    4. Neu entwickelter Heizungs-Controller für ELV HmIP-VDMot
    • MartinP
      MartinP @Gargano last edited by
      Ich finde dieses Projekt sehr beeindruckend. Es wird wohl eine kostengünstige Lösung sein, Wohneigentum, das in eigener Hand ist im Rahmen einer Renovierung von einem zentralen Ort zu verkabeln und die Ansteuerung der Heizkörper zu modernisieren.
      In einer Mietwohnung wird man aber wohl auf Widerstand des Vermieters stoßen.
      Wäre eine dezentrale Lösung mit kleinerer Leiterplatte zur Ansteuerung von jeweils 1...2 Ventilen kostengünstiger, als ein Zigbee oder DECT Thermostat?
      Gargano 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Gargano
        Gargano @MartinP last edited by
        @martinp Die jetzige Platine ist für Fussbodenheizung gedacht und konzipiert. Da sind die Ventile immer zentral. Eine kleine Platine für Konvektor Heizkörper wäre nicht unbedingt billiger. Man braucht den Motor, die Platine, Gehäuse...
        MartinP Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • MartinP
          @gargano Auf der Git Seite steht, dass die Stellglieder auch für normale Heizkörper genutzt werden können, ELV ist da zurückhaltender...
            Homoran Global Moderator Administrators @Gargano last edited by
            @gargano sagte in Neu entwickelter Heizungs-Controller für ELV HmIP-VDMot:
            wie man es sieht!
            ich habe bei meiner Fußbodenheizung mehrere Verteiler.
            Da sind auch zwei dabei mit nur 2 bzw. 3 Kreisen.
            Eine gemeinsame Verkabelung von allen Verteilern würde sich auch nicht sinnvoll realisieren lassen.
            Deshalb ist auch die HM Variante für mich nicht in Frage gekommen. Auch dort wird immer nach kleineren Einheiten gefragt.
            • Gargano
              Gargano @Homoran last edited by
              @homoran Und welche Steuerungs-Lösung hast Du jetzt ?
                Homoran Global Moderator Administrators @Gargano last edited by Homoran
                "keine"!
                reine AT geführte Vorlauftemperatursteuerung seit 35 Jahren
                  Sevensworld @Gargano last edited by Sevensworld
                  @gargano Dankeschön!
                  Wie ist das mit dem WLAN ?
                  Ich habe jetzt noch nicht auf die Developer Version umgestellt und noch die 1.0.8 drauf.
                  Irgendwie funktioniert das nicht. Muss man 2,4 Ghz oder 5 Ghz Wlan nehmen , gibts Tips/Tricks zur Aktivierung?
                  Edit Update ist durchgeführt
                  • Gargano
                    Gargano @Sevensworld last edited by
                    @sevensworld SSID und Passwort einstellen. Eth/Wifi würde ich auf Auto lassen. Falls was schief läuft kann man immer noch ein Kabel anstecken.
                    An der Fritzbox unter WLAN 'alle neuen Geräte zulassen' einstellen. Und 'immer dem Gerät die gleiche IP Adresse geben' einstellen.
                      @gargano SSID und PW habe ich mehrfach versucht eingegeben. SSID steht nach dem Speichern auch drin, PW wird als leer angezeigt. Es wird aber keine WLAN Verbindung aufgebaut. Kann ich das irgendwie testen?
                      Bei mir habe ich die IP fest in der Konfiguration eingestellt und DHCP auf OFF gestellt. Kann es daran liegen ?
                      • Gargano
                        @sevensworld Hab es gerade probiert, funktioniert auch ohne dhcp mit fixer ip Adresse.
                        Wichtig : auch die Subnet mask, gateway und dns eintragen.
                        Dauert allerdings länger zum Anmelden, als mit dhcp.
                        Und in der Fritzbox hier auf alle neue Wlan Geräte zulassen stellen.
                        Ansonsten mal den Usb-seriell Konverter anschließen und ein Terminal Programm (z.B. HTERM) laufen lassen zum loggen.
                        (115200 Baud, 8 Bit, kein Parity)
                          @gargano Ok, danke.
                          Ich schau mal, ob ichs hin bekomme, ansonsten muss ich ein paar Löcher bohren, um ein Kabel zu verlegen.
                          • Gargano
                            @sevensworld Bitte kontrolliere auch diese Einstellung :
                            Low und High sollte auf 1.6 stehen, wenn Du die Homematic Motoren verwendest
                              @gargano Mache ich gleich.
                              Das hatte mich eh schon irritiert. Zum Testen hatte ich einen Antrieb dran, 1,7 und 10% eingestellt. Dann habe ich einen zweiten hinzugefügt und dann stand auf einmal 1,8 und 30% drin. Da wird also von irgendwoher etwas überschrieben !?
                              Und zum Thema Next Calibration hätte ich auch gleich eine Frage 😉
                              Ich kann Movements als Zahl eingeben, ich kann Stunden eingeben und Wochentage anhaken.
                              Wie wird das umgesetzt, was hat Vorrang?
                              Z.B. bei 200 Movements und 120 Std und So + Mi .
                              200 Movements von was? Movement von einer Änderung um 1% ist ein Movement? Und dann 200 Fahrten eines Ventils? Aller Ventile in Summe ?
                              Stunden sind was? Betriebsstunden, also Fahrtzeit der Ventile? Tage in Stunden? Also 120 Std. sind dann alle 5 Tage und dann nur wenn es auf einen Sonntag oder Mittwoch fällt? 🙂
                              Wann greift denn welche Vorgabe?
                              • Gargano
                                @sevensworld Die Werte sollten eigentlich nicht überschrieben werden.
