    4. Hue Adapter 3.0.X - Test
    • rug1024
      rug1024 @foxriver76 last edited by
      @foxriver76 Die Meldung kommt seit dem großen Update auf 3.9.3 (bin auf Stable).
      Es gibt kein Objekt hue.0.undefined im Objektbaum.
      Neustart schon etliche Male, bringt nichts.
      • foxriver76
        foxriver76 Developer @rug1024 last edited by
        @rug1024 Dass es keine Gruppe undefined gibt ist klar. Der Adapter bekommt ein Update für die Gruppe 4 und kann diese Gruppe nicht finden. Falls du nicht all zu viele Gruppen hast, könntest du mal die Objekte checken ob es da eine gibt die im native die id 4 hat.
        rug1024 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          sigi234 Forum Testing Most Active @foxriver76 last edited by sigi234
          @foxriver76
          leider stürzt der Adapter nach einen Update auf V 3.9.4 ab. Mit V 3.9.3 ist wieder alles ok.
          https://forum.iobroker.net/topic/67255/philipps-hue-stürzt-andauernd-ab?_=1690812936107
          • foxriver76
            foxriver76 Developer @sigi234 last edited by
            @sigi234 ich empfehle 3.9.5
              @foxriver76 sagte in Hue Adapter 3.0.X - Test:
                @foxriver76
                Kommt beim klicken auf das Fragezeichen
                Fehler bekannt?
                • foxriver76
                  @sigi234 Ja
                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/2012
                  ticaki created this issue in ioBroker/ioBroker.admin
                  closed Error in GUI! Adapter Helpsite #2012
                  • rug1024
                    @foxriver76 Ich konnte keine Gruppe mit der ID 4 finden, habe nun aber einmal das hier deaktiviert:
                    21409709-a7a1-4562-8326-7081d64f6390-grafik.png Nun sehe ich in den Objekten eine Gruppe mit der ID 4. Werde beobachten ob der Fehler nun weiterhin auftritt.
                    @DarkDevil
                    • foxriver76
                      @rug1024 ahh.. ja evtl fehlt die Logik bei den Updates. Ich habe es auf GitHub allerdings schon gefixt und sollte in Zukunft dann mit beiden Einstellungen keine Probleme machen.
                      rug1024 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • rug1024
                        @foxriver76 Die Fehler sind auch weg, das war es. Vielen Dank!
                        • bergjet
                          bergjet last edited by
                          Habe die 3.9.5 drauf.
                          Bekomme die rote Meldung im Log: error Could not poll all: read ECONNRESET.
                          Woran wird das liegen, oder was ist der Auslöser?
                          • foxriver76
                            foxriver76 Developer @bergjet last edited by
                            @bergjet ab und zu? kurzzeitige Netzwerkprobleme, nicht schlimm im Normalfall. Dauerhaft? Dann Logs.
                            bergjet 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • bergjet
                              bergjet @foxriver76 last edited by
                              Fallweise. Netzwerkprobleme wo, hue, ioBroker oder von ioBroker zu hue?
                              • rug1024
                                @foxriver76 Heute kam 3.9.5 Stable, habe "Gruppen ignorieren" wieder aktiviert und seitdem kommt der Fehler ständig:
                                State "hue.0.undefined.on" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                Fix greift demnach leider nicht.
                                • foxriver76
                                  @rug1024 der fix ist nicht in 3.9.5 enthalten
                                    BigMike71 last edited by
                                    wie kann man denn die push api aktivieren?
                                    wenn ich poll ausschalte werden die on states von meinen Lampen nicht aktualisiert.
                                    hatte gehofft das mit push die states schneller als alle 2 Sek da sind.
                                    aktuelle 3.9.6 habe ich installiert
                                    • O
                                      oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @BigMike71 last edited by
                                      @foxriver76
                                      Vielen Dank für:
                                      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.hue/issues/416
                                      Aber ich sehe keine State-Änderung, wenn ich den Dial-Tap drehe. Was darf ich denn überhaupt erwarten, wenn ich ihn drehe?
                                      RP70DP created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.hue
                                      closed Unknown update for type "relative_rotary" #416
                                      • foxriver76
                                        @ofbeqnpolkkl6mby5e13 ab 3.0.10 müsste es ein Channel geben der die States rotaryevent, expectedrotation und expectedeventduration umfasst. Dieser stellt den Rotary Sensor dar.
                                        Es sollte ein mal dort der State lastupdated aktualisiert werden und rotaryevent falls es sich ändert.
                                        • O
                                          oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @foxriver76 last edited by
                                          @foxriver76
                                          Sieht mit 3.10.0 so aus bei mir:
                                          • foxriver76
                                            foxriver76 Developer @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
                                            @ofbeqnpolkkl6mby5e13 müsste einen separaten Channel geben Rolle nicht ZllSwitch sondern Rotary
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            hue lightning phillips test
                                            24
                                            123
                                            11164
