    3. Off Topic
    4. Backup and Restore auf neuem Raspberry
      Thomas Braun Most Active @loverz last edited by
      @loverz
      Zumindest hängt es nicht grundsätzlich an der Installation.
      Das Backup spuckt welche Meldungen aus?
        loverz @Thomas Braun last edited by
        Started restore ...
        [DEBUG] [influxDB] - Created tmp directory
        [DEBUG] [influxDB] - Start infuxDB Restore ...
        [DEBUG] [influxDB] - influxdb.0 is stopped
        [ERROR] [influxDB] - 2023/07/31 19:57:48 error updating meta: DB metadata not changed. database may already exist
        restore: DB metadata not changed. database may already exist
        [DEBUG] [influxDB] - Try deleting the InfluxDB tmp directory
        [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB tmp directory was successfully deleted
        [DEBUG] [influxDB] - infuxDB Restore completed successfully
        [EXIT] influxDB restore done
        [DEBUG] [influxDB] - influxdb.0 started
        auffällig ist, dass backitup immer 2 Backups anlegt:
        Thomas Braun simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          @loverz
          Muss sich jemand mit influx-Ahnung anschauen.
            loverz last edited by loverz
            @simatec kanns du mir sagen, wieso das influxDB Restore nicht klappt?
            Und wieso macht dein Adapter immer 2 Backups? Ein kleines und ein großes.
            • Marc Berg
              Marc Berg Most Active last edited by Marc Berg
              @loverz sagte in Backup and Restore auf neuem Raspberry:
              In den Fehlermeldungen kann man sehen, warum der Restore nicht funktioniert. Da deine Datenpunkte schon fleißig Daten schreiben, gibt es die Datenbank schon. Der Restore funktioniert nur, wenn die DB noch nicht existiert. Also in der Instanz die Daten löschen und danach, bevor wieder neue Daten geschrieben werden, erneut den Restore starten. Am besten nach dem Löschen die Instanz beenden, damit die DB nicht sofort wieder angelegt wird.
              Warum du zwei Backups hast, weiß ich nicht. Habe ich so noch nicht gesehen.
              • simatec
                simatec Developer Most Active @loverz last edited by
                Was soll ich mit dieser Frage anfangen? Bitte einen Debuglog posten...
                Auch mit dieser Frage kann ich nichts anfangen...
                Bitte die Ausgabe von folgenden Befehlen zusätzlich posten
                ls -lah /opt/iobroker/backups
                iob diag
                • simatec
                  @loverz Zeige bitte die Config von Backitup
                    loverz @Marc Berg last edited by
                    @marc-berg danke für die Info.
                    Wie kann ich die Datenbank löschen bzw. die Daten in der Instanz?
                    • Marc Berg
                      Marc Berg Most Active @loverz last edited by
                        loverz @simatec last edited by
                        Ich sehe da unten ist ein Haken "alte influxDB vor dem Restore löschen" hab den am neuen System an, am alten aus.
                        Muss ich den beim alten an machen und das Backup mit diesem Haken erstellen?
                          loverz @Marc Berg last edited by loverz
                          @marc-berg jetzt geht es...
                          Hatte die Instanz direkt nach dem Löschen aus gelassen.
                          Started restore ...
                          @simatec dann funktioniert aber doch der oben genannte Haken nicht oder?
                          Außerdem weiß ich noch nicht, wieso 2 Backups angelegt werden. Bei Grafana übrigens auch.
                            der Grafana Restore sieht so aus:
                            Started restore ...
                            [DEBUG] [grafana] - Start Grafana Restore ...
