    3. Entwicklung
    4. Adapter: Worx Landroid v2.x.x
      Thomas Braun Most Active @optus28 last edited by
      @optus28 sagte in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
      Leider endet der Prozess nach etlichen Meldungen mit Code 25
      Und wie lauteten die etlichen geheimen Meldungen?
      Und ich würde an deiner Stelle überlegen das Betriebssystem zu wechseln...
        CaesarII last edited by
        Hab das gleiche Problem mit dem Adapter
        2023-07-31 15:38:18.192 - error: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi Cannot install iobroker-community-adapters/ioBroker.worx: 1
        2023-07-31 15:38:19.231 - info: host.raspberrypi iobroker exit 25
        Die Anleitung mit "iob fix" habe ich schon gemacht. Lässt sich nicht installieren.
        Grüß
        Thomas
          Thomas Braun Most Active @CaesarII last edited by Thomas Braun
          @caesarii
          Auch bei dir geheime Meldungen?
          iob add worx --debug
          sagt?
          C O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @caesarii
            Grundsätzlich ist der Adapter nämlich installierbar:
            echad@chet:~ $ iob add worx --debug
            NPM version: 9.8.0
            Installing iobroker.worx@2.3.2... (System call)
            added 113 packages in 19s
            107 packages are looking for funding
              run `npm fund` for details
            host.chet install adapter worx
            upload [13] worx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
            upload [12] worx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
            upload [11] worx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
            upload [10] worx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
            upload [9] worx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
            upload [8] worx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
            upload [7] worx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
            upload [6] worx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
            upload [5] worx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
            upload [4] worx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
            upload [3] worx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
            upload [2] worx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/admin/index_m.html index_m.html text/html
            upload [1] worx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
            upload [0] worx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/admin/worx.png worx.png image/png
            host.chet object system.adapter.worx created/updated
            host.chet create instance worx
            host.chet object system.adapter.worx.0.alive created
            host.chet object system.adapter.worx.0.connected created
            host.chet object system.adapter.worx.0.compactMode created
            host.chet object system.adapter.worx.0.cpu created
            host.chet object system.adapter.worx.0.cputime created
            host.chet object system.adapter.worx.0.memHeapUsed created
            host.chet object system.adapter.worx.0.memHeapTotal created
            host.chet object system.adapter.worx.0.memRss created
            host.chet object system.adapter.worx.0.uptime created
            host.chet object system.adapter.worx.0.inputCount created
            host.chet object system.adapter.worx.0.outputCount created
            host.chet object system.adapter.worx.0.eventLoopLag created
            host.chet object system.adapter.worx.0.sigKill created
            host.chet object system.adapter.worx.0.logLevel created
            host.chet object worx.0.info created
            host.chet object worx.0.info.connection created
            host.chet Set default value of worx.0.info.connection: false
            host.chet object system.adapter.worx.0 created
            echad@chet:~ $
            • O
              optus28 @Thomas Braun last edited by
              @thomas-braun Hast Du mir einen Tipp wie ich die Ergebnisliste kopieren kann. Sind mehrere Seiten.
              Es ist für mich geheim 😉 weil ich nicht verstehe was da passiert!!
