    • Michael Roling
      Michael Roling Developer last edited by
      @spike2
      Hi nein soweit ich weiss geht das nicht. Leider funktioniert auch kein leerer String.
      • Michael Roling
        Michael Roling Developer @Negalein last edited by
        @negalein Das ist bei mir noch nicht vor gekommen. Installiere einfach mal Version 0.4.2
        • Michael Roling
          Michael Roling Developer @fritzke316 last edited by
          @fritzke316 sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.3.x:
          menu:number16-24-1-°C:Heizung Badezimmer:
          Moin. Ja stimmt , ich behebe das jetzt mal !
            spike2 @Michael Roling last edited by spike2
            @michael-roling
            Ja genau das habe ich auch schon ausprobiert 😉
            Okay, kein Thema.
            Danke für die Rückmeldung
            • Michael Roling
              @fritzke316 jetzt geht es, musste direkt von github laden
                fritzke316 @Michael Roling last edited by
                @michael-roling
                super!! mach ich gleich nach der Arbeit 🙂
                • Negalein
                  Negalein Global Moderator @Michael Roling last edited by
                  @michael-roling sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.3.x:
                  die ist bereits installiert.
                  • Michael Roling
                    @negalein Mmmh das ist komisch, ich habe das Problem nicht, ich bastel gerade selbst an meinem Menu und bei mir taucht das Problem nicht auf
                    • Negalein
                      ich hab hier mal das Log vom Start.
                      Eventuell siehst du was.
                      2023-07-31 10:18:50.581  - info: host.ioBroker instance system.adapter.telegram-menu.0 started with pid 394412
                      2023-07-31 10:18:51.002  - debug: telegram-menu.0 (394412) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                      2023-07-31 10:18:51.101  - debug: telegram-menu.0 (394412) Objects client ready ... initialize now
                      2023-07-31 10:18:51.102  - debug: telegram-menu.0 (394412) Objects create System PubSub Client
                      2023-07-31 10:18:51.102  - debug: telegram-menu.0 (394412) Objects create User PubSub Client
                      2023-07-31 10:18:51.252  - debug: telegram-menu.0 (394412) Objects client initialize lua scripts
                      2023-07-31 10:18:51.265  - debug: telegram-menu.0 (394412) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                      2023-07-31 10:18:51.325  - debug: telegram-menu.0 (394412) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                      2023-07-31 10:18:51.373  - debug: telegram-menu.0 (394412) States create System PubSub Client
                      2023-07-31 10:18:51.373  - debug: telegram-menu.0 (394412) States create User PubSub Client
                      2023-07-31 10:18:51.467  - debug: telegram-menu.0 (394412) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                      2023-07-31 10:18:51.934  - info: telegram-menu.0 (394412) starting. Version 0.4.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu, node: v16.20.1, js-controller: 4.0.24
                      2023-07-31 10:18:51.972  - debug: telegram-menu.0 (394412) Instance "telegram.0"
                      2023-07-31 10:18:51.972  - debug: telegram-menu.0 (394412) Datapoint "telegram.0.info.connection"
                      2023-07-31 10:18:52.517  - info: telegram-menu.0 (394412) Telegram was found
