3D Drucker"],"IDs":["alias.0.EG.Strom.3D-Drucker"],"values":["-"],"returnText":["3D-Drucker ist && change{\"true\":\"ein\", \"false\":\"aus\"}"],"confirm":["true"],"switch_checkbox":["true"]}],"pic":[]},"Christian":{"get":[],"set":[],"pic":[]}}
                          2023-07-31 10:18:52.520  - debug: telegram-menu.0 (394412) Array [["Licht "],[" Strom "],[" Wetter"]]
                          2023-07-31 10:18:52.520  - debug: telegram-menu.0 (394412) Array [["Home "],[" Wohnzimmer Licht"," Wintergarten Licht"," Wintergarten Strip"]]
                          2023-07-31 10:18:52.521  - debug: telegram-menu.0 (394412) Array [["Home "],[" Pelletsofen"," 3D Drucker"]]
                          2023-07-31 10:18:52.521  - debug: telegram-menu.0 (394412) Array [["Home "],[" Aussentemperatur"," Windstärke"," Regen"]]
                          2023-07-31 10:18:52.522  - debug: telegram-menu.0 (394412) elementVal [["Licht "],[" Strom "],[" Wetter"]]
                          2023-07-31 10:18:52.522  - debug: telegram-menu.0 (394412) elementVal [["Home "],[" Wohnzimmer Licht"," Wintergarten Licht"," Wintergarten Strip"]]
                          2023-07-31 10:18:52.523  - debug: telegram-menu.0 (394412) elementVal [["Home "],[" Pelletsofen"," 3D Drucker"]]
                          2023-07-31 10:18:52.523  - debug: telegram-menu.0 (394412) elementVal [["Home "],[" Aussentemperatur"," Windstärke"," Regen"]]
                          2023-07-31 10:18:52.523  - debug: telegram-menu.0 (394412) New Structure: {"Home":{"nav":[["Licht "],[" Strom "],[" Wetter"]],"text":"Wählen Sie eine Aktion"},"Licht":{"nav":[["Home "],[" Wohnzimmer Licht"," Wintergarten Licht"," Wintergarten Strip"]],"text":"Wähle eine Aktion"},"Strom":{"nav":[["Home "],[" Pelletsofen"," 3D Drucker"]],"text":"Wähle eine Aktion"},"Wetter":{"nav":[["Home "],[" Aussentemperatur"," Windstärke"," Regen"]],"text":"Wähle eine Aktion"}}
                          2023-07-31 10:18:52.524  - debug: telegram-menu.0 (394412) action set: [{"trigger":["Wintergarten Strip"],"IDs":["hue.0.Wintergarten_Strip.on"],"values":["-"],"returnText":["Wintergarten Light Strip ist && change{\"true\":\"ein\", \"false\":\"aus\"}"],"confirm":["true"],"switch_checkbox":["true"]},{"trigger":["Pelletsofen"],"IDs":["hs100.0.10_0_1_76.state"],"values":["-"],"returnText":["Pelletsofen ist && change{\"true\":\"ein\", \"false\":\"aus\"}"],"confirm":["true"],"switch_checkbox":["true"]},{"trigger":["Wohnzimmer Licht"],"IDs":["hue.0.Wohnzimmer.on"],"values":["-"],"returnText":["Wohnzimmer Licht ist && change{\"true\":\"ein\", \"false\":\"aus\"}"],"confirm":["true"],"switch_checkbox":["true"]},{"trigger":["Wintergarten Licht"],"IDs":["hue.0.Wintergarten.on"],"values":["-"],"returnText":["Wintergarten Licht ist && change{\"true\":\"ein\", \"false\":\"aus\"}"],"confirm":["true"],"switch_checkbox":["true"]},{"trigger":["3D Drucker"],"IDs":["alias.0.EG.Strom.3D-Drucker"],"values":["-"],"returnText":["3D-Drucker ist && change{\"true\":\"ein\", \"false\":\"aus\"}"],"confirm":["true"],"switch_checkbox":["true"]}]
                          2023-07-31 10:18:52.524  - debug: telegram-menu.0 (394412) action get: [{"trigger":["Aussentemperatur"],"IDs":["0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur"],"text":["Aussentemperatur && °C"],"newline_checkbox":["true"]},{"trigger":["Windstärke"],"IDs":["0_userdata.0.Wetterstation.Wind"],"text":["Windstärke && km/h"],"newline_checkbox":["true"]},{"trigger":["Regen"],"IDs":["0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Tag"],"text":["Regen heute && mm"],"newline_checkbox":["true"]}]
                          2023-07-31 10:18:52.524  - debug: telegram-menu.0 (394412) action pic: []