                CaesarII @Thomas Braun last edited by
                @thomas-braun Dass der Adapter installierbar ist bezweifle ich auch nicht. Nur mir fehlt komplett das Knoff-Hoff was bei einer Installation im Hintergrund abläuft. Hier das gewünschte Ergebnis:
                host.raspberrypi create instance worx
                host.raspberrypi object system.adapter.worx.1.alive created
                host.raspberrypi object system.adapter.worx.1.connected created
                host.raspberrypi object system.adapter.worx.1.compactMode created
                host.raspberrypi object system.adapter.worx.1.cpu created
                host.raspberrypi object system.adapter.worx.1.cputime created
                host.raspberrypi object system.adapter.worx.1.memHeapUsed created
                host.raspberrypi object system.adapter.worx.1.memHeapTotal created
                host.raspberrypi object system.adapter.worx.1.memRss created
                host.raspberrypi object system.adapter.worx.1.uptime created
                host.raspberrypi object system.adapter.worx.1.inputCount created
                host.raspberrypi object system.adapter.worx.1.outputCount created
                host.raspberrypi object system.adapter.worx.1.eventLoopLag created
                host.raspberrypi object system.adapter.worx.1.sigKill created
                host.raspberrypi object system.adapter.worx.1.logLevel created
                host.raspberrypi object worx.1.info created
                host.raspberrypi object worx.1.info.connection created
                host.raspberrypi Set default value of worx.1.info.connection: false
                host.raspberrypi object system.adapter.worx.1 created
                • O
                  optus28 @optus28 last edited by optus28
                  Habe ich gelöscht
                  • O
                    @thomas-braun $ iobroker add worx auto --host klaus-PC(SmartHomeKlaus230620) --debug
                    npm WARN cleanup [ npm WARN cleanup 'F:\ioBroker2020\SmartHomeKlaus230620\node_modules\iobroker.worx', npm WARN cleanup [Error: EPERM: operation not permitted, rmdir 'F:\ioBroker2020\SmartHomeKlaus230620\node_modules\iobroker.worx\node_modules'] { npm WARN cleanup errno: -4048, npm WARN cleanup code: 'EPERM', npm WARN cleanup syscall: 'rmdir', npm WARN cleanup path: 'F:\ioBroker2020\SmartHomeKlaus230620\node_modules\iobroker.worx\node_modules' npm WARN cleanup } npm WARN cleanup ] npm WARN cleanup ]
                    npm ERR! command C:\WINDOWS\system32\cmd.exe /d /s /c node ./scripts/install.js
                    npm ERR! _secureEstablished: true,
                    npm ERR! error: [Function: socketErrorListener], npm ERR! data: [Function: socketOnData], npm ERR! drain: [Function: ondrain] npm ERR! }, npm ERR! _eventsCount: 11,
                    npm ERR! errorEmitted: false, npm ERR! emitClose: false,
                    npm ERR! destroyed: false,
                    npm ERR! pendingcb: 0,
                    npm ERR! _parent: TCP { npm ERR! reading: [Getter/Setter], npm ERR! onconnection: null, npm ERR! [Symbol(owner_symbol)]: [Circular *1]
                    npm ERR! constructed: true,
                    npm ERR! emitClose: true, npm ERR! autoDestroy: true, npm ERR! destroyed: false, npm ERR! errored: null, npm ERR! closed: false, npm ERR! closeEmitted: false, npm ERR! defaultEncoding: 'utf8', npm ERR! awaitDrainWriters: null, npm ERR! multiAwaitDrain: false, npm ERR! readingMore: true,
                    npm ERR! 'Connection',
                    npm ERR! 'FRA53-C1',
                    npm ERR! [Symbol(kTrailersCount)]: 0
                    npm ERR! [Symbol(async_id_symbol)]: 8, npm ERR! [Symbol(kHandle)]: TLSWrap {
                    npm ERR! maxBodyLength: 10485760, npm ERR! protocol: 'https:', npm ERR! path: null, npm ERR! method: 'GET',
                    npm ERR! OutgoingMessage: [Function: OutgoingMessage],
                    npm ERR! free: [Function (anonymous)], npm ERR! newListener: [Function: maybeEnableKeylog] npm ERR! }, npm ERR! _eventsCount: 2,
                    npm ERR! _maxListeners: undefined, npm ERR! defaultPort: 443,
                    npm ERR! }
