    4. JavaScript
    5. ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung
      Waly_de @Dreffi last edited by
      @dreffi
      Hmm Ich bleib dran. Es scheint so, als kämen leere Telegramme. Aber ohne einen ausführlichen Logauszug, Mit der Einstellung
      Debug: true
      komm ich da nicht weiter.
      Deine Schwankungen oben könnten damit zu tun haben, dass der Wert, der im State das du unter "SmartmeterID" konfiguriert hast zu träge ist. Kannst Du bitte mal überprüfen, ob er sich innerhalb von 30 Sekunden nach der Anpassung der AC-Leistung aktualisiert ?
      W D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Waly_de @Waly_de last edited by
        @waly_de
        So, habe einen meiner PS aktualisiert. Es haben sich die Telegramme definitiv verändert. Ich gucke es mir an. Bis dahin sollte, wer kann und das Script einsetzt KEIN Update machen.
          mattenausohz last edited by
          Zu spät... 😞
            Dreffi @Waly_de last edited by Dreffi
            @waly_de said in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
            @dreffi
            Ich habe das mal genauer untersucht:
            • die Aktualisierung des Werts für Bezug hat in Home Assistant ungefähr 5 Sekunden Verzögerung (Einschalten des Verbrauchers bis Anzeige in Home Assistant)
            • die Übertragung von Home Assistant zu ioBroker erfolgt nahtlos (weniger als eine Sekunde)
            • der Wert für Bezug aktualisiert sich innerhalb weniger Sekunden, die Abstände variieren zwischen 1 und 15 Sekunden, wobei nur Änderungen protokolliert werden
            Kleine Chronologie von heute Morgen:
            07:20:32 Bezug: 73W
            07:20:32 Einspeisesollwert: 85W
            07:20:50 Bezug: 69W
            07:20:53 Bezug: 53W
            07:20:59 Bezug: 69W
            07:21:04 Bezug: 61W
            07:21:05 Bezug: 15W
            07:21:14 Bezug: 14W
            07:21:15 Bezug: 17W
            07:21:17 Einspeisesollwert: 140W
            07:21:24 Bezug: 16W
            07:21:27 Bezug: 15W
            07:21:47 Einspeisesollwert: 87W
            Der Einspeisesollwert ist das Objekt X_Unknown_12 des Powerstream (alte Version des Scripts), was nach meiner Beobachtung der eingestellten Grundlast*10 entspricht. Es erfolgen also definitiv noch Aktualisierungen des Bezugs innerhalb der 30 Sekunden.
              Waly_de @Dreffi last edited by Waly_de
              @dreffi X_Unknown_12 kann eigentlich nicht stimmen. es sollte in ToHome_Power stehen und im neuen Script in inv_output_watts.
              Ich hab versucht Dein Problem zu korrigieren. Teste mal
              Anbei die neue Version des Skriptes, die nun hoffentlich auch mit den Updates klar kommen sollte...
              Update unten
              Bin gespannt, Ob es bei Euch läuft....
                Ponti92 @Waly_de last edited by
                @waly_de Ich habe das selbe Problem und meine Einspeisung wird nun auf
                X_Unknown_12 gelogged..
                Ich hab mich schon gewundert warum der Wert immer hin und her toggled.
                Das neue Skript läuft bei mir leider nicht und ich bekomme folgende Fehlermeldungen:
                01:00:27.147	error	javascript.0 (1330) script.js.Ecoflow2: TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                01:00:27.151	error	javascript.0 (1330) at decodeAndPrint (script.js.Ecoflow2:1005:34)
                01:00:27.152	error	javascript.0 (1330) at MqttClient.<anonymous> (script.js.Ecoflow2:840:36)
                01:00:27.210	error	javascript.0 (1330) script.js.Ecoflow2: TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                01:00:27.211	error	javascript.0 (1330) at decodeAndPrint (script.js.Ecoflow2:1005:34)
                01:00:27.211	error	javascript.0 (1330) at MqttClient.<anonymous> (script.js.Ecoflow2:840:36)
                01:00:27.236	error	javascript.0 (1330) script.js.Ecoflow2: TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                01:00:27.237	error	javascript.0 (1330) at decodeAndPrint (script.js.Ecoflow2:1005:34)
                01:00:27.237	error	javascript.0 (1330) at MqttClient.<anonymous> (script.js.Ecoflow2:840:36)
                01:00:27.256	error	javascript.0 (1330) script.js.Ecoflow2: TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                01:00:27.257	error	javascript.0 (1330) at decodeAndPrint (script.js.Ecoflow2:1005:34)
                01:00:27.258	error	javascript.0 (1330) at MqttClient.<anonymous> (script.js.Ecoflow2:840:36)
                Ich habe das alte Skript mal mit dem X_Unknown_12 angepasst und es regelt wie vorher.
                Im Screenshot sieht man schön wie es wieder läuft:
                4afab48f-7295-4900-8b94-47c191fce7af-Bildschirm­foto 2023-08-01 um 01.05.20.png Bildschirm­foto 2023-08-01 um 01.05.20
                  Waly_de @Ponti92 last edited by Waly_de
                  @ponti92 bitte das neue Script noch mal testen. Ich habe es modifiziert... und dann bitte ins Logfile sehen. Wenn da Einträge mit:
                  Ungültiger hexString: XXX
                  kommen, bitte schicken.
                  D P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @waly_de
                    Ich weiß nicht wie ich in diesem Forum sinnvoll ein Log per Nachricht verschicken kann.
                    Die neue Version des Scripts funktioniert bei mir weiterhin nicht. Gleiche Fehler wie bei ponti92.
                    Der Wert ToHome_Power scheint der Wert zu sein, der in der App als eingespeiste Leistung angezeigt wird. Also das was in der Ansicht aus dem Powerstream "rausgeht" bzw. vielleicht in die "anderen Verbraucher" rein.
                    Problem: viele Werte werden derzeit mit dem alten Script zeitweise gar nicht oder nur sehr selten aktualisiert. Betroffen sind z.B. PV1_Power, PV2_Power und leider auch Batt_Poz.
                    Die Werte der Delta 2 werden sauber aktualisiert.
                    Ich vermute durch diese fehlende Aktualisierung verschluckt sich dann die Logik, da mit alten Einspeisesollwerten gerechnet wird.
                    Ich habe derzeit auch im alten Script (0.5.2) ToHome_Power durch X_Unknown_12 ersetzt und es regelt jetzt sauber.
                    X_Unknown_12 entspricht definitiv dem Wert, der in der App am Schieberegler für den Leistungsbedarf am AC Ausgang (Grundlast) eingestellt wird.
