    3. Entwicklung
    4. Adapter: Worx Landroid v2.x.x
      Lucky_ESA Developer Most Active @hg6806 last edited by
      @hg6806 sagte in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
      @lucky_esa
      Hatte ich, dort steht lediglich:
      Also, mit "0" fährt er bei Regen?
      Korrekt. Wie in der APP steht 0 für Aus.
      Gruß//Lucky
      • hg6806
        hg6806 Most Active @Lucky_ESA last edited by
        @lucky_esa
        Ok, tausend Dank nochmals!
        • Merlin123
          Merlin123 last edited by Merlin123
          Blöde Frage: Steuern oder aktualisieren?
          Wenn ich den Partymode aktivieren will.... Aktualisiere oder Steure?
          Ich hab das Gefühl, dass er das nicht richtig macht, kann es aber (bin nicht zu Hause) nicht richtig kontrollieren......
          Aktualisiere stimmt doch? (Dann hab ich im Script nen anderen Fehler gemacht....)
            Lucky_ESA Developer Most Active @Merlin123 last edited by
            @merlin123 sagte in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
            Wenn du möchtest das deine Eingabe vom Adapter bearbeitet werden soll, dann musst du steuern und wenn der Adapter nichts machen soll dann aktualisieren.
            Gruß//Lucky
            Merlin123 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • Merlin123
              Merlin123 @Lucky_ESA last edited by
              @lucky_esa ok. Also doch falsch... Hab es jetzt geändert. Mal beobachten. Danke
              • O
                optus28 @Lucky_ESA last edited by
                @lucky_esa Hallo lucky_esa, ich habe versucht den Worx update auf 2.3.2 zu installieren.
                Leider endet der Prozess nach etlichen Meldungen mit Code 25 und es hat keine Installation stattgefunden.
                Gibt es einen Hinweis, was ich tun kann??
                Vielen Dank
                Klaus Link
                L Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Lucky_ESA Developer Most Active @optus28 last edited by
                  @optus28 Bitte die Forumsuche verwenden oder den angepingte Thread verwenden.
                  Gruß//Lucky
                  • O
                    @lucky_esa Herzlichen Dank. Ich habe iobroker unter Windows 10 laufen.
                    Da ich leider kein IT Profi bin, habe ich Probleme die Lösungsvorschläge auf Windows zu übertragen.
                    Gibt es evtl. Hinweise wie man das Problem unter Win beseitigen kann.
                    Der Worx Adapter 2.3.2 ist bisher der erste der mir den Code 25 bisher geliefert hat.
                    Viele Grüße
                    Klaus
                      Thomas Braun Most Active @optus28 last edited by
                      @optus28 sagte in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
                      Und wie lauteten die etlichen geheimen Meldungen?
                      Und ich würde an deiner Stelle überlegen das Betriebssystem zu wechseln...
                        CaesarII last edited by
                        Hab das gleiche Problem mit dem Adapter
                        2023-07-31 15:38:18.192 - error: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi Cannot install iobroker-community-adapters/ioBroker.worx: 1
                        2023-07-31 15:38:19.231 - info: host.raspberrypi iobroker exit 25
                        Die Anleitung mit "iob fix" habe ich schon gemacht. Lässt sich nicht installieren.
                        Grüß
                        Thomas
                          Thomas Braun Most Active @CaesarII last edited by Thomas Braun
                          @caesarii
                          Auch bei dir geheime Meldungen?
                          iob add worx --debug
                          sagt?
                          C O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @caesarii
                            Grundsätzlich ist der Adapter nämlich installierbar:
                            echad@chet:~ $ iob add worx --debug
                            NPM version: 9.8.0
                            Installing iobroker.worx@2.3.2... (System call)
                            added 113 packages in 19s
                            107 packages are looking for funding
                              run `npm fund` for details
                            host.chet install adapter worx
                            upload [13] worx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                            upload [12] worx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                            upload [11] worx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                            upload [10] worx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                            upload [9] worx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                            upload [8] worx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                            upload [7] worx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                            upload [6] worx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                            upload [5] worx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                            upload [4] worx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
                            upload [3] worx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                            upload [2] worx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/admin/index_m.html index_m.html text/html
                            upload [1] worx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                            upload [0] worx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/admin/worx.png worx.png image/png
                            host.chet object system.adapter.worx created/updated
                            host.chet create instance worx
                            host.chet object system.adapter.worx.0.alive created
                            host.chet object system.adapter.worx.0.connected created
                            host.chet object system.adapter.worx.0.compactMode created
                            host.chet object system.adapter.worx.0.cpu created
                            host.chet object system.adapter.worx.0.cputime created
                            host.chet object system.adapter.worx.0.memHeapUsed created
                            host.chet object system.adapter.worx.0.memHeapTotal created
                            host.chet object system.adapter.worx.0.memRss created
                            host.chet object system.adapter.worx.0.uptime created
                            host.chet object system.adapter.worx.0.inputCount created
                            host.chet object system.adapter.worx.0.outputCount created
                            host.chet object system.adapter.worx.0.eventLoopLag created
                            host.chet object system.adapter.worx.0.sigKill created
                            host.chet object system.adapter.worx.0.logLevel created
                            host.chet object worx.0.info created
                            host.chet object worx.0.info.connection created
                            host.chet Set default value of worx.0.info.connection: false
                            host.chet object system.adapter.worx.0 created
                            echad@chet:~ $
                            • O
                              optus28 @Thomas Braun last edited by
                              @thomas-braun Hast Du mir einen Tipp wie ich die Ergebnisliste kopieren kann. Sind mehrere Seiten.
