    3. Off Topic
    4. Backup and Restore auf neuem Raspberry
    • Marc Berg
      Marc Berg Most Active last edited by Marc Berg
      @loverz sagte in Backup and Restore auf neuem Raspberry:
      [ERROR] [influxDB] - 2023/07/31 19:57:48 error updating meta: DB metadata not changed. database may already exist
      In den Fehlermeldungen kann man sehen, warum der Restore nicht funktioniert. Da deine Datenpunkte schon fleißig Daten schreiben, gibt es die Datenbank schon. Der Restore funktioniert nur, wenn die DB noch nicht existiert. Also in der Instanz die Daten löschen und danach, bevor wieder neue Daten geschrieben werden, erneut den Restore starten. Am besten nach dem Löschen die Instanz beenden, damit die DB nicht sofort wieder angelegt wird.
      Warum du zwei Backups hast, weiß ich nicht. Habe ich so noch nicht gesehen.
      • simatec
        simatec Developer Most Active @loverz last edited by
        @simatec kanns du mir sagen, wieso das influxDB Restore nicht klappt?
        Was soll ich mit dieser Frage anfangen? Bitte einen Debuglog posten...
        Und wieso macht dein Adapter immer 2 Backups? Ein kleines und ein großes.
        Auch mit dieser Frage kann ich nichts anfangen...
        Bitte die Ausgabe von folgenden Befehlen zusätzlich posten
        ls -lah /opt/iobroker/backups
        iob diag
        • simatec
          @loverz Zeige bitte die Config von Backitup
            loverz @Marc Berg last edited by
            @marc-berg danke für die Info.
            Wie kann ich die Datenbank löschen bzw. die Daten in der Instanz?
            • Marc Berg
              Marc Berg Most Active @loverz last edited by
                loverz @simatec last edited by
                Ich sehe da unten ist ein Haken "alte influxDB vor dem Restore löschen" hab den am neuen System an, am alten aus.
                Muss ich den beim alten an machen und das Backup mit diesem Haken erstellen?
                  loverz @Marc Berg last edited by loverz
                  @marc-berg jetzt geht es...
                  Hatte die Instanz direkt nach dem Löschen aus gelassen.
                  Started restore ...
                  [DEBUG] [influxDB] - Created tmp directory
                  [DEBUG] [influxDB] - Start infuxDB Restore ...
                  [DEBUG] [influxDB] - Try deleting the InfluxDB tmp directory
                  [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB tmp directory was successfully deleted
                  [DEBUG] [influxDB] - infuxDB Restore completed successfully
                  @simatec dann funktioniert aber doch der oben genannte Haken nicht oder?
                  Außerdem weiß ich noch nicht, wieso 2 Backups angelegt werden. Bei Grafana übrigens auch.
                    loverz last edited by loverz
                    der Grafana Restore sieht so aus:
                    Started restore ...
                    [DEBUG] [grafana] - Start Grafana Restore ...
                    [DEBUG] [grafana] - filename for restore: /opt/iobroker/backups/grafana_2023_07_31-03_31_57_Eck29_backupiobroker.tar.gz
                    [DEBUG] [grafana] - Grafana tmp directory created: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp
                    [DEBUG] [grafana] - start decompress
                    [DEBUG] [grafana] - Grafana request started
                    [DEBUG] [grafana] - Grafana is available ... Status: 200
                    [DEBUG] [grafana] - Try to Restore: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/datasource/InfluxDB.json
                    [DEBUG] [grafana] - cannot restore datasource "InfluxDB": "data source with the same name already exists"
                    [DEBUG] [grafana] - Try to Restore: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/dashboards/energieverbrauch.json
                    [DEBUG] [grafana] - Try to Restore: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/dashboards/general-alerting.json
                    [DEBUG] [grafana] - Try to Restore: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/dashboards/heizungsanlage.json
                    [DEBUG] [grafana] - Try to Restore: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/dashboards/wetterdaten.json
                    [DEBUG] [grafana] - dashboard restore for "general-alerting" finish: {"id":2,"slug":"general-alerting","status":"success","uid":"XflZZbZRz","url":"/d/XflZZbZRz/general-alerting","version":4}
                    [DEBUG] [grafana] - dashboard restore for "wetterdaten" finish: {"id":1,"slug":"wetterdaten","status":"success","uid":"MyXZDlggk","url":"/d/MyXZDlggk/wetterdaten","version":4}
                    [DEBUG] [grafana] - dashboard restore for "energieverbrauch" finish: {"id":4,"slug":"energieverbrauch","status":"success","uid":"QJpROlgRk","url":"/d/QJpROlgRk/energieverbrauch","version":4}
                    [DEBUG] [grafana] - dashboard restore for "heizungsanlage" finish: {"id":3,"slug":"heizungsanlage","status":"success","uid":"BJK6AugRk","url":"/d/BJK6AugRk/heizungsanlage","version":4}
                    [DEBUG] [grafana] - Grafana request ended
                    [DEBUG] [grafana] - Try deleting the Grafana tmp directory
                    [DEBUG] [grafana] - Grafana tmp directory was successfully deleted
                    [DEBUG] [grafana] - Grafana Restore completed successfully
                    [EXIT] Grafana restore done
                    Leider sind aber meine Dashboards hinterher nicht da...