                    npm ERR! _keepAliveTimeout: 0, npm ERR! _onPendingData: [Function: nop], npm ERR! agent: Agent {
                    npm ERR! _securePending: false, npm ERR! _newSessionPending: false,
                    npm ERR! [Symbol(kBufferGen)]: null, npm ERR! [Symbol(kCapture)]: false,
                    npm ERR! },
                    npm ERR! tail: { data: [Buffer [Uint8Array]], next: null }, npm ERR! length: 1 npm ERR! },
                    npm ERR! sync: true, npm ERR! needReadable: false, npm ERR! emittedReadable: false, npm ERR! readableListening: false, npm ERR! resumeScheduled: false, npm ERR! errorEmitted: false,
                    npm ERR! decoder: null, npm ERR! encoding: null, npm ERR! [Symbol(kPaused)]: null
                    npm ERR! secureConnecting: false,
                    npm ERR! servername: 'd332vdhbectycy.cloudfront.net',
                    npm ERR! _hadError: false, npm ERR! _parent: null, npm ERR! _host: 'd332vdhbectycy.cloudfront.net', npm ERR! _closeAfterHandlingError: false, npm ERR! _readableState: ReadableState { npm ERR! objectMode: false, npm ERR! highWaterMark: 16384, npm ERR! buffer: BufferList { head: null, tail: null, length: 0 }, npm ERR! length: 0,
                    npm ERR! sync: false,
                    npm ERR! reading: true,
                    npm ERR! }
                    npm ERR! }, npm ERR! [Symbol(verified)]: true, npm ERR! [Symbol(pendingSession)]: null, npm ERR! [Symbol(async_id_symbol)]: 8, npm ERR! [Symbol(kHandle)]: TLSWrap { npm ERR! _parent: TCP {
                    npm ERR! [Symbol(kBufferCb)]: null,
                    npm ERR! Accept: 'application/json, text/plain, /', npm ERR! 'User-Agent': 'axios/0.24.0' npm ERR! }, npm ERR! agent: undefined,
                    npm ERR! maxCachedSessions: 100, npm ERR! _sessionCache: [Object], npm ERR! [Symbol(kCapture)]: false npm ERR! }, npm ERR! host: 'd332vdhbectycy.cloudfront.net',
                    npm ERR! 'Server', npm ERR! 'AmazonS3',
                    npm ERR! method: null, npm ERR! statusCode: 403, npm ERR! statusMessage: 'Forbidden',
                    npm ERR! session: undefined, npm ERR! ALPNProtocols: undefined, npm ERR! requestOCSP: undefined,
                    npm ERR! },
                    npm ERR! readingMore: false,
                    npm ERR! errored: null, npm ERR! closed: false, npm ERR! closeEmitted: false, npm ERR! [Symbol(kOnFinished)]: [] npm ERR! },
                    npm ERR! onhandshakestart: {},
                    npm ERR! reading: true, npm ERR! onkeylog: [Function: onkeylog], npm ERR! onhandshakestart: {},
                    npm ERR! }, npm ERR! _consuming: false, npm ERR! _dumped: false, npm ERR! req: [Circular *2],
                    npm ERR! timeoutCb: null, npm ERR! upgradeOrConnect: false,
                    npm ERR! pskCallback: undefined, npm ERR! highWaterMark: undefined, npm ERR! onread: undefined, npm ERR! signal: undefined
                    npm ERR! needDrain: false,
                    npm ERR! _parentWrap: undefined, npm ERR! _secureContext: SecureContext { context: SecureContext {} }, npm ERR! reading: true, npm ERR! onkeylog: [Function: onkeylog],
                    npm ERR! onerror: [Function: onerror], npm ERR! [Symbol(owner_symbol)]: [Circular *1] npm ERR! },
                    npm ERR! connecting: false,
                    npm ERR! pendingcb: 0, npm ERR! constructed: true,
                    npm ERR! [Symbol(res)]: TLSWrap {
                    npm ERR! maxRedirects: 21, npm ERR! maxBodyLength: 10485760,
                    npm ERR! noDelay: true, npm ERR! servername: 'd332vdhbectycy.cloudfront.net', npm ERR! _agentKey: 'd332vdhbectycy.cloudfront.net:443:::::::::::::::::::::',
                    npm ERR! complete: false,
                    npm ERR! 'AmazonS3', npm ERR! 'X-Cache',
                    npm ERR! pipe: false, npm ERR! secureContext: [SecureContext], npm ERR! isServer: false,
                    npm ERR! onwrite: [Function: bound onwrite], npm ERR! writecb: null,
                    npm ERR! afterWriteTickInfo: null, npm ERR! buffered: [], npm ERR! bufferedIndex: 0, npm ERR! allBuffers: true, npm ERR! allNoop: true, npm ERR! pendingcb: 0, npm ERR! constructed: true,
