    4. M-TEC Energy Butler
    M-TEC Energy Butler
    • metaxa
      metaxa @Homoran last edited by metaxa
      @homoran sagte in M-TEC Energy Butler:
      nimm es mal vorsichtshalber gsnz raus, nimm 1 als Faktor
      Damit bekomme ich den Prozentwert x100 und die gleiche Fehlermeldung wg. OFFSET
      Dezimalpunkt und kein Offset.
      Damit bekomme ich auch den richtigen Prozentwert (Komma oder Punkt) und die gleiche Fehlermeldungen wg. OFFSET
        Homoran Global Moderator Administrators @metaxa last edited by Homoran
        @metaxa sagte in M-TEC Energy Butler:
        die gleiche Fehlermeldung wg. Faktor
        war doch bisher wegen Offset!?
        wenn nicht, denke/hoffe ich dass @wendy2702 auf der richtigen Fährte ist.
        Möglicherweise keinen Faktor, sondern offset 2 (falls mit drm Offset in diesem Falle die Kommaverschiebung gemeint ist)
        metaxa 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • metaxa
          @homoran Mahh, ich bin schon ganz gaga, sorry. Es wird immer nur OFFSET angemeckert. Ich editiere meinen Eintrag oben, danke @Homoran .
            @metaxa Das wird schon!
            ich versuche mich hier auf deine Kosten weiterzubilden.
            • metaxa
              @homoran ich gebe sogar gratis ein Bierchen dazu 🙂 wenn du mal wien besuchst, das Angbeot bekamst du schon mal und hast es bis jetzt nicht eingelöst 🙂
              • wendy2702
                wendy2702 last edited by
                Arbeitest du mit Aliases verwenden in den Grundeinstellungen?
                Sorry falls schon irgendwo gepostet. Bin halt nur am Handy
                • metaxa
                  metaxa @wendy2702 last edited by metaxa
                  @wendy2702
                  Nein
                  @wendy2702 sagte in M-TEC Energy Butler:
                  Ich bin dir dankbar für jede Hilfestellung!
                  • wendy2702
                    Hm,
                    das mit dem Offset habe ich so noch nicht gesehen.
                    Scheint ja so als wenn das entweder von dem Butler oder dem Konverter kommt und der Adapter damit nichts anfangen kann.
                    Glaube ich würde mal ein Issue beim Adapter öffnen oder mit einem anderen Tool testen.
                      sir.wastl @gagafreeman last edited by
                      Hi @gagafreeman hab das Problem den waveshare zum laufen zu bekommen. Könntest Du mal ein Foto von der Anschluss an den BUS-Stecker im Energybutler posten, das wäre super.
                      Rainer Maier 0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Rainer Maier 0
                        Rainer Maier 0 @sir.wastl last edited by
                        Ich habe auch seit 3 Wochen einen Energy Butler am Laufen - ich lese derzeit die Daten aus der API des Webportals aus mittels einer Erweiterung von diesem Projekt (https://github.com/croedel/M-TEC-API/blob/main/MTECapi.py). Ich habe es dahingehend erweitert, dass ich die Daten zum MQTT-Broker sende und von dort auslese.
                        Das Problem dabei ist, dass die Daten nur alle 60s aktualisiert werden. Ich wuerde jedoch eine höhere Auflösung benötigen, damit ich dann in Zukunft die Ladeleistung der Wallbox entsprechend der PV-Produktion und des Verbrauchs justieren kann.
                        Ich wollte mich deshalb auch auf den Modbus draufhängen - allerdings bekomme ich überhaupt keine Daten vom Energy Butler. Ich habe ein CAT7-Kabel genommen, welches ich mit Orange auf dem Stecker auf den Pin 14 und Orange/Weiß habe ich auf den PIN 13 verbunden.
                        Der Abschlusswiederstand auf dem Stecker am Wechselrichter ist auf Position 1.
                        EB_abschluss.jpg Am anderen Ende habe ich einen Waveshare Converter: Orange ist mit TA und Orange/Weiß ist mit TB verbunden.