                      2023-07-31 10:18:52.519  - debug: telegram-menu.0 (394412) Navigation {"Global":[{"call":"Home","value":"Licht && Strom && Wetter","text":"Wählen Sie eine Aktion"},{"call":"Licht","value":"Home && Wohnzimmer Licht, Wintergarten Licht, Wintergarten Strip","text":"Wähle eine Aktion"},{"call":"Strom","value":"Home && Pelletsofen, 3D Drucker","text":"Wähle eine Aktion"},{"call":"Wetter","value":"Home && Aussentemperatur, Windstärke, Regen","text":"Wähle eine Aktion"}],"Christian":[{"call":"Startseite","value":"Licht, Steckdose && Iobroker, Heizung","text":"Wähle eine Aktion"}]}
                      2023-07-31 10:18:52.519  - debug: telegram-menu.0 (394412) Action {"Global":{"get":[{"trigger":["Aussentemperatur"],"IDs":["0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur"],"text":["Aussentemperatur && °C"],"newline_checkbox":["true"]},{"trigger":["Windstärke"],"IDs":["0_userdata.0.Wetterstation.Wind"],"text":["Windstärke && km/h"],"newline_checkbox":["true"]},{"trigger":["Regen"],"IDs":["0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Tag"],"text":["Regen heute && mm"],"newline_checkbox":["true"]}],"set":[{"trigger":["Wintergarten Strip"],"IDs":["hue.0.Wintergarten_Strip.on"],"values":["-"],"returnText":["Wintergarten Light Strip ist && change{\"true\":\"ein\", \"false\":\"aus\"}"],"confirm":["true"],"switch_checkbox":["true"]},{"trigger":["Pelletsofen"],"IDs":["hs100.0.10_0_1_76.state"],"values":["-"],"returnText":["Pelletsofen ist && change{\"true\":\"ein\", \"false\":\"aus\"}"],"confirm":["true"],"switch_checkbox":["true"]},{"trigger":["Wohnzimmer Licht"],"IDs":["hue.0.Wohnzimmer.on"],"values":["-"],"returnText":["Wohnzimmer Licht ist && change{\"true\":\"ein\", \"false\":\"aus\"}"],"confirm":["true"],"switch_checkbox":["true"]},{"trigger":["Wintergarten Licht"],"IDs":["hue.0.Wintergarten.on"],"values":["-"],"returnText":["Wintergarten Licht ist && change{\"true\":\"ein\", \"false\":\"aus\"}"],"confirm":["true"],"switch_checkbox":["true"]},{"trigger":["3D Drucker"],"IDs":["alias.0.EG.Strom.3D-Drucker"],"values":["-"],"returnText":["3D-Drucker ist && change{\"true\":\"ein\", \"false\":\"aus\"}"],"confirm":["true"],"switch_checkbox":["true"]}],"pic":[]},"Christian":{"get":[],"set":[],"pic":[]}}
                      2023-07-31 10:18:52.520  - debug: telegram-menu.0 (394412) Array [["Licht "],[" Strom "],[" Wetter"]]
                      2023-07-31 10:18:52.520  - debug: telegram-menu.0 (394412) Array [["Home "],[" Wohnzimmer Licht"," Wintergarten Licht"," Wintergarten Strip"]]
                      2023-07-31 10:18:52.521  - debug: telegram-menu.0 (394412) Array [["Home "],[" Pelletsofen"," 3D Drucker"]]
                      2023-07-31 10:18:52.521  - debug: telegram-menu.0 (394412) Array [["Home "],[" Aussentemperatur"," Windstärke"," Regen"]]
                      2023-07-31 10:18:52.522  - debug: telegram-menu.0 (394412) elementVal [["Licht "],[" Strom "],[" Wetter"]]
                      2023-07-31 10:18:52.522  - debug: telegram-menu.0 (394412) elementVal [["Home "],[" Wohnzimmer Licht"," Wintergarten Licht"," Wintergarten Strip"]]
                      2023-07-31 10:18:52.523  - debug: telegram-menu.0 (394412) elementVal [["Home "],[" Pelletsofen"," 3D Drucker"]]
                      2023-07-31 10:18:52.523  - debug: telegram-menu.0 (394412) elementVal [["Home "],[" Aussentemperatur"," Windstärke"," Regen"]]
                      2023-07-31 10:18:52.523  - debug: telegram-menu.0 (394412) New Structure: {"Home":{"nav":[["Licht "],[" Strom "],[" Wetter"]],"text":"Wählen Sie eine Aktion"},"Licht":{"nav":[["Home "],[" Wohnzimmer Licht"," Wintergarten Licht"," Wintergarten Strip"]],"text":"Wähle eine Aktion"},"Strom":{"nav":[["Home "],[" Pelletsofen"," 3D Drucker"]],"text":"Wähle eine Aktion"},"Wetter":{"nav":[["Home "],[" Aussentemperatur"," Windstärke"," Regen"]],"text":"Wähle eine Aktion"}}
