    4. [HowTo] Script Sticky Notes (PostIt) für VIS und Telegram
    • MigChip
      MigChip @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky
      super vielen dank es funkuniert 😳
        michihorn @skokarl last edited by michihorn
        @liv-in-sky
        Hallo ich habe PostIt jetzt auch mal umgesetzt, allerdings bekomme ich doppelte Einträge
        Offenbar macht Telegram auch kommische Sachen, der doppekt auch die Meldungen
        Was kann ich tun?
        Michael
        EDIT: Hat sicher erledigt, hatte beide Scripte am laufen
          michihorn @liv-in-sky last edited by
          @liv-in-sky sagte in [HowTo] Script Sticky Notes (PostIt) für VIS und Telegram:
          @skokarl
          wollte die postit's auch über alexa eingeben
          habe das so über umweg gelöst - habe mir eine alexa liste mit namen post angelegt - wird nur dafür genutzt !
          wenn ich jetzt sage: alexa füge bier kaufen der liste post hinzu
          wird ein postit angelegt - in der alexa liste darf nichts anderes stehen, den es wird ein listeneintrag angelegt und auch sofort wieder gelöscht
          das blockly
          <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="on" id="wS*w6+(st$F.CZvCpL{R" x="-437.3773193359375" y="412.8678741455072">
           <field name="OID">alexa2.0.Lists.post.json</field>
             <block type="debug" id="/x0k;=v+#-Wat1meZXm=">
               <value name="TEXT">
                 <shadow type="text" id="`KOMl]RdpWxdMnx|G|,B">
                 <block type="text_length" id="$%kk{r.1|A@y6aVNH72f">
                     <shadow type="text" id="liS*d-(n6uQmb={zVfnM">
                       <field name="TEXT">abc</field>
                     <block type="get_value" id="F7YGRzsG$bwDR2@b6WU~">
                 <block type="controls_if" id="O~b1L9HL;TV;us-:vW=1">
                     <block type="logic_compare" id="NI+s=6;~+,tJx@FKI6mR">
                       <field name="OP">GT</field>
                         <block type="text_length" id="K),$x#0{Ahfpe@I!]eX;">
                             <shadow type="text" id="^Tna+WNK.-J2X{xoH+CI">
                             <block type="get_value" id="#Tolg+=gIcT/;vtJ;j0r">
                         <block type="math_number" id="+Hrcx-Ps!(~.DVD8afeG">
                           <field name="NUM">5</field>
                     <block type="debug" id="m6/%PW[OTV?pqCDK$0YO">
                       <value name="TEXT">
                         <shadow type="text" id="yp4gBopa@sLh?C$9N}NB">
                         <block type="get_attr" id="XzC)0s+W@ez#5g,1KILX">
                           <value name="PATH">
                             <shadow type="text" id="GS}|pR3}G7[Qj~2kC$*7">
                               <field name="TEXT">value</field>
                           <value name="OBJECT">
                             <block type="lists_getIndex" id="%mwB3GFpbdz[*N#W%9GG">
                                 <block type="convert_json2object" id="c;sYbH?QlOYRRp/E_@(t">
                                     <block type="on_source" id="gU,s7!5U9Nok7tzx8Oe3">
                               <value name="AT">
                                 <block type="math_number" id="c-EAxYKUKdyaQmmbO_B*">
                                   <field name="NUM">1</field>
                         <block type="control" id="7G9Bk$A_4jtK,L%m~Di4">
                           <field name="OID">0_userdata.0.Alarm-MaterialDesign.PostItErstellen</field>
                           <field name="DELAY_MS">3</field>
                             <block type="get_attr" id="06dq8i+.W|!ZKmhE0e3G">
                               <value name="PATH">