                                Movements sind die Anzahl der Fahrten für jedes Ventil einzeln, egal ob 1 % oder um 100 %
                                200 Movements ist sehr wenig, die werden sehr schnell erreicht.
                                h ist die Uhrzeit, also 0 h ist um Mitternacht.
                                Und alles ist gleichberechtig.
                                Ich habs so eingestellt
                                Also nach 2000 Fahrten für jedes Ventil einzeln und
                                um Mitternacht jeweils Sonntags und Mittwochs für alle Ventile.
                                Das gilt immer , auch wenn die Ventile im Sommer in Park Position sind.
                                  @gargano
                                  Ah ok, danke für die Erklärung.
                                  Evtl. könnte man das mit Uhrzeit deutlicher machen, in dem man das als Uhrzeit eingeben muss ( 00:00 ).
                                  h als Beschriftung dahinter wirkt für mich in dem Fall etwas unglücklich.
                                  200 hatte ich eingeben, weil mir 2000 als sehr viel vorgekommen ist und weil mir das mit den Wochentagen nicht ganz klar war. Wenn aber sowieso alle Ventile auch an den eingestellten Wochentagen fahren, dann macht 2000 mehr Sinn.
                                  Ich gehe davon aus, das die Info auf der Seite dazu im Github noch nicht aktualisiert ist, da die Topics und Inhalte leicht abweichen. Liegt sicher an der Dev Version, oder ?
                                  In den MQTT Daten gibt es unter dem Topic "common" den Wert "message", da steht als Inhalt "SW" drin und in "state" steht "1" drin. 1 bedeutet sicher das es eine Info gibt, aber was bedeutet "SW" ?
                                  Bei den Ventilen habe ich keine Temperaturen hinterlegt bzw. keine Sensoren zugeordnet, im MQTT Payload steht aber bei beiden Werten initial -50 drin. Ist das so gewollt ?
                                  • Gargano
                                    @sevensworld
                                    Ja, die Doku hinkt immer etwas hinterher.
                                    State bedeutet dies
                                    #define systemStateOK       0
                                    #define systemStateInfo     1  // da gibt es was in message
                                    #define systemStateError    2  // da gibt es was in message
                                    Message ist ein SystemMessage , hier bedeutet SW Restart über Software
                                        "UNKNOWN",    //!< Reset reason can not be determined
                                        "POWERON",    //!< Reset due to power-on event
                                        "EXT",        //!< Reset by external pin (not applicable for ESP32)
                                        "SW",         //!< Software reset via esp_restart
                                        "PANIC",      //!< Software reset due to exception/panic
                                        "INT_WDT",    //!< Reset (software or hardware) due to interrupt watchdog
                                        "TASK_WDT",   //!< Reset due to task watchdog
                                        "WDT",        //!< Reset due to other watchdogs
                                        "DEEPSLEEP",  //!< Reset after exiting deep sleep mode
                                        "BROWNOUT",   //!< Brownout reset (software or hardware)
                                        "SDIO"       //!< Reset over SDIO
                                    Bei den Temperaturen steht -50 wenn kein Sensor angeschlossen ist.
                                      @gargano
                                      Da es jetzt langsam in Richtung Heizperiode geht, habe ich vom "ausprobieren" in die "live" Phase gewechselt.
                                      Generell klappt das Zuweisen der Temperaturwerte über MQTT sehr gut.
                                      Was mir allerdings aufgefallen ist, ist das die Regelung nicht so funktioniert, wie ich erwartet hätte oder ich habe das Prinzip noch nicht richtig verstanden.
                                      Erwartet hätte ich eine Drosselung der Ventilköpfe, wenn die IST sehr nahe an die Solltemperatur heran kommt.
                                      Es war aber so, das selbst bei einer Abweichung von nur noch 0,2 Grad, das Ventil immer noch bei 100% stand.
                                      Ts ist die Intervallzeit zwischen den Regelzeitpunkten, richtig? also bei Ts=450s wird alle 7,5 Minuten neu auf die Temperaturen geguckt und die Ventile angesteuert?
                                      • Gargano
                                        @sevensworld Ts ist die Sampling time, nach der nach neuen Werten geschaut wird. Die Regeling ist eine PI Regelung. Bei Ist-Soll >0 wird der Durchfluss verringert. Bei Ist-Soll <0 wird der Durchfluss vergrößert. Wenn es eh schon auf 100% wird aber nichts mehr vergrößert. Wenn aber bei 100% gerade die Solltemp erreicht ist, dann hast Du aber keine Regelreserve mehr. Zeig mal bitte Deine Einstellung in Control
                                          @gargano
                                          Wenn erst bei Ist-Soll > 0 der Durchfluss verringert wird, ist das doch eigentlich bei einer FB Heizung zu spät !? Die reagiert doch eh sehr träge und müsste viel eher abgeregelt werden. Wahrscheinlich habe ich einen Denkfehler ...
                                          Wie funktioniert Ti in dem Zusammenhang bzw. was müsste angepasst werden?
                                          • Gargano
                                            @sevensworld Ts sollte 4 bis 5 mal kleiner sein als Ti. Also passt das. Du musst Deine Schaltpunkte beim Soll entsprechend früh machen, damit dann zum richtigen Zeitpunkt die Temperatur erreicht ist.
                                            Aber ich denke, Deine Vorlauftemperatur ist zu niedrig, wenn der Regler auf 100% geht und erst da die gewünschte Temperatur erreicht wird.
                                            Im Wohnzimmer hast Du mehrere Kreise, die auch verlinkt sind. Hast Du da einen hydraulischen Abgleich gemacht?
                                            168
                                            26075