                      2023-07-31 10:18:52.524  - debug: telegram-menu.0 (394412) action set: [{"trigger":["Wintergarten Strip"],"IDs":["hue.0.Wintergarten_Strip.on"],"values":["-"],"returnText":["Wintergarten Light Strip ist && change{\"true\":\"ein\", \"false\":\"aus\"}"],"confirm":["true"],"switch_checkbox":["true"]},{"trigger":["Pelletsofen"],"IDs":["hs100.0.10_0_1_76.state"],"values":["-"],"returnText":["Pelletsofen ist && change{\"true\":\"ein\", \"false\":\"aus\"}"],"confirm":["true"],"switch_checkbox":["true"]},{"trigger":["Wohnzimmer Licht"],"IDs":["hue.0.Wohnzimmer.on"],"values":["-"],"returnText":["Wohnzimmer Licht ist && change{\"true\":\"ein\", \"false\":\"aus\"}"],"confirm":["true"],"switch_checkbox":["true"]},{"trigger":["Wintergarten Licht"],"IDs":["hue.0.Wintergarten.on"],"values":["-"],"returnText":["Wintergarten Licht ist && change{\"true\":\"ein\", \"false\":\"aus\"}"],"confirm":["true"],"switch_checkbox":["true"]},{"trigger":["3D Drucker"],"IDs":["alias.0.EG.Strom.3D-Drucker"],"values":["-"],"returnText":["3D-Drucker ist && change{\"true\":\"ein\", \"false\":\"aus\"}"],"confirm":["true"],"switch_checkbox":["true"]}]
                      2023-07-31 10:18:52.524  - debug: telegram-menu.0 (394412) action get: [{"trigger":["Aussentemperatur"],"IDs":["0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur"],"text":["Aussentemperatur && °C"],"newline_checkbox":["true"]},{"trigger":["Windstärke"],"IDs":["0_userdata.0.Wetterstation.Wind"],"text":["Windstärke && km/h"],"newline_checkbox":["true"]},{"trigger":["Regen"],"IDs":["0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Tag"],"text":["Regen heute && mm"],"newline_checkbox":["true"]}]
                      2023-07-31 10:18:52.524  - debug: telegram-menu.0 (394412) action pic: []
                      2023-07-31 10:18:52.524  - debug: telegram-menu.0 (394412) action : {"get":[{"trigger":["Aussentemperatur"],"IDs":["0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur"],"text":["Aussentemperatur && °C"],"newline_checkbox":["true"]},{"trigger":["Windstärke"],"IDs":["0_userdata.0.Wetterstation.Wind"],"text":["Windstärke && km/h"],"newline_checkbox":["true"]},{"trigger":["Regen"],"IDs":["0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Tag"],"text":["Regen heute && mm"],"newline_checkbox":["true"]}],"set":[{"trigger":["Wintergarten Strip"],"IDs":["hue.0.Wintergarten_Strip.on"],"values":["-"],"returnText":["Wintergarten Light Strip ist && change{\"true\":\"ein\", \"false\":\"aus\"}"],"confirm":["true"],"switch_checkbox":["true"]},{"trigger":["Pelletsofen"],"IDs":["hs100.0.10_0_1_76.state"],"values":["-"],"returnText":["Pelletsofen ist && change{\"true\":\"ein\", \"false\":\"aus\"}"],"confirm":["true"],"switch_checkbox":["true"]},{"trigger":["Wohnzimmer Licht"],"IDs":["hue.0.Wohnzimmer.on"],"values":["-"],"returnText":["Wohnzimmer Licht ist && change{\"true\":\"ein\", \"false\":\"aus\"}"],"confirm":["true"],"switch_checkbox":["true"]},{"trigger":["Wintergarten Licht"],"IDs":["hue.0.Wintergarten.on"],"values":["-"],"returnText":["Wintergarten Licht ist && change{\"true\":\"ein\", \"false\":\"aus\"}"],"confirm":["true"],"switch_checkbox":["true"]},{"trigger":["3D Drucker"],"IDs":["alias.0.EG.Strom.3D-Drucker"],"values":["-"],"returnText":["3D-Drucker ist && change{\"true\":\"ein\", \"false\":\"aus\"}"],"confirm":["true"],"switch_checkbox":["true"]}],"pic":[]}
