    4. Wie Solar Eigenverbrauch ermitteln mit iobroker?
    • Duffy
      Duffy @Samson71 last edited by
      @Peter-Berg
      Vielleicht hilft dir das weiter.
      (https://forum.iobroker.net/topic/63844/strom-verbrauch-und-separat-überschuss-berechnen/93?_=1690826374224)
      Ich bin damit sehr zufrieden.
      Gruss Duffy
      • Peter Berg
        Peter Berg @Samson71 last edited by
        @samson71
        doch doch, ganz offiziell brav angemeldet. Mein Netzbetreiber "Rheinenergie" hatte vorher schon einen neuen Zähler ausgetauscht.
        Die Rheinenergie schaltet aber leider nicht die Anzeige der Einlieferung frei, das passiert nur bei großen Anlagen und nicht den Balkonkraftwerken. Da gehen wohl andere Stromverkäufer anders mit um.
        Morgen schau ich mir mal die Scripte an ob das für mich umsetzbar ist
        VG PEter
          Thomas Braun Most Active @Peter Berg last edited by Thomas Braun
          @peter-berg sagte in Wie Solar Eigenverbrauch ermitteln mit iobroker?:
          Das hängt wohl vom Zählertyp ab. Mein Apator Norax 3D zeigt auch die Einspeisung ins Netz an.
          Bei der 'Rheinischen Netz Gesellschaft'/Rheinenergie.
          Samson71 Peter Berg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Samson71
            Samson71 Global Moderator @Thomas Braun last edited by
            Das denke ich auch. Kommt sicher drauf an was für ein Zähler bei @Peter-Berg verbaut ist.
            Peter Berg 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Peter Berg
              Hallo Leute,
              also bei mir ist auch ein Apator Norax 3D verbraucht.
              Die Abfrage im Volkszähler erfolgt mit:
              1,77070100020800ff@1000,Total Feed,KWh,Total_out,4
              Wäre toll wenn ich hier einen Fehler hätte und die Abfrage falsch ist, aber das hab ich schon so oft im Netz geprüft....
              Als letztens zwei Techniker der Rheinenergie bei mir vor Ort waren, habe ich das Thema angesprochen das der Wert im Zähler nicht befüllt wird. Lt. Aussage der beiden erfolgt dies nur bei Anlagen die auch eine Vergütung bekommen. Erst dann würde dies freigeschaltet. Die Jungs waren leider auch mit Kaffee nicht zu überreden.....
              VG Peter
              • Peter Berg
                Peter Berg @Peter Berg last edited by
                @duffy said in Strom Verbrauch und separat Überschuss berechnen:
                Edit: Zur Verfügung stehen erzeugte PV Energie in kWH und der Strombezug (positive Zahl) / Einspeisung (negative Zahl) über den Stromzähler in Watt.
                Viele Grüße Duffy
                Das ist genau mein Ausgangspunkt. Die PV erzeugte Energie in kWh kenn ich vom Growatt ja. Über den Stromzähler erfahre ich dann jeweils eine teils für Sekunden aktuelle Wattmenge die mal Verbrauch, mal Einspeisung (negative Zahl) sein kann.
                Meinem Stromzähler "Apator Norax 3D" konnte ich bisher diese Werte leider noch nicht entlocken.
                @Besitzer von "Apator Norax 3D": Falls Ihr den gleichen Stromzähler per Volkszähler abfragt, würdet Ihr mal euer Script aus der Tasmota Edit Console hier posten?
                VG Peter
                • Peter Berg
                  Peter Berg @Thomas Braun last edited by
                  @thomas-braun said in Wie Solar Eigenverbrauch ermitteln mit iobroker?:
                  Hi Thomas,
                  hast Du denn auch ein Balkonkraftwerk oder ist Deine Anlage >600W?
                  Gruß Peter
                    @peter-berg
                    Ist ein BKW mit 600W. Kürzlich ordentlich angemeldet, der Zähler ist aber schon in 01/2020 mal 'anlasslos' getauscht worden und musste jetzt nicht angepackt werden.
                    • Peter Berg
                      Habe jetzt die Rheinenergie mal angeschrieben, dass ich den Wert im Zähler haben möchte und was ich dafür tun muss.
                      Bin mal gespannt was geantwortet wird.
                      gruß Peter
                      Homoran A K 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Homoran Global Moderator Administrators @Peter Berg last edited by
                        wird er auf dem Display angezeigt?