                              Es ist für mich geheim 😉 weil ich nicht verstehe was da passiert!!
                                CaesarII @Thomas Braun last edited by
                                @thomas-braun Dass der Adapter installierbar ist bezweifle ich auch nicht. Nur mir fehlt komplett das Knoff-Hoff was bei einer Installation im Hintergrund abläuft. Hier das gewünschte Ergebnis:
                                host.raspberrypi create instance worx
                                host.raspberrypi object system.adapter.worx.1.alive created
                                host.raspberrypi object system.adapter.worx.1.connected created
                                host.raspberrypi object system.adapter.worx.1.compactMode created
                                host.raspberrypi object system.adapter.worx.1.cpu created
                                host.raspberrypi object system.adapter.worx.1.cputime created
                                host.raspberrypi object system.adapter.worx.1.memHeapUsed created
                                host.raspberrypi object system.adapter.worx.1.memHeapTotal created
                                host.raspberrypi object system.adapter.worx.1.memRss created
                                host.raspberrypi object system.adapter.worx.1.uptime created
                                host.raspberrypi object system.adapter.worx.1.inputCount created
                                host.raspberrypi object system.adapter.worx.1.outputCount created
                                host.raspberrypi object system.adapter.worx.1.eventLoopLag created
                                host.raspberrypi object system.adapter.worx.1.sigKill created
                                host.raspberrypi object system.adapter.worx.1.logLevel created
                                host.raspberrypi object worx.1.info created
                                host.raspberrypi object worx.1.info.connection created
                                host.raspberrypi Set default value of worx.1.info.connection: false
                                host.raspberrypi object system.adapter.worx.1 created
                                • O
                                  optus28 @optus28 last edited by optus28
                                  Habe ich gelöscht
                                  • O
                                    @thomas-braun $ iobroker add worx auto --host klaus-PC(SmartHomeKlaus230620) --debug
                                    npm WARN cleanup [ npm WARN cleanup 'F:\ioBroker2020\SmartHomeKlaus230620\node_modules\iobroker.worx', npm WARN cleanup [Error: EPERM: operation not permitted, rmdir 'F:\ioBroker2020\SmartHomeKlaus230620\node_modules\iobroker.worx\node_modules'] { npm WARN cleanup errno: -4048, npm WARN cleanup code: 'EPERM', npm WARN cleanup syscall: 'rmdir', npm WARN cleanup path: 'F:\ioBroker2020\SmartHomeKlaus230620\node_modules\iobroker.worx\node_modules' npm WARN cleanup } npm WARN cleanup ] npm WARN cleanup ]
                                    npm ERR! command C:\WINDOWS\system32\cmd.exe /d /s /c node ./scripts/install.js
                                    npm ERR! _secureEstablished: true,
                                    npm ERR! error: [Function: socketErrorListener], npm ERR! data: [Function: socketOnData], npm ERR! drain: [Function: ondrain] npm ERR! }, npm ERR! _eventsCount: 11,
                                    npm ERR! errorEmitted: false, npm ERR! emitClose: false,
                                    npm ERR! destroyed: false,
                                    npm ERR! pendingcb: 0,
                                    npm ERR! _parent: TCP { npm ERR! reading: [Getter/Setter], npm ERR! onconnection: null, npm ERR! [Symbol(owner_symbol)]: [Circular *1]
                                    npm ERR! constructed: true,
                                    npm ERR! emitClose: true, npm ERR! autoDestroy: true, npm ERR! destroyed: false, npm ERR! errored: null, npm ERR! closed: false, npm ERR! closeEmitted: false, npm ERR! defaultEncoding: 'utf8', npm ERR! awaitDrainWriters: null, npm ERR! multiAwaitDrain: false, npm ERR! readingMore: true,
                                    npm ERR! 'Connection',
                                    npm ERR! 'FRA53-C1',
                                    npm ERR! [Symbol(kTrailersCount)]: 0
                                    npm ERR! [Symbol(async_id_symbol)]: 8, npm ERR! [Symbol(kHandle)]: TLSWrap {
