    4. Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger
    • jahnbes
      jahnbes @Matt77CHE last edited by jahnbes
      @matt77che
      Wo in der App finde ich etwas über den Wasserstand, mir noch nicht gelungen, das zu sehen?
      Bei mir bleibt roborock.0.Devices.x.deviceStatus.water_shortage_status immer auf "0", egal, wieviel Wasser im Tank des Roboters ist.
      Gruß Bert.
        Matt77CHE @jahnbes last edited by
        @jahnbes
        Mehr habe ich auch nicht rausgefunden....
        Finde es nur komisch, dass in der App gemeldet wird wenn der Tank am Roboter oder Reinigungsstation leer ist, jedoch nicht im Adapter.... evtl ist im Adapter der Wurm drin?
          DarkDevil last edited by
          Zunächst ein herzlichen Dank für den Adapter, endlich kann mein S6 MaxV sein Potential entfachen 🙂
          Allerdings bekomme ich wenn der Staubsauger läuft ständig folgenden error im log:
          Failed to create map. locating
          • N
            Niggich @jahnbes last edited by
            @jahnbes
            Vielen Dank für deine Mühen! ich werde mich in den kommenden Tagen damit ausseinandersetzen und dann berichten!
            • JackDaniel
              JackDaniel @Matt77CHE last edited by
              @matt77che sagte in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
              @jahnbes
              Also konnte das soeben grade mal testen;
              In der App wurde mir gemeldet, dass der Wassertank leer sei (Reinigungsstation) - Der Tank am Roboter war noch voll.
              Die angesprochenen Datenpunkte im Adapter sind noch genau gleich wie im Bild oben in meinem Post.
              Daher denke ich, dass water_shortage_status der Tank vom Roboter selber ist.
              Ich gehe nun einmal davon aus, dass es von der Reinigungsstation gar keine Datenpunkte im Adapter gibt... so sieht es für mich zumindest aus.
              hatte das eben auch, da ändert sicher der db deviceStatus.dock_error_status auf den wert 38 wenn leer, aufgefüllt geht er wieder auf 0
              • jahnbes
                Hallo @matt77che,
                ich habe gestern einen Test mit dem Wassertank des Roboters gemacht, mal leer, mal halbvoll, mal voll. Immer blieb roborock.0.Devices.x.deviceStatus.water_shortage_status auf "0".
                Kannst Du diesen Test auch mal bei Dir machen, also nachschauen, ob sich water_shortage_status dabei ändert, nur den Tank am Roboter, nicht am Dock?
                Außerdem weiß ich jetzt, warum ich keinen Wasserstand in der Handy-App sehe. Ich habe einen roborock S7 MaxV ohne jegliche Station, weder Absaug-, noch Reinigungsstation. Also zeigt die Handy-App mir sinnvollerweise auch keinen Wasserstand im Dock an.
                Viele Grüße, Bert.
                  fuchs1978 @JackDaniel last edited by
                  @jackdaniel kann ich bestätigen. Wasser nachfüllen ergibt die 38
                    @jahnbes
                    @JackDaniel
                    Habe heute Nachmittag noch ein wenig rumprobiert:
                    • deviceStatus.dock_error_status > habe ich auch 38 wenn Frischwasser leer ist // wenn der Filter unten rechts fehlt gibt er 40 aus
                    • Bei water_storage_status tut sich bei mir auch nichts - immer auf 0 (Tank vom Robi leer gemacht und wischen gesendet, keine Reaktion)
                    • Was sich verändert hat ist, ob der Tank im Robi drin ist oder nicht
                    jahnbes 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • jahnbes
                      Hallo @matt77che,
                      da bleiben jetzt zwei Fragen offen:
                      • Was bedeutet roborock.0.Devices.x.deviceStatus.water_shortage_status auf "0" nun wirklich, Wassertank des Docks ist voll oder leer, oder?
                      • Und gleich noch eine hinterher, was bedeutet roborock.0.Devices.x.deviceStatus.dock_type? Was steht da bei Euch? Bei mir steht immer "0", ist auch verständlich, da ich keine Station habe.
                      Viele Grüße, Bert.
                        @jahnbes
                        Zu 1: Nein, war und ist bei mir auch immer auf null - egal welcher Tank voll/leer ist/war (Dock-Tank ist das mit der 38)
                        zu 2: Bei mir steht da ne 3 (Ich gehe davon aus wegen Schmutzwasser, Sauberes Wasser, Staubbeutel)
                        • jahnbes
                          @matt77che Danke wegen 2) und Entschuldigung wegen 1), hatte da den falschen Datenpunkt reingeschrieben, meinte natürlich:
                          • Was bedeutet roborock.0.Devices.x.deviceStatus.dock_error_status auf "0" nun wirklich, Wassertank des Docks ist voll oder leer, oder?