                            [DEBUG] [grafana] - filename for restore: /opt/iobroker/backups/grafana_2023_07_31-03_31_57_Eck29_backupiobroker.tar.gz
                            [DEBUG] [grafana] - Grafana tmp directory created: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp
                            [DEBUG] [grafana] - start decompress
                            [DEBUG] [grafana] - Grafana request started
                            [DEBUG] [grafana] - Grafana is available ... Status: 200
                            [DEBUG] [grafana] - Try to Restore: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/datasource/InfluxDB.json
                            [DEBUG] [grafana] - cannot restore datasource "InfluxDB": "data source with the same name already exists"
                            [DEBUG] [grafana] - Try to Restore: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/dashboards/energieverbrauch.json
                            [DEBUG] [grafana] - Try to Restore: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/dashboards/general-alerting.json
                            [DEBUG] [grafana] - Try to Restore: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/dashboards/heizungsanlage.json
                            [DEBUG] [grafana] - Try to Restore: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/dashboards/wetterdaten.json
                            [DEBUG] [grafana] - dashboard restore for "general-alerting" finish: {"id":2,"slug":"general-alerting","status":"success","uid":"XflZZbZRz","url":"/d/XflZZbZRz/general-alerting","version":4}
                            [DEBUG] [grafana] - dashboard restore for "wetterdaten" finish: {"id":1,"slug":"wetterdaten","status":"success","uid":"MyXZDlggk","url":"/d/MyXZDlggk/wetterdaten","version":4}
                            [DEBUG] [grafana] - dashboard restore for "energieverbrauch" finish: {"id":4,"slug":"energieverbrauch","status":"success","uid":"QJpROlgRk","url":"/d/QJpROlgRk/energieverbrauch","version":4}
                            [DEBUG] [grafana] - dashboard restore for "heizungsanlage" finish: {"id":3,"slug":"heizungsanlage","status":"success","uid":"BJK6AugRk","url":"/d/BJK6AugRk/heizungsanlage","version":4}
                            [DEBUG] [grafana] - Grafana request ended
                            [DEBUG] [grafana] - Try deleting the Grafana tmp directory
                            [DEBUG] [grafana] - Grafana tmp directory was successfully deleted
                            [DEBUG] [grafana] - Grafana Restore completed successfully
                            [EXIT] Grafana restore done
                            Leider sind aber meine Dashboards hinterher nicht da...
                            @Marc-Berg hast du hier auch eine Idee?
                            • Marc Berg
                              Hast du "General" mal aufgeklappt?
                                @marc-berg .... das wars. Ich schäme mich gerade xD
                                hatte aber auch deshalb nicht daran geglaubt, da sie nicht wie gewohnt auf der Startseite waren. Muss sie dort wohl noch manuell als favorit hinzufügen...
                                • Marc Berg
                                  @loverz
                                  Es fehlen noch die Logs, um die @simatec dich gebeten hat, wegen des Backups
                                    @simatec ist zu lang, passt hier nicht rein. Auch einzeln nicht.
                                    • simatec
                                      @loverz Nein das ist nicht zu lang …
                                      Zeige mal bitte deine Debuglogs gefiltert von Backitup
                                        @simatec hier
                                        2023-08-01 03:30:20.189 - debug: backitup.0 (20786) [iobroker/mount] noserverino option: false
                                        2023-08-01 03:30:20.190 - debug: backitup.0 (20786) [iobroker/mount] cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=xxx,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=1.0 //192.168.1.6/Benutzer/Backup/Raspberry/ioBroker/BackItUp/Eck /opt/iobroker/backups"
                                        2023-08-01 03:30:21.199 - debug: backitup.0 (20786) [iobroker/mount] first mount attempt with smb option failed. try next mount attempt without smb option ...
                                        2023-08-01 03:30:21.200 - debug: backitup.0 (20786) [iobroker/mount] cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=xxx,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.1.6/Benutzer/Backup/Raspberry/ioBroker/BackItUp/Eck /opt/iobroker/backups"
                                        2023-08-01 03:30:21.952 - debug: backitup.0 (20786) [iobroker/mount] mount successfully completed
                                        2023-08-01 03:30:21.956 - debug: backitup.0 (20786) [iobroker/mount] done
                                        2023-08-01 03:30:25.056 - info: host.Eck-ioBroker instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                        2023-08-01 03:30:27.883 - debug: backitup.0 (20786) [iobroker/iobroker] host.Eck-ioBroker 8937 states saved
                                        2023-08-01 03:30:28.020 - debug: backitup.0 (20786) [iobroker/iobroker] host.Eck-ioBroker 10845 objects saved
                                        2023-08-01 03:30:49.671 - debug: backitup.0 (20786) [iobroker/iobroker] Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2023_08_01-03_30_22_Eck_backupiobroker.tar.gz
                                        2023-08-01 03:30:50.751 - debug: backitup.0 (20786) [iobroker/iobroker] done
                                        2023-08-01 03:30:50.903 - debug: backitup.0 (20786) [iobroker/influxDB] InfluxDB-Backup started ...