                      2023-07-31 10:18:52.525  - debug: telegram-menu.0 (394412) Element set: {"trigger":["Wintergarten Strip"],"IDs":["hue.0.Wintergarten_Strip.on"],"values":["-"],"returnText":["Wintergarten Light Strip ist && change{\"true\":\"ein\", \"false\":\"aus\"}"],"confirm":["true"],"switch_checkbox":["true"]}
                      2023-07-31 10:18:52.526  - debug: telegram-menu.0 (394412) Trigger: ["Wintergarten Strip"]
                      2023-07-31 10:18:52.526  - debug: telegram-menu.0 (394412) Element set: {"trigger":["Pelletsofen"],"IDs":["hs100.0.10_0_1_76.state"],"values":["-"],"returnText":["Pelletsofen ist && change{\"true\":\"ein\", \"false\":\"aus\"}"],"confirm":["true"],"switch_checkbox":["true"]}
                      2023-07-31 10:18:52.526  - debug: telegram-menu.0 (394412) Trigger: ["Pelletsofen"]
                      2023-07-31 10:18:52.526  - debug: telegram-menu.0 (394412) Element set: {"trigger":["Wohnzimmer Licht"],"IDs":["hue.0.Wohnzimmer.on"],"values":["-"],"returnText":["Wohnzimmer Licht ist && change{\"true\":\"ein\", \"false\":\"aus\"}"],"confirm":["true"],"switch_checkbox":["true"]}
                      2023-07-31 10:18:52.526  - debug: telegram-menu.0 (394412) Trigger: ["Wohnzimmer Licht"]
                      2023-07-31 10:18:52.526  - debug: telegram-menu.0 (394412) Element set: {"trigger":["Wintergarten Licht"],"IDs":["hue.0.Wintergarten.on"],"values":["-"],"returnText":["Wintergarten Licht ist && change{\"true\":\"ein\", \"false\":\"aus\"}"],"confirm":["true"],"switch_checkbox":["true"]}
                      2023-07-31 10:18:52.527  - debug: telegram-menu.0 (394412) Trigger: ["Wintergarten Licht"]
                      2023-07-31 10:18:52.527  - debug: telegram-menu.0 (394412) Element set: {"trigger":["3D Drucker"],"IDs":["alias.0.EG.Strom.3D-Drucker"],"values":["-"],"returnText":["3D-Drucker ist && change{\"true\":\"ein\", \"false\":\"aus\"}"],"confirm":["true"],"switch_checkbox":["true"]}
                      2023-07-31 10:18:52.527  - debug: telegram-menu.0 (394412) Trigger: ["3D Drucker"]
                      2023-07-31 10:18:52.527  - debug: telegram-menu.0 (394412) Obj set: {"Home":{"nav":[["Licht "],[" Strom "],[" Wetter"]],"text":"Wählen Sie eine Aktion"},"Licht":{"nav":[["Home "],[" Wohnzimmer Licht"," Wintergarten Licht"," Wintergarten Strip"]],"text":"Wähle eine Aktion"},"Strom":{"nav":[["Home "],[" Pelletsofen"," 3D Drucker"]],"text":"Wähle eine Aktion"},"Wetter":{"nav":[["Home "],[" Aussentemperatur"," Windstärke"," Regen"]],"text":"Wähle eine Aktion"},"Wintergarten Strip":{"switch":[{"id":"hue.0.Wintergarten_Strip.on","value":"-","toggle":true,"confirm":"true","returnText":"Wintergarten Light Strip ist && change{\"true\":\"ein\", \"false\":\"aus\"}"}]},"Pelletsofen":{"switch":[{"id":"hs100.0.10_0_1_76.state","value":"-","toggle":true,"confirm":"true","returnText":"Pelletsofen ist && change{\"true\":\"ein\", \"false\":\"aus\"}"}]},"Wohnzimmer Licht":{"switch":[{"id":"hue.0.Wohnzimmer.on","value":"-","toggle":true,"confirm":"true","returnText":"Wohnzimmer Licht ist && change{\"true\":\"ein\", \"false\":\"aus\"}"}]},"Wintergarten Licht":{"switch":[{"id":"hue.0.Wintergarten.on","value":"-","toggle":true,"confirm":"true","returnText":"Wintergarten Licht ist && change{\"true\":\"ein\", \"false\":\"aus\"}"}]},"3D Drucker":{"switch":[{"id":"alias.0.EG.Strom.3D-Drucker","value":"-","toggle":true,"confirm":"true","returnText":"3D-Drucker ist && change{\"true\":\"ein\", \"false\":\"aus\"}"}]}}
                      2023-07-31 10:18:52.527  - debug: telegram-menu.0 (394412) Element get: {"trigger":["Aussentemperatur"],"IDs":["0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur"],"text":["Aussentemperatur && °C"],"newline_checkbox":["true"]}