                    @Marc-Berg hast du hier auch eine Idee?
                    • Marc Berg
                      Hast du "General" mal aufgeklappt?
                        @marc-berg .... das wars. Ich schäme mich gerade xD
                        hatte aber auch deshalb nicht daran geglaubt, da sie nicht wie gewohnt auf der Startseite waren. Muss sie dort wohl noch manuell als favorit hinzufügen...
                        • Marc Berg
                          @loverz
                          Es fehlen noch die Logs, um die @simatec dich gebeten hat, wegen des Backups
                            @simatec ist zu lang, passt hier nicht rein. Auch einzeln nicht.
                            • simatec
                              @loverz Nein das ist nicht zu lang …
                              Zeige mal bitte deine Debuglogs gefiltert von Backitup
                                @simatec hier
                                2023-08-01 03:30:20.189 - debug: backitup.0 (20786) [iobroker/mount] noserverino option: false
                                2023-08-01 03:30:20.190 - debug: backitup.0 (20786) [iobroker/mount] cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=xxx,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=1.0 //192.168.1.6/Benutzer/Backup/Raspberry/ioBroker/BackItUp/Eck /opt/iobroker/backups"
                                2023-08-01 03:30:21.199 - debug: backitup.0 (20786) [iobroker/mount] first mount attempt with smb option failed. try next mount attempt without smb option ...
                                2023-08-01 03:30:21.200 - debug: backitup.0 (20786) [iobroker/mount] cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=xxx,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.1.6/Benutzer/Backup/Raspberry/ioBroker/BackItUp/Eck /opt/iobroker/backups"
                                2023-08-01 03:30:21.952 - debug: backitup.0 (20786) [iobroker/mount] mount successfully completed
                                2023-08-01 03:30:21.956 - debug: backitup.0 (20786) [iobroker/mount] done
                                2023-08-01 03:30:25.056 - info: host.Eck-ioBroker instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-08-01 03:30:27.883 - debug: backitup.0 (20786) [iobroker/iobroker] host.Eck-ioBroker 8937 states saved
                                2023-08-01 03:30:28.020 - debug: backitup.0 (20786) [iobroker/iobroker] host.Eck-ioBroker 10845 objects saved
                                2023-08-01 03:30:49.671 - debug: backitup.0 (20786) [iobroker/iobroker] Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2023_08_01-03_30_22_Eck_backupiobroker.tar.gz
                                2023-08-01 03:30:50.751 - debug: backitup.0 (20786) [iobroker/iobroker] done
                                2023-08-01 03:30:50.903 - debug: backitup.0 (20786) [iobroker/influxDB] InfluxDB-Backup started ...
                                2023-08-01 03:30:50.904 - debug: backitup.0 (20786) [iobroker/influxDB] Start InfluxDB Backup ...
                                2023-08-01 03:30:50.940 - debug: backitup.0 (20786) [iobroker/influxDB] InfluxDB Backup tmp directory created
                                2023-08-01 03:31:57.721 - debug: backitup.0 (20786) [iobroker/influxDB] Packed 36MB so far...
                                2023-08-01 03:32:07.712 - debug: backitup.0 (20786) [iobroker/influxDB] Packed 63MB so far...
