    4. Tester für WireGuard Adapter gesucht
      bommel_030 @Grizzelbee last edited by
      @grizzelbee
      Ich hatte "damals" einen Peer bei der Namensgebung vergessen. Der hatte natürlich im Objektbaum keinen Namen nur die kryptische ID.
      Nun hab ich mit dem Adapterupdate dem auch einen Namen gegeben und bin beinahe wahnsinnig geworden weil der nicht auftauchte.
      Dann hab ich mal alles gelöscht und kein Name wurde neu erstellt. Hab das dann als work as deigned hingenommen.
      Grizzelbee 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        A Former User last edited by
        @grizzelbee
        ich bin fuer 1) - wie vorher, da muss man nicht die Scripte aendern 🙂
        Ja, da scheint was kaputt gegangen zu sein.. ich habs jetzt erstmal manuell mit dem Bleistift geaendert, aber bei einem Adapter-Update/Neustart wird das wahrscheinlich wieder geloescht..
        • Grizzelbee
          Grizzelbee Developer @bommel_030 last edited by Grizzelbee
          @bommel_030 sagte in Tester für WireGuard Adapter gesucht:
          Dann hab ich mal alles gelöscht und kein Name wurde neu erstellt. Hab das dann als works as designed hingenommen.
          Nein - das ist definitv ein Bug. Die Peers sollen weiterhin Namen im Devicetree bekommen - das ist sonst zu unübersichtlich. Ich wollte lediglich die Art, wie der Name zustande kommt ändern.
          Deshalb: Äußert euch gerne mal alle zu meiner Umfrage, was für euch praktischer ist. Bei mir steht da nämlich immer nur:
          Papa Notebook
          Papa Smartphone
          Papa Tablet
          Kind 1 Smartphone
          Kind 1 Tablet
          Kind 2 Smartphone
          Kind 2 Tablet
          https://github.com/Grizzelbee/ioBroker.wireguard/issues/65
          @ilovegym sagte in Tester für WireGuard Adapter gesucht:
          Kann ich verstehen - führt aber, nur um das noch einmal klar zu sagen, dazu das da künftig drei Spalten in der Konfig bleiben. Die Frage ist ja eigentlich nur was da in den Devicetree geschrieben werden soll - und woher diese Daten kommen. Für Skrpite sollte das eigentlich keine Rolle spielen; die greifen ja nicht direkt in die Konfig des Adapters.
          Grizzelbee created this issue in Grizzelbee/ioBroker.wireguard
          closed Peers bekommen keinen Namen mehr im Objektbaum #65
          B David G. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @grizzelbee
            Ich bin für Name + Device als "Name" zur ID "Peer". Aktuell wird ja unter users ein Datenpunkt connected angelegt, Luxus wäre es, wenn zusätzlich zu jedem Device des Users ein Datenpunkt connected angelegt wird.
            • David G.
              David G. @Grizzelbee last edited by David G.
              gelöscht
              • Negalein
                Negalein Global Moderator @Grizzelbee last edited by
                @grizzelbee sagte in Tester für WireGuard Adapter gesucht:
                Gruppenname setzt sich zusammen aus: Name + Device (aus Name: Bernd und Device: Smartphone wird im Baum: Bernd Smartphone - und die bisherige Spalte in der Konfig fällt weg)
                  @grizzelbee
                  Einer meiner Wireguard-Server ist hin und wieder mal nicht erreichbar (VPN Verbindung mit Zwangstrennung) das hat den Adapter früher nicht wirklich gestört. Mit der aktuellen Version habe ich das im Log:
                  wireguard.0
                  2023-06-30 10:57:24.678	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                  wireguard.0
                  2023-06-30 10:57:24.669	error	Exception-Code: EHOSTUNREACH: connect EHOSTUNREACH 192.168.10.4:22
                  wireguard.0
                  2023-06-30 10:57:24.668	error	Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.10.4:22 at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (node:net:1494:16)
                  wireguard.0
                  2023-06-30 10:57:24.668	error	unhandled promise rejection: connect EHOSTUNREACH 192.168.10.4:22
                  wireguard.0
                  2023-06-30 10:57:24.667	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  host.iobroker-master
                  2023-06-30 10:54:51.770	error	instance system.adapter.wireguard.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                  2023-06-30 10:54:51.770	error	Caught by controller[1]: at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (node:net:1494:16)
                  2023-06-30 10:54:51.770	error	Caught by controller[1]: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.10.4:22
                  2023-06-30 10:54:51.769	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                  Soweit so klar, 192.168.10.4 nicht erreichbar. Der Adapter startet dann aber so lange neu bis der Admin nen Loop erkennt und ihn killt. Hast du da in der Version was geändert?