                        Im IO-Broker habe ich soweit alles konfiguriert, wie in diesem Forum beschrieben - ich bekommen jedoch nur folgende Fehlermeldungen:
                        modbus.0 2023-07-31 17:22:11.566 info Connected to slave 192.168.0.10
                        modbus.0 2023-07-31 17:22:16.570 warn Error: undefined
                        modbus.0 2023-07-31 17:22:16.571 error Request timed out.
                        modbus.0 2023-07-31 17:22:16.572 error Client in error state.
                        modbus.0 2023-07-31 17:22:16.574 warn Poll error count: 3 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                        modbus.0 2023-07-31 17:22:17.572 info Disconnected from slave 192.168.0.10
                        Ich habe die Verbindung auch schon abseits von iobroker direkt von einem rasperry mittels rs485-usb-adapter und diverser modbus-clients getestet. Wenn ich einen ESP32 dranhaenge, der Modbus-Server spielt, funktioniert es, aber vom Energy-Butler bekomme ich keinerlei Rueckmeldung.
                        Es gibt ja schon Leute, die das zum Laufen gebracht haben - Hat jemand eine Idee wo der Fehler liegen koennte?
                        M S metaxa A 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                          manrum1 @Rainer Maier 0 last edited by manrum1
                          @rainer-maier-0
                          Hallo Rainer,
                          leider habe ich noch nicht per Modbus versucht an den Energy Butler heranzukommen, kann also (noch) nicht helfen.
                          Ich hätte aber ein Frage zu deiner Anbindung an die API:
                          • die Dateien habe ich aus github auf meinen raspi geladen, bekomme diese aber nicht ans Laufen, alles konfiguriert wie im Readme:
                          pi@iob1:~/MTEC-API $ python3 MTEC_client.py
                          Traceback (most recent call last):
                           File "/home/pi/MTEC-API/MTEC_client.py", line 6, in <module>
                             from config import cfg
                           File "/home/pi/MTEC-API/config.py", line 3, in <module>
                             import yaml
                          ModuleNotFoundError: No module named 'yaml'
                          Was mache ich falsch?
                          Viele Grüße M
                          M metaxa S 3 Replies Last reply Reply Quote -1
                            mm93 @manrum1 last edited by mm93
                            Kann mir mal jemand sagen warum die Werte von "AC Leistung Netz" und "AC Leistung Backup" so abweichen? Ich habe z.B. am Abend einen Verbrauch von 500 Watt, der Parameter "AC Leistung Netz" zeigt aber um die 100-200 Watt mehr an?
                            Dankeschön!
                            M metaxa 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              manrum1 @mm93 last edited by
                              @mm93 Kann dir nur sagen wie es bei mir aussieht:
                              • metaxa
                                metaxa @manrum1 last edited by
                                @manrum1 sagte in M-TEC Energy Butler:
                                Servus, genausoweit bin auch gekommen und habe es dann aufgegeben.
                                • metaxa
                                  metaxa @mm93 last edited by metaxa
                                  @mm93
                                  Ich kann dir meine DP im iO zeigen
                                  Und hier aus dem Portal.
                                  Wo hast du den Parameter:
                                  @mm93 sagte in M-TEC Energy Butler:
                                  "AC Leistung Netz"
                                    sir.wastl @metaxa last edited by
                                    @metaxa komme hier auch nicht weiter
                                    • metaxa
                                      metaxa @sir.wastl last edited by
                                      @sir-wastl wo?
                                        @metaxa Sorry bei der API. Modbus klappt leider funktioniert auch nicht...
                                        • metaxa
                                          @sir-wastl sagte in M-TEC Energy Butler:
                                          Ich habe auch lange herumgebastelt und vieles probiert und getauscht. Meine Werte kommen sehr instail daher, was aber mit 90%iger Sicherheit an einer schlechten Busverkabelung seitens des Solateurs liegt. Da bin ich noch dran um hier nachbessern zu lassen.
                                            sir.wastl @Rainer Maier 0 last edited by
                                            @rainer-maier-0 Super danke für die Bilder. Leider bei mir das gleiche. Nächst Woche kommt ein Elektriker vielleicht kann er das lösen
                                            201
                                            51699