                    npm ERR! _pendingEncoding: '', npm ERR! server: undefined, npm ERR! _server: null,
                    npm ERR! [Symbol(connect-options)]: {
                    npm ERR! headers: [Object],
                    npm ERR! auth: undefined, npm ERR! hostname: 'd332vdhbectycy.cloudfront.net',
                    npm ERR! [Symbol(kHeaders)]: { npm ERR! 'content-type': 'application/xml', npm ERR! 'transfer-encoding': 'chunked',
                    npm ERR! 'x-amz-cf-pop': 'FRA53-C1',
                    npm ERR! req: [Circular *2] npm ERR! } npm ERR! }, npm ERR! maxHeadersCount: null, npm ERR! reusedSocket: false,
                    npm ERR! ending: false, npm ERR! ended: false, npm ERR! finished: false,
                    npm ERR! STATUS_CODES: [Object], npm ERR! Agent: [Function], npm ERR! ClientRequest: [Function: ClientRequest],
                    npm ERR! validateHeaderValue: [Function: _node_internal], npm ERR! get: [Function: get],
                    npm ERR! },
                    npm ERR! _redirectCount: 0, npm ERR! _redirects: [], npm ERR! _requestBodyLength: 0,
                    npm ERR! }, npm ERR! response: {
                    npm ERR! connection: 'close', npm ERR! date: 'Mon, 31 Jul 2023 15:12:52 GMT', npm ERR! server: 'AmazonS3', npm ERR! 'x-cache': 'Error from cloudfront',
                    npm ERR! 'x-amz-cf-id': 'eyCnE7Hu2dATVaM4hD2J5DQQJBoMLKrqHyAG-u_X4uTlBQt9arqb7g==' npm ERR! }, npm ERR! config: {
                    npm ERR! forcedJSONParsing: true,
                    npm ERR! transformResponse: [ [Function: transformResponse] ], npm ERR! timeout: 0, npm ERR! xsrfCookieName: 'XSRF-TOKEN', npm ERR! xsrfHeaderName: 'X-XSRF-TOKEN',
                    npm ERR! abort: [Function (anonymous)], npm ERR! aborted: [Function (anonymous)], npm ERR! connect: [Function (anonymous)],
                    npm ERR! error: [Function (anonymous)], npm ERR! socket: [Function (anonymous)], npm ERR! timeout: [Function (anonymous)],
                    npm ERR! _last: true, npm ERR! chunkedEncoding: false,
                    npm ERR! _defaultKeepAlive: true,
                    npm ERR! secureConnecting: false, npm ERR! _SNICallback: null, npm ERR! servername: 'd332vdhbectycy.cloudfront.net',
                    npm ERR! [Function: onClose], npm ERR! [Function: socketCloseListener] npm ERR! ],
                    npm ERR! reading: true, npm ERR! constructed: true,
                    npm ERR! decoder: null, npm ERR! encoding: null, npm ERR! [Symbol(kPaused)]: false
                    npm ERR! writecb: null, npm ERR! writelen: 0,
                    npm ERR! socket: [Circular *1], npm ERR! incoming: <ref *3> IncomingMessage { npm ERR! _readableState: [ReadableState], npm ERR! _events: [Object: null prototype],
                    npm ERR! upgrade: false, npm ERR! url: '', npm ERR! method: null,
                    npm ERR! }, npm ERR! outgoing: [Circular *2], npm ERR! maxHeaderPairs: 2000, npm ERR! _consumed: false, npm ERR! onIncoming: [Function: parserOnIncomingClient],
                    npm ERR! _defaultAgent: Agent {
                    npm ERR! _eventsCount: 2, npm ERR! _maxListeners: undefined, npm ERR! defaultPort: 443, npm ERR! protocol: 'https:', npm ERR! options: [Object: null prototype],
                    npm ERR! sockets: [Object: null prototype] { npm ERR! 'd332vdhbectycy.cloudfront.net:443:::::::::::::::::::::': [ [TLSSocket] ]
                    npm ERR! _eventsCount: 1, npm ERR! _maxListeners: undefined, npm ERR! socket: <ref *1> TLSSocket { npm ERR! _tlsOptions: { npm ERR! allowHalfOpen: undefined,
                    npm ERR! onhandshakedone: [Function (anonymous)],
                    npm ERR! onocspresponse: [Function: onocspresponse], npm ERR! onnewsession: [Function: onnewsessionclient], npm ERR! onerror: [Function: onerror], npm ERR! [Symbol(owner_symbol)]: [Circular *1] npm ERR! },
                    npm ERR! decodeStrings: false,
                    npm ERR! pathname: '/aws-crt-1.17.0-source.tgz', npm ERR! _defaultAgent: [Agent], npm ERR! host: 'd332vdhbectycy.cloudfront.net', npm ERR! noDelay: true, npm ERR! servername: 'd332vdhbectycy.cloudfront.net', npm ERR! _agentKey: 'd332vdhbectycy.cloudfront.net:443:::::::::::::::::::::',