                                        2023-08-01 03:30:50.904 - debug: backitup.0 (20786) [iobroker/influxDB] Start InfluxDB Backup ...
                                        2023-08-01 03:30:50.940 - debug: backitup.0 (20786) [iobroker/influxDB] InfluxDB Backup tmp directory created
                                        2023-08-01 03:31:57.721 - debug: backitup.0 (20786) [iobroker/influxDB] Packed 36MB so far...
                                        2023-08-01 03:32:07.712 - debug: backitup.0 (20786) [iobroker/influxDB] Packed 63MB so far...
                                        2023-08-01 03:32:16.241 - debug: backitup.0 (20786) [iobroker/influxDB] Backup created: /opt/iobroker/backups/influxDB_2023_08_01-03_30_50_Eck_backupiobroker.tar.gz
                                        2023-08-01 03:32:16.242 - debug: backitup.0 (20786) [iobroker/influxDB] Try deleting the InfluxDB tmp directory: "/opt/iobroker/backups/influxDB_2023_08_01-03_30_50_Eck_backupiobroker"
                                        2023-08-01 03:32:18.615 - debug: backitup.0 (20786) [iobroker/influxDB] InfluxDB tmp directory "/opt/iobroker/backups/influxDB_2023_08_01-03_30_50_Eck_backupiobroker" successfully deleted
                                        2023-08-01 03:32:18.616 - debug: backitup.0 (20786) [iobroker/influxDB] InfluxDB-Backup for is finish
                                        2023-08-01 03:32:18.617 - debug: backitup.0 (20786) [iobroker/influxDB] done
                                        2023-08-01 03:32:19.822 - debug: backitup.0 (20786) [iobroker/grafana] Start Grafana Backup ...
                                        2023-08-01 03:32:19.833 - debug: backitup.0 (20786) [iobroker/grafana] Created grafana_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp"
                                        2023-08-01 03:32:19.843 - debug: backitup.0 (20786) [iobroker/grafana] Created dashboard directory
                                        2023-08-01 03:32:19.856 - debug: backitup.0 (20786) [iobroker/grafana] Created dashboards_manually_restore directory
                                        2023-08-01 03:32:19.867 - debug: backitup.0 (20786) [iobroker/grafana] Created datasource directory
                                        2023-08-01 03:32:19.871 - debug: backitup.0 (20786) [iobroker/grafana] start Grafana request ...
                                        2023-08-01 03:32:19.947 - debug: backitup.0 (20786) [iobroker/grafana] Grafana is available ... Status: 200
                                        2023-08-01 03:32:20.370 - debug: backitup.0 (20786) [iobroker/grafana] found Dashboard: general-alerting
                                        2023-08-01 03:32:20.402 - debug: backitup.0 (20786) [iobroker/grafana] found Dashboard: heizungsanlage
                                        2023-08-01 03:32:20.421 - debug: backitup.0 (20786) [iobroker/grafana] found Dashboard: wetterdaten
                                        2023-08-01 03:32:20.437 - debug: backitup.0 (20786) [iobroker/grafana] found Dashboard: energieverbrauch
                                        2023-08-01 03:32:20.478 - debug: backitup.0 (20786) [iobroker/grafana] start Grafana backup compress ...
