    4. Homematic Thermostat-Objekten fehlen zum Teil Daten
      Homoran Global Moderator Administrators @tb59427 last edited by
      @tb59427 sagte in Homematic Thermostat-Objekten fehlen zum Teil Daten:
      Welche Daten möchtest Du im Code<> Tag habe?
      jetzt nix mehr!
      oder sind die Werte immer noch nicht da?
        tb59427 @Homoran last edited by
        @homoran said in Homematic Thermostat-Objekten fehlen zum Teil Daten:
        jetzt nix mehr!
        Die Werte tauchen jetzt auf - sind aber bei den Devices, die vorher nicht da waren, falsch (Raumtemperatur IST 23 Grad, im Objekt steht 0)...
        Also: halber Erfolg
          zeigen!
          auch das debug-log vom neu einlesen
          • bahnuhr
            bahnuhr Forum Testing Most Active @tb59427 last edited by
            @tb59427
            Du hast 2 unterschiedliche Netzwerkbereiche.
            Funktioniert das so ?
            @homoran sagte in Homematic Thermostat-Objekten fehlen zum Teil Daten:
            sind alle Ports und die IP in der RM-Firewall freigegeben.
            Und dies fehlt auch noch.
              zeigen!
              Scheint so, als wenn das jetzt nur ne Weile dauert, bis die Daten da sind. So peut-a-peut trudeln jetzt die korrekten Werte für die Thermostaten ein. Scheint, dass der Sentry-fix das Problem löst.
              Lieben Dank für die sauschnelle Hilfe.
              Torsten
                tb59427 @bahnuhr last edited by
                @bahnuhr said in Homematic Thermostat-Objekten fehlen zum Teil Daten:
                @tb59427
                Yep, klappt.
                • bahnuhr
                  Yep, klappt.
                  Und wie. Dachte bisher immer, das muss im gleichen Netzbereich liegen.
                  Aber wenn das auch geht, vielleicht haste mal ein paar Infos für mich.
                  Samson71 T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Samson71
                    Samson71 Global Moderator @bahnuhr last edited by Samson71
                    @bahnuhr sagte in Homematic Thermostat-Objekten fehlen zum Teil Daten:
                    Solange die Routings und Berechtigungen passen, kannst das auch in unterschiedliche VLAN's packen. Nur die Fehlersuche kann bei Problemen deutlich kniffliger werden.
                      Yep, klappt.
                      Hab nen SDN - alles mit ubiquiti. Die Raspimatic läuft in einem eigenen Netzsegment. Der NAS auf einem anderen (via VLANs in den diversen Switchen getrennt - auf jedem VLAN läuft ein eigener DHCP Server je mit eigenem Lease-Bereich). Das alles läuft auf einem zentralen Router bzw. dem "Cloud Key" von ubiquiti (die Kiste, in der die "Software Definition" des SDN läuft).
                      Aber im Kern sind das einfach nur unterschiedliche Netze, die über nen Router samt Firewall untereinander verbunden sind.
                      -tb
                      bahnuhr Samson71 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • bahnuhr
                        @tb59427
                        Danke für die Info.
                        Ist aber (momentan) zu hoch für mich.
                        Hab ich bisher nicht gebraucht.
                        Bin ja froh, dass bei mir alles läuft.
                        • Samson71
                          Samson71 Global Moderator @tb59427 last edited by
                          Was nutzt Du als Gateway von Ubiquiti?
                            tb59427 @Samson71 last edited by
                            @samson71 said in Homematic Thermostat-Objekten fehlen zum Teil Daten:
                            USG 3 hinter einer FB (die ich eigentlich nur für die alten DECT Telefone brauche)...und ja, double NAT und nein noch nie Ärger damit gehabt 🙂
                            • Samson71
                              @tb59427
                              Ah ok. Hat mich interessiert als Vergleich. Hier USG 4Pro hinter Kabelfritte (ohne Doppel-NAT). Habe ich im USG deaktiviert. Fritte muss zwingend als erstes sein wg. Kabel-Internet. Telefonie wird durchgereicht an IP-Telefone und Mobil über Grandstream-WLAN-Mobilteile abgedeckt.
