    • Armilar
      Armilar Most Active Forum Testing @Hansi1234 last edited by
      @hansi1234 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
      Tasmota wird ohne Probleme geflashed. Nur nach dem Anschließen finde ich das WLAN nicht
      D.h. du siehst im Handy-WLAN keine SSID mit dem Namen: tasmota-XXXX ?
        Hansi1234 @Armilar last edited by
        @armilar ganz genau. Hab auch schon mehrmals geflashed.
        • Armilar
          Dann könnte der ESP32 ein WLAN-Problem haben. Versuche mal 6x hintereinander einen kurzen Klick auf (ich weiß nicht genau) die linke oder die rechte Taste. Dann sollte Tasmota in den AP Mode springen.
          Falls nicht, dann überlegen das Panel auszutauschen (Retoure)
            @armilar danke, mach ich heute Abend. Habe auch einen zweiten hier. Gleiche Problem
            • Armilar
              @hansi1234
              2 mit dem gleichen Problem ist schon merkwürdig 🙄
              Wie hast du die geflashed und mit welcher Version?
                manylopmy last edited by
                Das NSPanel bietet schon eine Vielfalt an Punkten, an denen man hängenbleiben kann. 😧
                Grundsätzlich erscheinen bei mir bei starten des Scriptes immer irgendwelche Warnungen. Leider kann ich außer der Info, dass es um javascript und das script common.Panel_1 geht nicht viel aus der Meldung interpretieren.
                Falls es also irgendwo eine (verständliche) Erklärung dazu gibt habe ich diese noch nicht gefunden. Falls aber jemand ein paar Hinweise dazu hat, wie ich mit den Angaben auf die Position schließen kann, wo sich das Problem befindet würde mir das eventuell bei der Analyse der weiteren Aktionen helfen. Zumindest würde mir klarer, wo ich noch anfassen sollte.
                Der erste Teil ist ja noch ganz selbsterklärend, aber danach......
                script.js.common.Panel_1:3755:37
                das script ist mir klar. Aber welche Aussage haben die Zahlen? Zeilennummer??, die 37 dahinter Position in der Zeile? was ist mit dem Code: 8:71 bzw14:53 etc
                Vielen Dank für ein paar klärende Hinweise
                Manfred
                javascript.0 (18268) Stop script script.js.common.Panel_1
                12:56:54.638	info	javascript.0 (18268) script.js.common.Panel_1: compiling TypeScript source...
                12:57:08.973	info	javascript.0 (18268) script.js.common.Panel_1: TypeScript compilation successful
                12:57:09.099	info	javascript.0 (18268) script.js.common.Panel_1: setObjects enabled - create Alias Channels possible
                12:57:09.109	info	javascript.0 (18268) script.js.common.Panel_1: weather alias for accuweather.0. already exists
                12:57:09.157	info	javascript.0 (18268) script.js.common.Panel_1: registered 42 subscriptions, 7 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                12:57:10.353	info	javascript.0 (18268) script.js.common.Panel_1: Desired TFT Firmware: 50 / v4.0.5
                12:57:10.354	info	javascript.0 (18268) script.js.common.Panel_1: Installed TFT Firmware: 50 / v4.0.5
                12:57:16.518	warn	javascript.0 (18268) script.js.common.Panel_1: error at function SendToPanel: Cannot read properties of undefined (reading 'payload')
                12:57:16.856	warn	javascript.0 (18268) at script.js.common.Panel_1:3755:37
                12:57:16.857	warn	javascript.0 (18268) at step (script.js.common.Panel_1:33:23)
                12:57:16.857	warn	javascript.0 (18268) at Object.next (script.js.common.Panel_1:14:53)
                12:57:16.857	warn	javascript.0 (18268) at script.js.common.Panel_1:8:71
                12:57:16.857	warn	javascript.0 (18268) at __awaiter (script.js.common.Panel_1:4:12)
                12:57:16.858	warn	javascript.0 (18268) at Object.<anonymous> (script.js.common.Panel_1:3748:91)code_text
                  TT-Tom @manylopmy last edited by TT-Tom
                  Hallo @manylopmy
                  hast du schon den Datenpunkt "CustomSend" in den MQTT Objekten angelegt?
                  Welche Version von dem Script hast du verwendet? ich Empfehle zum Start immer das Ohne Beispiele -> NsPanelTs_without_Examples.ts
                  hast du diese Pfade angepasst??
                  const NSPanel_Path = '0_userdata.0.NSPanel.1.';       // Anpassen an das jewilige NSPanel
                  const NSPanel_Alarm_Path = '0_userdata.0.NSPanel.';     // Pfad für gemeinsame Nutzung durch mehrere Panels (bei Nutzung der cardAlarm)
                  panelRecvTopic: 'mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.tele.RESULT',       // Bitte anpassen
                  panelSendTopic: 'mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.cmnd.CustomSend',   // Bitte anpassen
                    manylopmy @TT-Tom last edited by manylopmy
                    @tt-tom
                    ch habe den DP CustomSend angelegt. Aber ich habe ein TS Script in Benutzung, welches schon einige Beispiele vorbereitet hat. Ich meine immer, es wäre leichter etwas abzuändern als es neu zu schreiben. 😢 Kann falsch sein mit der Meinung. Die Pfade sind alle soweit angepasst.
