    4. Alexa2 wieder summary Probleme?
      reini84 @padrino last edited by
      @padrino
      scheint wieder alles zu funktioniert.
      Unsicher ob es am Umschalten des Debug Modus lag. Aber läuft wieder vernünftig...
      padrino 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • padrino
        padrino Most Active @reini84 last edited by
        Hier wohl wieder hin...
        Wie schaut's bei Euch aus?
        Schon krass, in so Fällen merkt man erst, wieviel man "selbst gestrickt" hat... 😌
        • Adenmara
          Adenmara last edited by
          Bin eben heim gekommen, und habe das gleiche Problem.
          Summary aktualisiert sich nicht automatisch, obwohl "push-connection established".
          Ein manuelles triggern unter "alexa2.0.History.#trigger" funktioniert und gibt mir die letzten summarys aus.
          • U
            uwe72 @Adenmara last edited by uwe72
            Habe leider das gleiche Problem. Im "alexa2.0.History.summary" Datenpunkt kommt kein Wert an. War die letzten Tage immer mal wieder so. War nun 4 Tage unterwegs, heute Abend/gerade funktioniert es konstant gar nicht.
            Gibts hier einen Workarround/Erklärung?
            Danke Euch und VG
            Uwe
            • Siragus
              Siragus last edited by
              Hallo, seit heute nachmittag nimmt der Alexa Adapter 2.23.2 keine Sprachbefehle mehr an. Es wird zwar der übliche Ton ausgegeben, aber das entsprechende Skript wird nicht getriggert.
              Hatte jemand auch das Problem und konnte es beheben, oder weiß jemand woran es liegen könnte?
              Unter Routines bleiben die jeweiligen Werte für die entsprechenden Sprachbefehle auch auf false und wechseln nicht auf true.
              Dot und Alexa Adapter habe ich bereits neu gestartet.
              2 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                Digi-Bit @uwe72 last edited by
                Seit gestern Abend geht es hier auch nicht mehr, nur mit dem Trigger Botten ansonsten bleiben alle datenpunkte leer 😞
                mfg
                Digi-Bit
                  tomtaz last edited by
                  Schließe mich dem an. Bei mir ist es genau das selbe.
                  • Gaspode
                    Gaspode last edited by
                    Ich hab hier das gleiche Problem. Das Log nach einem Neustart sieht nach meinem Dafürhalten gut aus, es kommt aber anscheinend nix über die Push Verbindung rein.
                    • Dr. Bakterius
                      Dr. Bakterius Most Active last edited by
                      Nach einem Neustart gestern, habe ich auch dieses Problem.
                      Entweder korrigiert das Amazon wieder oder vielleicht findet @apollon77 dafür eine Lösung. Sonst verliert der Adapter leider viel von seiner Expereance.
                      padrino 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • padrino
                        padrino Most Active @Dr. Bakterius last edited by
                        Tja, würde sagen, es sieht im Moment wohl schlecht aus... 😞
                        Hier kann man zum Thema auch mitlesen:
                        https://github.com/Apollon77/ioBroker.alexa2/issues/1045
                        uwe72 created this issue in Apollon77/ioBroker.alexa2
                        closed Keine Auto-Updates von Todo/Timer/Wcker/Routinen-Erkennung/"alexa2.0.History.summary" #1045
                        • Dr. Bakterius
                          Dr. Bakterius Most Active last edited by Dr. Bakterius
                          Man könnte das Problem mit einem kleinen Skript umgehen. Allerdings weiß ich nicht ob das empfehlenswert ist. Könnte sein, dass man zu viel Traffic verursacht und von Amazon gesperrt wird. Also bitte mit Vorsicht gebrauchen! Vielleicht kann auch @apollon77 was dazu sagen?
                          1. Den Datenpunkt alexa2.0.History.summary beschreibbar machen.
                          2. Folgendes Skript starten:
                            <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="on_ext" id="^rIr.5D_bV:8fdV7frvD" x="37.4" y="12.800000000000011">
                            <value name="OID0">
                            <shadow type="field_oid" id="`qlNghp0H;fE)lIJN{S">
                            <block type="selector" id="CQ4bt~yUkDl/s9068VjK">
                            <field name="TEXT">state[id=alexa2.0.Echo-Devices.
