    4. Test Adapter Fronius 2.0.x
      JJPhoenix79 @Negalein last edited by
      @negalein
      @mcm57
      Guten Morgen, war etwas verwurschtelt alles. Freitag kurz vor Feierabend. Der Modbus adapter läuft jetzt auch, lag wohl an fehlerhaft konfigurierten Holding Register.
      Leider bekomme ich aber keine Werte unter den Objekten angezeigt, nichtmal
      modbus.0.holdingRegisters.200.40004_Mn des SM
      modbus.0.holdingRegisters.1.40004_MN des Gen24
      Jmd ne Idee, woran das liegen könnte?
      LG
      Negalein mcm1957 L 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @JJPhoenix79 last edited by
        @jjphoenix79 sagte in Test Adapter Fronius 2.0.x:
        Fragen zum Modbus Adapter bitte in einem passemden Thread stellen.
        Oder hier mal schaun.
        • mcm1957
          mcm1957 @JJPhoenix79 last edited by
          @jjphoenix79
          Ev fragst du das besser beim passenden Adapter. DieseS Topic betrift noch immer den fronius adapter. Und der gat nix mit modbus zu tun...
            legro @JJPhoenix79 last edited by legro
            @negalein
            Wie schon von @Negalein verlinkt findest du dort detailliert mein Vorgehen und die verwendeten Ressourcen beschrieben. Vorab solltest du jedoch klar entscheiden, welche Zahlenformate du verwenden willst: Gleitkomma oder Integer. Beides hat seine Vor-/Nachteile.
            Die TSV Datei im Int&SF (integer scalefactor) zur Erfassung der Werte im Modbus-Adapter habe ich in diesem Thread zum Herunterladen bereitgestellt.
            • bergjet
              bergjet last edited by
              SolarAPI disabled by customer config
              Offenbar ist die API bei mir nicht freigegeben. Kann man das selbst freigeben?
                diwoma @bergjet last edited by
                @bergjet sagte in Test Adapter Fronius 2.0.x:
                Sollte auch ohne Anmeldung gehen:
                bergjet 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • bergjet
                  bergjet @diwoma last edited by
                  @diwoma sagte in Test Adapter Fronius 2.0.x:
                  Wie komme ich dort hin?
                    In dem Du Dich direkt am Fronius-WR in deinem internen Netzwerk anmeldest.
                    Allerdings habe ich eben gemerkt, dass Du dich für die Geräte-Konfiguration doch mit deinem Customer-Login anmelden musst. Das wird Dein Installateur hoffentlich mit Dir ausgemacht haben.
                    Dann hast Du in der Sidebar die Gerätekonfiguration freigeschaltet.
                    • bergjet
                      @diwoma Ja. Habe ich gesehen.
                      Mit dem Installateur ist nichts ausgemacht, deshalb komme ich nicht an die Gerätekonfiguration. Und das Passwort will ich nicht zurücksetzten, obwohl, das Customer-Login wird ja wohl nichts ausmachen?
                        Vermutlich nicht. Es ist ja speziell für den Betreiber gedacht, der so ein paar Konfigurationen selbst machen kann, die mit der Hardware direkt selbst nichts zu tun haben. Wie eben zum Beispiel die API einschalten, usw.
                        Ich habe es selbst nicht gebraucht, weil ich mit meinem Installateur das gemeinsam durchgegangen bin. Er hat zwar das Passwort für mich definiert, aber ich war damit zufrieden. Und damit hat er auch alle Einstellungen vorgenommen, die für das Solarweb notwendig waren.
                        • bergjet
                          Danke, habe das Passwort geändert und die API aktiviert.
                          chappo59 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • chappo59
                            chappo59 @bergjet last edited by
                            Hallo liebe Spezialisten,
                            ich verwende seit geraumer Zeit die Version 1.1.3 des Fronius Adapters und logge verschiedene Datenpunkte mit influxdb um sie dann mit Grafana zu visualisieren. Wenn ich jetzt die neuen, geänderten Datenpunkte mit der influxdb logge, fehlen mir natürlich die alten Werte, da ein neuer Datenbankeintrag erstellt wird. Gibt es eine einfache Möglichkeit (ich kenne mich mit der Bearbeitung der influxdb nicht aus) diese Daten in der influxdb zusammen zu führen?
