    4. Wie Solar Eigenverbrauch ermitteln mit iobroker?
    • Peter Berg
      Peter Berg @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun said in Wie Solar Eigenverbrauch ermitteln mit iobroker?:
      Das hängt wohl vom Zählertyp ab. Mein Apator Norax 3D zeigt auch die Einspeisung ins Netz an.
      Hi Thomas,
      hast Du denn auch ein Balkonkraftwerk oder ist Deine Anlage >600W?
      Gruß Peter
        Thomas Braun Most Active @Peter Berg last edited by
        @peter-berg
        Ist ein BKW mit 600W. Kürzlich ordentlich angemeldet, der Zähler ist aber schon in 01/2020 mal 'anlasslos' getauscht worden und musste jetzt nicht angepackt werden.
        Peter Berg 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Peter Berg
          Habe jetzt die Rheinenergie mal angeschrieben, dass ich den Wert im Zähler haben möchte und was ich dafür tun muss.
          Bin mal gespannt was geantwortet wird.
          gruß Peter
          Homoran A K 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            Homoran Global Moderator Administrators @Peter Berg last edited by
            @peter-berg sagte in Wie Solar Eigenverbrauch ermitteln mit iobroker?:
            wird er auf dem Display angezeigt?
              andibr @Peter Berg last edited by
              @peter-berg
              Hallo, ich hatte ein ganz ähnliches Problem. Mein EVU hat bereits vor jahren ein digitaler Zähler mit Fernablesung via W-Mbus montiert. Ich fange mit dem W-Mbus Usb Stick alle paar Minuten das Protokoll auf. Aber leider bekommen ich den Schlüssel dazu auch nicht, die Begründung ist sehr lächerlich: ich könnte ja im Zähler etwas verändern.
              Also habe ich mir bei der Anschaffung des BKW auch gleich einen Shelly EM3 angeschaft und die Klappstromwandler hinter den offiziellen Zähler geklipst. So habe ich alle 3 Phasen im Iobroker drin und mittel der openDTU bekomme ich auch die Werte aus dem Mikrowechselrichter direkt in den Iobroker.
              Der Rest ist dann nur noch arbeit im Iob, da gibt es zb. Den Adapter "Source Analytics" oder man baut sich das selber via eigene Werte die aufsummiert werden. Dss habe ich für die Summierung des Tagesverbrauch gemacht. Um Mitternacht schreibt mir Iob den aktuellen Stand des Verbrauchzählers in einen Datenpunkt und im laufe des Tages wird dieser Wert vom Zählerstand einfach subtrahiert.
              • Peter Berg
                Peter Berg @Homoran last edited by
                nein leider nicht.
                Der wert 2.8.0 steht in meinem Manual als Einspeisewert (A-). Das Display überspringt beim Schalten durch die Werte diese Nummer und zeigt dies gar nicht an. Das wird von der Rheinenergie geblockt (war auch die Aussage der Techniker bei dem letzten Besuch (wollten Stromzähler austauschen, ach da ist ja schon ein neuer).
                Der PIN des Stromzählers ist mir bekannt und nur aufgrund des PIN´s kann ich mit dem Volkszähler auch auf die Schnittstelle zugreifen (Info muss auf ON gesetzt werden). Alle anderen Daten laufen sauber in den iobroker.
                Gruß Peter
                  @peter-berg
                  Was für einen Zähler hast du denn da eigentlich?
                  • Peter Berg
                    Hatte ich oben schon alles geschrieben.
                    Zähler ist ein Apator Norax 3D
                    PIN vorhanden
                    • MartinP
                      MartinP @Samson71 last edited by
                      @samson71 Bei mir hat der Versorger vergangenen März den Ferraris Zähler gegen einen digitalen Zähler ("Neuartige Messeinrichtung") mit Rücklaufsperre (Sperrklinken-Logo) getauscht ...
                      Smartmeter-Gateway gibt es nicht.
                      Optischer Lesekopf liegt noch in Teilen auf dem Zähler ...
                      Dortmund, DEW21 ist der Messtellenbetreiber
                        Thomas Braun Most Active @Peter Berg last edited by Thomas Braun
                        @peter-berg
                        Also baugleich zu meinem Zähler.
                        Mein Lesekopf spuckt allerdings die negative Wirkleistung (aka. Einspeisung) aus.
                        Skript dazu findet sich hier:
                        https://forum.iobroker.net/topic/66778/stromzähler-apator-norax-3d/43
                          paul53 @Thomas Braun last edited by paul53
                          @thomas-braun sagte: negative Wirkleistung (aka. Einspeisung)
                          Die hat @Peter-Berg auch. Er möchte die eingespeiste Energie ermitteln, wozu er dieses Blockly verwenden kann.
                            Thomas Braun Most Active @paul53 last edited by
                            Ist das nicht das gleiche?
                            Ich muss zugeben, hab mich noch nicht eingehender damit beschäftigt, weil der Lesekopf noch nicht final eingebaut ist.
                              @thomas-braun sagte: Ist das nicht das gleiche?
                              Nein, Energie (kWh) ist die über die Zeit integrierte Leistung (W).
                              @Peter-Berg
                              Mit dem folgenden Blockly kann man die Ersparnis (in kWh) durch das BKW ermitteln.
                              Für die Periodenwerte der Ersparnis nimm den Sourceanalytix-Adapter.
                              Peter Berg E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Peter Berg
                                Peter Berg @paul53 last edited by
                                Hurra !!
                                das war gar nicht so einfach, aber ich habe es hinbekommen. Das Blockly Beispiel funktioniert anscheinend (habe jetzt im ganzen Regen einen kurzen Moment Sonne gehabt und schon ging es los mit den Daten) und schreibt einen Wert in mein Objektfeld.
                                Jetzt muss ich nur noch das Script finden, welches die Sonne mal dauerhaft einschaltet, hier regnet es aktuell permanent 😉
                                Vielen Dank für Hilfe
                                Peter
                                  KoelscheJung90 @Peter Berg last edited by
                                  @peter-berg halt uns da bitte auf dem laufenden. Dann muss ich bei denen nicht die selbe Frage stellen. 😅
                                  • Peter Berg
                                    Peter Berg @KoelscheJung90 last edited by
                                    @koelschejung90
                                    watt meinste?
                                    • rheinenergie
                                      oder
                                    • blockly ob´s funktioniert
                                      gruß peter
                                      el-lutschi @paul53 last edited by
                                      Hey, danke für das Skript. Kannst du mir bitte sagen was für ein Wert hinter "Bezug Einspeisung" steht? Ich steh irgendwie auf dem Schlauch.
                                        paul53 @el-lutschi last edited by paul53
                                        @el-lutschi sagte: Wert hinter "Bezug Einspeisung"
                                        Das ist die Leistung am EVU-Zähler, die bei Bezug positiv und bei Einspeisung negativ ist.
                                        32
                                        2634