                      2023-07-31 10:18:52.527  - debug: telegram-menu.0 (394412) Trigger: ["Aussentemperatur"]
                      2023-07-31 10:18:52.527  - debug: telegram-menu.0 (394412) Element get: {"trigger":["Windstärke"],"IDs":["0_userdata.0.Wetterstation.Wind"],"text":["Windstärke && km/h"],"newline_checkbox":["true"]}
                      2023-07-31 10:18:52.528  - debug: telegram-menu.0 (394412) Trigger: ["Windstärke"]
                      2023-07-31 10:18:52.528  - debug: telegram-menu.0 (394412) Element get: {"trigger":["Regen"],"IDs":["0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Tag"],"text":["Regen heute && mm"],"newline_checkbox":["true"]}
                      2023-07-31 10:18:52.528  - debug: telegram-menu.0 (394412) Trigger: ["Regen"]
                      2023-07-31 10:18:52.528  - debug: telegram-menu.0 (394412) Subscribe "hue.0.Wintergarten_Strip.on"
                      2023-07-31 10:18:52.528  - debug: telegram-menu.0 (394412) Subscribe "hs100.0.10_0_1_76.state"
                      2023-07-31 10:18:52.529  - debug: telegram-menu.0 (394412) Subscribe "hue.0.Wohnzimmer.on"
                      2023-07-31 10:18:52.529  - debug: telegram-menu.0 (394412) Subscribe "hue.0.Wintergarten.on"
                      2023-07-31 10:18:52.529  - debug: telegram-menu.0 (394412) Subscribe "alias.0.EG.Strom.3D-Drucker"
                      2023-07-31 10:18:52.529  - debug: telegram-menu.0 (394412) SetForeignStates: ["hue.0.Wintergarten_Strip.on","hs100.0.10_0_1_76.state","hue.0.Wohnzimmer.on","hue.0.Wintergarten.on","alias.0.EG.Strom.3D-Drucker"]
                      2023-07-31 10:18:52.529  - debug: telegram-menu.0 (394412) Name "Global"
                      2023-07-31 10:18:52.529  - debug: telegram-menu.0 (394412) Array Buttons: [{"call":"Home","value":[["Licht "],[" Strom "],[" Wetter"]],"text":"Wählen Sie eine Aktion"},{"call":"Licht","value":[["Home "],[" Wohnzimmer Licht"," Wintergarten Licht"," Wintergarten Strip"]],"text":"Wähle eine Aktion"},{"call":"Strom","value":[["Home "],[" Pelletsofen"," 3D Drucker"]],"text":"Wähle eine Aktion"},{"call":"Wetter","value":[["Home "],[" Aussentemperatur"," Windstärke"," Regen"]],"text":"Wähle eine Aktion"}]
                      2023-07-31 10:18:52.535  - debug: telegram-menu.0 (394412) Gen. Actions: {"Home":{"nav":[["Licht "],[" Strom "],[" Wetter"]],"text":"Wählen Sie eine Aktion"},"Licht":{"nav":[["Home "],[" Wohnzimmer Licht"," Wintergarten Licht"," Wintergarten Strip"]],"text":"Wähle eine Aktion"},"Strom":{"nav":[["Home "],[" Pelletsofen"," 3D Drucker"]],"text":"Wähle eine Aktion"},"Wetter":{"nav":[["Home "],[" Aussentemperatur"," Windstärke"," Regen"]],"text":"Wähle eine Aktion"},"Wintergarten Strip":{"switch":[{"id":"hue.0.Wintergarten_Strip.on","value":"-","toggle":true,"confirm":"true","returnText":"Wintergarten Light Strip ist && change{\"true\":\"ein\", \"false\":\"aus\"}"}]},"Pelletsofen":{"switch":[{"id":"hs100.0.10_0_1_76.state","value":"-","toggle":true,"confirm":"true","returnText":"Pelletsofen ist && change{\"true\":\"ein\", \"false\":\"aus\"}"}]},"Wohnzimmer Licht":{"switch":[{"id":"hue.0.Wohnzimmer.on","value":"-","toggle":true,"confirm":"true","returnText":"Wohnzimmer Licht ist && change{\"true\":\"ein\", \"false\":\"aus\"}"}]},"Wintergarten Licht":{"switch":[{"id":"hue.0.Wintergarten.on","value":"-","toggle":true,"confirm":"true","returnText":"Wintergarten Licht ist && change{\"true\":\"ein\", \"false\":\"aus\"}"}]},"3D Drucker":{"switch":[{"id":"alias.0.EG.Strom.3D-Drucker","value":"-","toggle":true,"confirm":"true","returnText":"3D-Drucker ist && change{\"true\":\"ein\", \"false\":\"aus\"}"}]},"Aussentemperatur":{"getData":[{"id":"0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur","text":"Aussentemperatur && °C","newline":"true"}]},"Windstärke":{"getData":[{"id":"0_userdata.0.Wetterstation.Wind","text":"Windstärke && km/h","newline":"true"}]},"Regen":{"getData":[{"id":"0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Tag","text":"Regen heute && mm","newline":"true"}]}}