                                 <shadow type="text" id="j`QRTM2FP*I:Q=H*=H8C">
                                 <block type="lists_getIndex" id="7a,({6bar@J63grF`2vv">
                                     <block type="convert_json2object" id="X^2U#VUG.,vr-V`zviU=">
                                         <block type="on_source" id="*=mUiqXriiiEiLE:wAD6">
                                   <value name="AT">
                                     <block type="math_number" id="jZ,0jV%GW65K(S]~|B^{">
                             <block type="control_ex" id="O/PFIX.fwKSbZP`TneUy">
                               <value name="OID">
                                 <shadow type="field_oid" id="gaO5Ly%lCQjX5nph:,y;">
                                   <field name="oid">Object ID</field>
                                 <block type="text_join" id="OCZgt]^=xopI2WqJWg`2">
                                   <value name="ADD0">
                                     <block type="text" id="X)1{q4||jJk}ORS{:M,%">
                                       <field name="TEXT">alexa2.0.Lists.post.items.</field>
                                   <value name="ADD1">
                                     <block type="get_attr" id="pog3J3lnNuXMe2fG`$U7">
                                       <value name="PATH">
                                         <shadow type="text" id=".LqioO6q7.FyZ+Yp0gL`">
                                           <field name="TEXT">id</field>
                                         <block type="lists_getIndex" id="?FxC=AfV=2!JFC,AcU*5">
                                             <block type="convert_json2object" id="o=En}5ZFm31cNg}RqH67">
                                                 <block type="on_source" id="%:q/xoMcMv*9of[pPw7z">
                                           <value name="AT">
                                             <block type="math_number" id="f{Jn3[^Q}m@,f5Vwb5J!">
                                   <value name="ADD2">
                                     <block type="text" id="Y]d.$er(I4%saSg{~KA?">
                                       <field name="TEXT">.#delete</field>
                                 <shadow type="logic_boolean" id="Pq#N=zc6Jc1_CcO#@jh]">
                               <value name="DELAY_MS">
                                 <shadow type="math_number" id="^vaRR$}dfLsPZS#xpGyL">
                                   <field name="NUM">7000</field>
          Hallöchen, Alexa sagt hat "Bier kaufen" der Liste Post hinzugefügt, es wurde aber kein PostIt erstellt.
          Gruß Michael
            liv-in-sky @michihorn last edited by liv-in-sky
            @michihorn
            du kannst mal nachsehen, ob im alexa adapter das json (trigger dp)mit dem wert geschrieben wird - evtl hängt es daran
            habe es aber kurz bei mir getestet - da funktioniert es noch
            oder anders - wird das script getriggert ? steht was im log
              @michihorn
              evtl.
              bei mir ist die liste post klein gechrieben- bei dir groß (Post) ? das müßtest du im script angleichen
                @liv-in-sky Jau das war es...klappt Danke👍
                • SchlaMatt
                  SchlaMatt last edited by
                  Erstmals vielen Dank für das super Script!
                  Ich würde gerne das PostIt-Hintergrundbild ausblenden, wenn kein Post-it vorhanden ist.
                  Ich wollte das mit einem zusätzlichen Datenpunkt realisieren, komm aber nicht darauf, wo ich abfragen kann, ob ein Post-it existiert.
                  Vielleicht kann mir jemand einen Denkanstoß geben, danke.
