    4. Wie Solar Eigenverbrauch ermitteln mit iobroker?
    • Peter Berg
      Peter Berg @Homoran last edited by
      Genau,
      mein zähler zeigt nur den aktuellen Verbrauch, der aber auch mal ins Minus geht, was dann Einspeisung bedeutet.
      Zu diesem Wert müsste ich den Timestamp ermitteln und dann noch die Dauer bis zur nächsten Verbrauchsänderung. Dann weis ich wieviel Watt wie lange eingespeist wurden (wären dann kWh). Diese Werte müsste ich über einen Tag summieren.
      Die Verbrauchswerte vom Zähler (Zählerstand gestern abzüglich heute = Verbrauch heute ) und mein Solarertrag (heute) sind, sagen wir mal, abstrackte Werte die an sich keine Beziehung miteinander haben.
      Gruß Peter
        Homoran Global Moderator Administrators @Peter Berg last edited by
        @peter-berg sagte in Wie Solar Eigenverbrauch ermitteln mit iobroker?:
        dann müsstest du per Blockly diese Werte prüfen und falls negativ in einen Eigenen Datenpunkt schreiben.
        Diesen DP dann mit SourceAnalytix integrieren.
        Da gibt es aber meines Wissens auch entsprechende Blocklys hier im Forum.
        die genau so
        funktionieren.
          paul53 @Peter Berg last edited by paul53
          @peter-berg sagte: Codebeispiel für so etwas?
          Das Beispiel ermittelt den kumulativen Wert der eingespeisten Energie. Für Periodenwerte (Tag, Woche, Monat, Jahr) nimm den Sourceanalytix-Adapter.
          • Samson71
            Samson71 Global Moderator @Peter Berg last edited by Samson71
            Ein Volkzähler (ESP8266 mit Tasmota etc.) liefert über MQTT ebenfalls die Daten meines Stromzählers an den iobroker. Leider liefert mir der Zähler aber nur meinen Verbrauch und keine Summe über die Einspeisung.
            Ist die Anlage angemeldet? Klingt eher nicht so. Dabei ist das doch relativ einfach. Gerade der Growatt erfüllt ja die Kriterien dafür. Dann gehen die Energieversorger üblicherweise bei und tauschen (kostenlos) den Zähler gegen einen Zweirichtungszähler aus. Zähler mit Rücklaufsperre verbauen die meisten eh nicht mehr. Schon würde auch der Lesekopf die Einspeisewerte auslesen können.
            Duffy Peter Berg MartinP 3 Replies Last reply Reply Quote 1
            • Duffy
              Duffy @Samson71 last edited by
              @Peter-Berg
              Vielleicht hilft dir das weiter.
              (https://forum.iobroker.net/topic/63844/strom-verbrauch-und-separat-überschuss-berechnen/93?_=1690826374224)
              Ich bin damit sehr zufrieden.
              Gruss Duffy
              • Peter Berg
                Peter Berg @Samson71 last edited by
                @samson71
                doch doch, ganz offiziell brav angemeldet. Mein Netzbetreiber "Rheinenergie" hatte vorher schon einen neuen Zähler ausgetauscht.
                Die Rheinenergie schaltet aber leider nicht die Anzeige der Einlieferung frei, das passiert nur bei großen Anlagen und nicht den Balkonkraftwerken. Da gehen wohl andere Stromverkäufer anders mit um.
                Morgen schau ich mir mal die Scripte an ob das für mich umsetzbar ist
                VG PEter
                  Thomas Braun Most Active @Peter Berg last edited by Thomas Braun
                  Das hängt wohl vom Zählertyp ab. Mein Apator Norax 3D zeigt auch die Einspeisung ins Netz an.
                  Bei der 'Rheinischen Netz Gesellschaft'/Rheinenergie.
                  Samson71 Peter Berg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Samson71
                    Samson71 Global Moderator @Thomas Braun last edited by
                    Das denke ich auch. Kommt sicher drauf an was für ein Zähler bei @Peter-Berg verbaut ist.
                    Peter Berg 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Peter Berg
                      Hallo Leute,
                      also bei mir ist auch ein Apator Norax 3D verbraucht.
                      Die Abfrage im Volkszähler erfolgt mit:
                      1,77070100020800ff@1000,Total Feed,KWh,Total_out,4
                      Wäre toll wenn ich hier einen Fehler hätte und die Abfrage falsch ist, aber das hab ich schon so oft im Netz geprüft....
                      Als letztens zwei Techniker der Rheinenergie bei mir vor Ort waren, habe ich das Thema angesprochen das der Wert im Zähler nicht befüllt wird. Lt. Aussage der beiden erfolgt dies nur bei Anlagen die auch eine Vergütung bekommen. Erst dann würde dies freigeschaltet. Die Jungs waren leider auch mit Kaffee nicht zu überreden.....