                    npm ERR! encrypted: true, npm ERR! _events: [Object: null prototype] { npm ERR! close: [Array], npm ERR! end: [Array], npm ERR! newListener: [Function: keylogNewListener],
                    npm ERR! allowHalfOpen: false,
                    npm ERR! dataEmitted: false,
                    npm ERR! 'Content-Type', npm ERR! 'application/xml',
                    npm ERR! secureContext: SecureContext { context: SecureContext {} },
                    npm ERR! emitClose: false, npm ERR! autoDestroy: true,
                    npm ERR! _removedContLen: false, npm ERR! _removedTE: false, npm ERR! strictContentLength: false,
                    npm ERR! '\r\n',
                    npm ERR! joinDuplicateHeaders: undefined,
                    npm ERR! [Symbol(kBytesWritten)]: 0, npm ERR! [Symbol(kNeedDrain)]: false, npm ERR! [Symbol(corked)]: 0,
                    npm ERR! _closed: false, npm ERR! socket: [Circular *1],
                    npm ERR! _removedTE: false, npm ERR! strictContentLength: false, npm ERR! _contentLength: 0,
                    npm ERR! '2': [Function: parserOnHeadersComplete], npm ERR! '3': [Function: parserOnBody], npm ERR! '4': [Function: parserOnMessageComplete],
                    npm ERR! _last: true, npm ERR! chunkedEncoding: false, npm ERR! shouldKeepAlive: false,
                    npm ERR! _redirectCount: 0, npm ERR! _redirects: [], npm ERR! _requestBodyLength: 0, npm ERR! _requestBodyBuffers: [],
                    npm ERR! }, npm ERR! [Symbol(kHeadersCount)]: 18,
                    npm ERR! A complete log of this run can be found in: npm ERR! C:\WINDOWS\ServiceProfiles\iobroker(SmartHomeKlaus230620)\AppData\Local\npm-cache_logs\2023-07-31T15_11_23_568Z-debug-0.log
                    host.klaus-PC(SmartHomeKlaus230620) Cannot install iobroker.worx@2.3.2: 1
                    ERROR: Process exited with code 25
                    Schließen wenn fertig
                      @caesarii sagte in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
                      Da wurde offenbar ohne Fehlermeldung eine Instanz worx.1 angelegt.
                        Hab ich aber keine Ahnung von. Vielleicht ein Windooze-User.
                        • O
                          @thomas-braun Dennoch Danke!
                            Lucky_ESA Developer Most Active last edited by
                            Steht doch in der Fehlermeldung! EPERM - Du hast ein permission Problem.
                            Ich würde alle Worx Instanzen und den Adapter deinstallieren. Funktioniert das nicht per Adminoberfläche, dann halt manuell und Windows restart.
                            Gruß//Lucky
                            • O
                              optus28 @Lucky_ESA last edited by
                              @lucky_esa Danke für die Antwort. Habe ich gemacht. Es gibt keine Instanzen und keinen Adapter mehr.
                              PC wurde neu gestartet. Ergebnis bei versuchter Installation wie von mir beschrieben.
                              Wie gesagt, das erste mal dass ein Worx update nicht funktioniert.
                              VG
                              L Gargano 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Lucky_ESA Developer Most Active @optus28 last edited by
                                VG
                                Wie bereits gesagt hast du ein permission Problem. Wenn du alles löscht dann mal schauen, ob alle Ordner (F:\ioBroker2020\SmartHomeKlaus230620\node_modules\iobroker.worx\node_modules) wirklich gelöscht wurden.
                                Gruß//Lucky
                                Thomas Braun O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Thomas Braun Most Active @Lucky_ESA last edited by
                                  @lucky_esa sagte in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
                                  Wieso?
                                  War vielleicht doch nicht das gleiche Problem... 😄
                                  Also besser nicht an Threads hängen, die allenfalls ähnliche Fehlerbilder haben.