                                        2023-08-01 03:32:25.602 - debug: backitup.0 (20786) [iobroker/grafana] Backup created: /opt/iobroker/backups/grafana_2023_08_01-03_32_20_Eck_backupiobroker.tar.gz
                                        2023-08-01 03:32:25.603 - debug: backitup.0 (20786) [iobroker/grafana] Try deleting the Grafana tmp directory: "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp"
                                        2023-08-01 03:32:25.793 - debug: backitup.0 (20786) [iobroker/grafana] Grafana tmp directory "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp" successfully deleted
                                        2023-08-01 03:32:25.794 - debug: backitup.0 (20786) [iobroker/grafana] done
                                        2023-08-01 03:32:26.254 - debug: backitup.0 (20786) [iobroker/javascripts] Created javascript_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpScripts"
                                        2023-08-01 03:32:27.480 - debug: backitup.0 (20786) [iobroker/javascripts] found Script: Timeout
                                        2023-08-01 03:32:28.573 - debug: backitup.0 (20786) [iobroker/javascripts] Try deleting the Javascript tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpScripts"
                                        2023-08-01 03:32:28.609 - debug: backitup.0 (20786) [iobroker/javascripts] Javascript tmp directory "/opt/iobroker/backups/tmpScripts" successfully deleted
                                        2023-08-01 03:32:28.610 - debug: backitup.0 (20786) [iobroker/javascripts] Backup created: /opt/iobroker/backups/javascripts_2023_08_01-03_32_26_Eck_backupiobroker.tar.gz
                                        2023-08-01 03:32:28.611 - debug: backitup.0 (20786) [iobroker/javascripts] done
                                        2023-08-01 03:32:28.765 - debug: backitup.0 (20786) [iobroker/yahka] found yahka database: yahka.0,yahka.1,yahka.2,yahka.3
                                        2023-08-01 03:32:28.765 - debug: backitup.0 (20786) [iobroker/yahka] done
                                        2023-08-01 03:32:29.367 - debug: backitup.0 (20786) [iobroker/cifs] used copy path: /Benutzer/Backup/Raspberry/ioBroker/BackItUp/Eck
                                        2023-08-01 03:32:29.368 - debug: backitup.0 (20786) [iobroker/cifs] done
                                        2023-08-01 03:32:29.827 - debug: backitup.0 (20786) [iobroker/googledrive] Google Drive: Copy iobroker_2023_08_01-03_30_22_Eck_backupiobroker.tar.gz...
                                        2023-08-01 03:32:34.124 - debug: backitup.0 (20786) [iobroker/googledrive] Google Drive: Copy influxDB_2023_08_01-03_30_50_Eck_backupiobroker.tar.gz...
                                        2023-08-01 03:32:56.394 - debug: backitup.0 (20786) [iobroker/googledrive] Google Drive: Copy grafana_2023_08_01-03_32_20_Eck_backupiobroker.tar.gz...
                                        2023-08-01 03:32:58.648 - debug: backitup.0 (20786) [iobroker/googledrive] Google Drive: Copy javascripts_2023_08_01-03_32_26_Eck_backupiobroker.tar.gz...
                                        2023-08-01 03:33:00.944 - debug: backitup.0 (20786) [iobroker/googledrive] Google Drive: Copy yahka.0_2023_08_01-03_32_28_Eck_backupiobroker.tar.gz...
                                        2023-08-01 03:33:03.125 - debug: backitup.0 (20786) [iobroker/googledrive] Google Drive: Copy yahka.1_2023_08_01-03_32_28_Eck_backupiobroker.tar.gz...
                                        2023-08-01 03:33:05.436 - debug: backitup.0 (20786) [iobroker/googledrive] Google Drive: Copy yahka.2_2023_08_01-03_32_28_Eck_backupiobroker.tar.gz...
                                        2023-08-01 03:33:07.682 - debug: backitup.0 (20786) [iobroker/googledrive] Google Drive: Copy yahka.3_2023_08_01-03_32_28_Eck_backupiobroker.tar.gz...