                      VG Peter
                      • Peter Berg
                        Peter Berg @Peter Berg last edited by
                        @duffy said in Strom Verbrauch und separat Überschuss berechnen:
                        Edit: Zur Verfügung stehen erzeugte PV Energie in kWH und der Strombezug (positive Zahl) / Einspeisung (negative Zahl) über den Stromzähler in Watt.
                        Viele Grüße Duffy
                        Das ist genau mein Ausgangspunkt. Die PV erzeugte Energie in kWh kenn ich vom Growatt ja. Über den Stromzähler erfahre ich dann jeweils eine teils für Sekunden aktuelle Wattmenge die mal Verbrauch, mal Einspeisung (negative Zahl) sein kann.
                        Meinem Stromzähler "Apator Norax 3D" konnte ich bisher diese Werte leider noch nicht entlocken.
                        @Besitzer von "Apator Norax 3D": Falls Ihr den gleichen Stromzähler per Volkszähler abfragt, würdet Ihr mal euer Script aus der Tasmota Edit Console hier posten?
                        VG Peter
                        • Peter Berg
                          Peter Berg @Thomas Braun last edited by
                          @thomas-braun said in Wie Solar Eigenverbrauch ermitteln mit iobroker?:
                          Hi Thomas,
                          hast Du denn auch ein Balkonkraftwerk oder ist Deine Anlage >600W?
                          Gruß Peter
                            @peter-berg
                            Ist ein BKW mit 600W. Kürzlich ordentlich angemeldet, der Zähler ist aber schon in 01/2020 mal 'anlasslos' getauscht worden und musste jetzt nicht angepackt werden.
                            • Peter Berg
                              Habe jetzt die Rheinenergie mal angeschrieben, dass ich den Wert im Zähler haben möchte und was ich dafür tun muss.
                              Bin mal gespannt was geantwortet wird.
                              gruß Peter
                              Homoran A K 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                wird er auf dem Display angezeigt?
                                  andibr @Peter Berg last edited by
                                  @peter-berg
                                  Hallo, ich hatte ein ganz ähnliches Problem. Mein EVU hat bereits vor jahren ein digitaler Zähler mit Fernablesung via W-Mbus montiert. Ich fange mit dem W-Mbus Usb Stick alle paar Minuten das Protokoll auf. Aber leider bekommen ich den Schlüssel dazu auch nicht, die Begründung ist sehr lächerlich: ich könnte ja im Zähler etwas verändern.
                                  Also habe ich mir bei der Anschaffung des BKW auch gleich einen Shelly EM3 angeschaft und die Klappstromwandler hinter den offiziellen Zähler geklipst. So habe ich alle 3 Phasen im Iobroker drin und mittel der openDTU bekomme ich auch die Werte aus dem Mikrowechselrichter direkt in den Iobroker.
                                  Der Rest ist dann nur noch arbeit im Iob, da gibt es zb. Den Adapter "Source Analytics" oder man baut sich das selber via eigene Werte die aufsummiert werden. Dss habe ich für die Summierung des Tagesverbrauch gemacht. Um Mitternacht schreibt mir Iob den aktuellen Stand des Verbrauchzählers in einen Datenpunkt und im laufe des Tages wird dieser Wert vom Zählerstand einfach subtrahiert.
                                  • Peter Berg
                                    nein leider nicht.
                                    Der wert 2.8.0 steht in meinem Manual als Einspeisewert (A-). Das Display überspringt beim Schalten durch die Werte diese Nummer und zeigt dies gar nicht an. Das wird von der Rheinenergie geblockt (war auch die Aussage der Techniker bei dem letzten Besuch (wollten Stromzähler austauschen, ach da ist ja schon ein neuer).
                                    Der PIN des Stromzählers ist mir bekannt und nur aufgrund des PIN´s kann ich mit dem Volkszähler auch auf die Schnittstelle zugreifen (Info muss auf ON gesetzt werden). Alle anderen Daten laufen sauber in den iobroker.
                                    Gruß Peter
                                      @peter-berg
                                      Was für einen Zähler hast du denn da eigentlich?
                                      • Peter Berg
                                        Hatte ich oben schon alles geschrieben.
                                        Zähler ist ein Apator Norax 3D
                                        PIN vorhanden
                                        • MartinP
                                          MartinP @Samson71 last edited by
                                          @samson71 Bei mir hat der Versorger vergangenen März den Ferraris Zähler gegen einen digitalen Zähler ("Neuartige Messeinrichtung") mit Rücklaufsperre (Sperrklinken-Logo) getauscht ...
                                          Smartmeter-Gateway gibt es nicht.
                                          Optischer Lesekopf liegt noch in Teilen auf dem Zähler ...
                                          Dortmund, DEW21 ist der Messtellenbetreiber
                                            @peter-berg
                                            Also baugleich zu meinem Zähler.
                                            Mein Lesekopf spuckt allerdings die negative Wirkleistung (aka. Einspeisung) aus.
                                            Skript dazu findet sich hier:
                                            https://forum.iobroker.net/topic/66778/stromzähler-apator-norax-3d/43
                                            32
                                            2635