                    Nachtrag: für battPozOn/Off greife ich erstmal direkt auf den Wert SOC der Delta 2 zu.
                      @dreffi
                      Fakt ist, die Datenstruktur hat sich durch die Updates grundlegend geändert. Ihr müsst auf das neue Script, wenn Ihr brauchbare Daten haben wollt.
                      Ich habe in der Nacht die Version noch geädert. Sie muss jetzt eigentlich einen anderen Fehler melden. Achte auf die Version (0.6.5)
                      Ich Brauche diese Daten von Euch wenn ich helfen soll, denn bei mir Funktioniert es ja.
                      Seit heute Morgen sehe ich auch die neuen Daten demnach kann es sein das das alte script unter X_Unknown_12 den eingestellten Wert für AC-Bedarf anzeigt, aber nicht das was wirklich eingespeist wird. Das kann sich ja ändern, wenn eben keine Batterie zur Verfügung steht ist es nur die PV-Power. Mit dem Wunschwert kann man schlecht regeln.
                        mattenausohz @Waly_de last edited by mattenausohz
                        @waly_de Moin! Ich habe auch Fehler. Habe alle Updates eingespielt.
                        09:20:00.651 error javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                        09:20:00.651 error javascript.0 (1121881) at decodeAndPrint (script.js.common.ecoFlow_PowerStream:1012:34)
                        09:20:00.651 error javascript.0 (1121881) at MqttClient.<anonymous> (script.js.common.ecoFlow_PowerStream:843:36)
                        09:20:00.664 error javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                        09:20:00.664 error javascript.0 (1121881) at decodeAndPrint (script.js.common.ecoFlow_PowerStream:1012:34)
                        09:20:00.664 error javascript.0 (1121881) at MqttClient.<anonymous> (script.js.common.ecoFlow_PowerStream:843:36)
                        09:20:00.712 error javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                        09:20:00.712 error javascript.0 (1121881) at decodeAndPrint (script.js.common.ecoFlow_PowerStream:1012:34)
                        09:20:00.713 error javascript.0 (1121881) at MqttClient.<anonymous> (script.js.common.ecoFlow_PowerStream:843:36)
                        09:20:00.737 error javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                        09:20:00.751 error javascript.0 (1121881) at decodeAndPrint (script.js.common.ecoFlow_PowerStream:1012:34)
                        09:20:00.751 error javascript.0 (1121881) at MqttClient.<anonymous> (script.js.common.ecoFlow_PowerStream:843:36)
                        09:20:03.023 error javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                        09:20:03.023 error javascript.0 (1121881) at decodeAndPrint (script.js.common.ecoFlow_PowerStream:1012:34)
                        09:20:03.023 error javascript.0 (1121881) at MqttClient.<anonymous> (script.js.common.ecoFlow_PowerStream:843:36)
                        09:20:05.022 error javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                        09:20:05.023 error javascript.0 (1121881) at decodeAndPrint (script.js.common.ecoFlow_PowerStream:1012:34)
                        09:20:05.023 error javascript.0 (1121881) at MqttClient.<anonymous> (script.js.common.ecoFlow_PowerStream:843:36)
                        09:20:05.931 error javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                        09:20:05.932 error javascript.0 (1121881) at decodeAndPrint (script.js.common.ecoFlow_PowerStream:1012:34)
                        09:20:05.932 error javascript.0 (1121881) at MqttClient.<anonymous> (script.js.common.ecoFlow_PowerStream:843:36)
                        09:20:06.224 error javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                        09:20:06.225 error javascript.0 (1121881) at decodeAndPrint (script.js.common.ecoFlow_PowerStream:1012:34)
                        09:20:06.225 error javascript.0 (1121881) at MqttClient.<anonymous> (script.js.common.ecoFlow_PowerStream:843:36)
                        09:20:07.059 error javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                        09:20:07.060 error javascript.0 (1121881) at decodeAndPrint (script.js.common.ecoFlow_PowerStream:1012:34)
                        09:20:07.060 error javascript.0 (1121881) at MqttClient.<anonymous> (script.js.common.ecoFlow_PowerStream:843:36)
                        09:20:09.251 error javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                        09:20:09.252 error javascript.0 (1121881) at decodeAndPrint (script.js.common.ecoFlow_PowerStream:1012:34)
                        09:20:09.252 error javascript.0 (1121881) at MqttClient.<anonymous> (script.js.common.ecoFlow_PowerStream:843:36)
                        09:20:11.289 error javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                        09:20:11.290 error javascript.0 (1121881) at decodeAndPrint (script.js.common.ecoFlow_PowerStream:1012:34)
                        09:20:11.290 error javascript.0 (1121881) at MqttClient.<anonymous> (script.js.common.ecoFlow_PowerStream:843:36)
                        09:20:13.210 error javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                        09:20:13.210 error javascript.0 (1121881) at decodeAndPrint (script.js.common.ecoFlow_PowerStream:1012:34)
                        09:20:13.210 error javascript.0 (1121881) at MqttClient.<anonymous> (script.js.common.ecoFlow_PowerStream:843:36)
                        09:20:15.314 error javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                        09:20:15.314 error javascript.0 (1121881) at decodeAndPrint (script.js.common.ecoFlow_PowerStream:1012:34)
                        09:20:15.315 error javascript.0 (1121881) at MqttClient.<anonymous> (script.js.common.ecoFlow_PowerStream:843:36)
                        09:20:15.971 error javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                        09:20:15.976 error javascript.0 (1121881) at decodeAndPrint (script.js.common.ecoFlow_PowerStream:1012:34)
                        09:20:15.976 error javascript.0 (1121881) at MqttClient.<anonymous> (script.js.common.ecoFlow_PowerStream:843:36)
                        09:20:17.331 error javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                          @waly_de Ich habe das neue Skript getestet, jedoch ist wieder der selbe Fehler wie davor.
                          Diesmal habe ich das debug flag auf true gesetzt, vielleicht sagt dir das dann mehr:
                          09:18:19.601	info	javascript.0 (1330) script.js.Ecoflow2: Binäre Nachricht empfangen:/app/device/property/HWXXXXXXXXXXXXXX:0a4f0a2480019d028801a916a8019f02b001bb16e8019cfeffffffffffffff018802c5059802c50510351820200128014014480150245801800103880103ca0110485735315a4f483453463554353531300a380a0d8801f8ae21d801c23080029909103518202001280140144804500d5801800103880103ca0110485735315a4f48345346355435353130
                          09:18:19.654	error	javascript.0 (1330) script.js.Ecoflow2: TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                          09:18:19.661	error	javascript.0 (1330) at decodeAndPrint (script.js.Ecoflow2:1009:34)
                          09:18:19.663	error	javascript.0 (1330) at MqttClient.<anonymous> (script.js.Ecoflow2:840:36)
                          D.h. immer beim Empfang von Daten bekomme ich diesen TypeError..