                    liv-in-sky @SchlaMatt last edited by
                    @schlamatt
                    wenn du den datnpunkt PostItMessages ausliest kannst du prüfen, ob die länge des arrays 0 ist - dann ist es leer und es sind keine postit's vorhanden
                      liv-in-sky @SchlaMatt last edited by liv-in-sky
                      @schlamatt
                      habe das im script dazugefügt:
                      einen datenpunkt erstellen : Anzahl
                      <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="create" id="l@0f*,xzets:!Nt6~^tO" x="137" y="1028">
                       <field name="NAME">0_userdata.0.Alarm-MaterialDesign.PostitAnzahl</field>
                         <block type="text" id="-7Rl^[|JI$F|:AT:f/,k">
                           <field name="TEXT"></field>
                       <value name="COMMON">
                         <block type="text" id="0ZQ.@,RyJ|SUoOXcW(qh">
                           <field name="TEXT">{     "name": "Anzahl momentaner Postits",     "role": "",     "type": "number",     "read": true,     "write": true,     "desc": "Manuell erzeugt"   }</field>
                      eine function, welche die anzahl rmittelt
                      <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="procedures_defnoreturn" id="#]#j*L6Gt$Yb=1Cn6aiX" x="837.3017578124995" y="2637.3128204345703">
                       <field name="NAME">AnzahlBestimmen</field>
                       <statement name="STACK">
                         <block type="control_ex" id="ga`1KXlK^k9u6^;PlxH5">
                           <value name="OID">
                             <shadow type="field_oid" id="y-zhIZil{Rt%O{dObhr?">
                             <block type="text" id="yd_yU#ef+f!HG8;{:VKQ">
                               <field name="TEXT">0_userdata.0.Alarm-MaterialDesign.PostitAnzahl</field>
                             <shadow type="logic_boolean" id="u9ydU$o;i.}wJ3qcI(R,">
                             <block type="lists_length" id="zYh`1=My[v|p}@ywn4:t">
                                 <block type="convert_json2object" id="4Mqz4:|CHP[oMO,WI(T+">
                                     <block type="get_value" id="Ap*5fry(uv(GPJoHzLj;">
                                       <field name="OID">0_userdata.0.Alarm-MaterialDesign.PostItMessages</field>
                             <shadow type="math_number" id="`Ok!uhI/EE|3o}/UP2W%">
                               <field name="NUM">0</field>
                      bei beiden bildern siehst du auch, wo die function eingefügt wird - der grüne pfeil
                      SchlaMatt 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • SchlaMatt
                        SchlaMatt @liv-in-sky last edited by
                        @liv-in-sky
                        Vielen lieben Dank für die schnelle Hilfe!
                        Funktioniert einwandfrei!
                          holly200289 @SchlaMatt last edited by
                          @schlamatt
                          Hey Leute ,
                          ich versuche schon seit Tagen ,die Postit zum laufen zu bekommen, aber leider gestaltet sich das nicht so einfach.Ich habe das Skript installiert, das material design widget u. das Widget exportiert ?
                          Es funktioniert aber nicht von Unterwegs ein Postit zu Versenden das es in der Vis angezeigt wird ?
                            liv-in-sky @holly200289 last edited by
                            @holly200289
                            mit telegram musst du postit und dann den text eingeben
                            z.b.
                            postit dies ist eine nachricht
                              holly200289 @liv-in-sky last edited by
                              @liv-in-sky
                              Vielen Dank für die schnelle Antwort, das habe ich versucht aber leider wird
                              es nicht in den Datenpunkt geschrieben,wenn ich das manuell in den Datenpunkt
                              Schreibe funktioniert dass und wird in der Vis dargestellt.
                                @holly200289
                                wichtig ist die groß und kleinschreibung - muss passen - wie steht im blockly das postit ? so muss es auch eingegeben werden
                                  @holly200289 zeig mal dein blockly so wie hier:
                                  Image 005.png wie viele bots hast du eingerichtet ?
                                      @liv-in-sky
                                      Ich weiß nicht wo da das Problem ist?
                                        @holly200289 mir fällt i moment auch nicht wirklich was ein
                                        wird den, nachdem du etwas mit "postit......." eingegeben hast, auch in den datenpunkten des telegramadapters etwas angezeigt - also kommt die nachricht in den datenpunkten an ?
                                          @holly200289
                                          könntest du mal aktivieren und nachsehen, ob da getriggert wird und was drinsteht
                                            @liv-in-sky
                                            Leider steht da nicht drin ,also scheint da nichts getriggert zu werden ?
                                            145
                                            14095
