    4. Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest
    • hg6806
      hg6806 Most Active @Guest last edited by
      @ciddi89
      Cool, danke.
      Ist wirklich auch nur ein nice-to-have.
      • david83
        david83 @david83 last edited by
        @david83 sagte in Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest:
        Hallo zusammen, mir ist aufgefallen das Zigbee Geräte über den Adapter zigbee2mqtt nicht im Datenpunkt device-watcher.0.offlineList
        auftauchen. Benachrichtigung das ein Gerät offline ist bekomme ich aber darüber.
        Andere Geräte über andere Adapter z.b. Ping Adapter werden im Datenpunkt hinterlegt. ( [{"Device":"Fritz Repeater 2400 Lennox","Adapter":"Ping","Last contact":"10:33 Uhr"}])
        Adapter Version 2.9.1
        Fehler tritt auf Seit: Unbekannt
        Hat jemand eine Info dazu?
        Hallo nochmals, ich habe mich jetzt nochmal mit dem Problem beschäftigt, ich habe den Adapter komplett deinstalliert und neu installiert. Aufgefallen ist mir das sich irgendwann die Datenpunkte von device-watcher.0.xxx zu device-watcher.0.devices.xxx geändert haben. Da sich die Datenpunkte unter den Objekten aber nicht geändert hatten könnte Vis nicht ordentlich anzeigen und der Adapter die richtigen Datenpunkte nicht nutzen. So meine Laienhafte Einschätzen der Lage.
        Jetzt läuft alles.
          A Former User @david83 last edited by
          @david83 aaah okay das erklärt das natürlich. Hatte schon letztes Wochenende getestet aber konnte kein Fehler ausmachen.
          Ja der Pfad hat sich mal wegen der Übersichtlichkeit geändert. Da die Instanzen dazu kamen. Eigentlich sollte dann auch ein pop up beim Updaten erscheinen der darauf hinweist. Hat wohl nicht geklappt. 🙂 ich hoffe nun läuft alles so wie es soll.
            Bongo last edited by
            Hab ich mir jetzt auch installiert. Danke für den Adapter.
            Macht jemand Sprachausgabe mit Alexa?
            Mir fehlen da die mit Komma getrennten Listen, die ich dafür nutzen könnte. Oder kann man das aus den Json Listen raus holen?
              arteck Developer Most Active @Bongo last edited by
              @bongo sagte in Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest:
              du kannst aus dem JSON immer was rausholen
                Malz1902 last edited by
                Bei mir will der Adapter irgendwie nicht mwhe starten:
                host.iobroker
                	2023-07-31 09:55:41.061	error	instance system.adapter.device-watcher.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                host.iobroker
                	2023-07-31 09:55:41.061	error	Caught by controller[0]: }
                host.iobroker
                	2023-07-31 09:55:41.061	error	Caught by controller[0]: requireStack: [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher/main.js' ]
                host.iobroker
                	2023-07-31 09:55:41.061	error	Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                host.iobroker
                	2023-07-31 09:55:41.061	error	Caught by controller[0]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:81:12) {
                host.iobroker
                	2023-07-31 09:55:41.061	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:878:12)
                host.iobroker
                	2023-07-31 09:55:41.061	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1043:32)
                host.iobroker
                	2023-07-31 09:55:41.061	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1219:10)
                host.iobroker
                	2023-07-31 09:55:41.061	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1165:14)
                host.iobroker
                	2023-07-31 09:55:41.061	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher/main.js:7:20)
                host.iobroker
                	2023-07-31 09:55:41.061	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/cjs/helpers:103:18)
                host.iobroker
                	2023-07-31 09:55:41.061	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1067:19)
                host.iobroker
                	2023-07-31 09:55:41.060	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:841:27)
                host.iobroker
                	2023-07-31 09:55:41.060	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:995:15)
                host.iobroker
                	2023-07-31 09:55:41.060	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher/main.js
                host.iobroker
                	2023-07-31 09:55:41.060	error	Caught by controller[0]: Require stack:
                host.iobroker
                	2023-07-31 09:55:41.060	error	Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'cron-parser'
                host.iobroker
                	2023-07-31 09:55:41.060	error	Caught by controller[0]: ^
                host.iobroker
                	2023-07-31 09:55:41.060	error	Caught by controller[0]: throw err;
                host.iobroker
                	2023-07-31 09:55:41.059	error	Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:998
                  A Former User @Malz1902 last edited by
                  @malz1902 er findet, warum auch immer, das module cron parser nicht. Hast du schon versucht den adapter neu zu installieren?
                    Malz1902 @Guest last edited by
                    @ciddi89 ja schon mehrfach, leider keine Besserung
                      @malz1902 said in Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest:
                      host.iobroker
                      	2023-08-01 08:53:36.334	warn	adapter "device-watcher" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 1 attempt
                      Node.js
                      v16.20.1
                      soll ich auf 18 gehen?
                        Malz1902 @Malz1902 last edited by
                        host.iobroker
                        Node.js
                        v16.20.1
                        hmm okay mit nodejs geht es auch nicht
                          @malz1902 sollte auch egal sein angegeben ist das es bei 16, 18 und 20 gehen soll. Nur 14 wurde entfernt. Besteht der Fehler weiterhin wenn du auf Version 2.9.2 gehst?