                          PS: Ich habe die Seriennummer unkenntlich gemacht, im log ist die richtige Seriennummer schon vorhanden.
                            @ponti92 Neuer Versuch:
                            siehe unten
                            M P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @waly_de Danke! Jetzt kommt nur noch eine Fehlerzeile:
                              09:58:21.826 error javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream compile failed:
                              at script.js.common.ecoFlow_PowerStream:94
                                Waly_de @mattenausohz last edited by
                                @mattenausohz 94 ist der Einstellungsstopp Bereich... guck mal was in Zeile 94 steht
                                  Ich hab leider immer noch den Fehler, diesmal wird der halt als info ausgegeben..
                                  10:00:04.869	info	javascript.0 (1330) script.js.Ecoflow2: Fehler beim Decodieren:Cannot convert undefined or null to object
                                  10:00:04.870	info	javascript.0 (1330) script.js.Ecoflow2: hexString: "0a420a178001a70288018917e801befcffffffffffffff01b0020110351820200128014014480150175801800103880103ca0110485735315a4f483453463554353531300a320a078002e31ce8020410351820200128014014480450075801800103880103ca0110485735315a4f48345346355435353130"
                                  10:00:06.903	info	javascript.0 (1330) script.js.Ecoflow2: Fehler beim Decodieren:Cannot convert undefined or null to object
                                  10:00:06.904	info	javascript.0 (1330) script.js.Ecoflow2: hexString: "0a3f0a14a801ad02b001c917e801c3fcffffffffffffff0110351820200128014014480150145801800103880103ca0110485735315a4f483453463554353531300a3b0a108801d6b121d801fa318002e51ce8020110351820200128014014480450105801800103880103ca0110485735315a4f48345346355435353130"
                                  10:00:08.958	info	javascript.0 (1330) script.js.Ecoflow2: Fehler beim Decodieren:Cannot convert undefined or null to object
                                  10:00:08.958	info	javascript.0 (1330) script.js.Ecoflow2: hexString: "0a450a1a8001a5028801f516a801ab02b001b517c001f801880211980211103518202001280140144801501a5801800103880103ca0110485735315a4f483453463554353531300a380a0d8801b8b121d801fd318002e71c103518202001280140144804500d5801800103880103ca0110485735315a4f48345346355435353130"
                                  10:00:11.046	info	javascript.0 (1330) script.js.Ecoflow2: Fehler beim Decodieren:Cannot convert undefined or null to object
                                  10:00:11.047	info	javascript.0 (1330) script.js.Ecoflow2: hexString: "0a430a188001a3028801e116c001f501e801bbfcffffffffffffff0110351820200128014014480150185801800103880103ca0110485735315a4f483453463554353531300a2f0a048002e91c10351820200128014014480450045801800103880103ca0110485735315a4f48345346355435353130"
                                  10:00:13.042	info	javascript.0 (1330) script.js.Ecoflow2: Fehler beim Decodieren:Cannot convert undefined or null to object
                                  10:00:13.042	info	javascript.0 (1330) script.js.Ecoflow2: hexString: "0a490a1e70069801fa01a801a902b001a117c001f901e801c1fcffffffffffffff01103518202001280140144801501e5801800103880103ca0110485735315a4f483453463554353531300a340a098801d6b1218002eb1c10351820200128014014480450095801800103880103ca0110485735315a4f48345346355435353130"
                                    @waly_de Ah, da stand "vvar" statt "var". Hab ich korrigiert. Vermutlich beim Einfügen passiert.
                                    Jetzt bekomme ich folgendes:
                                    10:02:36.179 info javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: hexString: "0a0a1020182070c69afb800b"
                                    10:02:36.183 info javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: Fehler beim Decodieren:Cannot convert undefined or null to object
                                    10:02:36.183 info javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: hexString: "0a0a1020182070c69afb800b"
                                    10:02:36.189 info javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: Fehler beim Decodieren:Cannot convert undefined or null to object
                                    10:02:36.189 info javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: hexString: "0a0a1020182070c69afb800b"
                                    10:02:36.194 info javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: Fehler beim Decodieren:Cannot convert undefined or null to object
                                    10:02:36.194 info javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: hexString: "0a3d0a0408c58801102018352001280138034020480b5004580170e99afb800b800113880101ba0103696f73ca0110485735315a4f48345346345530323737"
                                    10:02:36.862 info javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: Fehler beim Decodieren:Cannot convert undefined or null to object
                                    10:02:36.863 info javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: hexString: "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"
                                    10:02:37.367 info javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: Fehler beim Decodieren:Cannot convert undefined or null to object
                                    10:02:37.367 info javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: hexString: "0a4f0a249801f410c001d217e80186e6ffffffffffffff018802ec219802ec21a002b312b002b00d10351820200128014014480150245801800103880103ca0110485735315a4f483453463455303237370a440a198001f9ffffffffffffffff0188018ce32280029f62e802bc0d10351820200128014014480450195801800103880103ca0110485735315a4f48345346345530323737"
                                    10:02:39.350 info javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: Fehler beim Decodieren:Cannot convert undefined or null to object
                                    10:02:39.350 info javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: hexString: "0a570a2c8001e3028801e01b98018211a801c102b0018b19c001b517e801afe6ffffffffffffff018802852298028522103518202001280140144801502c5801800103880103ca0110485735315a4f48345346345530323737"
                                    10:02:39.570 info javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: Fehler beim Decodieren:Cannot convert undefined or null to object
                                    10:02:39.570 info javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: hexString: "0a3a0a0f78df04800104880194e2228002a162103518202001280140144804500f5801800103880103ca0110485735315a4f48345346345530323737"
                                    10:02:41.465 info javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: Fehler beim Decodieren:Cannot convert undefined or null to object
                                    10:02:41.466 info javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: hexString: "0a4b0a209801bf11c001fe17d0019704e801a7e5ffffffffffffff01a002a812b002a80d10351820200128014014480150205801800103880103ca0110485735315a4f483453463455303237370a470a1c78da048001fbffffffffffffffff018801aae3228002a362e802b80d103518202001280140144804501c5801800103880103ca0110485735315a4f48345346345530323737"
                                    10:02:43.436 info javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: Fehler beim Decodieren:Cannot convert undefined or null to object
                                    10:02:43.436 info javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: hexString: "0a6d0a428001e4028801921c9001349801cb0ea001fc02a801b602b001d918b80149c001e211c801fc02d0019504e801feecffffffffffffff01a002a212b002a40dd8038c0910351820200128014014480150425801800103880103ca0110485735315a4f483453463455303237370a3f0a148001feffffffffffffffff018002a562e802be0d10351820200128014014480450145801800103880103ca0110485735315a4f48345346345530323737"
                                    10:02:45.462 info javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: Fehler beim Decodieren:Cannot convert undefined or null to object
                                    10:02:45.462 info javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: hexString: "0a610a368001e70290012c9801b00ca801b902b8013dc001910fd0019404e801b4f2ffffffffffffff018802e0219802e021a8028806b002b80d10351820200128014014480150365801800103880103ca0110485735315a4f483453463455303237370a470a1c78ce048001faffffffffffffffff018801d4da228002a762e802bb0d103518202001280140144804501c5801800103880103ca0110485735315a4f48345346345530323737"
                                    10:02:45.787 info javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: Fehler beim Abrufen des niedrigsten Werts: Error: No data