                                        2023-08-01 03:33:11.416 - debug: backitup.0 (20786) [iobroker/googledrive] done
                                        2023-08-01 03:33:12.270 - debug: backitup.0 (20786) [iobroker/clean] delete /opt/iobroker/backups/iobroker_2022_04_02-03_30_21_Eck_backupiobroker.tar.gz
                                        2023-08-01 03:33:12.300 - debug: backitup.0 (20786) [iobroker/clean] delete /opt/iobroker/backups/iobroker_2022_04_01-03_30_21_Eck_backupiobroker.tar.gz
                                        2023-08-01 03:33:12.909 - debug: backitup.0 (20786) [iobroker/clean] delete /opt/iobroker/backups/influxDB_2022_06_21-03_30_50_Eck_backupiobroker.tar.gz
                                        2023-08-01 03:33:12.915 - debug: backitup.0 (20786) [iobroker/clean] delete /opt/iobroker/backups/influxDB_2022_06_20-03_30_48_Eck_backupiobroker.tar.gz
                                        2023-08-01 03:33:13.506 - debug: backitup.0 (20786) [iobroker/clean] delete /opt/iobroker/backups/grafana_2022_06_21-03_31_35_Eck_backupiobroker.tar.gz
                                        2023-08-01 03:33:13.512 - debug: backitup.0 (20786) [iobroker/clean] delete /opt/iobroker/backups/grafana_2022_06_20-03_31_31_Eck_backupiobroker.tar.gz
                                        2023-08-01 03:33:14.101 - debug: backitup.0 (20786) [iobroker/clean] delete /opt/iobroker/backups/javascripts_2022_06_21-03_31_41_Eck_backupiobroker.tar.gz
                                        2023-08-01 03:33:14.107 - debug: backitup.0 (20786) [iobroker/clean] delete /opt/iobroker/backups/javascripts_2022_06_20-03_31_37_Eck_backupiobroker.tar.gz
                                        2023-08-01 03:33:14.667 - debug: backitup.0 (20786) [iobroker/clean] delete /opt/iobroker/backups/yahka.1_2022_06_06-03_31_43_Eck_backupiobroker.tar.gz
                                        2023-08-01 03:33:14.673 - debug: backitup.0 (20786) [iobroker/clean] delete /opt/iobroker/backups/yahka.1_2022_06_05-03_31_30_Eck_backupiobroker.tar.gz
                                        2023-08-01 03:33:15.264 - debug: backitup.0 (20786) [iobroker/clean] delete /opt/iobroker/backups/yahka.2_2022_06_06-03_31_43_Eck_backupiobroker.tar.gz
                                        2023-08-01 03:33:15.271 - debug: backitup.0 (20786) [iobroker/clean] delete /opt/iobroker/backups/yahka.2_2022_06_05-03_31_30_Eck_backupiobroker.tar.gz
                                        2023-08-01 03:33:15.866 - debug: backitup.0 (20786) [iobroker/clean] delete /opt/iobroker/backups/yahka.3_2022_06_06-03_31_43_Eck_backupiobroker.tar.gz
                                        2023-08-01 03:33:15.873 - debug: backitup.0 (20786) [iobroker/clean] delete /opt/iobroker/backups/yahka.3_2022_06_05-03_31_30_Eck_backupiobroker.tar.gz
                                        2023-08-01 03:33:16.421 - debug: backitup.0 (20786) [iobroker/clean] delete /opt/iobroker/backups/yahka.0_2022_06_06-03_31_43_Eck_backupiobroker.tar.gz
                                        2023-08-01 03:33:16.426 - debug: backitup.0 (20786) [iobroker/clean] delete /opt/iobroker/backups/yahka.0_2022_06_05-03_31_30_Eck_backupiobroker.tar.gz
                                        2023-08-01 03:33:16.432 - debug: backitup.0 (20786) [iobroker/clean] done
                                        2023-08-01 03:33:17.191 - debug: backitup.0 (20786) [iobroker/telegram] [iobroker] used Telegram-Instance: telegram.1
                                        2023-08-01 03:33:17.192 - debug: backitup.0 (20786) [iobroker/telegram] done
                                        2023-08-01 03:33:17.499 - debug: backitup.0 (20786) [iobroker/historyHTML] new history html values created
                                        2023-08-01 03:33:17.518 - debug: backitup.0 (20786) [iobroker/historyHTML] done
                                        2023-08-01 03:33:17.703 - debug: backitup.0 (20786) [iobroker/historyJSON] new history json values created
                                        2023-08-01 03:33:17.704 - debug: backitup.0 (20786) [iobroker/historyJSON] done
                                        2023-08-01 03:33:17.888 - debug: backitup.0 (20786) [iobroker/umount] mount activ, umount is started ...
                                        2023-08-01 03:33:22.958 - debug: backitup.0 (20786) [iobroker/umount] umount successfully completed
                                        2023-08-01 03:33:22.959 - debug: backitup.0 (20786) [iobroker/umount] done
                                        2023-08-01 03:33:23.111 - debug: backitup.0 (20786) [iobroker] exec: done
                                        Hab die JavaScript-Zeilen gelöscht, weil zu viele.
                                        • simatec
                                          @loverz also ich sehe im Log nur ein Backup.
                                          Du sagtest, es werden 2 Stück erstellt.
                                            @simatec komischerweise genau heute Nacht nicht, aber gestern:
                                            4027