                      2023-07-31 10:18:52.535  - debug: telegram-menu.0 (394412) Array [["Licht"," Steckdose "],[" Iobroker"," Heizung"]]
                      2023-07-31 10:18:52.535  - debug: telegram-menu.0 (394412) elementVal [["Licht"," Steckdose "],[" Iobroker"," Heizung"]]
                      2023-07-31 10:18:52.535  - debug: telegram-menu.0 (394412) New Structure: {"Startseite":{"nav":[["Licht"," Steckdose "],[" Iobroker"," Heizung"]],"text":"Wähle eine Aktion"}}
                      2023-07-31 10:18:52.536  - debug: telegram-menu.0 (394412) action set: []
                      2023-07-31 10:18:52.536  - debug: telegram-menu.0 (394412) action get: []
                      2023-07-31 10:18:52.536  - debug: telegram-menu.0 (394412) action pic: []
                      2023-07-31 10:18:52.536  - debug: telegram-menu.0 (394412) action : {"get":[],"set":[],"pic":[]}
                      2023-07-31 10:18:52.536  - debug: telegram-menu.0 (394412) Obj set: {"Startseite":{"nav":[["Licht"," Steckdose "],[" Iobroker"," Heizung"]],"text":"Wähle eine Aktion"}}
                      2023-07-31 10:18:52.536  - debug: telegram-menu.0 (394412) SetForeignStates: []
                      2023-07-31 10:18:52.536  - debug: telegram-menu.0 (394412) Name "Christian"
                      2023-07-31 10:18:52.536  - debug: telegram-menu.0 (394412) Array Buttons: [{"call":"Startseite","value":[["Licht"," Steckdose "],[" Iobroker"," Heizung"]],"text":"Wähle eine Aktion"}]
                      2023-07-31 10:18:52.536  - debug: telegram-menu.0 (394412) Gen. Actions: {"Startseite":{"nav":[["Licht"," Steckdose "],[" Iobroker"," Heizung"]],"text":"Wähle eine Aktion"}}
                      2023-07-31 10:18:52.536  - debug: telegram-menu.0 (394412) Checkbox {"checkboxNoValueFound":true,"resKey":true,"oneTiKey":false}
                      2023-07-31 10:18:52.536  - debug: telegram-menu.0 (394412) GroupList ["Global","Christian"]
                      2023-07-31 10:18:52.537  - debug: telegram-menu.0 (394412) Group "Global"
                      2023-07-31 10:18:52.537  - debug: telegram-menu.0 (394412) Send this Value : "Wählen Sie eine Aktion"
                      2023-07-31 10:18:52.537  - debug: telegram-menu.0 (394412) Send this to : "Christian"
                      2023-07-31 10:18:52.537  - debug: telegram-menu.0 (394412) Group "Christian"
                      2023-07-31 10:18:52.538  - debug: telegram-menu.0 (394412) Send this Value : "Wähle eine Aktion"
                      2023-07-31 10:18:52.538  - debug: telegram-menu.0 (394412) Send this to : ""
                      2023-07-31 10:19:02.772  - debug: telegram-menu.0 (394412) else "hs100.0.10_0_1_76.state"
                      2023-07-31 10:19:02.772  - debug: telegram-menu.0 (394412) else undefined
                      2023-07-31 10:19:03.056  - debug: telegram-menu.0 (394412) else "alias.0.EG.Strom.3D-Drucker"
                      2023-07-31 10:19:03.057  - debug: telegram-menu.0 (394412) else undefined
                      • Michael Roling