                  • Negalein
                    Negalein Global Moderator @bommel_030 last edited by
                    Hatte ich auch, einfach Objekte löschen und Adapter neu starten.
                    kommt nach einiger Zeit immer wieder
                    undefined is not a valid state value for id "wireguard.0.Nega-wg0.peers.xxxxxxxxxxxxxxx=.device"
                      hmanfred last edited by
                      Habe den Adapter gerade installiert. Läuft, ich bin begeistert, wie einfach das ging.
                      Eine Frage habe ich:
                      Unter "Peers" lassen sich nur drei lokale IPs auswählen. Ich möchte mehreren Personen Zugriff auf den ioBroker gewähren, momentan insgesamt 4.
                      Dazu kommt noch der eine oder andere NAT-Eintrag.
                      Lässt sich der Adapter auch so konfigurieren, dass mehr als drei IPs auszuwählen sind? Oder mache ich einen Denkfehler?
                      • Grizzelbee
                        Grizzelbee Developer @hmanfred last edited by
                        @hmanfred
                        Hmm - ich bin gerade nicht sicher ob ich dir wirklich folgen kann.
                        "Peers" tauchen nur im Objektbaum auf - und die haben allowed_ips. Die werden aber in der WireGuard Config hinterlegt.
                        Ansonsten listet der Adapter alle Peers auf, die konfiguriert sind - da gibt es kein Limit.
                        Konfigurieren kannst Du hier keine Peers.
                        Hast Du vielleicht diesen Adapter?
                        Um den geht es hier nämlich nicht.
                        H B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          hmanfred @Grizzelbee last edited by
                          @grizzelbee Oops - genau den meine ich.
                          Habe ich mich wohl verkuckt. Sorry!
                            bommel_030 @Grizzelbee last edited by bommel_030
                            @grizzelbee
                            Danke fürs die Weiterentwicklung. Jetzt wechseln meine beiden Server nicht mehr zwischen online true/false.
                            Ein "Problem" hab ich an dem Punkt aber noch. Habe zum Test einen Host mit wg-quick down wg0 schlafen gelegt.
                            Daraufhin wird der online Datenpunkt auf false gesetzt. Nach wg-quick up wg0 und Abrufintervall ist er wieder true.
                            Wenn wireguard (bei mir ein Container in Proxmox) aber komplett heruntergefahren ist bleibt es bei online=true, auch wenn er laut Log erkennt dass der Host nicht mehr erreichbar ist.
                            Error: connect EHOSTUNREACH 192.X.X.X:22
                            Ist das beabsichtigt, oder kannst du einbauen, dass online=false wenn Host nicht erreichbar?
                            Nachtrag, einen hab ich noch... Mittels suspend peer kann ich ja einen Nutzer stillegen, das klappt einwadfrei.
                            wireguard.0 2023-08-11 09:57:55.037	debug	received rawdata:
                            wireguard.0 2023-08-11 09:57:55.037	debug	Stream :: close
                            wireguard.0 2023-08-11 09:57:54.945	debug	Executing command [sudo wg set wg0 peer 555Schuh= remove] on host 192.168.10.4.
                            wireguard.0 2023-08-11 09:57:54.945	debug	ssh client :: authenticated
                            wireguard.0 2023-08-11 09:57:54.837	debug	Connecting to host: [192.168.10.4] on port 22
                            wireguard.0 2023-08-11 09:57:54.837	debug	Trying to reach host 192.168.10.4.
                            wireguard.0 2023-08-11 09:57:54.837	info	Suspending peer [Bommel-S21] of interface wg0 on host 192.168.10.4.
                            wireguard.0 2023-08-11 09:57:54.836	debug	Received request to suspend_Peer.
                            restore peer wird laut Log auch ausgeführt, Nutzer kann sich dann aber weiterhin nicht verbinden:
                            wireguard.0 2023-08-11 09:58:46.243	debug	received rawdata:
                            wireguard.0 2023-08-11 09:58:46.243	debug	Stream :: close
                            wireguard.0 2023-08-11 09:58:46.133	debug	Executing command [sudo wg set wg0 peer 555Schuh= allowed-ips 10.252.1.1/32] on host 192.168.10.4.
                            wireguard.0 2023-08-11 09:58:46.133	debug	ssh client :: authenticated
                            wireguard.0 2023-08-11 09:58:46.030	debug	Connecting to host: [192.168.10.4] on port 22
                            wireguard.0 2023-08-11 09:58:46.030	debug	Trying to reach host 192.168.10.4.
                            wireguard.0,2023-08-11 09:58:46.030	info	Restoring peer [Bommel-S21] of interface wg0 on host 192.168.10.4 with IP [10.252.1.1/32].