                    panelRecvTopic: 'mqtt.0.smarthome.tele.NSPanel_D3B874.RESULT',       // Bitte anpassen
                    panelSendTopic: 'mqtt.0.smarthome.cmnd.NSPanel_D3B874.CustomSend',   // Bitte anpassenode_text
                    const NSPanel_Path = '0_userdata.0.NSPanel.1.Alarm';       // Anpassen an das jewilige NSPanel
                    const NSPanel_Alarm_Path = '0_userdata.0.NSPanel.Alarm';
                    Grundsätzlich läuft auch schon einiges. Ich versuche soeben die AlarmCard einzubinden, ist mit rinem großen Änderungspotential. Aber, ich bin von der Idee, mit dem Zahlencode die Anlage zu "armieren" angetan. Werde weiter testen.
                    Vielen Dank für euren tollen Support.
                    Zu den konkreten Fehlermeldungen würde mich hauptsächlich die Struktur der warn Meldungen interessieren. Aber, ich glaube, das gehört mehr zu iobroker/javascript und nicht hier ins nspanel.
                      @manylopmy
                      das heisst so viel wie Zeile:Position. mann muss aber beachten, das mann nicht die Zeilennummern aus dem Script nehmen kann. hier werden reine Codezeilen gezählt. Entscheidend ist diese Meldung
                      die Funktion SendToPanel hat ein Problem mit den Daten die es senden soll (Payload), der Rest sind Folgefehler aus dem Script.
                      Wichtig ist immer zu beobachten wann läuft die Meldung auf, um den Ursprung einzugrenzen.
                        @manylopmy sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                        hast du das hier im Wiki gelesen?
                        • Armilar
                          Armilar Most Active Forum Testing @TT-Tom last edited by Armilar
                          @tt-tom sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                          @manylopmy
                          Der Inhalt ist in der Tat sehr kurz mit dem Text {1}
                          Da ist eine Variable (vermutlich ein PageItem) nicht korrekt definiert. Gleich beim Start oder erst wenn du zu einer bestimmten Seite kommst? Hilft den Fehler einzugrenzen.
                          Das Steuerelement oder die Page dürfte wahrscheinlich auch nicht angezeigt werden.
                            @tt-tom
                            ja, das Wiki war die Anregung. Aktuell habe ich ein kleines Script mit einer tiny Alarmanlage "gebastelt". Das läft und macht nicht viel anderes als die Anwesenheit zu kontrollieren und bei anwesend=fals auf Sensoren reagieren.
                            Das würde ich gerne etwas professioneller und mit mehr Komfort gestalten. Ist aber nicht wirklich dringend.
                              manylopmy @Armilar last edited by
                              @armilar
                              Ja, das erklärt schon ein wenig. Ich hatte immer mit der Zeilennummer des Scriptes gesucht.
                              Der Fehler tritt nicht beim start des Scrptes auf, erst wenn ich durch die verschiedenen pages durchsteppe.
                              Soll heißen, ich werde das einmal kontrollieren, bei welcher page die Meldungen kommen und versuchen, da den Zusammenhang zu finden. Ich habe tatsächlich noch einige Pages die ohne wirklichen Inhalt entweder leer oder (so habe ich den Eindruck) manchmal gar nicht angezeigt werden.
                              Wo finde ich denn das TS ohne integrierte Beispiele. Eventuell fange ich damit noch einmal neu an. Das, was funktioniert kann ich ja rüberkopieren.
                              Gruß manylopmy
                                @manylopmy
                                Auf GitHub wo du das andere Script auch her hast.
                                Link
                                Edit: aber nur ein Script laufen lassen und auch ein anderer Name ist wichtig. Haben hier schon kuriose Sachen erlebt. Ggf auch mal, wenn gar nichts läuft, dem JavaScript Adapter neu starten. Manchmal laufen Phantom Script mit.
                                  @armilar hab jetzt die beiden mal mit dem Online-Flasher geflashed und immer noch das gleiche Problem. Hab die Software Tasmota32 Sonoff-NSPanel (english) verwendet
                                  • Armilar
                                    @hansi1234
                                    nach dem Flashen an 230V angeschlossen?
                                      @armilar nein, nur an 5V und GND. In keiner Anleitung steht das. Ist das der normale Vorgang?
                                      Armilar T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Armilar
                                        @hansi1234
                                        5V packt der Rechner mit TFT nicht. Wenn ich mich erinnere schafft der FTDI das nicht - dann kurz L und N anschließen. Habs ehrlich gesagt nie ohne 230V nach dem Flashen versucht 😉
                                          @armilar funktioniert auch nicht. Langsam denke ich, dass das Flashen nicht wirklich funktioniert, obwohl sucessfull dran steht.
                                            TT-Tom @Hansi1234 last edited by
                                            @hansi1234
                                            @Armilar
                                            Mein Display im Flur läuft auch nur mit einem USB-Kabel und zusätzlich habe ich noch ein ESP32 parallel am Anschluss. Bis jetzt keine Probleme gehabt. Musst halt ein gutes Netzteil nehmen.
                                            Wobei ich das Panel auch nur am USB Port vom Mac betrieben habe, auch ohne Probleme.
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            271
                                            7747
                                            6662062