                                    10:02:46.895 info javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: Fehler beim Decodieren:Cannot convert undefined or null to object
                                    10:02:46.895 info javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: hexString: "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"
                                    10:02:47.596 info javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: Fehler beim Decodieren:Cannot convert undefined or null to object
                                    10:02:47.596 info javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: hexString: "0a5b0a308001ea029801f50ba001f202a801c002c001d40fc801f202e801e1f3ffffffffffffff018802d9219802d921b002ae0d10351820200128014014480150305801800103880103ca0110485735315a4f483453463455303237370a370a0c78e5048801f6d7228002aa62103518202001280140144804500c5801800103880103ca0110485735315a4f48345346345530323737"
                                    10:02:49.540 info javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: Fehler beim Decodieren:Cannot convert undefined or null to object
                                    10:02:49.540 info javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: hexString: "0a650a3a8001e5028801e01b9001359801fa0ea801c402b0018b19b8014dc001d513d0019504e801d7ecffffffffffffff018802ec219802ec21b002b20d103518202001280140144801503a5801800103880103ca0110485735315a4f483453463455303237370a3e0a1378e204800109880186db228002ac62e802c20d10351820200128014014480450135801800103880103ca0110485735315a4f48345346345530323737"
                                    10:02:51.590 info javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: Fehler beim Decodieren:Cannot convert undefined or null to object
                                    10:02:51.592 info javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: hexString: "0a560a2b9801db0fa801c502b80153c0019b15d0019604e8018aebffffffffffffff018802f9219802f921a8028f06103518202001280140144801502b5801800103880103ca0110485735315a4f483453463455303237370a470a1c78fc048001fbffffffffffffffff018801d2de228002ae62e802b40d103518202001280140144804501c5801800103880103ca0110485735315a4f48345346345530323737"
                                    10:02:53.546 info javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: Fehler beim Decodieren:Cannot convert undefined or null to object
                                    10:02:53.547 info javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: hexString: "0a5e0a338001dd028801ae1b90013b9801a210a001fc02a801c402b001bd19c001ca15c801fc02e80199e8ffffffffffffff01b002c60d10351820200128014014480150335801800103880103ca0110485735315a4f483453463455303237370a3e0a1378e904800108880194e2228002b062e802bc0d10351820200128014014480450135801800103880103ca0110485735315a4f48345346345530323737"
                                    10:02:55.585 info javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: Fehler beim Decodieren:Cannot convert undefined or null to object
                                    10:02:55.586 info javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: hexString: "0a5a0a2f8001df029801f110a801c702b80159c001f916d0019704e80199e7ffffffffffffff018802912298029122b002c00d103518202001280140144801502f5801800103880103ca0110485735315a4f483453463455303237370a3e0a1378f40480010588019ce1228002b262e802b50d10351820200128014014480450135801800103880103ca0110485735315a4f48345346345530323737"
                                    10:02:56.842 info javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: Fehler beim Decodieren:Cannot convert undefined or null to object
                                    10:02:56.842 info javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: hexString: "0a8a020adc0108ffff031222088096a1a60610011a180000000000000019050000000000000000000000000000001222088096a1a60610021a180000000000000000000000000000000000000000000000001222088096a1a60610031a1800000000001a376e090000000000000000000000000000001222088096a1a60610041a180000000000000001000000000000000000000000000000001222088096a1a60610071a1800000000000d1c43050000000000000000000000000000001222088096a1a60610081a1800000000000e1d4709000000000000000000000000000000103518202001280140fe01482050dc015801800103880103ca0110485735315a4f48345346345530323737"
                                    10:02:57.550 info javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: Fehler beim Decodieren:Cannot convert undefined or null to object
                                    10:02:57.550 info javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: hexString: "0a630a388001d9028801fc1a9801af11a801ca02b001ef19c001ed17d0019604e801ace5ffffffffffffff018802f6219802f621a0029b12b002b90d10351820200128014014480150385801800103880103ca0110485735315a4f483453463455303237370a3a0a0f78f7048001098801ace4228002b462103518202001280140144804500f5801800103880103ca0110485735315a4f48345346345530323737"
                                    10:02:59.672 info javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: Fehler beim Decodieren:Cannot convert undefined or null to object
                                    10:02:59.672 info javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: hexString: "0a530a289801a511a801cb02c001dc17e801c9e5ffffffffffffff018802e8219802e821a002a312a802960610351820200128014014480150285801800103880103ca0110485735315a4f483453463455303237370a470a1c7896058001f7ffffffffffffffff018801bee3228002b662e802bc0d103518202001280140144804501c5801800103880103ca0110485735315a4f48345346345530323737"
                                    10:03:00.014 info javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: Newval:32
                                    10:03:00.129 info javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: Fehler beim Decodieren:Cannot convert undefined or null to object
                                    10:03:00.130 info javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: hexString: "0a3d0a0308c0021020183520012801380340144881015003580170afd6fc800b800113880101ba0103696f73ca0110485735315a4f48345346345530323737"
                                    10:03:01.648 info javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: Fehler beim Decodieren:Cannot convert undefined or null to object
                                    10:03:01.648 info javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: hexString: "0a530a288001d4028801ca1a98019d11a801cf02b001a11ae801d2e5ffffffffffffff018003c002d8038b0910351820200128014014480150285801800103880103ca0110485735315a4f483453463455303237370a3b0a1078a0058801fae3228002b862e802b20d10351820200128014014480450105801800103880103ca0110485735315a4f48345346345530323737"
                                    10:03:03.664 info javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: Fehler beim Decodieren:Cannot convert undefined or null to object
                                    10:03:03.664 info javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: hexString: "0a570a2ca801d002c001cf17d0019804e801d7daffffffffffffff018802b6229802b622a0029712a802c502b002dc02103518202001280140144801502c5801800103880103ca0110485735315a4f483453463455303237370a450a1a60c0027887058001028801eeec22b0018e028002ba62e802cc02103518202001280140144804501a5801800103880103ca0110485735315a4f48345346345530323737"
                                    10:03:05.678 info javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: Fehler beim Decodieren:Cannot convert undefined or null to object
                                    10:03:05.679 info javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: hexString: "0a4a0a1f9001419801a911c001ca17d0019904e801d4daffffffffffffff01b002d502103518202001280140144801501f5801800103880103ca0110485735315a4f483453463455303237370a430a18788a058001fbffffffffffffffff01880186ef228002bc6210351820200128014014480450185801800103880103ca0110485735315a4f48345346345530323737"
                                    10:03:06.860 info javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: Fehler beim Decodieren:Cannot convert undefined or null to object
                                    10:03:06.860 info javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: hexString: "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"
                                    10:03:07.630 info javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: Fehler beim Decodieren:Cannot convert undefined or null to object