                          M S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @jahnbes
                            bei 0 ist der Tank voll, bei 38 ist der Tank leer, bei 40 ist der Wasserfilter in der Dock nicht eingesetzt
                            jahnbes S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • jahnbes
                              @matt77che
                              Danke, so habe ich es jetzt auch im Wiki eingetragen.
                              Gruß Bert.
                              M T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @jahnbes
                                Vielen Dank für deine Arbeit .... und Geduld! 👍 🤙 👏
                                  andibr @Matt77CHE last edited by
                                  @matt77che
                                  Hallo zusammen, ich weiss ist sicher unmögliche Frage: welchen Adapter ist das nun genau? Irgendwie habe ich den Überblick nicht ganz. Ich habe einem Roborock S7 Max Ultra.
                                    SpacerX @Matt77CHE last edited by
                                    @matt77che Da muss ich mal Nachfragen um welche Adapterversion es sich handelt.
                                    ich hab auch einen Roborock 27a mit Docking Station.
                                    Wenn ich die Behälter von der Station nehme dann leuchtet die Station Rot nur unter den Datenpunkten ändert sich nichts. dock_error_status bleibt immer auf 0.
                                    Kommt die Error Meldung sofort oder erst Zeitverzögert?
                                    • jahnbes
                                      jahnbes @andibr last edited by jahnbes
                                      Hallo @andibr,
                                      mir ist nicht ganz klar, was genau Du wissen willst. Falls es um die grundlegende Software geht, hier ist sie:
                                      • Handy-App: Roborock-App (aktuell am 2.8.23: Version 02.57.86)
                                      • ioBroker-Adapter: roborock von copystring (aktuell am 2.8.23: Version 0.2.1)
                                        • Der Adapter ist im Beta-Repository vom ioBroker verfügbar oder auch in GitHub:
                                          https://github.com/copystring/ioBroker.roborock
                                        • Das Wiki der Objekte (noch nicht aller) steht ebenfalls dort unter
                                          https://github.com/copystring/ioBroker.roborock/wiki/Objekte-und-ihre-Bedeutung
                                      Ich habe einen roborock S7 MAXV.
                                      Beantwortet das Deine Frage? Gruß, Bert.
                                        andibr @jahnbes last edited by andibr
                                        @jahnbes
                                        Genau das wollte ich wissen, vielen Dank. Ich werde nach dem Kaffee testen ob ich das hinkriege.
                                        Bis jetzt habe ich mich eben mit der Xiaomi App herumgeschlagen. Abgesehen von meine zu hohen Türschwellen bin ich eben mit der App alles andere als glücklich. Die Xiaomi integration in den Iob habe ich noch gar nicht hingekriegt.
                                        Gruss Andi
                                        Edit:
                                        kann es sein, dass auf Android eine andere Version aktuell ist: nach der installation zeigt er mir Version "V4.0.81"
                                        Edit2:
                                        das funktioniert alles jetzt sehr gut, vielen Dank an alle die da Zeit investiert haben.👍 👍 👍 👍 👍 👍
                                        • jahnbes
                                          @andibr
                                          Schön, das es Dir hilft. "V4.0.81" soll von welcher Software sein, der roborock-App auf dem Handy? Wenn ja, diese Version ist mir unbekannt. Bei "automatischem Update" habe ich die Version 02.57.86 der roborock-App drauf.
                                          Ich habe Dir oben in meiner ersten Antwort noch die Adresse des Wikis dieses Adapters reingeschrieben. Da sind die wichtigsten Objekte erläutert, wenn auch nicht alle, die der Adapter bietet.
                                          Gruß, Bert.
                                            @jahnbes
                                            Das ist die Version von der Android Handy App, die er aus dem Google-Store genommen hat. Aber ist ja eigentlich egal welche Version der da nimmt, für mich ist wichtig das es funktioniert und die Xiaomi "Spionage" etwas begrenzt werden kann. Mein Handy hat immer nach irgendwelchen anderen Xiaomi Geräte gesucht.
                                            Das mit der Wicki dazu habe ich schon mal angeschaut und werde mir sicher dazu noch eine Vis bauen. Auch das mit der Kartendarstellung muss ich noch etwas genauer anschauen, dass habe ich auch noch nicht ganz begriffen.
                                            Aber zuerst muss ich noch ein paar Rampen bauen, damit der Roborock über unsere 4cm Schwellen kommt. Gibt es da schon Erfahrungen welche Neigung ideal ist?
                                            Gruss Andi
                                            916
                                            306092