                          2023-07-31 10:18:52.524  - debug: telegram-menu.0 (394412) action : {"get":[{"trigger":["Aussentemperatur"],"IDs":["0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur"],"text":["Aussentemperatur && °C"],"newline_checkbox":["true"]},{"trigger":["Windstärke"],"IDs":["0_userdata.0.Wetterstation.Wind"],"text":["Windstärke && km/h"],"newline_checkbox":["true"]},{"trigger":["Regen"],"IDs":["0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Tag"],"text":["Regen heute && mm"],"newline_checkbox":["true"]}],"set":[{"trigger":["Wintergarten Strip"],"IDs":["hue.0.Wintergarten_Strip.on"],"values":["-"],"returnText":["Wintergarten Light Strip ist && change{\"true\":\"ein\", \"false\":\"aus\"}"],"confirm":["true"],"switch_checkbox":["true"]},{"trigger":["Pelletsofen"],"IDs":["hs100.0.10_0_1_76.state"],"values":["-"],"returnText":["Pelletsofen ist && change{\"true\":\"ein\", \"false\":\"aus\"}"],"confirm":["true"],"switch_checkbox":["true"]},{"trigger":["Wohnzimmer Licht"],"IDs":["hue.0.Wohnzimmer.on"],"values":["-"],"returnText":["Wohnzimmer Licht ist && change{\"true\":\"ein\", \"false\":\"aus\"}"],"confirm":["true"],"switch_checkbox":["true"]},{"trigger":["Wintergarten Licht"],"IDs":["hue.0.Wintergarten.on"],"values":["-"],"returnText":["Wintergarten Licht ist && change{\"true\":\"ein\", \"false\":\"aus\"}"],"confirm":["true"],"switch_checkbox":["true"]},{"trigger":["3D Drucker"],"IDs":["alias.0.EG.Strom.3D-Drucker"],"values":["-"],"returnText":["3D-Drucker ist && change{\"true\":\"ein\", \"false\":\"aus\"}"],"confirm":["true"],"switch_checkbox":["true"]}],"pic":[]}
                          2023-07-31 10:18:52.525  - debug: telegram-menu.0 (394412) Element set: {"trigger":["Wintergarten Strip"],"IDs":["hue.0.Wintergarten_Strip.on"],"values":["-"],"returnText":["Wintergarten Light Strip ist && change{\"true\":\"ein\", \"false\":\"aus\"}"],"confirm":["true"],"switch_checkbox":["true"]}
                          2023-07-31 10:18:52.526  - debug: telegram-menu.0 (394412) Trigger: ["Wintergarten Strip"]
                          2023-07-31 10:18:52.526  - debug: telegram-menu.0 (394412) Element set: {"trigger":["Pelletsofen"],"IDs":["hs100.0.10_0_1_76.state"],"values":["-"],"returnText":["Pelletsofen ist && change{\"true\":\"ein\", \"false\":\"aus\"}"],"confirm":["true"],"switch_checkbox":["true"]}
                          2023-07-31 10:18:52.526  - debug: telegram-menu.0 (394412) Trigger: ["Pelletsofen"]
                          2023-07-31 10:18:52.526  - debug: telegram-menu.0 (394412) Element set: {"trigger":["Wohnzimmer Licht"],"IDs":["hue.0.Wohnzimmer.on"],"values":["-"],"returnText":["Wohnzimmer Licht ist && change{\"true\":\"ein\", \"false\":\"aus\"}"],"confirm":["true"],"switch_checkbox":["true"]}
                          2023-07-31 10:18:52.526  - debug: telegram-menu.0 (394412) Trigger: ["Wohnzimmer Licht"]
                          2023-07-31 10:18:52.526  - debug: telegram-menu.0 (394412) Element set: {"trigger":["Wintergarten Licht"],"IDs":["hue.0.Wintergarten.on"],"values":["-"],"returnText":["Wintergarten Licht ist && change{\"true\":\"ein\", \"false\":\"aus\"}"],"confirm":["true"],"switch_checkbox":["true"]}
                          2023-07-31 10:18:52.527  - debug: telegram-menu.0 (394412) Trigger: ["Wintergarten Licht"]
                          2023-07-31 10:18:52.527  - debug: telegram-menu.0 (394412) Element set: {"trigger":["3D Drucker"],"IDs":["alias.0.EG.Strom.3D-Drucker"],"values":["-"],"returnText":["3D-Drucker ist && change{\"true\":\"ein\", \"false\":\"aus\"}"],"confirm":["true"],"switch_checkbox":["true"]}
                          2023-07-31 10:18:52.527  - debug: telegram-menu.0 (394412) Trigger: ["3D Drucker"]