                                    npm ERR! maxBodyLength: 10485760, npm ERR! protocol: 'https:', npm ERR! path: null, npm ERR! method: 'GET',
                                    npm ERR! OutgoingMessage: [Function: OutgoingMessage],
                                    npm ERR! free: [Function (anonymous)], npm ERR! newListener: [Function: maybeEnableKeylog] npm ERR! }, npm ERR! _eventsCount: 2,
                                    npm ERR! _maxListeners: undefined, npm ERR! defaultPort: 443,
                                    npm ERR! }
                                    npm ERR! _keepAliveTimeout: 0, npm ERR! _onPendingData: [Function: nop], npm ERR! agent: Agent {
                                    npm ERR! _securePending: false, npm ERR! _newSessionPending: false,
                                    npm ERR! [Symbol(kBufferGen)]: null, npm ERR! [Symbol(kCapture)]: false,
                                    npm ERR! },
                                    npm ERR! tail: { data: [Buffer [Uint8Array]], next: null }, npm ERR! length: 1 npm ERR! },
                                    npm ERR! sync: true, npm ERR! needReadable: false, npm ERR! emittedReadable: false, npm ERR! readableListening: false, npm ERR! resumeScheduled: false, npm ERR! errorEmitted: false,
                                    npm ERR! decoder: null, npm ERR! encoding: null, npm ERR! [Symbol(kPaused)]: null
                                    npm ERR! secureConnecting: false,
                                    npm ERR! servername: 'd332vdhbectycy.cloudfront.net',
                                    npm ERR! _hadError: false, npm ERR! _parent: null, npm ERR! _host: 'd332vdhbectycy.cloudfront.net', npm ERR! _closeAfterHandlingError: false, npm ERR! _readableState: ReadableState { npm ERR! objectMode: false, npm ERR! highWaterMark: 16384, npm ERR! buffer: BufferList { head: null, tail: null, length: 0 }, npm ERR! length: 0,
                                    npm ERR! sync: false,
                                    npm ERR! reading: true,
                                    npm ERR! }
                                    npm ERR! }, npm ERR! [Symbol(verified)]: true, npm ERR! [Symbol(pendingSession)]: null, npm ERR! [Symbol(async_id_symbol)]: 8, npm ERR! [Symbol(kHandle)]: TLSWrap { npm ERR! _parent: TCP {
                                    npm ERR! [Symbol(kBufferCb)]: null,
                                    npm ERR! Accept: 'application/json, text/plain, /', npm ERR! 'User-Agent': 'axios/0.24.0' npm ERR! }, npm ERR! agent: undefined,
                                    npm ERR! maxCachedSessions: 100, npm ERR! _sessionCache: [Object], npm ERR! [Symbol(kCapture)]: false npm ERR! }, npm ERR! host: 'd332vdhbectycy.cloudfront.net',
                                    npm ERR! 'Server', npm ERR! 'AmazonS3',
                                    npm ERR! method: null, npm ERR! statusCode: 403, npm ERR! statusMessage: 'Forbidden',
                                    npm ERR! session: undefined, npm ERR! ALPNProtocols: undefined, npm ERR! requestOCSP: undefined,
                                    npm ERR! },
                                    npm ERR! readingMore: false,
                                    npm ERR! errored: null, npm ERR! closed: false, npm ERR! closeEmitted: false, npm ERR! [Symbol(kOnFinished)]: [] npm ERR! },
                                    npm ERR! onhandshakestart: {},
                                    npm ERR! reading: true, npm ERR! onkeylog: [Function: onkeylog], npm ERR! onhandshakestart: {},
                                    npm ERR! }, npm ERR! _consuming: false, npm ERR! _dumped: false, npm ERR! req: [Circular *2],
                                    npm ERR! timeoutCb: null, npm ERR! upgradeOrConnect: false,
                                    npm ERR! pskCallback: undefined, npm ERR! highWaterMark: undefined, npm ERR! onread: undefined, npm ERR! signal: undefined
                                    npm ERR! needDrain: false,
                                    npm ERR! _parentWrap: undefined, npm ERR! _secureContext: SecureContext { context: SecureContext {} }, npm ERR! reading: true, npm ERR! onkeylog: [Function: onkeylog],
                                    npm ERR! onerror: [Function: onerror], npm ERR! [Symbol(owner_symbol)]: [Circular *1] npm ERR! },
                                    npm ERR! connecting: false,
                                    npm ERR! pendingcb: 0, npm ERR! constructed: true,
                                    npm ERR! [Symbol(res)]: TLSWrap {