                                    10:03:07.631 info javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: hexString: "0a670a3c8001d9028801fc1a9801d111a801cb02b001ef19c001d417d801b704e801a5daffffffffffffff018002b7048802a7229802a722a0028b12b002cc02103518202001280140144801503c5801800103880103ca0110485735315a4f483453463455303237370a440a198001f8ffffffffffffffff018801f4ef228002be62e802bf0210351820200128014014480450195801800103880103ca0110485735315a4f48345346345530323737"
                                    10:03:09.811 info javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: Fehler beim Decodieren:Cannot convert undefined or null to object
                                    10:03:09.812 info javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: hexString: "0a4b0a209801e011e80194daffffffffffffff018802b3229802b322a802bb02b002d80210351820200128014014480150205801800103880103ca0110485735315a4f483453463455303237370a3e0a1378f1048001028801c4f0228002c062e802c40210351820200128014014480450135801800103880103ca0110485735315a4f48345346345530323737"
                                    10:03:11.748 info javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: Fehler beim Decodieren:Cannot convert undefined or null to object
                                    10:03:11.748 info javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: hexString: "0a570a2c8001de028801ae1b98018a12a801c602b001c219e801f7d9ffffffffffffff01a002a012a802b202b002db02103518202001280140144801502c5801800103880103ca0110485735315a4f483453463455303237370a3b0a1078e204880194f1228002c262e802d80210351820200128014014480450105801800103880103ca0110485735315a4f48345346345530323737"
                                    10:03:13.797 info javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: Fehler beim Decodieren:Cannot convert undefined or null to object
                                    10:03:13.798 info javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: hexString: "0a470a1c98019212c001cf17e801e9d9ffffffffffffff01b002cd02d8038a09103518202001280140144801501c5801800103880103ca0110485735315a4f483453463455303237370a470a1c78da048001feffffffffffffffff018801bcf1228002c462e802d402103518202001280140144804501c5801800103880103ca0110485735315a4f48345346345530323737"
                                    10:03:15.810 info javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: Fehler beim Decodieren:Cannot convert undefined or null to object
                                    10:03:15.811 info javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: hexString: "0a570a2c8001e3028801e01b98018812a801cb02b001f319c001c117e80185daffffffffffffff01a802a902b002d402103518202001280140144801502c5801800103880103ca0110485735315a4f483453463455303237370a3e0a1378c304800108880196f2228002c662e802d90210351820200128014014480450135801800103880103ca0110485735315a4f48345346345530323737"
                                    10:03:16.863 info javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: Fehler beim Decodieren:Cannot convert undefined or null to object
                                      @waly_de Der Client hat sich auch beendet. Eben kam unter "NewVal" sogar ein Minuswert.
                                      10:27:59.114	info	javascript.0 (1121881) Stop script script.js.common.ecoFlow_PowerStream
                                      10:27:59.116	info	javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: Ecoflow MQTT-Client beendet
                                      10:27:59.170	info	javascript.0 (1121881) Start javascript script.js.common.ecoFlow_PowerStream
                                      10:27:59.181	info	javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                      10:27:59.383	info	javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: Verbunden mit dem Ecoflow MQTT-Broker
                                      10:27:59.546	info	javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: Fehler beim Decodieren:Cannot convert undefined or null to object
                                      10:27:59.548	info	javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: hexString: "0a0a10201820709898d8810b"
                                      10:27:59.558	info	javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: Fehler beim Decodieren:Cannot convert undefined or null to object
                                      10:27:59.558	info	javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: hexString: "0a0a10201820709898d8810b"
                                      10:27:59.572	info	javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: Fehler beim Decodieren:Cannot convert undefined or null to object
                                      10:27:59.573	info	javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: hexString: "0a0a10201820709898d8810b"
                                      10:27:59.577	info	javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: Fehler beim Decodieren:Cannot convert undefined or null to object
                                      10:27:59.577	info	javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: hexString: "0a3d0a0408c58801102018352001280138034020480b5004580170b098d8810b800113880101ba0103696f73ca0110485735315a4f48345346345530323737"
                                      10:28:00.012	info	javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: Newval:89
                                      10:28:00.059	info	javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: Fehler beim Decodieren:Cannot convert undefined or null to object
                                      10:28:00.059	info	javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: hexString: "0a3d0a0308fa0610201835200128013803401448810150035801708c9dd8810b800113880101ba0103696f73ca0110485735315a4f48345346345530323737"
                                      10:28:01.068	info	javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: Fehler beim Decodieren:Cannot convert undefined or null to object
                                      10:28:01.068	info	javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: hexString: "0a660a3b8001e6028801801c9801ec0ca801d102b001b21ac001e00dd0019804e80183e6ffffffffffffff018802a7249802a7248003fa06c8030fd8038d06103518202001280140144801503b5801800103880103ca0110485735315a4f48345346345530323737"
                                      10:28:01.302	info	javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: Fehler beim Decodieren:Cannot convert undefined or null to object
                                      10:28:01.303	info	javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: hexString: "0a430a1860fa067800880186ef22a80104b001f4038002936ee8020010351820200128014014480450185801800103880103ca0110485735315a4f48345346345530323737"
                                      10:28:07.283	info	javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: Fehler beim Decodieren:Cannot convert undefined or null to object
                                      10:28:07.283	info	javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: hexString: "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"
                                      10:28:17.295	info	javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: Fehler beim Decodieren:Cannot convert undefined or null to object
                                      10:28:17.295	info	javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: hexString: "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"
                                      10:28:17.507	info	javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: Fehler beim Decodieren:Cannot convert undefined or null to object
                                      10:28:17.508	info	javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: hexString: "0a6c0a4178068001e1028801ce1b9801ce0ba801c202b0019c19c001f10bd0019604e80194f0ffffffffffffff018802912298029122a002b212a802d203b002fc06d8021110351820200128014014480150415801800103880103ca0110485735315a4f483453463455303237370a500a2550007883058001fbffffffffffffffff018801a6e622a80105b001c8068002a36ee8029e0710351820200128014014480450255801800103880103ca0110485735315a4f48345346345530323737"
                                      10:28:27.343	info	javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: Fehler beim Decodieren:Cannot convert undefined or null to object
                                      10:28:27.343	info	javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: hexString: "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"
                                      10:28:30.011	info	javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: Newval:5
                                        Waly_de @mattenausohz last edited by Waly_de
                                        @mattenausohz
                                        ich kann hier eben nicht reproduzieren .. sieht alles aus als müsse es laufen....