                            LG
                              diwoma @chappo59 last edited by diwoma
                              @chappo59
                              Ich hätte da 2 Vorschläge, ist zwar lachhaft, weil es für die gespeicherten Datenpunkte dafür schon zu spät ist, aber es gäbe dann einen Weg, die Daten zusammenzuführen (zumindest in der Influx2)
                              1. Nie die Datenpunkte direkt loggen, sondern über einen Alias, dann wären die Zuordnungen leicht zu ändern und die Id's blieben gleich.
                              Oder
                              1. Beim Loggen einen entsprechenden Alias-Namen in die Influx zu verwenden. Beim direkten Loggen kann denn der Alias für den anderen Datenpunkt verwenden werden und das Measurement in der Influx wäre gleich.
                              Aber es wäre noch nicht zu spät (zumindest mit der Influx2 und der Flux-Sprache):
                              Dort kann man die entsprechenden Datenpunke selektieren, durch Funktionen einem anderen Measurement zuordnen und Speichern. Damit wären sie zusammengeführt.
                              Und deswegen auch meine Anfangs erwähnten 2 Möglichkeiten der Namensgebung, denn dann könnte der neue Datenpunkt mit einem Alias versehen und die Daten dann gespeichert werden, die alten Datenpunkte werden dann an dieses Measurement gehängt.
                              Aber bitte frage mich nicht nach den Funktionen, die habe ich auch nur aus einem Youtube Video von @mklein01 abgeleitet: https://www.youtube.com/watch?v=rTLQ15Fy85U&t=1341s
                              • chappo59
                                chappo59 @diwoma last edited by
                                @diwoma Danke für die Antwort. Das mit den Alias Namen hätte ich schon längst machen sollen und habe ich jetzt wenigstens in diesem Bereich nachgeholt.
                                Nachdem ich influxdb1 habe bin ich auf eine andere Lösung gekommen. Ich habe für jeden betroffenen Datenpunkt einen entsprechenden Alias angelegt und dann die dazugehörigen alten Measurements auf diesen Alias-Namen in der Influxdb unbenannt. Jetzt habe ich für die Alias Datenpunkte die Influxdb wieder aktiviert und schon waren die alten Daten vorhanden, da das entsprechende Measurement mit Inhalt ja schon befüllt war. Jetzt muss ich nur noch die alten Measurements löschen.
                                Ich hoffe ich konnte das verständlich erklären.
                                  @chappo59
                                  Sehr gut, 👍
                                  • chappo59
                                    @mcm57 Mir ist aufgefallen, dass bei "fronius.0.inverter.1.DeviceStatus" unter type "state" eingetragen ist. Ich weiß nicht ob das nur bei mir so ist, oder es ein Fehler des Adapters ist. Mir ist es aufgefallen, da es bei der Jarvis Visualisierung Probleme gab. Ich habe das auf "channel" editiert, sodass es jetzt bei mir in Jarvis funktioniert. Vielleicht kann man das kontrollieren.
                                    nkleber 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • nkleber
                                      nkleber @chappo59 last edited by
                                      @chappo59 Wo siehst du bei DeviceStatus den type state? In meiner übersicht sehe ich keinen Typ und das liegt vermutlich daran dass dieser eintrag so nicht existiert. Denn der "Folder" wird automatisch angelegt und nicht explizit. Bei mir kann ich das auch nicht editieren. Kannst du mir zeigen wie du den Typ geändert hast?
                                      • chappo59
                                        chappo59 @nkleber last edited by
                                        Diesen Punkt habe ich von "state" auf "channel" geändert.
                                        • nkleber
                                          @chappo59 Das sehe ich bei mir so garnicht. Wenn du testhalber nochmals eine Instanz anlegst, bekommst du bei dir dann auch wieder als "State" gesetzt?
                                          D chappo59 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            diwoma @nkleber last edited by diwoma
                                            @nkleber
                                            Bei einer neuen Instanz ist es leer so wie bei Dir,
                                            bei einer Updated Instanz steht tatsächlich State
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            164
                                            15462