                                    npm ERR! maxRedirects: 21, npm ERR! maxBodyLength: 10485760,
                                    npm ERR! noDelay: true, npm ERR! servername: 'd332vdhbectycy.cloudfront.net', npm ERR! _agentKey: 'd332vdhbectycy.cloudfront.net:443:::::::::::::::::::::',
                                    npm ERR! complete: false,
                                    npm ERR! 'AmazonS3', npm ERR! 'X-Cache',
                                    npm ERR! pipe: false, npm ERR! secureContext: [SecureContext], npm ERR! isServer: false,
                                    npm ERR! onwrite: [Function: bound onwrite], npm ERR! writecb: null,
                                    npm ERR! afterWriteTickInfo: null, npm ERR! buffered: [], npm ERR! bufferedIndex: 0, npm ERR! allBuffers: true, npm ERR! allNoop: true, npm ERR! pendingcb: 0, npm ERR! constructed: true,
                                    npm ERR! _pendingEncoding: '', npm ERR! server: undefined, npm ERR! _server: null,
                                    npm ERR! [Symbol(connect-options)]: {
                                    npm ERR! headers: [Object],
                                    npm ERR! auth: undefined, npm ERR! hostname: 'd332vdhbectycy.cloudfront.net',
                                    npm ERR! [Symbol(kHeaders)]: { npm ERR! 'content-type': 'application/xml', npm ERR! 'transfer-encoding': 'chunked',
                                    npm ERR! 'x-amz-cf-pop': 'FRA53-C1',
                                    npm ERR! req: [Circular *2] npm ERR! } npm ERR! }, npm ERR! maxHeadersCount: null, npm ERR! reusedSocket: false,
                                    npm ERR! ending: false, npm ERR! ended: false, npm ERR! finished: false,
                                    npm ERR! STATUS_CODES: [Object], npm ERR! Agent: [Function], npm ERR! ClientRequest: [Function: ClientRequest],
                                    npm ERR! validateHeaderValue: [Function: _node_internal], npm ERR! get: [Function: get],
                                    npm ERR! },
                                    npm ERR! _redirectCount: 0, npm ERR! _redirects: [], npm ERR! _requestBodyLength: 0,
                                    npm ERR! }, npm ERR! response: {
                                    npm ERR! connection: 'close', npm ERR! date: 'Mon, 31 Jul 2023 15:12:52 GMT', npm ERR! server: 'AmazonS3', npm ERR! 'x-cache': 'Error from cloudfront',
                                    npm ERR! 'x-amz-cf-id': 'eyCnE7Hu2dATVaM4hD2J5DQQJBoMLKrqHyAG-u_X4uTlBQt9arqb7g==' npm ERR! }, npm ERR! config: {
                                    npm ERR! forcedJSONParsing: true,
                                    npm ERR! transformResponse: [ [Function: transformResponse] ], npm ERR! timeout: 0, npm ERR! xsrfCookieName: 'XSRF-TOKEN', npm ERR! xsrfHeaderName: 'X-XSRF-TOKEN',
                                    npm ERR! abort: [Function (anonymous)], npm ERR! aborted: [Function (anonymous)], npm ERR! connect: [Function (anonymous)],
                                    npm ERR! error: [Function (anonymous)], npm ERR! socket: [Function (anonymous)], npm ERR! timeout: [Function (anonymous)],
                                    npm ERR! _last: true, npm ERR! chunkedEncoding: false,
                                    npm ERR! _defaultKeepAlive: true,
                                    npm ERR! secureConnecting: false, npm ERR! _SNICallback: null, npm ERR! servername: 'd332vdhbectycy.cloudfront.net',
                                    npm ERR! [Function: onClose], npm ERR! [Function: socketCloseListener] npm ERR! ],
                                    npm ERR! reading: true, npm ERR! constructed: true,
                                    npm ERR! decoder: null, npm ERR! encoding: null, npm ERR! [Symbol(kPaused)]: false
                                    npm ERR! writecb: null, npm ERR! writelen: 0,
                                    npm ERR! socket: [Circular *1], npm ERR! incoming: <ref *3> IncomingMessage { npm ERR! _readableState: [ReadableState], npm ERR! _events: [Object: null prototype],
                                    npm ERR! upgrade: false, npm ERR! url: '', npm ERR! method: null,
                                    npm ERR! }, npm ERR! outgoing: [Circular *2], npm ERR! maxHeaderPairs: 2000, npm ERR! _consumed: false, npm ERR! onIncoming: [Function: parserOnIncomingClient],
                                    npm ERR! _defaultAgent: Agent {