                                        neuer versuch (Geänderte Logausgabe)
                                        (siehe unten)
                                          @waly_de Noch nicht ganz....
                                          10:39:04.211	info	javascript.0 (1121881) Stop script script.js.common.ecoFlow_PowerStream
                                          10:39:04.211	info	javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: Ecoflow MQTT-Client beendet
                                          10:39:04.274	info	javascript.0 (1121881) Start javascript script.js.common.ecoFlow_PowerStream
                                          10:39:04.285	info	javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                          10:39:04.481	info	javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: Verbunden mit dem Ecoflow MQTT-Broker
                                          10:39:04.672	info	javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: Fehler beim Decodieren:Unknown encoding: hexd
                                          10:39:04.672	info	javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: hexString: "0a0a1020182070a2e480820b"
                                          10:39:04.673	info	javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: buffer:   p�䀂
                                          10:39:04.673	info	javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: PowerMessage: Type .Message
                                          10:39:04.676	info	javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: Fehler beim Decodieren:Unknown encoding: hexd
                                          10:39:04.676	info	javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: hexString: "0a0a1020182070a2e480820b"
                                          10:39:04.676	info	javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: buffer:   p�䀂
                                          10:39:04.676	info	javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: PowerMessage: Type .Message
                                          10:39:04.682	info	javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: Fehler beim Decodieren:Unknown encoding: hexd
                                          10:39:04.682	info	javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: hexString: "0a0a1020182070a2e480820b"
                                          10:39:04.683	info	javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: buffer:   p�䀂
                                          10:39:04.683	info	javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: PowerMessage: Type .Message
                                          10:39:04.686	info	javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: Fehler beim Decodieren:Unknown encoding: hexd
                                          10:39:04.686	info	javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: hexString: "0a3d0a0408c58801102018352001280138034020480b5004580170bee480820b800113880101ba0103696f73ca0110485735315a4f48345346345530323737"
                                          10:39:04.686	info	javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: buffer: = ň 5 (8@ HPXp�䀂���ios�HW51ZOH4SF4U0277
                                          10:39:04.686	info	javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: PowerMessage: Type .Message
                                          10:39:05.510	info	javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: Fehler beim Decodieren:Unknown encoding: hexd
                                          10:39:05.514	info	javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: hexString: "0a5a0a2f8001e7028801aa1b9801e917a001b803a801e202b001c61ac0019b18c801b80388028a2298028a22c80302d8038004103518202001280140144801502f5801800103880103ca0110485735315a4f483453463455303237370a360a0b780b8801f28c238002ab73103518202001280140144804500b5801800103880103ca0110485735315a4f48345346345530323737"
                                          10:39:05.514	info	javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: buffer: Z /������������������"��"���5 (@HP/X���HW51ZOH4SF4U0277 6 x��#��s5 (@HPX���HW51ZOH4SF4U0277
                                          10:39:05.514	info	javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: PowerMessage: Type .Message
                                          10:39:07.466	info	javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: Fehler beim Decodieren:Unknown encoding: hexd
                                          10:39:07.467	info	javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: hexString: "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"
                                          10:39:07.467	info	javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: buffer: � ���"����"����#����7n�"����"����
                                          C["����Gc5 (@�H P�X���HW51ZOH4SF4U0277
                                          10:39:07.467	info	javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: PowerMessage: Type .Message
                                          10:39:07.651	info	javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: Fehler beim Decodieren:Unknown encoding: hexd
                                          10:39:07.651	info	javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: hexString: "0a4e0a238001e002a801d802c001cd18e8018cd1ffffffffffffff018802b7259802b725b0020610351820200128014014480150235801800103880103ca0110485735315a4f483453463455303237370a360a0b78068801868d238002ae73103518202001280140144804500b5801800103880103ca0110485735315a4f48345346345530323737"
                                          10:39:07.651	info	javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: buffer: N #������������������%��%�5 (@HP#X���HW51ZOH4SF4U0277 6 x���#��s5 (@HPX���HW51ZOH4SF4U0277
                                          10:39:07.651	info	javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: PowerMessage: Type .Message
                                          10:39:09.563	info	javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: Fehler beim Decodieren:Unknown encoding: hexd
                                          10:39:09.563	info	javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: hexString: "0a6a0a3f8001d7028801f81a98019c16a801cc02b001941ac001c216d0019c04d801b904e80183d4ffffffffffffff018002b9048802ff249802ff24a002a712b00209103518202001280140144801503f5801800103880103ca0110485735315a4f483453463455303237370a420a1778faffffffffffffffff018801dc8b238002af73e8020910351820200128014014480450175801800103880103ca0110485735315a4f48345346345530323737"
                                          10:39:09.563	info	javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: buffer: j ?������������������������������$��$��� 5 (@HP?X���HW51ZOH4SF4U0277 B x����������܋#��s� 5 (@HPX���HW51ZOH4SF4U0277
                                          10:39:09.563	info	javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: PowerMessage: Type .Message
                                          10:39:11.532	info	javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: Fehler beim Decodieren:Unknown encoding: hexd
                                          10:39:11.532	info	javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: hexString: "0a680a3d8001db028801aa1b90012d9801b00ca801d102b001c61ab80130c001ef0cd0019904e801bfe7ffffffffffffff018802c4249802c424a002a012b00200103518202001280140144801503d5801800103880103ca0110485735315a4f48345346345530323737"
                                          10:39:11.532	info	javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: buffer: h =�����-�������0����������������$��$���5 (@HP=X���HW51ZOH4SF4U0277
                                          10:39:11.532	info	javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: PowerMessage: Type .Message
                                          10:39:11.739	info	javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: Fehler beim Decodieren:Unknown encoding: hexd