                        @negalein Leider kann ich so nichts finden! Da scheint auch einiges noch zu fehlen
                          fritzke316 @Michael Roling last edited by fritzke316
                          @michael-roling
                          habe nochmal die neueste Version von github geladen, jetzt werden mir die Werte von den Submenus nicht mehr gesetzt und im Log bekomme ich Fehlermeldungen dieser Art beim Betätigen der Navi Buttons:
                          backMenu{"Friedrich":{"list":["Startseite","Heizung","Startseite"],"last":"Licht"}}
                          backMenu{"Friedrich":{"list":[],"last":"Startseite"}}
                          backMenu{"Friedrich":{"list":["Startseite"],"last":"Heizung"}}
                          • Michael Roling
                            @fritzke316 installiere dann die latest 0.4.2 direkt im iobroker.
                              @michael-roling
                              Wie muss ich da vorgehen? Den Adapter löschen und nochmal installieren?
                              • flkontakt
                                flkontakt @Michael Roling last edited by
                                @michael-roling Hallo, auch auf die Gefahr hin, dass ich mich blamiere:
                                Bisher habe ich per Script und Telegram gesteuert, möchte gerne deinen Adapter testen. Siehe Bilder, meine ersten Einstellungen. Ich scheitere aber schon am Navigationsmenu, ich kann dies im Adapter anpassen, beim betätigen der Button erfolgt aber keine weitere Navigation.
                                Was mache ich hier falsch?
                                  fritzke316 @flkontakt last edited by fritzke316
                                  @flkontakt
                                  ich denke du musst noch ganz oben einen Benutzer für die Gruppe eintragen!
                                  Ansonsten sieht es doch gut aus 🙂
                                  flkontakt 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • flkontakt
                                    flkontakt @fritzke316 last edited by
                                    @fritzke316 das also zum Thema blamieren............. Das war es natürlich, hätte man drauf kommen können 😉
                                    Jetzt kann ich testen, werde hier sicherlich nochmal mit Fragen aufschlagen.
                                    Vielen Dank für die Unterstützung!!!
                                    Michael Roling 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • Michael Roling
                                      Michael Roling Developer @flkontakt last edited by
                                      @flkontakt Perfekt! Oben der Button ist nur die Gruppe, unten muss der Name rein, wie schon geschehen. Du kannst den Button auch zum Beispiel Gruppe 1 nennen.
                                      • Michael Roling
                                        @fritzke316
                                        Du stellst erstmal auf latest repo um und dann kannst du unter adapter au dem rechten plus kästchen die version auswählen. evtl. muss du erst eine version zurück gehen und dann wieder auf die 0.4.2!
                                        • Michael Roling
                                          @fritzke316 die beiden errors sind garkeine errors, ich hatte die vergessen aus dem code zu nehmen🙈🙈🙈
                                            @michael-roling
                                            Wenn ich auf das plus Kästchen drücke kommt bei mir keine Versionsauswahl, nur das:
                                            1801
                                            792893
