    3. Einsteigerfragen
    4. Neuanfang ioBroker, Übersichtlichkeit
      fnbalu last edited by
      ich habe irgendwann mal wild etwas umher getestet (ohne Aktiveinsatz), dann verließ mich die Zeit.
      Nun habe ich den Neuanfang gewagt.
      Neue Version usw.
      Shelly Adapter habe ich installiert und ich habe einen Shelly eingebunden über mqqt.
      Ich bekomme jedoch beim Namen schon den Graus und ich sehe keine Möglichkeit in der Ansicht einen eigenen Namen direkt anzuzeigen.
      Auch bekomme ich es nicht hin den Shelly ohne Blockly etc einfach manuell zu schalten.
      Da hat sich in der Optik einiges geändert, kann das sein?
      crunchip Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        crunchip Forum Testing Most Active @fnbalu last edited by
        @fnbalu der Name steht in der zweiten Spalte
        Was geht denn nicht, sind die Datenpunkte vorhanden?
          Homoran Global Moderator Administrators @fnbalu last edited by
          @fnbalu sagte in Neuanfang ioBroker, Übersichtlichkeit:
          im Vergleich zu
          irgendwann
          bestimmt! 😂
          bitte mehr Infos
            fnbalu @Homoran last edited by fnbalu
            Mahlzeit.
            Sorry, wenn es etwas unübersichtlich geschrieben war.
            Also zuerst fällt mir auf, dass der eine Shelly schon sehr viele Warnungen auslöst.
            Im Verzeichnisbaum meldet er sich an, aber das Feld daneben mit Name fehlt.
            Relay ist ja der Schalter und wenn ich den öffne, sehe ich keinen Button wie ich es kenne.
            Ich hoffe ich kann es so besser darstellen, was ich meine.
            Aller Anfang ist schwer, das steht fest, nur wird das schnell unübersichtlich so
            DJMarc75 crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • DJMarc75
              DJMarc75 @fnbalu last edited by
              na dann geh mit der Maus auf diese Punkte
              mit gedrückter linken Maustaste anpacken und nach links ziehen
                sollten eigentlich nur einmal kommen
                i der oberen Zeile kannst du die gepunktete Linie Links und rechts verschieben
                da hast du den expertenmodus aktiv(grüner Kopf) oben
                  fnbalu @crunchip last edited by
                  Ich habe den Expertenmodus wieder deaktiviert.
                  Aber wenn ich das nach links schiebe, erscheint aber auch kein Feld mit Namen.
                  Irgendwie habe ich das Gefühl dass das gewaltig geändert wurde mit der Optik.
                  Meine Antwort von gestern ging wohl nicht durch
                    crunchip Forum Testing Most Active @fnbalu last edited by crunchip
                    dann zieh den rechten mal nach rechts, anderfalls den zoom verkleinern
                    bzw was hast du hier eingestellt?
                      Ah, neuer Tag, neues Glück. Jetzt gehts.
                      Aber Dein Menü zeigt doch etwas mehr Einstellungsmöglichkeiten
                      Nun habe ich auch die benötigte Button.
                      Nun muss ich mich wohl mal mit Blockly beschäftigen.
                      Gibts da eigentlich schon fertige, wovon man dann lernen kann, die mit Alexa funktionieren?
                      Grundsätzlich stelle ich mir vor, dass ich mir die Pro Version hole.
                      Ich habe eigentlich in jedem Zimmer eine Alexa.
                      Ich stelle mir vor, dass wenn ich sage Alexa Rolladen auf, Rolladen zu oder gar Rolladen 45% entsprechender Rolladen das dann macht, je nachdem wo die Alexa steht.
                      Natürlich werde ich dann auch noch Namen benennen oder Gruppen. Aber das müsste doch funktionieren, oder?
                      Genial wäre halt, wenn man da mal was fertiges sieht, welches man anpasst und so lernt.
                      Ist ja beim Licht nichts anderes
                        ich habe im gegensatz zu dir die admin version 6.6.5, du 6.3.5
                        Grundsätzlich https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/de/blockly.md
                        ansonsten hier im Forum in der Kategorie blockly durchstöbern
                          Die Version bietet er mir gar nicht als Update an...
                          Hosts muss ich irgendwie noch ändern mit java
                          crunchip Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            deine ist stable, meine ist latest, schon ok so, die Anzeige mit der Spalte Namen funktioniert auch in deiner Version
                              Thomas Braun Most Active @fnbalu last edited by
                              Du bist auf dem stabilen Zweig, @crunchip ist als Beta-Tester aktiv.
                                fnbalu @crunchip last edited by fnbalu
                                In meinem damaligen Test, riet man mir Mosquitto als MQTT Server zu installieren. Man sagte das halte das System schlank.
                                Ich mein Mann hätte ja zig MQQT Ports, wenn Shelly und Co je ihr eigenes Süppchen kochen.
                                Ist dem immer noch anzuraten? Solch grundsätzliches Design ist natürlich zu Anfang, wo kann eigentlich noch unwissend ist, jedoch wichtig.
                                Gibt's da pro und contra?
                                525