                          2023-07-31 10:18:52.527  - debug: telegram-menu.0 (394412) Obj set: {"Home":{"nav":[["Licht "],[" Strom "],[" Wetter"]],"text":"Wählen Sie eine Aktion"},"Licht":{"nav":[["Home "],[" Wohnzimmer Licht"," Wintergarten Licht"," Wintergarten Strip"]],"text":"Wähle eine Aktion"},"Strom":{"nav":[["Home "],[" Pelletsofen"," 3D Drucker"]],"text":"Wähle eine Aktion"},"Wetter":{"nav":[["Home "],[" Aussentemperatur"," Windstärke"," Regen"]],"text":"Wähle eine Aktion"},"Wintergarten Strip":{"switch":[{"id":"hue.0.Wintergarten_Strip.on","value":"-","toggle":true,"confirm":"true","returnText":"Wintergarten Light Strip ist && change{\"true\":\"ein\", \"false\":\"aus\"}"}]},"Pelletsofen":{"switch":[{"id":"hs100.0.10_0_1_76.state","value":"-","toggle":true,"confirm":"true","returnText":"Pelletsofen ist && change{\"true\":\"ein\", \"false\":\"aus\"}"}]},"Wohnzimmer Licht":{"switch":[{"id":"hue.0.Wohnzimmer.on","value":"-","toggle":true,"confirm":"true","returnText":"Wohnzimmer Licht ist && change{\"true\":\"ein\", \"false\":\"aus\"}"}]},"Wintergarten Licht":{"switch":[{"id":"hue.0.Wintergarten.on","value":"-","toggle":true,"confirm":"true","returnText":"Wintergarten Licht ist && change{\"true\":\"ein\", \"false\":\"aus\"}"}]},"3D Drucker":{"switch":[{"id":"alias.0.EG.Strom.3D-Drucker","value":"-","toggle":true,"confirm":"true","returnText":"3D-Drucker ist && change{\"true\":\"ein\", \"false\":\"aus\"}"}]}}
                          2023-07-31 10:18:52.527  - debug: telegram-menu.0 (394412) Element get: {"trigger":["Aussentemperatur"],"IDs":["0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur"],"text":["Aussentemperatur && °C"],"newline_checkbox":["true"]}
                          2023-07-31 10:18:52.527  - debug: telegram-menu.0 (394412) Trigger: ["Aussentemperatur"]
                          2023-07-31 10:18:52.527  - debug: telegram-menu.0 (394412) Element get: {"trigger":["Windstärke"],"IDs":["0_userdata.0.Wetterstation.Wind"],"text":["Windstärke && km/h"],"newline_checkbox":["true"]}
                          2023-07-31 10:18:52.528  - debug: telegram-menu.0 (394412) Trigger: ["Windstärke"]
                          2023-07-31 10:18:52.528  - debug: telegram-menu.0 (394412) Element get: {"trigger":["Regen"],"IDs":["0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Tag"],"text":["Regen heute && mm"],"newline_checkbox":["true"]}
                          2023-07-31 10:18:52.528  - debug: telegram-menu.0 (394412) Trigger: ["Regen"]
                          2023-07-31 10:18:52.528  - debug: telegram-menu.0 (394412) Subscribe "hue.0.Wintergarten_Strip.on"
                          2023-07-31 10:18:52.528  - debug: telegram-menu.0 (394412) Subscribe "hs100.0.10_0_1_76.state"
                          2023-07-31 10:18:52.529  - debug: telegram-menu.0 (394412) Subscribe "hue.0.Wohnzimmer.on"
                          2023-07-31 10:18:52.529  - debug: telegram-menu.0 (394412) Subscribe "hue.0.Wintergarten.on"
                          2023-07-31 10:18:52.529  - debug: telegram-menu.0 (394412) Subscribe "alias.0.EG.Strom.3D-Drucker"
                          2023-07-31 10:18:52.529  - debug: telegram-menu.0 (394412) SetForeignStates: ["hue.0.Wintergarten_Strip.on","hs100.0.10_0_1_76.state","hue.0.Wohnzimmer.on","hue.0.Wintergarten.on","alias.0.EG.Strom.3D-Drucker"]
                          2023-07-31 10:18:52.529  - debug: telegram-menu.0 (394412) Name "Global"
                          2023-07-31 10:18:52.529  - debug: telegram-menu.0 (394412) Array Buttons: [{"call":"Home","value":[["Licht "],[" Strom "],[" Wetter"]],"text":"Wählen Sie eine Aktion"},{"call":"Licht","value":[["Home "],[" Wohnzimmer Licht"," Wintergarten Licht"," Wintergarten Strip"]],"text":"Wähle eine Aktion"},{"call":"Strom","value":[["Home "],[" Pelletsofen"," 3D Drucker"]],"text":"Wähle eine Aktion"},{"call":"Wetter","value":[["Home "],[" Aussentemperatur"," Windstärke"," Regen"]],"text":"Wähle eine Aktion"}]