                                2023-08-01 03:32:16.241 - debug: backitup.0 (20786) [iobroker/influxDB] Backup created: /opt/iobroker/backups/influxDB_2023_08_01-03_30_50_Eck_backupiobroker.tar.gz
                                2023-08-01 03:32:16.242 - debug: backitup.0 (20786) [iobroker/influxDB] Try deleting the InfluxDB tmp directory: "/opt/iobroker/backups/influxDB_2023_08_01-03_30_50_Eck_backupiobroker"
                                2023-08-01 03:32:18.615 - debug: backitup.0 (20786) [iobroker/influxDB] InfluxDB tmp directory "/opt/iobroker/backups/influxDB_2023_08_01-03_30_50_Eck_backupiobroker" successfully deleted
                                2023-08-01 03:32:18.616 - debug: backitup.0 (20786) [iobroker/influxDB] InfluxDB-Backup for is finish
                                2023-08-01 03:32:18.617 - debug: backitup.0 (20786) [iobroker/influxDB] done
                                2023-08-01 03:32:19.822 - debug: backitup.0 (20786) [iobroker/grafana] Start Grafana Backup ...
                                2023-08-01 03:32:19.833 - debug: backitup.0 (20786) [iobroker/grafana] Created grafana_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp"
                                2023-08-01 03:32:19.843 - debug: backitup.0 (20786) [iobroker/grafana] Created dashboard directory
                                2023-08-01 03:32:19.856 - debug: backitup.0 (20786) [iobroker/grafana] Created dashboards_manually_restore directory
                                2023-08-01 03:32:19.867 - debug: backitup.0 (20786) [iobroker/grafana] Created datasource directory
                                2023-08-01 03:32:19.871 - debug: backitup.0 (20786) [iobroker/grafana] start Grafana request ...
                                2023-08-01 03:32:19.947 - debug: backitup.0 (20786) [iobroker/grafana] Grafana is available ... Status: 200
                                2023-08-01 03:32:20.370 - debug: backitup.0 (20786) [iobroker/grafana] found Dashboard: general-alerting
                                2023-08-01 03:32:20.402 - debug: backitup.0 (20786) [iobroker/grafana] found Dashboard: heizungsanlage
                                2023-08-01 03:32:20.421 - debug: backitup.0 (20786) [iobroker/grafana] found Dashboard: wetterdaten
                                2023-08-01 03:32:20.437 - debug: backitup.0 (20786) [iobroker/grafana] found Dashboard: energieverbrauch
                                2023-08-01 03:32:20.478 - debug: backitup.0 (20786) [iobroker/grafana] start Grafana backup compress ...
                                2023-08-01 03:32:25.602 - debug: backitup.0 (20786) [iobroker/grafana] Backup created: /opt/iobroker/backups/grafana_2023_08_01-03_32_20_Eck_backupiobroker.tar.gz
                                2023-08-01 03:32:25.603 - debug: backitup.0 (20786) [iobroker/grafana] Try deleting the Grafana tmp directory: "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp"
                                2023-08-01 03:32:25.793 - debug: backitup.0 (20786) [iobroker/grafana] Grafana tmp directory "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp" successfully deleted
                                2023-08-01 03:32:25.794 - debug: backitup.0 (20786) [iobroker/grafana] done
                                2023-08-01 03:32:26.254 - debug: backitup.0 (20786) [iobroker/javascripts] Created javascript_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpScripts"
                                2023-08-01 03:32:27.480 - debug: backitup.0 (20786) [iobroker/javascripts] found Script: Timeout
                                2023-08-01 03:32:28.573 - debug: backitup.0 (20786) [iobroker/javascripts] Try deleting the Javascript tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpScripts"
                                2023-08-01 03:32:28.609 - debug: backitup.0 (20786) [iobroker/javascripts] Javascript tmp directory "/opt/iobroker/backups/tmpScripts" successfully deleted
                                2023-08-01 03:32:28.610 - debug: backitup.0 (20786) [iobroker/javascripts] Backup created: /opt/iobroker/backups/javascripts_2023_08_01-03_32_26_Eck_backupiobroker.tar.gz
                                2023-08-01 03:32:28.611 - debug: backitup.0 (20786) [iobroker/javascripts] done
                                2023-08-01 03:32:28.765 - debug: backitup.0 (20786) [iobroker/yahka] found yahka database: yahka.0,yahka.1,yahka.2,yahka.3
                                2023-08-01 03:32:28.765 - debug: backitup.0 (20786) [iobroker/yahka] done
                                2023-08-01 03:32:29.367 - debug: backitup.0 (20786) [iobroker/cifs] used copy path: /Benutzer/Backup/Raspberry/ioBroker/BackItUp/Eck
                                2023-08-01 03:32:29.368 - debug: backitup.0 (20786) [iobroker/cifs] done
                                2023-08-01 03:32:29.827 - debug: backitup.0 (20786) [iobroker/googledrive] Google Drive: Copy iobroker_2023_08_01-03_30_22_Eck_backupiobroker.tar.gz...
