    4. Nach admin-Adapter-Update keine user-Objekte mehr erstellbar
      sigi234 Forum Testing Most Active @KlausStoertebeker last edited by
      @klausstoertebeker sagte in Nach admin-Adapter-Update keine user-Objekte mehr erstellbar:
      Jetzt kann ich keine Objekte mehr unter "0_userdata.0" mehr anlegen.
      Fehler ist bekannt
      • DJMarc75
        DJMarc75 @KlausStoertebeker last edited by
        Nodejs-Version:
        18.16.1
        NPM-Version:
        9.8.1
        das passt schon mal nicht zusammen.
        Wahrscheinlich manuell reingeprügelt. 😉
        npm ERR! code ENOTEMPTY
        https://forum.iobroker.net/topic/57337/fehler-25-217-oder-enotempty-bei-adapter-install-update
        KlausStoertebeker 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          Thomas Braun Most Active @KlausStoertebeker last edited by
          aber das war nicht von Erfolg gekrönt und ich bekam folgende Fehlermeldungen:
          Klar, du stehst auch mit dem falschen Befehl im falschen Verzeichnis.
          Mit
          iobroker upgrade adapter@version
          würde ein Schuh draus.
          Aber wie bereits geschrieben ist der Fehler bekannt und deine nodejs-Installation krumm.
          • KlausStoertebeker
            KlausStoertebeker @mrjeschke last edited by
            @mrjeschke
            Vielen Dank für den Hinweis - so konnte ich wenigstens weiter an meiner Hausautomation arbeiten. Man muss sich zwar erst an diesen Workaround gewöhnen, aber es funktioniert 🙂
            • KlausStoertebeker
              KlausStoertebeker @DJMarc75 last edited by
              @djmarc75
              Jepp, Du hast Recht. Den npm habe ich manuell installiert, weil es nach der Installation eines Adapters ("npm install iobroker.admin@6.6.1" aus dem ursprünlichen Post) so empfohlen wurde.
              Aber über Deine geposteten Links habe ich alles wieder zurechtgefrickelt - vielen Dank 🙂
              • KlausStoertebeker
                KlausStoertebeker @Thomas Braun last edited by
                Den Befehl kannte ich bis dato nicht - aber man lernt nie aus. Allerdings kann man damit den js-controller nicht upgraden - dazu lautet der Befehl dann
                iobroker upgrade self
                Habe ich gelernt 😉
                  @klausstoertebeker
                  Vom js-controller war aber auch nicht die Rede.
                    @klausstoertebeker
                    Hast du dein nodejs repariert?
                    • KlausStoertebeker
                      Ja, habe ich in den Systemdaten ganz am Anfang eingetragen - aber wo finde ich die node-Version?
                        @klausstoertebeker
                        Schau per
                        iob diag
                        danach.
                        • KlausStoertebeker
                          Danke 🙂 Habe ich gemacht und in die Tabelle eingetragen
                          DJMarc75 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • DJMarc75
                            und zusätzlich in Deine Signatur 😉
                              @klausstoertebeker
                              Du solltest die Ausgaben von
                              iob diag
                              bekannt machen.
                              1.0k
                              488