                                    npm ERR! _eventsCount: 2, npm ERR! _maxListeners: undefined, npm ERR! defaultPort: 443, npm ERR! protocol: 'https:', npm ERR! options: [Object: null prototype],
                                    npm ERR! sockets: [Object: null prototype] { npm ERR! 'd332vdhbectycy.cloudfront.net:443:::::::::::::::::::::': [ [TLSSocket] ]
                                    npm ERR! _eventsCount: 1, npm ERR! _maxListeners: undefined, npm ERR! socket: <ref *1> TLSSocket { npm ERR! _tlsOptions: { npm ERR! allowHalfOpen: undefined,
                                    npm ERR! onhandshakedone: [Function (anonymous)],
                                    npm ERR! onocspresponse: [Function: onocspresponse], npm ERR! onnewsession: [Function: onnewsessionclient], npm ERR! onerror: [Function: onerror], npm ERR! [Symbol(owner_symbol)]: [Circular *1] npm ERR! },
                                    npm ERR! decodeStrings: false,
                                    npm ERR! pathname: '/aws-crt-1.17.0-source.tgz', npm ERR! _defaultAgent: [Agent], npm ERR! host: 'd332vdhbectycy.cloudfront.net', npm ERR! noDelay: true, npm ERR! servername: 'd332vdhbectycy.cloudfront.net', npm ERR! _agentKey: 'd332vdhbectycy.cloudfront.net:443:::::::::::::::::::::',
                                    npm ERR! encrypted: true, npm ERR! _events: [Object: null prototype] { npm ERR! close: [Array], npm ERR! end: [Array], npm ERR! newListener: [Function: keylogNewListener],
                                    npm ERR! allowHalfOpen: false,
                                    npm ERR! dataEmitted: false,
                                    npm ERR! 'Content-Type', npm ERR! 'application/xml',
                                    npm ERR! secureContext: SecureContext { context: SecureContext {} },
                                    npm ERR! emitClose: false, npm ERR! autoDestroy: true,
                                    npm ERR! _removedContLen: false, npm ERR! _removedTE: false, npm ERR! strictContentLength: false,
                                    npm ERR! '\r\n',
                                    npm ERR! joinDuplicateHeaders: undefined,
                                    npm ERR! [Symbol(kBytesWritten)]: 0, npm ERR! [Symbol(kNeedDrain)]: false, npm ERR! [Symbol(corked)]: 0,
                                    npm ERR! _closed: false, npm ERR! socket: [Circular *1],
                                    npm ERR! _removedTE: false, npm ERR! strictContentLength: false, npm ERR! _contentLength: 0,
                                    npm ERR! '2': [Function: parserOnHeadersComplete], npm ERR! '3': [Function: parserOnBody], npm ERR! '4': [Function: parserOnMessageComplete],
                                    npm ERR! _last: true, npm ERR! chunkedEncoding: false, npm ERR! shouldKeepAlive: false,
                                    npm ERR! _redirectCount: 0, npm ERR! _redirects: [], npm ERR! _requestBodyLength: 0, npm ERR! _requestBodyBuffers: [],
                                    npm ERR! }, npm ERR! [Symbol(kHeadersCount)]: 18,
                                    npm ERR! A complete log of this run can be found in: npm ERR! C:\WINDOWS\ServiceProfiles\iobroker(SmartHomeKlaus230620)\AppData\Local\npm-cache_logs\2023-07-31T15_11_23_568Z-debug-0.log
                                    host.klaus-PC(SmartHomeKlaus230620) Cannot install iobroker.worx@2.3.2: 1
                                    ERROR: Process exited with code 25
                                    Schließen wenn fertig
                                      @caesarii sagte in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
                                      Da wurde offenbar ohne Fehlermeldung eine Instanz worx.1 angelegt.
                                        Hab ich aber keine Ahnung von. Vielleicht ein Windooze-User.
                                        • O
                                          @thomas-braun Dennoch Danke!
                                            Lucky_ESA Developer Most Active last edited by
                                            Steht doch in der Fehlermeldung! EPERM - Du hast ein permission Problem.
                                            Ich würde alle Worx Instanzen und den Adapter deinstallieren. Funktioniert das nicht per Adminoberfläche, dann halt manuell und Windows restart.
                                            Gruß//Lucky
                                            1194
                                            454858