                                2023-08-01 03:32:34.124 - debug: backitup.0 (20786) [iobroker/googledrive] Google Drive: Copy influxDB_2023_08_01-03_30_50_Eck_backupiobroker.tar.gz...
                                2023-08-01 03:32:56.394 - debug: backitup.0 (20786) [iobroker/googledrive] Google Drive: Copy grafana_2023_08_01-03_32_20_Eck_backupiobroker.tar.gz...
                                2023-08-01 03:32:58.648 - debug: backitup.0 (20786) [iobroker/googledrive] Google Drive: Copy javascripts_2023_08_01-03_32_26_Eck_backupiobroker.tar.gz...
                                2023-08-01 03:33:00.944 - debug: backitup.0 (20786) [iobroker/googledrive] Google Drive: Copy yahka.0_2023_08_01-03_32_28_Eck_backupiobroker.tar.gz...
                                2023-08-01 03:33:03.125 - debug: backitup.0 (20786) [iobroker/googledrive] Google Drive: Copy yahka.1_2023_08_01-03_32_28_Eck_backupiobroker.tar.gz...
                                2023-08-01 03:33:05.436 - debug: backitup.0 (20786) [iobroker/googledrive] Google Drive: Copy yahka.2_2023_08_01-03_32_28_Eck_backupiobroker.tar.gz...
                                2023-08-01 03:33:07.682 - debug: backitup.0 (20786) [iobroker/googledrive] Google Drive: Copy yahka.3_2023_08_01-03_32_28_Eck_backupiobroker.tar.gz...
                                2023-08-01 03:33:11.416 - debug: backitup.0 (20786) [iobroker/googledrive] done
                                2023-08-01 03:33:12.270 - debug: backitup.0 (20786) [iobroker/clean] delete /opt/iobroker/backups/iobroker_2022_04_02-03_30_21_Eck_backupiobroker.tar.gz
                                2023-08-01 03:33:12.300 - debug: backitup.0 (20786) [iobroker/clean] delete /opt/iobroker/backups/iobroker_2022_04_01-03_30_21_Eck_backupiobroker.tar.gz
                                2023-08-01 03:33:12.909 - debug: backitup.0 (20786) [iobroker/clean] delete /opt/iobroker/backups/influxDB_2022_06_21-03_30_50_Eck_backupiobroker.tar.gz
                                2023-08-01 03:33:12.915 - debug: backitup.0 (20786) [iobroker/clean] delete /opt/iobroker/backups/influxDB_2022_06_20-03_30_48_Eck_backupiobroker.tar.gz
                                2023-08-01 03:33:13.506 - debug: backitup.0 (20786) [iobroker/clean] delete /opt/iobroker/backups/grafana_2022_06_21-03_31_35_Eck_backupiobroker.tar.gz
                                2023-08-01 03:33:13.512 - debug: backitup.0 (20786) [iobroker/clean] delete /opt/iobroker/backups/grafana_2022_06_20-03_31_31_Eck_backupiobroker.tar.gz
                                2023-08-01 03:33:14.101 - debug: backitup.0 (20786) [iobroker/clean] delete /opt/iobroker/backups/javascripts_2022_06_21-03_31_41_Eck_backupiobroker.tar.gz
                                2023-08-01 03:33:14.107 - debug: backitup.0 (20786) [iobroker/clean] delete /opt/iobroker/backups/javascripts_2022_06_20-03_31_37_Eck_backupiobroker.tar.gz
                                2023-08-01 03:33:14.667 - debug: backitup.0 (20786) [iobroker/clean] delete /opt/iobroker/backups/yahka.1_2022_06_06-03_31_43_Eck_backupiobroker.tar.gz
                                2023-08-01 03:33:14.673 - debug: backitup.0 (20786) [iobroker/clean] delete /opt/iobroker/backups/yahka.1_2022_06_05-03_31_30_Eck_backupiobroker.tar.gz
                                2023-08-01 03:33:15.264 - debug: backitup.0 (20786) [iobroker/clean] delete /opt/iobroker/backups/yahka.2_2022_06_06-03_31_43_Eck_backupiobroker.tar.gz
                                2023-08-01 03:33:15.271 - debug: backitup.0 (20786) [iobroker/clean] delete /opt/iobroker/backups/yahka.2_2022_06_05-03_31_30_Eck_backupiobroker.tar.gz