                          2023-07-31 10:18:52.535  - debug: telegram-menu.0 (394412) Gen. Actions: {"Home":{"nav":[["Licht "],[" Strom "],[" Wetter"]],"text":"Wählen Sie eine Aktion"},"Licht":{"nav":[["Home "],[" Wohnzimmer Licht"," Wintergarten Licht"," Wintergarten Strip"]],"text":"Wähle eine Aktion"},"Strom":{"nav":[["Home "],[" Pelletsofen"," 3D Drucker"]],"text":"Wähle eine Aktion"},"Wetter":{"nav":[["Home "],[" Aussentemperatur"," Windstärke"," Regen"]],"text":"Wähle eine Aktion"},"Wintergarten Strip":{"switch":[{"id":"hue.0.Wintergarten_Strip.on","value":"-","toggle":true,"confirm":"true","returnText":"Wintergarten Light Strip ist && change{\"true\":\"ein\", \"false\":\"aus\"}"}]},"Pelletsofen":{"switch":[{"id":"hs100.0.10_0_1_76.state","value":"-","toggle":true,"confirm":"true","returnText":"Pelletsofen ist && change{\"true\":\"ein\", \"false\":\"aus\"}"}]},"Wohnzimmer Licht":{"switch":[{"id":"hue.0.Wohnzimmer.on","value":"-","toggle":true,"confirm":"true","returnText":"Wohnzimmer Licht ist && change{\"true\":\"ein\", \"false\":\"aus\"}"}]},"Wintergarten Licht":{"switch":[{"id":"hue.0.Wintergarten.on","value":"-","toggle":true,"confirm":"true","returnText":"Wintergarten Licht ist && change{\"true\":\"ein\", \"false\":\"aus\"}"}]},"3D Drucker":{"switch":[{"id":"alias.0.EG.Strom.3D-Drucker","value":"-","toggle":true,"confirm":"true","returnText":"3D-Drucker ist && change{\"true\":\"ein\", \"false\":\"aus\"}"}]},"Aussentemperatur":{"getData":[{"id":"0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur","text":"Aussentemperatur && °C","newline":"true"}]},"Windstärke":{"getData":[{"id":"0_userdata.0.Wetterstation.Wind","text":"Windstärke && km/h","newline":"true"}]},"Regen":{"getData":[{"id":"0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Tag","text":"Regen heute && mm","newline":"true"}]}}
                          2023-07-31 10:18:52.535  - debug: telegram-menu.0 (394412) Array [["Licht"," Steckdose "],[" Iobroker"," Heizung"]]
                          2023-07-31 10:18:52.535  - debug: telegram-menu.0 (394412) elementVal [["Licht"," Steckdose "],[" Iobroker"," Heizung"]]
                          2023-07-31 10:18:52.535  - debug: telegram-menu.0 (394412) New Structure: {"Startseite":{"nav":[["Licht"," Steckdose "],[" Iobroker"," Heizung"]],"text":"Wähle eine Aktion"}}
                          2023-07-31 10:18:52.536  - debug: telegram-menu.0 (394412) action set: []
                          2023-07-31 10:18:52.536  - debug: telegram-menu.0 (394412) action get: []
                          2023-07-31 10:18:52.536  - debug: telegram-menu.0 (394412) action pic: []
                          2023-07-31 10:18:52.536  - debug: telegram-menu.0 (394412) action : {"get":[],"set":[],"pic":[]}
                          2023-07-31 10:18:52.536  - debug: telegram-menu.0 (394412) Obj set: {"Startseite":{"nav":[["Licht"," Steckdose "],[" Iobroker"," Heizung"]],"text":"Wähle eine Aktion"}}
                          2023-07-31 10:18:52.536  - debug: telegram-menu.0 (394412) SetForeignStates: []
                          2023-07-31 10:18:52.536  - debug: telegram-menu.0 (394412) Name "Christian"
                          2023-07-31 10:18:52.536  - debug: telegram-menu.0 (394412) Array Buttons: [{"call":"Startseite","value":[["Licht"," Steckdose "],[" Iobroker"," Heizung"]],"text":"Wähle eine Aktion"}]
                          2023-07-31 10:18:52.536  - debug: telegram-menu.0 (394412) Gen. Actions: {"Startseite":{"nav":[["Licht"," Steckdose "],[" Iobroker"," Heizung"]],"text":"Wähle eine Aktion"}}
                          2023-07-31 10:18:52.536  - debug: telegram-menu.0 (394412) Checkbox {"checkboxNoValueFound":true,"resKey":true,"oneTiKey":false}
                          2023-07-31 10:18:52.536  - debug: telegram-menu.0 (394412) GroupList ["Global","Christian"]
                          2023-07-31 10:18:52.537  - debug: telegram-menu.0 (394412) Group "Global"
                          2023-07-31 10:18:52.537  - debug: telegram-menu.0 (394412) Send this Value : "Wählen Sie eine Aktion"
                          2023-07-31 10:18:52.537  - debug: telegram-menu.0 (394412) Send this to : "Christian"
                          2023-07-31 10:18:52.537  - debug: telegram-menu.0 (394412) Group "Christian"
                          2023-07-31 10:18:52.538  - debug: telegram-menu.0 (394412) Send this Value : "Wähle eine Aktion"