                                -FX-RIDER- last edited by
                                Ich hänge mich hier schlichtweg mit an - denn ich habe das gleiche Problem:
                                Beim Einlesen meiner Wandthermostate werden bei allen drei nur der Kanal 0 eingelesen - die anderen Daten fehlen:
                                der Vollständigkeit halber - hier meine Konfiguration:
                                HW: DS920+ - baunet docker image
                                piVCCU auf einem RPi3
                                Hier die Adapterconfigs:
                                Rega:
                                RPC.0 --> HM
                                RPC.1 --> HMip
                                Ports sind im Container Manager der Syno entsprechend weitergeleitet:
                                Log nach Neustart der HM Adapter:
                                2023-10-18 11:33:37.643 - info: host.buanet-iobroker-1 stopInstance system.adapter.hm-rpc.1 send kill signal
                                2023-10-18 11:33:38.145 - info: host.buanet-iobroker-1 instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-10-18 11:33:45.235 - info: host.buanet-iobroker-1 "system.adapter.hm-rega.0" enabled
                                2023-10-18 11:33:45.294 - info: host.buanet-iobroker-1 instance system.adapter.hm-rega.0 started with pid 10369
                                2023-10-18 11:33:46.273 - info: host.buanet-iobroker-1 "system.adapter.hm-rpc.0" enabled
                                2023-10-18 11:33:46.337 - info: host.buanet-iobroker-1 instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 10380
                                2023-10-18 11:33:46.466 - info: hm-rega.0 (10369) starting. Version 3.0.47 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
                                2023-10-18 11:33:46.532 - info: hm-rega.0 (10369) subscribe hm-rpc.0.BidCoS-RF.50.PRESS_SHORT
                                2023-10-18 11:33:46.578 - info: hm-rega.0 (10369) ReGaHSS 192.168.5.91 up
                                2023-10-18 11:33:46.670 - info: hm-rega.0 (10369) time difference local-ccu 1s
                                2023-10-18 11:33:47.067 - info: hm-rega.0 (10369) request state values
                                2023-10-18 11:33:47.130 - info: hm-rega.0 (10369) Updated all datapoints
                                2023-10-18 11:33:47.139 - info: hm-rega.0 (10369) got 4 variables
                                2023-10-18 11:33:47.194 - info: hm-rega.0 (10369) added/updated 4 variables
                                2023-10-18 11:33:47.194 - info: hm-rega.0 (10369) deleted 0 variables
                                2023-10-18 11:33:47.202 - info: hm-rega.0 (10369) got 0 programs
                                2023-10-18 11:33:47.210 - info: hm-rega.0 (10369) added/updated 0 programs
                                2023-10-18 11:33:47.210 - info: hm-rega.0 (10369) deleted 0 programs
                                2023-10-18 11:33:47.220 - info: hm-rega.0 (10369) update rooms to enum.rooms
                                2023-10-18 11:33:47.243 - info: hm-rega.0 (10369) update functions to enum.functions
                                2023-10-18 11:33:47.268 - info: hm-rega.0 (10369) update favorites to enum.favorites
                                2023-10-18 11:33:47.333 - info: host.buanet-iobroker-1 "system.adapter.hm-rpc.1" enabled
                                2023-10-18 11:33:47.435 - info: host.buanet-iobroker-1 instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 10395
                                2023-10-18 11:33:47.493 - info: hm-rpc.0 (10380) starting. Version 1.15.19 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
                                2023-10-18 11:33:47.606 - info: hm-rpc.0 (10380) xmlrpc server is trying to listen on 172.17.0.2:12001
                                2023-10-18 11:33:47.606 - info: hm-rpc.0 (10380) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.5.91:2001/ with ["http://172.17.0.2:12001","buanet-iobroker-1:hm-rpc.0:d84ea0c5b47ca52db6d78a6805b1543a"]
                                2023-10-18 11:33:47.641 - info: hm-rpc.0 (10380) Connected
                                2023-10-18 11:33:48.382 - info: hm-rpc.1 (10395) starting. Version 1.15.19 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
                                2023-10-18 11:33:48.479 - info: hm-rpc.1 (10395) xmlrpc server is trying to listen on 172.17.0.2:12010
                                2023-10-18 11:33:48.480 - info: hm-rpc.1 (10395) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.5.91:2010/ with ["http://172.17.0.2:12010","buanet-iobroker-1:hm-rpc.1:2d0f0910424d77ec38c365394869e5f6"]
                                2023-10-18 11:33:48.510 - info: hm-rpc.1 (10395) Connected
                                Finde keinen Fehler... wie finde ich raus wo es hakt? Hab ich auch ein Problem mit Sentry?
                                • haselchen
                                  haselchen Most Active @-FX-RIDER- last edited by haselchen
                                  @fx-rider
                                  So ist eigentlich Standard:
                                  Versuch das mal.
                                  Callback Adresse ist die, wo der Adapter installiert ist.
                                  - 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    -FX-RIDER- @haselchen last edited by -FX-RIDER-
                                    @haselchen
                                    Danke für die Info - nun wird es komisch:
                                    wenn ich es entsprechend konfiguriere:
                                    dann springt der Adapter auf grün und ich sehe auf einmal mehr Werte:
                                    EDIT: nun geht es... Danke! daher auch der edit
                                    Eine Frage - wie soll der HM rpc konfiguriert werden? Kann ich den so lassen?
                                    Gehen tut er ja - oder soll ich den analog dem HMip RPC konfigurieren?
                                    2008