                                          10:39:11.740	info	javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: hexString: "0a420a1778f4ffffffffffffffff018801fcfd228002b273e8020410351820200128014014480450175801800103880103ca0110485735315a4f48345346345530323737"
                                          10:39:11.740	info	javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: buffer: B x������������"��s�5 (@HPX���HW51ZOH4SF4U0277
                                          10:39:11.740	info	javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: PowerMessage: Type .Message
                                          10:39:13.667	info	javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: Fehler beim Decodieren:Unknown encoding: hexd
                                          10:39:13.668	info	javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: hexString: "0a4f0a248001de029801890ba801d302c001ec0be801e1e9ffffffffffffff01880287249802872410351820200128014014480150245801800103880103ca0110485735315a4f483453463455303237370a420a1778ffffffffffffffffff018801fcf8228002b473e8020010351820200128014014480450175801800103880103ca0110485735315a4f48345346345530323737"
                                          10:39:13.668	info	javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: buffer: O $��������������������$��$5 (@HP$X���HW51ZOH4SF4U0277 B x������������"��s�5 (@HPX���HW51ZOH4SF4U0277
                                          10:39:13.668	info	javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: PowerMessage: Type .Message
                                          10:39:15.641	info	javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: Fehler beim Decodieren:Unknown encoding: hexd
                                          10:39:15.642	info	javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: hexString: "0a570a2c8001da028801f81a9801850ca801d002b001941ac001e50ce8019ae8ffffffffffffff018802cd239802cd23103518202001280140144801502c5801800103880103ca0110485735315a4f483453463455303237370a360a0b78098801faf7228002b673103518202001280140144804500b5801800103880103ca0110485735315a4f48345346345530323737"
                                          10:39:15.642	info	javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: buffer: W ,������������������������#��#5 (@HP,X���HW51ZOH4SF4U0277 6 x ���"��s5 (@HPX���HW51ZOH4SF4U0277
                                          10:39:15.642	info	javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: PowerMessage: Type .Message
                                          10:39:17.453	info	javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: Fehler beim Decodieren:Unknown encoding: hexd
                                          10:39:17.456	info	javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: hexString: "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"
                                          10:39:17.456	info	javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: buffer: � ���"����"����#����7n�"����"����
                                          10:39:17.456	info	javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: PowerMessage: Type .Message
                                          10:39:17.761	info	javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: Fehler beim Decodieren:Unknown encoding: hexd
                                          10:39:17.761	info	javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: hexString: "0a610a368001d0028801c61a9001379801d40ea801c602b001e219b80138c001bb0ed0019a04e80192e3ffffffffffffff0188029e2398029e2310351820200128014014480150365801800103880103ca0110485735315a4f483453463455303237370a340a098801e6fc228002b87310351820200128014014480450095801800103880103ca0110485735315a4f48345346345530323737"
                                          10:39:17.762	info	javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: buffer: a 6�����7�������8����������������#��#5 (@HP6X���HW51ZOH4SF4U0277 4 ���"��s5 (@HP X���HW51ZOH4SF4U0277
                                          10:39:17.762	info	javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: PowerMessage: Type .Message
                                          10:39:19.746	info	javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: Fehler beim Decodieren:Unknown encoding: hexd
                                          10:39:19.746	info	javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: hexString: "0a640a398001d30290012a9801a90ba001ae03a801c802b8012cc001c30bc801ae03d0019904e801d8e9ffffffffffffff018802ee229802ee22b0020910351820200128014014480150395801800103880103ca0110485735315a4f483453463455303237370a420a1778ffffffffffffffffff018801aaf7228002ba73e8020810351820200128014014480450175801800103880103ca0110485735315a4f48345346345530323737"
                                          10:39:19.746	info	javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: buffer: d 9���*�������,������������������"��"� 5 (@HP9X���HW51ZOH4SF4U0277 B x������������"��s�5 (@HPX���HW51ZOH4SF4U0277
                                          10:39:19.746	info	javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: PowerMessage: Type .Message
                                          10:39:21.761	info	javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: Fehler beim Decodieren:Unknown encoding: hexd
                                          10:39:21.761	info	javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: hexString: "0a5e0a338001d9028801f81a9801f20aa801cf02b001941ac001bc0bd0019804e801b3eaffffffffffffff018802ba229802ba22b0020410351820200128014014480150335801800103880103ca0110485735315a4f483453463455303237370a3f0a1478f5ffffffffffffffff0188019cf5228002bc7310351820200128014014480450145801800103880103ca0110485735315a4f48345346345530323737"
                                          10:39:21.761	info	javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: buffer: ^ 3������ ��������������������"��"�5 (@HP3X���HW51ZOH4SF4U0277 ? x������������"��s5 (@HPX���HW51ZOH4SF4U0277
                                          10:39:21.761	info	javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: PowerMessage: Type .Message
                                          10:39:23.915	info	javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: Fehler beim Decodieren:Unknown encoding: hexd
                                          10:39:23.916	info	javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: hexString: "0a5a0a2f8001d6028801c61a9801bd0aa801cb02b001e219c001f70ae801bfebffffffffffffff018802852298028522b00200103518202001280140144801502f5801800103880103ca0110485735315a4f483453463455303237370a420a1778faffffffffffffffff018801e0f4228002be73e8020010351820200128014014480450175801800103880103ca0110485735315a4f48345346345530323737"
                                          10:39:23.916	info	javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: buffer: Z /������ ������ ������������"��"�5 (@HP/X���HW51ZOH4SF4U0277 B x������������"��s�5 (@HPX���HW51ZOH4SF4U0277
                                          10:39:23.916	info	javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: PowerMessage: Type .Message
                                          10:39:25.864	info	javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: Fehler beim Decodieren:Unknown encoding: hexd
                                          10:39:25.864	info	javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: hexString: "0a4f0a248001d3029801a50aa801c902c001d70ae80188ecffffffffffffff018802f9239802f92310351820200128014014480150245801800103880103ca0110485735315a4f483453463455303237370a360a0b78058801f2f3228002c073103518202001280140144804500b5801800103880103ca0110485735315a4f48345346345530323737"
                                          10:39:25.865	info	javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: buffer: O $���� ���� ������������#��#5 (@HP$X���HW51ZOH4SF4U0277 6 x���"��s5 (@HPX���HW51ZOH4SF4U0277
