    4. Tuya Adapter 3.9.x
    Tuya Adapter 3.9.x
      A Former User @reutli last edited by
      @reutli well done 🙂
        jensven last edited by
        Hallo zusammen
        Ich habe bisher keine Tuya Geräte bzw. mich damit beschäftigt.
        Habe jetzt aber folgendes Gerät entdeckt
        https://www.mydealz.de/share-deal-from-app/2160725
        Kann man davon ausgehen dass der Adapter mit dem Gerät richtig kommuniziert?
        Ich weiß es gibt auch den Switchbot, da finde ich aber keine richtige Aussage hier im Forum daß dieser richtig mit iobroker funktioniert 🧐
        Thomas Braun padrino 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Thomas Braun Most Active @jensven last edited by
          @jensven sagte in Tuya Adapter 3.9.x:
          Ja, funktioniert, hab ich hier im Einsatz. Gibt auch zwei Adapter dafür. Ich verwende den switchbot-hub.
          • padrino
            padrino Most Active @jensven last edited by padrino
            Könnte es wenigstens ein ordentlicher mydealz Link sein für den man nicht deren App braucht? 😆
            Edit:
            Für die Zukunft, man nimmt die Deal Nummer (Zahl hinter dem letzten "/") und packt diese hinter
            https://www.mydealz.de/deals/x-
            Also, z.B.
            https://www.mydealz.de/deals/x-2160725
            Dabei ist der Buchstabe vor dem "-" egal.
            Habe ein X genommen, weil man weiß, ein X markiert die Stelle. ☠ 😄
            1Topf 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • 1Topf
              1Topf @padrino last edited by
              @padrino
              Egal ob ich deinen Link oder den von @jensven anklicke: ich lande auf der selben Seite. Ging auch, als der Deal noch aktiv war.
              padrino 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • padrino
                padrino Most Active @1Topf last edited by
                @1topf
                Also, ich lande auf
                https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tippingcanoe.mydealz
                Hab die App nicht installiert und möchte es auch nicht. 🤷
                1Topf 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • 1Topf
                  @padrino
                  Auf dem Laptop hab ich auch keine App, nur meinen Browser. 😉
                  • leovandavart
                    leovandavart last edited by
                    ich habe ein kleines problem ich habe mir ein tuya s06 wifi ir remote control von aliexpress geholt
                    https://de.aliexpress.com/item/1005005118920466.html?spm=a2g0o.order_detail.order_detail_item.14.50926368PCjDtx&gatewayAdapt=glo2deu
                    hat mich nur 2€ gekostet gehabt und wollte einmal testen wie das geht möchte dann auf die zigbee variante umsteigen damit es dann nicht mehr nachhause telefonieren darf
                    LG TV einbinden hat ohne probleme geklappt und funktioniert auch nun habe ich probiert einen ventilator und ein RGB Band anzusteuern mit der App alles eingestellt und geht und in iobroker hinzugefügt. sie werden mir auch in objekten angezeigt nur weiß ich nicht wie ich die da steuern kann.
                    hier sind die Buttons von tv wenn ich die betätige klappt es sofort
                    Hier das RGB Band
                    und hier der Lüfter
                    apollon77 padrino 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      apollon77 @leovandavart last edited by
                      @leovandavart Dann am besten Vollständges Debug log mchen und ein Issue im Github ansehen. Da ist schon eins wegen IR - scheinbar neues Gerät wo IR wieder anders tut, vllt ists ja das gleiche ... muss dann mal schauen wie und wann ich dazu kommt bzw ob ich auch wieder @tombox unterstützung brauche wegen APp Daten sniffen ...
                      leovandavart 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • padrino
                        padrino Most Active @leovandavart last edited by
                        @leovandavart sagte in Tuya Adapter 3.9.x:
                        Also, für zwei Euro hätte ich mich da wohl auch eingedeckt. 😎
                        • leovandavart
                          leovandavart @apollon77 last edited by
                          @apollon77 dumme Frage wie mache ein vollständiges debug
                          @padrino naja will eher zigbee haben aber bei so einem Angebot wollte ich es mal testen
                          • padrino
                            Steht am Ende/in der Signatur von jedem von Apollon77s Posts. 🙂
                            Wenn Du es nicht mehr brauchst, kannste Dich ja mal melden. 😉
                            • leovandavart
                              @apollon77 hab es auf github mal hochgeladen ich hoffe ich habe es richtig gemacht
                              • padrino
                                @leovandavart
                                Sowas am Besten per Email.
                                Da evtl. Daten drin stehen, die man nicht mit allen teilen möchte.
                                Außerdem bleiben die Reports lesbarer, da oft kein spoiler tag genutzt wird.
                                Und evtl. isses auch für Apollon77 dann besser lesbar...
                                • leovandavart
                                  @apollon77 gibt es schon irgendwelche ansätze? wie bei anderen sind bei mir die Buttons immer noch nicht erschienen
                                  • spicer
                                    spicer last edited by
                                    Hallo
                                    Mal zu meinem Verständnis.
                                    Habe einen Klarstein DryFy Pro Connect.
                                    Diesen Luftentfeuchter habe ich erfolgreich in die Tuya Cloud angebunden und auch der Adapter liefert brav die Daten.
                                    Habe nun die IP des DryFy eingetragen und der Adapter zeigt nach dem Reboot
                                    Was heisst das jetzt?
                                    Holt der Adapter die Daten nun direkt vom Gerät und die Cloud kommuniziert weiterhin mit dem Gerät?
                                    • mickym
                                      mickym Most Active @spicer last edited by mickym
                                      @spicer Ich glaube, dass die Geräte immer mit der Cloud verbunden sind. Du kannst lediglich steuern, ob der iob sich die Daten aus der Cloud oder direkt holt. Wenn da nicht steht lokal verbunden, dann holt sich der iob über die Cloud.
                                      Das muss halt ausgeschaltet sein und im nächsten Tab meldest Du die Geräte einmal an. Ich habe im Moment nur 1 Gerät, aber das zeigt an, dass es auch lokal angebunden ist.
                                      • spicer
                                        Ich schon wieder ^^
                                        Wenn ich den Adapter neu starte, werden die Namen der Datenpunkte wieder mit den originalen englischen Namen überschrieben.
                                        ZBsp Fehler heisst dann wieder fault, Modus dann wieder mode usw.
                                        Einzig Wasserbehälter voll ist geblieben.
                                        Kann man das irgendwie verhindern?
                                        • BananaJoe
                                          BananaJoe Most Active @spicer last edited by BananaJoe
                                          @spicer bau dir Aliase wenn du den Namen denn unbedingt ändern musst und verwende diese.
                                          Hat das einen wichtigen Grund das du das änderst?
                                          Das ist ein Feature, kein Bug - wenn sich bei Tuya etwas zum Gerät ändert, werden so diese Änderungen automatisch übernommen.
                                          Generell solltest du von Adaptern erstellte Datenpunkte nie ändern. Deine Spielwiese ist unterhalb von 0_userdata.0
                                          spicer 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • spicer
                                            spicer @BananaJoe last edited by
                                            @bananajoe
                                            Muss nicht unbedingt sein.
                                            Nur reine Kosmetik.
                                            Einzig Ist- und Sollwert ist nicht so eindeutig zu erkennen mit den originalen Bezeichnungen.
                                            117
                                            14939