                                    Lucky_ESA Developer Most Active @Thomas Braun last edited by
                                    @thomas-braun sagte in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
                                    Wieso?
                                    Darum: EPERM: operation not permitted
                                    Gruß//Lucky
                                    • Gargano
                                      Gargano @optus28 last edited by
                                      @optus28 'iob fix' gemacht ?
                                      Falls dies unter Windows gibt.
                                      • O
                                        @lucky_esa Habe alles gemacht. von Worx war nichts mehr zu finden.
                                        Immerhin wurde die Fehlermeldung deutlich kürzer.
                                        npm ERR! code 1
                                        npm ERR! path F:\ioBroker2020\SmartHomeKlaus230620\node_modules\aws-crt npm ERR! command failed npm ERR! command C:\WINDOWS\system32\cmd.exe /d /s /c node ./scripts/install.js npm ERR! ERR! OMG CMake is not installed. Install CMake. npm ERR! ERR! OMG CMake is not installed. Install CMake. npm ERR! F:\ioBroker2020\SmartHomeKlaus230620\node_modules\cmake-js\lib\cMake.js:106 npm ERR! throw new Error("CMake is not installed. Install CMake."); npm ERR! ^ npm ERR! npm ERR! Error: CMake is not installed. Install CMake. npm ERR! at CMake.getGenerators (F:\ioBroker2020\SmartHomeKlaus230620\node_modules\cmake-js\lib\cMake.js:106:15) npm ERR! at Toolset._getTopSupportedVisualStudioGenerator (F:\ioBroker2020\SmartHomeKlaus230620\node_modules\cmake-js\lib\toolset.js:217:28) npm ERR! at async Toolset.initializeWin (F:\ioBroker2020\SmartHomeKlaus230620\node_modules\cmake-js\lib\toolset.js:159:17) npm ERR! at async Toolset.initialize (F:\ioBroker2020\SmartHomeKlaus230620\node_modules\cmake-js\lib\toolset.js:32:13) npm ERR! at async BuildSystem._ensureInstalled (F:\ioBroker2020\SmartHomeKlaus230620\node_modules\cmake-js\lib\buildSystem.js:40:9) npm ERR! at async BuildSystem._invokeCMake (F:\ioBroker2020\SmartHomeKlaus230620\node_modules\cmake-js\lib\buildSystem.js:69:9) npm ERR! at async buildLocally (F:\ioBroker2020\SmartHomeKlaus230620\node_modules\aws-crt\scripts\build.js:154:5) npm ERR! at async buildFromRemoteSource (F:\ioBroker2020\SmartHomeKlaus230620\node_modules\aws-crt\scripts\build.js:176:5) npm ERR! npm ERR! Node.js v18.16.0 npm ERR! A complete log of this run can be found in: npm ERR! C:\WINDOWS\ServiceProfiles\iobroker(SmartHomeKlaus230620)\AppData\Local\npm-cache_logs\2023-07-31T21_43_20_887Z-debug-0.log
                                        Schade, dass ich es nicht hinbekomme. Nutze seit den ersten Worx Adaptern in 2017 , 2018 bis zur letzten Version vor 2.3.xx den Adapter und hatte bisher keine Probleme.
                                        Viele Grüße
                                        Klaus
                                          @optus28
                                          Installier das nach. Wenn es cmake für Windows gibt.
                                          • O
                                            optus28 @Thomas Braun last edited by optus28
                                            @thomas-braun Nach Installation von CMAKE im System Path.
                                            Wieder ein Stück kürzer aber leider noch nicht erfolgreich.
                                            npm ERR! info RUN '--no-warn-unused-cli', npm ERR! info RUN '-G',
                                            npm ERR! A complete log of this run can be found in: npm ERR! C:\WINDOWS\ServiceProfiles\iobroker(SmartHomeKlaus230620)\AppData\Local\npm-cache_logs\2023-07-31T23_14_49_746Z-debug-0.log
                                            Wüsste gerne ob es jemand geschafft hat Worx 2.3.xx unter Win zum Laufen gebracht zu haben.
                                            Vielen Dank für die bisherige Geduld und Unterstützung.
                                            O L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1194
                                            455086