                            wireguard.0 2023-08-11 09:58:46.029	info	Restoring peer 555Schuh= with IP 10.252.1.1/32 on interface wg0.
                            wireguard.0 2023-08-11 09:58:46.028	info	Path: wireguard.0.Fontane-wg0.peers.v3uWcMPl9HJ0MKasTQN61nH3hs/DsDN4VBGIPGK6Q3c=.allowedIps.0
                            wireguard.0 2023-08-11 09:58:46.028	debug	Received request to restore_Peer.
                            Auch ein restore all peers hilft hier nicht. Erst nach wg-quick down / up kann sich der Nutzer wieder verbinden.
                            • Grizzelbee
                              Nein - das war nicht beabsichtigt; aber einfach zu fixen. Eine neue Version (1.5.8) ist dafür online.
                              Hmm. Das klingt mir eher nach eine Problem mit deiner WireGuard/sudoers Konfig.
                              Habe das gerade bei mir getestet und das funktioniert einwandfrei.
                              Versuche doch bitte einmal die entsprechenden Kommandos selbst auf der Konsole abzusetzen und schau was passiert.
                                @grizzelbee
                                Danke, werde die 1.5.8 testen. Auch das mit der Konsole, kann aber etwas dauern.
                                • Negalein
                                  @grizzelbee
                                  mit 1.5.9 hängt sich der Adapter auf.
                                  wireguard.0
                                  2023-08-15 19:02:15.701	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                  wireguard.0
                                  2023-08-15 19:02:15.701	info	terminating
                                  wireguard.0
                                  2023-08-15 19:02:15.700	info	Clearing interval for host [Nega]
                                  wireguard.0
                                  2023-08-15 19:02:15.693	error	The id "Nega-wg0.users.Kloane." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
                                  wireguard.0
                                  2023-08-15 19:02:15.693	error	Error: The id "Nega-wg0.users.Kloane." is invalid. Ids are not allowed to end in "." at Utils.validateId (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/utils.ts:215:23) at Wireguard.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:6316:23) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.wireguard/main.js:502:72) at processImmediate (node:internal/timers:478:21)
                                  wireguard.0
                                  2023-08-15 19:02:15.693	error	unhandled promise rejection: The id "Nega-wg0.users.Kloane." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
                                  wireguard.0
                                  2023-08-15 19:02:15.692	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                  wireguard.0
                                  2023-08-15 19:02:15.691	error	The id "Nega-wg0.users.Dina." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
                                  wireguard.0
                                  2023-08-15 19:02:15.691	error	Error: The id "Nega-wg0.users.Dina." is invalid. Ids are not allowed to end in "." at Utils.validateId (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/utils.ts:215:23) at Wireguard.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:6316:23) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.wireguard/main.js:502:72) at processImmediate (node:internal/timers:478:21)
                                  wireguard.0
                                  2023-08-15 19:02:15.691	error	unhandled promise rejection: The id "Nega-wg0.users.Dina." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
                                  wireguard.0
                                  2023-08-15 19:02:15.690	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                  wireguard.0
                                  2023-08-15 19:02:15.690	error	The id "Nega-wg0.users.Margret." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
                                  wireguard.0
                                  2023-08-15 19:02:15.689	error	Error: The id "Nega-wg0.users.Margret." is invalid. Ids are not allowed to end in "." at Utils.validateId (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/utils.ts:215:23) at Wireguard.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:6316:23) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.wireguard/main.js:502:72) at processImmediate (node:internal/timers:478:21)
                                  wireguard.0
                                  2023-08-15 19:02:15.689	error	unhandled promise rejection: The id "Nega-wg0.users.Margret." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
                                  wireguard.0
                                  2023-08-15 19:02:15.689	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                  wireguard.0
                                  2023-08-15 19:02:15.688	error	The id "Nega-wg0.users.Ramon." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
                                  wireguard.0
                                  2023-08-15 19:02:15.687	error	Error: The id "Nega-wg0.users.Ramon." is invalid. Ids are not allowed to end in "." at Utils.validateId (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/utils.ts:215:23) at Wireguard.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:6316:23) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.wireguard/main.js:502:72) at processImmediate (node:internal/timers:478:21)
                                  wireguard.0
                                  2023-08-15 19:02:15.687	error	unhandled promise rejection: The id "Nega-wg0.users.Ramon." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
                                  wireguard.0
                                  2023-08-15 19:02:15.686	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                  wireguard.0
                                  2023-08-15 19:02:15.685	error	The id "Nega-wg0.users.Marcel." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
                                  wireguard.0