                          2023-07-31 10:18:52.538  - debug: telegram-menu.0 (394412) Send this to : ""
                          2023-07-31 10:19:02.772  - debug: telegram-menu.0 (394412) else "hs100.0.10_0_1_76.state"
                          2023-07-31 10:19:02.772  - debug: telegram-menu.0 (394412) else undefined
                          2023-07-31 10:19:03.056  - debug: telegram-menu.0 (394412) else "alias.0.EG.Strom.3D-Drucker"
                          2023-07-31 10:19:03.057  - debug: telegram-menu.0 (394412) else undefined
                          • Michael Roling
                            @negalein Leider kann ich so nichts finden! Da scheint auch einiges noch zu fehlen
                              @michael-roling
                              habe nochmal die neueste Version von github geladen, jetzt werden mir die Werte von den Submenus nicht mehr gesetzt und im Log bekomme ich Fehlermeldungen dieser Art beim Betätigen der Navi Buttons:
                              backMenu{"Friedrich":{"list":["Startseite","Heizung","Startseite"],"last":"Licht"}}
                              backMenu{"Friedrich":{"list":[],"last":"Startseite"}}
                              backMenu{"Friedrich":{"list":["Startseite"],"last":"Heizung"}}
                              • Michael Roling
                                @fritzke316 installiere dann die latest 0.4.2 direkt im iobroker.
                                  @michael-roling
                                  Wie muss ich da vorgehen? Den Adapter löschen und nochmal installieren?
                                  • flkontakt
                                    flkontakt @Michael Roling last edited by
                                    @michael-roling Hallo, auch auf die Gefahr hin, dass ich mich blamiere:
                                    Bisher habe ich per Script und Telegram gesteuert, möchte gerne deinen Adapter testen. Siehe Bilder, meine ersten Einstellungen. Ich scheitere aber schon am Navigationsmenu, ich kann dies im Adapter anpassen, beim betätigen der Button erfolgt aber keine weitere Navigation.
                                    Was mache ich hier falsch?
                                      fritzke316 @flkontakt last edited by fritzke316
                                      @flkontakt
                                      ich denke du musst noch ganz oben einen Benutzer für die Gruppe eintragen!
                                      Ansonsten sieht es doch gut aus 🙂
                                      flkontakt 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • flkontakt
                                        flkontakt @fritzke316 last edited by
                                        @fritzke316 das also zum Thema blamieren............. Das war es natürlich, hätte man drauf kommen können 😉
                                        Jetzt kann ich testen, werde hier sicherlich nochmal mit Fragen aufschlagen.
                                        Vielen Dank für die Unterstützung!!!
                                        Michael Roling 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • Michael Roling
                                          Michael Roling Developer @flkontakt last edited by
                                          @flkontakt Perfekt! Oben der Button ist nur die Gruppe, unten muss der Name rein, wie schon geschehen. Du kannst den Button auch zum Beispiel Gruppe 1 nennen.
                                          • Michael Roling
                                            @fritzke316
                                            Du stellst erstmal auf latest repo um und dann kannst du unter adapter au dem rechten plus kästchen die version auswählen. evtl. muss du erst eine version zurück gehen und dann wieder auf die 0.4.2!
                                            1801
                                            795376