                                2023-08-01 03:33:15.866 - debug: backitup.0 (20786) [iobroker/clean] delete /opt/iobroker/backups/yahka.3_2022_06_06-03_31_43_Eck_backupiobroker.tar.gz
                                2023-08-01 03:33:15.873 - debug: backitup.0 (20786) [iobroker/clean] delete /opt/iobroker/backups/yahka.3_2022_06_05-03_31_30_Eck_backupiobroker.tar.gz
                                2023-08-01 03:33:16.421 - debug: backitup.0 (20786) [iobroker/clean] delete /opt/iobroker/backups/yahka.0_2022_06_06-03_31_43_Eck_backupiobroker.tar.gz
                                2023-08-01 03:33:16.426 - debug: backitup.0 (20786) [iobroker/clean] delete /opt/iobroker/backups/yahka.0_2022_06_05-03_31_30_Eck_backupiobroker.tar.gz
                                2023-08-01 03:33:16.432 - debug: backitup.0 (20786) [iobroker/clean] done
                                2023-08-01 03:33:17.191 - debug: backitup.0 (20786) [iobroker/telegram] [iobroker] used Telegram-Instance: telegram.1
                                2023-08-01 03:33:17.192 - debug: backitup.0 (20786) [iobroker/telegram] done
                                2023-08-01 03:33:17.499 - debug: backitup.0 (20786) [iobroker/historyHTML] new history html values created
                                2023-08-01 03:33:17.518 - debug: backitup.0 (20786) [iobroker/historyHTML] done
                                2023-08-01 03:33:17.703 - debug: backitup.0 (20786) [iobroker/historyJSON] new history json values created
                                2023-08-01 03:33:17.704 - debug: backitup.0 (20786) [iobroker/historyJSON] done
                                2023-08-01 03:33:17.888 - debug: backitup.0 (20786) [iobroker/umount] mount activ, umount is started ...
                                2023-08-01 03:33:22.958 - debug: backitup.0 (20786) [iobroker/umount] umount successfully completed
                                2023-08-01 03:33:22.959 - debug: backitup.0 (20786) [iobroker/umount] done
                                2023-08-01 03:33:23.111 - debug: backitup.0 (20786) [iobroker] exec: done
                                Hab die JavaScript-Zeilen gelöscht, weil zu viele.
                                • simatec
                                  @loverz also ich sehe im Log nur ein Backup.
                                  Du sagtest, es werden 2 Stück erstellt.
                                    @simatec komischerweise genau heute Nacht nicht, aber gestern:
                                    • simatec
                                      @loverz Bitte prüfe mal den Inhalt von Google Drive in der Cloud und zeige mal die Backups auf deinem NAS
                                        @simatec in Google und auf dem NAS sind jeweils diese beiden Backups:
                                        • simatec
                                          @loverz Finde ich sehr komisch ... Da muss ich mal deine Config genauer anschauen.
                                          Poste die mal bitte als JSON File...
                                          Thomas Braun L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Thomas Braun Most Active @simatec last edited by
                                            @simatec
                                            Das mit den schrumpfenden/korrupten Dateien kenne ich von mir in etwas anderer Konstellation:
                                            https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/issues/971
                                            Grothesk242 created this issue in simatec/ioBroker.backitup
                                            closed Backup files corrupt with nodejs@20 and CIFS on a FritzNAS #971
                                            4031
