    4. Homematic Thermostat-Objekten fehlen zum Teil Daten
      Homoran Global Moderator Administrators @tb59427 last edited by
      @tb59427 sagte in Homematic Thermostat-Objekten fehlen zum Teil Daten:
      Mit "Konfig" meinst Du
      die Konfiguration der hm-rpc Instanz(en)
        tb59427 @Homoran last edited by
        @homoran gibt's ne Chance, diese Info ohne Screenshot zu bekommen?
          nicht dass ich wüsste wie.
          warum?
            Here we go:
            Rega:
            keine zusätzlichen Einstellungen.
            RPC.0
            RPC.1
            RPC.2
            RPC.3
            Homoran bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @tb59427 bei .3 ist z.B. nichts abgeholt worden.
              der Haken müsste weg sein.
              sind alle Ports gemappt?
              sind alle Ports und die IP in der RM-Firewall freigegeben.
              Was steht im debug-log der Instanzen bei jeweiligem Neustart?
              Was steht im Syslog der RM?
                @homoran said in Homematic Thermostat-Objekten fehlen zum Teil Daten:
                Nach meinem Verständnis schon. Alles in einem flachen Netz hinter einer FW.
                Ich seh jetzt das hier:
                Siehe Anhang
                Danke für Deine Mühe.
                Torsten
                homematic-raspi-2023-07-31.log
                Homoran sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  bitte als Text in code-tags.
                  das kann ich am Handy nicht entziffern
                    Homoran Global Moderator Administrators @Homoran last edited by
                    du hast anscheinend den Sentry bug!
                    bitte bei allen hm instanzen Sentry deaktivieren
                      sigi234 Forum Testing Most Active @tb59427 last edited by
                      https://forum.iobroker.net/topic/66930/probleme-mit-homematic-rpc/54?page=3
                        Ok. Sentry deaktiviert und die dazu gehörigen Fehler tauchen nicht mehr auf.
                        Welche Daten möchtest Du im Code<> Tag habe? Das Logfile ist 1.4MB 🙂
                        Torsten
                          jetzt nix mehr!
                          oder sind die Werte immer noch nicht da?
                            jetzt nix mehr!
                            Die Werte tauchen jetzt auf - sind aber bei den Devices, die vorher nicht da waren, falsch (Raumtemperatur IST 23 Grad, im Objekt steht 0)...
                            Also: halber Erfolg
                              zeigen!
                              auch das debug-log vom neu einlesen
                              • bahnuhr
                                bahnuhr Forum Testing Most Active @tb59427 last edited by
                                @tb59427
                                Du hast 2 unterschiedliche Netzwerkbereiche.
                                Funktioniert das so ?
                                @homoran sagte in Homematic Thermostat-Objekten fehlen zum Teil Daten:
                                Und dies fehlt auch noch.
                                  zeigen!
                                  Scheint so, als wenn das jetzt nur ne Weile dauert, bis die Daten da sind. So peut-a-peut trudeln jetzt die korrekten Werte für die Thermostaten ein. Scheint, dass der Sentry-fix das Problem löst.
                                  Lieben Dank für die sauschnelle Hilfe.
                                  Torsten
                                    tb59427 @bahnuhr last edited by
                                    @bahnuhr said in Homematic Thermostat-Objekten fehlen zum Teil Daten:
                                    @tb59427
                                    Yep, klappt.
                                    • bahnuhr
                                      Yep, klappt.
                                      Und wie. Dachte bisher immer, das muss im gleichen Netzbereich liegen.
                                      Aber wenn das auch geht, vielleicht haste mal ein paar Infos für mich.
                                      Samson71 T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Samson71
                                        Samson71 Global Moderator @bahnuhr last edited by Samson71
                                        @bahnuhr sagte in Homematic Thermostat-Objekten fehlen zum Teil Daten:
                                        Solange die Routings und Berechtigungen passen, kannst das auch in unterschiedliche VLAN's packen. Nur die Fehlersuche kann bei Problemen deutlich kniffliger werden.
                                          Yep, klappt.
                                          Hab nen SDN - alles mit ubiquiti. Die Raspimatic läuft in einem eigenen Netzsegment. Der NAS auf einem anderen (via VLANs in den diversen Switchen getrennt - auf jedem VLAN läuft ein eigener DHCP Server je mit eigenem Lease-Bereich). Das alles läuft auf einem zentralen Router bzw. dem "Cloud Key" von ubiquiti (die Kiste, in der die "Software Definition" des SDN läuft).
                                          Aber im Kern sind das einfach nur unterschiedliche Netze, die über nen Router samt Firewall untereinander verbunden sind.
                                          -tb
                                          bahnuhr Samson71 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • bahnuhr
                                            @tb59427
                                            Danke für die Info.
                                            Ist aber (momentan) zu hoch für mich.
                                            Hab ich bisher nicht gebraucht.
                                            Bin ja froh, dass bei mir alles läuft.
                                            2008