                          andibr @Peter Berg last edited by
                          @peter-berg
                          Hallo, ich hatte ein ganz ähnliches Problem. Mein EVU hat bereits vor jahren ein digitaler Zähler mit Fernablesung via W-Mbus montiert. Ich fange mit dem W-Mbus Usb Stick alle paar Minuten das Protokoll auf. Aber leider bekommen ich den Schlüssel dazu auch nicht, die Begründung ist sehr lächerlich: ich könnte ja im Zähler etwas verändern.
                          Also habe ich mir bei der Anschaffung des BKW auch gleich einen Shelly EM3 angeschaft und die Klappstromwandler hinter den offiziellen Zähler geklipst. So habe ich alle 3 Phasen im Iobroker drin und mittel der openDTU bekomme ich auch die Werte aus dem Mikrowechselrichter direkt in den Iobroker.
                          Der Rest ist dann nur noch arbeit im Iob, da gibt es zb. Den Adapter "Source Analytics" oder man baut sich das selber via eigene Werte die aufsummiert werden. Dss habe ich für die Summierung des Tagesverbrauch gemacht. Um Mitternacht schreibt mir Iob den aktuellen Stand des Verbrauchzählers in einen Datenpunkt und im laufe des Tages wird dieser Wert vom Zählerstand einfach subtrahiert.
                          • Peter Berg
                            Peter Berg @Homoran last edited by
                            nein leider nicht.
                            Der wert 2.8.0 steht in meinem Manual als Einspeisewert (A-). Das Display überspringt beim Schalten durch die Werte diese Nummer und zeigt dies gar nicht an. Das wird von der Rheinenergie geblockt (war auch die Aussage der Techniker bei dem letzten Besuch (wollten Stromzähler austauschen, ach da ist ja schon ein neuer).
                            Der PIN des Stromzählers ist mir bekannt und nur aufgrund des PIN´s kann ich mit dem Volkszähler auch auf die Schnittstelle zugreifen (Info muss auf ON gesetzt werden). Alle anderen Daten laufen sauber in den iobroker.
                            Gruß Peter
                              @peter-berg
                              Was für einen Zähler hast du denn da eigentlich?
                              • Peter Berg
                                Hatte ich oben schon alles geschrieben.
                                Zähler ist ein Apator Norax 3D
                                PIN vorhanden
                                • MartinP
                                  MartinP @Samson71 last edited by
                                  @samson71 Bei mir hat der Versorger vergangenen März den Ferraris Zähler gegen einen digitalen Zähler ("Neuartige Messeinrichtung") mit Rücklaufsperre (Sperrklinken-Logo) getauscht ...
                                  Smartmeter-Gateway gibt es nicht.
                                  Optischer Lesekopf liegt noch in Teilen auf dem Zähler ...
                                  Dortmund, DEW21 ist der Messtellenbetreiber
                                    @peter-berg
                                    Also baugleich zu meinem Zähler.
                                    Mein Lesekopf spuckt allerdings die negative Wirkleistung (aka. Einspeisung) aus.
                                    Skript dazu findet sich hier:
                                    https://forum.iobroker.net/topic/66778/stromzähler-apator-norax-3d/43
                                      paul53 @Thomas Braun last edited by paul53
                                      @thomas-braun sagte: negative Wirkleistung (aka. Einspeisung)
                                      Die hat @Peter-Berg auch. Er möchte die eingespeiste Energie ermitteln, wozu er dieses Blockly verwenden kann.
                                        Thomas Braun Most Active @paul53 last edited by
                                        Ist das nicht das gleiche?
                                        Ich muss zugeben, hab mich noch nicht eingehender damit beschäftigt, weil der Lesekopf noch nicht final eingebaut ist.
                                          @thomas-braun sagte: Ist das nicht das gleiche?
                                          Nein, Energie (kWh) ist die über die Zeit integrierte Leistung (W).
                                          @Peter-Berg
                                          Mit dem folgenden Blockly kann man die Ersparnis (in kWh) durch das BKW ermitteln.
                                          Für die Periodenwerte der Ersparnis nimm den Sourceanalytix-Adapter.
                                          Peter Berg E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Peter Berg
                                            Peter Berg @paul53 last edited by
                                            Hurra !!
                                            das war gar nicht so einfach, aber ich habe es hinbekommen. Das Blockly Beispiel funktioniert anscheinend (habe jetzt im ganzen Regen einen kurzen Moment Sonne gehabt und schon ging es los mit den Daten) und schreibt einen Wert in mein Objektfeld.
                                            Jetzt muss ich nur noch das Script finden, welches die Sonne mal dauerhaft einschaltet, hier regnet es aktuell permanent 😉
                                            Vielen Dank für Hilfe
                                            Peter
                                            32
                                            2634