                            .Player.volume]</field>
                            <block type="toggle" id="VHZIKyAEN6;{Ne^M}O#Q">
                            <field name="OID">alexa2.0.History.#trigger</field>
                            <field name="DELAY_MS">2000</field>
                            <field name="UNIT">ms</field>
                            <block type="control" id=",I5^Vg1)5R33iD%Nidb-">
                            <field name="OID">alexa2.0.History.summary</field>
                            <field name="DELAY_MS">2500</field>
                            <block type="text" id="*O#xeS6JM7jEDMbF{HR@">
                            <field name="TEXT"></field>
                          Edit: Skript geändert damit es nur nach einem Befehl aufgeführt wird. Das funktioniert (momentan noch).
                          padrino DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 3
                          • padrino
                            @dr-bakterius
                            Auch, wenn es nicht wirklich viel spart, könnte man noch einfügen, dass die Befehle nur ausgeführt werden, wenn sich der Wert von Volume nicht geändert hat. 😌
                            (bei einem Volume change braucht man vermutlich nicht triggern ;))
                            • DJMarc75
                              DJMarc75 @Dr. Bakterius last edited by
                              @dr-bakterius ich persönlich würde da eher auf den DP "muted" triggern, da, zumindest ich, diesen DP eigentlich nie nutze - dafür aber eigentlich den halben Tag Radio über Echo höre und dort dann auch hin und wieder das Volume ändere.
                              Habe für mich mal ein "Masterskript" erstellt und ohne den DP "summary" - funktioniert bestens wenn man den momentanen Umstand betrachtet 😉
                              Dr. Bakterius 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                              • Dr. Bakterius
                                Dr. Bakterius Most Active @DJMarc75 last edited by
                                @djmarc75 Ich setze den DP 'summary' deswegen zurück, weil er normalerweise ja von Alexa gelöscht wurde. Setzt man jetzt den gleichen Befehl hintereinander ab und triggert auf Änderung von 'summary', dann passiert nichts wenn der DP schon mit dem gleichen Inhalt gefüllt ist.
                                • DJMarc75
                                  @dr-bakterius sagte in Alexa2 wieder summary Probleme?:
                                  Korrekt. Wenn man den DP als Trigger nutzt dann momentan eher auf aktualisieren.
                                  So würde ich das übergangsweise lösen:
                                  Damit braucht man den Summary nicht auf wtriteable stellen.
                                  • DJMarc75
                                    Oder vll sogar noch besser:
                                    Dieses Skript befüllt ja den Summary durch den oberen Trigger.
                                    Danach wird der Wert vom Summary in einen eigenen DP geschrieben.
                                    Somit kann man in anderen Skripten, in welchen man den Summary als Trigger verwendet, einfach diesen durch den eigenen DP ersetzen.
                                    Nur so als Idee
                                    Dr. Bakterius S 2 Replies Last reply Reply Quote 3
                                    • Dr. Bakterius
                                      @djmarc75 sagte in Alexa2 wieder summary Probleme?:
                                      Das klappt sicher auch gut. Wenn man aber eine größere Anzahl an Skripten hat die auf 'summary' triggern, ist das nicht wenig Arbeit. 😐
                                      • Meister Mopper
                                        Meister Mopper @Dr. Bakterius last edited by
                                        Ja, aber der wird ja mit Verstand an einem Punkt der eindeutigen Deklaration liegen.
                                        • padrino
                                          padrino Most Active @DJMarc75 last edited by
                                          Aber das ist doch nur für den Admin, oder?
                                          Also, ich schreib hier per Script problemlos Sates die "nicht schreibbar" sind... 🤔
                                          • DJMarc75
                                            DJMarc75 @padrino last edited by
                                            @padrino sagte in Alexa2 wieder summary Probleme?:
                                            na dann schau auch mal in Dein LOG rein wenn solch ein DP gesetzt wird.
                                            66
                                            8295
