    4. [Adapter] Beckhoff ADS
    • Patrick
      Patrick @T.Spooner last edited by
      Steuerung ist ein bc9120
      T.Spooner 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • T.Spooner
        T.Spooner @Patrick last edited by
        @patrick trag mal beim "Adapter AMS Port" die 32905 ein
        Patrick 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Patrick
          Patrick @T.Spooner last edited by Patrick
          @t-spooner Screenshot_20230720_163227_Chrome.jpg Screenshot_20230720_163324_Chrome.jpg
          • T.Spooner
            @patrick mir ist gerade noch aufgefallen, dass deine SPS in einem anderen IP-Bereich liegt, sie hat die 10.10.6.10 und der IoBroker 10.10.0.51
            • Patrick
              @t-spooner ja das wurde vor mir mal definiert ist aber ein großes Netz also 255.0.0.0
              • T.Spooner
                @patrick hol mal die SPS bzw den IoBroker in den gleichen Bereich
                • Patrick
                  Erledigt leider alles unverändert.
                  Grüße Patrick
                  • T.Spooner
                    @patrick schau mal hier. Die IP Bereiche sind unterschiedlich
                    • Patrick
                      • T.Spooner
                        @patrick Sorry für die späte Antwort. Hast Du gesehen, dass kein tpy-File eingetragen ist?
                        • Patrick
                          @t-spooner Ich habe die Datei hochgeladen aber sobald man das Fenster neu lädt wird es nicht mehr angezeigt. Jedoch wird die Struktur bei einem Neustart des Adapters wider erstellt wenn man zuvor die Struktur in Objekte löscht. Somit würde ich davon aus gehen das es weiterhin noch vorhanden ist aber nicht mehr angezeigt wird
                            blackforst last edited by blackforst
                            ich hatte schon einmal den Beckhoff-Adapter an einem Pi 2 am laufen. Nun wollte ich upgraden auf einen Win 10 ioT Rechner. Leider bekomme ich den Adapter nicht mehr ans laufen.
                            Ausgangslage:
                            • Server: Beckhoff C6015 mit Win 10 IoT auf dem der ioBroker läuft
                            • Client: Beckhoff CX5120 mit TwinCAT 3 Build 4024.32
                            • Firewall wurde zum testen an beiden Rechnern komplett deaktiviert
                            • Ping geht von Host an Server und umgekehrt durch
                            • Feste IP jeweils vergeben
                            • Häkchen "Symbole erzeugen" gesetzt
                            • Statische Route von Host an ioBroker in TC erstellt
                            Im Anhang einige Screenshots der Einstellungen.
                            Vielleicht hat einer von euch noch eine Idee.
                            Gruß blackfrost
                            • T.Spooner
                              T.Spooner @blackforst last edited by T.Spooner
                              @blackforst hast du vorher TC 2 genutzt? Poste mal bitte noch die Einstellungen vom Adapter
                                blackforst @T.Spooner last edited by
                                @t-spooner Unbenannt.jpg Nein, hatte da auch TC3. Lief aber nicht so stabil. Hatte die Vermutung der Raspberry Pi 2 war zu schwach.
                                • T.Spooner
                                  @blackforst auf dem C6015 läuft doch TC3...
                                  versucht die CX5120 sich eventuell auf das TC3 vom C6015 per ADS zu verbinden?
                                  Trag im Adapter mal eine andere Adapter-NetID ein und versucht dich auf diese zu verbinden.
                                  Übrigens hatte ich auch dauernd Probleme mit der Verbindung, ich hatte zu viele Variablen und habe sie aus der PLC taktend aktualisiert. Nachdem ich die Variablen zusammengestrichen hatte und die Taktung entfernt hatte lief alles glatt
                                    @t-spooner auf dem C6015 ist TC3 drauf aber nicht in Verwendung, Habe da eigentlich nichts mit ADS am laufen. Hab jetzt mal ne andere Dapter AMS-Net-ID verwendet (192.168.178.254.1.1) hat aber keine Verbesserung gebracht. Hab das ganze auch schonmal mit einem Docker mit ioBroker auf einem QNAP NAS versucht und auch da gescheitert. Auf dem Raspberry bekomm ich auch keine Verbindung mehr hin und mit einer anderen Steuerung und Variablenliste hab ich es auch schon versucht. Irgendwie ist da der Wurm drin.
                                    • T.Spooner
                                      @blackforst bist Du dem Ganzen noch etwas näher gekommen?
                                      Hier scheint es ja einige zu geben, die das Problem haben
                                        @t-spooner Ich werde jetzt das ganze nochmals komplett von null auf beginnen und unter verschiedenen Szenarien testen. Hat jemand den ioBroker auch direkt mal auf einem Beckhoff-System zum laufen gebracht wo auch die SPS drauf läuft? Gibt man dort überall die selbe Ziel IP-Adresse, Ziel AMS-Net-ID und Adapter AMS-Net ID an?
                                        T.Spooner G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • T.Spooner
                                          @blackforst probier es mal mit die Remote Route auf "keine/Server" (none/Server) zu stellen. Das Zielsystem sollte egal sein
                                            @t-spooner Unbenannt.jpg Unbenannt1.jpg Unbenannt3.jpg Ja, so hat es funktioniert. Konnte jetzt auch von verschiedenen Beckhoff Steuerungen C6015 und CX5120 auf das NAS Kommunikation aufbauen. Habe hier jeweils eine Instanz pro SPS erstellen können. Was jetzt noch ein Problem ist, ist die direkte Verbindung auf einer Steuerung wo SPS und ioBroker beides darauf läuft. Hier habe ich einen C6015 mit Win 10. Hier bekomme ich aber keine Verbindung zustande. Versucht hab ich es mit der IP im Netzwerk und der local host 127.0.0.1.2024-01-06 19_32_38-192.168.178.37 - Remotedesktopverbindung.png 2024-01-06 19_34_06-192.168.178.37 - Remotedesktopverbindung.png
                                            T.Spooner 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            beckhoff
                                            39
                                            241
                                            51621