                                          10:39:25.865	info	javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: PowerMessage: Type .Message
                                          10:39:27.481	info	javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: Fehler beim Decodieren:Unknown encoding: hexd
                                          10:39:27.481	info	javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: hexString: "0a8b020add0108ffff031222088096a1a60610011a1800000000000000191d0000000000000000000000000000001222088096a1a60610021a180000000000000000000000000000000000000000000000001223088096a1a60610031a1900000000001a376e9c010000000000000000000000000000001222088096a1a60610041a180000000000000001000000000000000000000000000000001222088096a1a60610071a1800000000000d1c435b0000000000000000000000000000001222088096a1a60610081a1800000000000e1d4763000000000000000000000000000000103518202001280140fe01482050dd015801800103880103ca0110485735315a4f48345346345530323737"
                                          10:39:27.481	info	javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: buffer: � ���"����"����#����7n�"����"����
                                          10:39:27.482	info	javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: PowerMessage: Type .Message
                                          10:39:27.908	info	javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: Fehler beim Decodieren:Unknown encoding: hexd
                                          10:39:27.908	info	javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: hexString: "0a5d0a328001d8028801f81a9001229801a909a801ce02b001941ab80125c001ec09e801e7edffffffffffffff018802e6249802e62410351820200128014014480150325801800103880103ca0110485735315a4f483453463455303237370a3a0a0f780b8801daf122d801993e8002c273103518202001280140144804500f5801800103880103ca0110485735315a4f48345346345530323737"
                                          10:39:27.908	info	javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: buffer: ] 2�����"�� �����%�� ������������$��$5 (@HP2X���HW51ZOH4SF4U0277 : x���"��>��s5 (@HPX���HW51ZOH4SF4U0277
                                          10:39:27.908	info	javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: PowerMessage: Type .Message
                                          10:39:29.980	info	javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: Fehler beim Decodieren:Unknown encoding: hexd
                                          10:39:29.980	info	javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: hexString: "0a460a1bc001f109e801dbedffffffffffffff018802a8259802a825b00204103518202001280140144801501b5801800103880103ca0110485735315a4f483453463455303237370a3a0a0f78078801ecf022d801ba3e8002c473103518202001280140144804500f5801800103880103ca0110485735315a4f48345346345530323737"
                                          10:39:29.980	info	javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: buffer: F �� ������������%��%�5 (@HPX���HW51ZOH4SF4U0277 : x���"��>��s5 (@HPX���HW51ZOH4SF4U0277
                                          10:39:29.980	info	javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: PowerMessage: Type .Message
                                          10:39:30.008	info	javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: Newval:88
                                          10:39:30.046	info	javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: Fehler beim Decodieren:Unknown encoding: hexd
                                          10:39:30.046	info	javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: hexString: "0a3d0a0308f0061020183520012801380340144881015003580170d9ab82820b800113880101ba0103696f73ca0110485735315a4f48345346345530323737"
                                          10:39:30.046	info	javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: buffer: = � 5 (8@H�PXp٫�����ios�HW51ZOH4SF4U0277
                                          10:39:30.047	info	javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: PowerMessage: Type .Message
                                          10:39:31.979	info	javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: Fehler beim Decodieren:Unknown encoding: hexd
                                          10:39:31.979	info	javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: hexString: "0a5e0a338001d5028801c61a98018c0aa801cc02b001e219c001e10ae801fbebffffffffffffff018802972598029725b0020a8003f00610351820200128014014480150335801800103880103ca0110485735315a4f483453463455303237370a500a2560f00678fdffffffffffffffff018801f6f022a80104b001f403d801c03e8002c673e8020810351820200128014014480450255801800103880103ca0110485735315a4f48345346345530323737"
                                          10:39:31.979	info	javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: buffer: ^ 3������ ������ ������������%��%� ��5 (@HP3X���HW51ZOH4SF4U0277 P %`�x������������"�����>��s�5 (@HP%X���HW51ZOH4SF4U0277
                                          10:39:31.979	info	javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: PowerMessage: Type .Message
                                          10:39:34.023	info	javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: Fehler beim Decodieren:Unknown encoding: hexd
                                          10:39:34.023	info	javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: hexString: "0a700a458001d7028801941a9001589801d917a801d002b001b019b8015cc001bc18d0019c04d801c904e80190d2ffffffffffffff018002c9048802dc249802dc24a0029812b0020410351820200128014014480150455801800103880103ca0110485735315a4f483453463455303237370a3f0a1478f6ffffffffffffffff018801bcfb228002c87310351820200128014014480450145801800103880103ca0110485735315a4f48345346345530323737"
                                          10:39:34.024	info	javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: buffer: p E�����X�������\��������������������$��$���5 (@HPEX���HW51ZOH4SF4U0277 ? x������������"��s5 (@HPX���HW51ZOH4SF4U0277
                                          10:39:34.024	info	javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: PowerMessage: Type .Message
                                          10:39:36.083	info	javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: Fehler beim Decodieren:Unknown encoding: hexd
                                          10:39:36.083	info	javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: hexString: "0a590a2e8001e9029801e917a801e502b80156c0018f18e80193d1ffffffffffffff018802982498029824b00200d803ff03103518202001280140144801502e5801800103880103ca0110485735315a4f483453463455303237370a420a1778f9ffffffffffffffff018801d286238002ca73e8020010351820200128014014480450175801800103880103ca0110485735315a4f48345346345530323737"
                                          10:39:36.083	info	javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: buffer: Y .�������V��������������$��$���5 (@HP.X���HW51ZOH4SF4U0277 B x����������҆#��s�5 (@HPX���HW51ZOH4SF4U0277
                                          10:39:36.083	info	javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: PowerMessage: Type .Message
                                          10:39:37.535	info	javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: Fehler beim Decodieren:Unknown encoding: hexd
                                          10:39:37.535	info	javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: hexString:
                                            @mattenausohz
                                            Mist mein Fehler .... bitte Zeile suchen:
                                            message = PowerMessage.decode(Buffer.from(hexString, "hexd"));
                                            und gegen das austauschen
                                            message = PowerMessage.decode(Buffer.from(hexString, "hex"));
                                            oder oben neu kopieren , habs geändert
                                            1644
                                            731027