                                  2023-08-15 19:02:15.685	error	Error: The id "Nega-wg0.users.Marcel." is invalid. Ids are not allowed to end in "." at Utils.validateId (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/utils.ts:215:23) at Wireguard.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:6316:23) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.wireguard/main.js:502:72) at processImmediate (node:internal/timers:478:21)
                                  wireguard.0
                                  2023-08-15 19:02:15.684	error	unhandled promise rejection: The id "Nega-wg0.users.Marcel." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
                                  wireguard.0
                                  2023-08-15 19:02:15.684	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                  wireguard.0
                                  2023-08-15 19:02:15.682	error	The id "Nega-wg0.users.Max." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
                                  wireguard.0
                                  2023-08-15 19:02:15.682	error	Error: The id "Nega-wg0.users.Max." is invalid. Ids are not allowed to end in "." at Utils.validateId (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/utils.ts:215:23) at Wireguard.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:6316:23) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.wireguard/main.js:502:72) at processImmediate (node:internal/timers:478:21)
                                  wireguard.0
                                  2023-08-15 19:02:15.681	error	unhandled promise rejection: The id "Nega-wg0.users.Max." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
                                  wireguard.0
                                  2023-08-15 19:02:15.681	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                  wireguard.0
                                  2023-08-15 19:02:15.675	error	The id "Nega-wg0.users.Nega." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
                                  wireguard.0
                                  2023-08-15 19:02:15.674	error	Error: The id "Nega-wg0.users.Nega." is invalid. Ids are not allowed to end in "." at Utils.validateId (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/utils.ts:215:23) at Wireguard.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:6316:23) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.wireguard/main.js:502:72) at processImmediate (node:internal/timers:478:21)
                                  wireguard.0
                                  2023-08-15 19:02:15.571	error	unhandled promise rejection: The id "Nega-wg0.users.Nega." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
                                  wireguard.0
                                  2023-08-15 19:02:15.571	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                  wireguard.0
                                  2023-08-15 19:01:45.371	info	Started 30 seconds monitoring interval for host [Nega]
                                  wireguard.0
                                  2023-08-15 19:01:45.293	info	There is 1 wireguard host to monitor.
                                  wireguard.0
                                  2023-08-15 19:01:45.242	info	starting. Version 1.5.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wireguard, node: v18.17.0, js-controller: 4.0.24
                                  In den IDs hab ich keinen .
                                  • Grizzelbee
                                    Grizzelbee Developer @Negalein last edited by
                                    @negalein sagte in Tester für WireGuard Adapter gesucht:
                                    Nein - natürlich nicht.
                                    Das passiert, weil Du die Devices nicht benannt hast.
                                    Gedacht ist das so:
                                    Und aus diesen Infos wird dann der Objektbaum wie folgt gebildet:
                                    Ich könnte den fehlenden Objektnamen natürlich abfangen und dann unter den Users keine weiteren Datenpunkte anlegen...
                                    Keine Ahnung was besser ist. Mir sind die Devices wichtig um den Überblick bei den Keys zu behalten. Da ist mir nur der User zu wenig.
                                    • Negalein
                                      Ah, ok. Dann werde ich das mal nachtragen.
                                      Ich hab zB User, die den selben Key auf mehreren Geräten verwenden.
                                      Für Laptop und Handy zB gibt es nicht für jedes Gerät einen eigenen Key.
                                      Muss ich mal überlegen, ob ich pro Gerät einen Key erstelle. Ist ja eh gleich erledigt. 🙂
                                      Grizzelbee 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Grizzelbee
                                        Grizzelbee Developer @Negalein last edited by Grizzelbee
                                        Du kannst natürlich auch allen Einträgen den selben Device-namen geben. Dem Adapter ist das egal. 😉
                                        Unabhängig davon werde ich den Fehler aber noch abfangen. Der Adapter sollte deswegen nicht so aus der Kurve gehen ... 🙂
                                        • Grizzelbee
                                          @negalein und alle anderen:
                                          Habe gerade einen neuen Fix veröffentlicht:
                                          v1.5.10 (2023-08-17)
                                          • (grizzelbee) Fix: Adapter doesn't crash anymore when user or device name is missing in config.
                                            Shadowhunter23 @Grizzelbee last edited by Shadowhunter23
                                            @grizzelbee danke für den Adapter. Hab allerdings noch eine Frage.
                                            Das Abfrageintervall steht als Standard auf 120 Sekunden.
                                            Was wäre das kleinste Abfrageintervall was man einstellen kann?
                                            Oder hätte ein kleineres Abfrageintervall irgendwelche Nachteile?
                                            David G. Grizzelbee 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            116
                                            13790
