    4. [Neuer Adapter] Life360
      Pischleuder @michael 1975 last edited by
      @michael-1975
      Servus,
      jep - bei mir ebenfalls.
      • Knallochse
        Knallochse @michael 1975 last edited by
        @michael-1975 gleiche Problem auch bei mir
          stefu87_CH @Knallochse last edited by
          Ich denke da werden alle das gleiche Problem haben, da anscheinend der Server ein Problem zu haben scheint.
          • Knallochse
            Hängt wohl damit zusammen Life360 Facebook
            MiGoller 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • MiGoller
              MiGoller Developer @Knallochse last edited by
              möglicherweise hat Life360 mit den Servern ein Problem, oder es gibt mal wieder eine Änderung an der API. Ich werde mir das anschauen, so schnell es geht.
                Sandy @MiGoller last edited by Sandy
                @migoller Hallo. wie komme ich den auf die Version v0.2.19 ? Ich habe nur die v0.2.18 und bei Updates (auch wenn ich auf Beta stelle) zeigt er mir nur die v0.2.18 an.
                Danke schon mal für eure Hilfe.
                LG Sandy
                PS: habe das gleiche Problem wie @michael 1975
                  juggi1962 last edited by
                  Leider hab ich das selbe Problem.
                  Viele Skripts funktionieren nicht mehr da ich den Adapter viel eingebunden habe.
                  • Merlin123
                    Merlin123 @Sandy last edited by
                    @sandy Via Guthub https://github.com/MiGoller/ioBroker.life360
                      michael 1975 last edited by michael 1975
                      Leider laufen bei mir dadurch auch viele Scripte nicht ich gehe aber davon aus das @MiGoller das bald beheben wir, er war immer sehr flott
                      Danke für deine Mühe super Adapter
                      MiGoller 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • MiGoller
                        MiGoller Developer @michael 1975 last edited by
                        Hallo zusammen, es sind leider keine Probleme mit den Life360 Servern. Life360 hat nach ersten Analysen deutliche Änderungen an der API vorgenommen. Erste manuelle Tests gegen die API funktionieren wieder, aber das muss ich noch komplett in den Adapter übernehmen. Ich bin dran, aber ein wenig wird's noch dauern. Danke für Euer Verständnis und Eure Unterstützung.
                        MiGoller 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                        • MiGoller
                          MiGoller Developer @MiGoller last edited by
                          So, die ersten Tests nach Anpassung des API-Wrappers sehen gut aus. Jetzt noch ein wenig testen und dann ab in den Adapter. 😉
                          P Merlin123 M 3 Replies Last reply Reply Quote 4
                            Pischleuder @MiGoller last edited by
                            @migoller
                            Super, Danke für Deinen Einsatz !
                            Gruss
                            • Merlin123
                              Merlin123 @MiGoller last edited by
                              @migoller sagte in [Neuer Adapter] Life360:
                              Und? Wie sieht es aus? Klappt es wie geplant?
                              (Und danke für die schnelle Arbeit am Problem 🙂 )
                              Knallochse 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • Knallochse
                                Knallochse @Merlin123 last edited by
                                @merlin123 Gras wächst nicht schneller, wenn man daran zieht
                                MiGoller Merlin123 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                • MiGoller
                                  Hallo zusammen, die Tests sahen gut aus, aber die Übernahme in den Adapter war etwas mühsam. Bei mir läuft der Adapter jetzt aber in meiner Testumgebung. Ich schaue mir das noch ein wenig an und bereite schon einmal das Veröffentlichen der neuen Version vor. Bitte noch ein klein wenig Geduld.
                                  • MiGoller
                                    MiGoller Developer last edited by
                                    Guten Morgen zusammen.
                                    Ich habe die Version v0.2.21 des Adapters veröffentlicht. Ihr könnt das Update per npm oder Github über die ioBroker Admin direkt durchführen.
                                    Anschließend die Instanz des Adapters wieder (neu) starten. Das wär's.
                                    Viel Erfolg und vielen Dank für Eure Geduld.
                                    M Z M Merlin123 R 6 Replies Last reply Reply Quote 3
                                      michael 1975 @MiGoller last edited by
                                      @migoller guten Morgen
                                      danke gerade gemacht sieht erstmal gut aus werde alles testen und berichten.
                                      Danke für die schnelle Arbeit,
                                        @MiGoller
                                        Guten Morgen,
                                        bei mir connected er sich auch wieder - vielen Dank für den schnellen support.
                                        Gruss
                                        • Z
                                          zolpetol @MiGoller last edited by
                                          @migoller
                                          VIELEN DANK!
                                            juggi1962 last edited by juggi1962
                                            @migoller Vielen Dank für deine tolle Arbeit.
                                            Läuft wieder👍 👍
                                            adapter geoposition life360 präsenzmelder
                                            85
                                            708
                                            167057