                            @ciddi89 bin runter bis Version 2.8.2. immer der gleiche Fehler:
                            host.iobroker
                            	2023-08-01 09:24:22.173	error	instance system.adapter.device-watcher.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                            host.iobroker
                            	2023-08-01 09:24:22.173	error	Caught by controller[0]: Node.js v18.17.0
                            host.iobroker
                            	2023-08-01 09:24:22.173	error	Caught by controller[0]: }
                            host.iobroker
                            	2023-08-01 09:24:22.173	error	Caught by controller[0]: requireStack: [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher/main.js' ]
                            host.iobroker
                            	2023-08-01 09:24:22.173	error	Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                            host.iobroker
                            	2023-08-01 09:24:22.173	error	Caught by controller[0]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:81:12) {
                            host.iobroker
                            	2023-08-01 09:24:22.173	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:960:12)
                            host.iobroker
                            	2023-08-01 09:24:22.173	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1119:32)
                            host.iobroker
                            	2023-08-01 09:24:22.173	error	Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1310:10)
                            host.iobroker
                            	2023-08-01 09:24:22.173	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1256:14)
                            host.iobroker
                            	2023-08-01 09:24:22.173	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher/main.js:11:20)
                            host.iobroker
                            	2023-08-01 09:24:22.173	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/cjs/helpers:110:18)
                            host.iobroker
                            	2023-08-01 09:24:22.173	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1143:19)
                            host.iobroker
                            	2023-08-01 09:24:22.173	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:922:27)
                            host.iobroker
                            	2023-08-01 09:24:22.173	error	Caught by controller[0]: at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1077:15)
                            host.iobroker
                            	2023-08-01 09:24:22.173	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher/main.js
                            host.iobroker
                            	2023-08-01 09:24:22.173	error	Caught by controller[0]: Require stack:
                            host.iobroker
                            	2023-08-01 09:24:22.173	error	Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'cron-parser'
                            host.iobroker
                            	2023-08-01 09:24:22.173	error	Caught by controller[0]: ^
                            host.iobroker
                            	2023-08-01 09:24:22.173	error	Caught by controller[0]: throw err;
                            host.iobroker
                            	2023-08-01 09:24:22.173	error	Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1080
                              Habe in der Javascript Instanz jetzt cron-parser als npm Modul angegeben, dann geht es
                                @malz1902 hmm okay... Evtl wurde das Modul von einem anderen Adapter gelöscht oder so? Ist nur komisch, normalerweise sollte er das neu laden wenn der Adapter neu installiert wird.
                                • FredF
                                  FredF Most Active Forum Testing last edited by
                                  @ciddi89 Ich habe nichts gefunden darüber... vielleicht auch falsch gesucht...
                                  Der ble Adapter hat den Datenpunkt ble.0.info.driverState, überwacht dein Adapter den auch?
                                  Bei Updates geht der gerne vom Status poweredOn auf unauthorized und empfängt dann keine Daten mehr.
                                   "_id": "ble.0.info.driverState",
                                   "type": "state",
                                   "common": {
                                     "role": "indicator.state",
                                     "name": "bluetooth driver state",
                                     "desc": "The current state of the bluetooth driver",
                                     "type": "string",
                                     "read": true,
                                     "write": false,
                                     "def": "poweredOff"
                                   "native": {},
                                   "from": "system.adapter.ble.0",
                                   "ts": 1691677391808,
                                   "acl": {
                                     "object": 1636,
                                     "state": 1636,
                                     "owner": "system.user.admin",
                                   "user": "system.user.admin"
                                    A Former User @FredF last edited by
                                    @fredf ne den überwacht der Adapter nicht. Sollte dann aber nicht besser der Ble Adapter auf ‚Nicht verbunden mit Gerät oder Dienst‘ gehen? Nutze selber Ble nicht mehr in Verbindung mit iobroker daher weiß ich nicht mehr ob der das dann so macht. Ich glaube nicht, wäre aber meiner Meinung sinnvoller.
                                    • FredF
                                      FredF Most Active Forum Testing @Guest last edited by
                                      @ciddi89 ok muss ich mal beobachten. Mache dann ein issue beim ble Adapter auf
                                        jerzimeik last edited by
                                        ich habe den Adapter über Github installiert und bekomme nach dem Starten des Adapters folgende Fehlermeldung:
                                        Im Javascript-Adapter habe ich den Eintrag gesetzt:
                                        Wo könnte noch der Fehler liegen?
                                        da_Woody Merlin123 crunchip 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • da_Woody
                                          da_Woody @jerzimeik last edited by
                                          @jerzimeik keine Screenshots von logs.
                                          Die gehören kopiert und in codetags eingefügt.
                                          • Merlin123
                                            Merlin123 @jerzimeik last edited by
                                            @jerzimeik Die neu 2er Version läuft nur mit js-controller > 5.0. Welchen js-controller hast Du im Einsatz?
                                            1461
                                            497895
