    4. Alexa2 wieder summary Probleme?
      tomtaz last edited by
      Schließe mich dem an. Bei mir ist es genau das selbe.
      • Gaspode
        Gaspode last edited by
        Ich hab hier das gleiche Problem. Das Log nach einem Neustart sieht nach meinem Dafürhalten gut aus, es kommt aber anscheinend nix über die Push Verbindung rein.
        • Dr. Bakterius
          Dr. Bakterius Most Active last edited by
          Nach einem Neustart gestern, habe ich auch dieses Problem.
          Entweder korrigiert das Amazon wieder oder vielleicht findet @apollon77 dafür eine Lösung. Sonst verliert der Adapter leider viel von seiner Expereance.
          padrino 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • padrino
            padrino Most Active @Dr. Bakterius last edited by
            Tja, würde sagen, es sieht im Moment wohl schlecht aus... 😞
            Hier kann man zum Thema auch mitlesen:
            https://github.com/Apollon77/ioBroker.alexa2/issues/1045
            uwe72 created this issue in Apollon77/ioBroker.alexa2
            closed Keine Auto-Updates von Todo/Timer/Wcker/Routinen-Erkennung/"alexa2.0.History.summary" #1045
            • Dr. Bakterius
              Dr. Bakterius Most Active last edited by Dr. Bakterius
              Man könnte das Problem mit einem kleinen Skript umgehen. Allerdings weiß ich nicht ob das empfehlenswert ist. Könnte sein, dass man zu viel Traffic verursacht und von Amazon gesperrt wird. Also bitte mit Vorsicht gebrauchen! Vielleicht kann auch @apollon77 was dazu sagen?
              1. Den Datenpunkt alexa2.0.History.summary beschreibbar machen.
              2. Folgendes Skript starten:
                <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="on_ext" id="^rIr.5D_bV:8fdV7frvD" x="37.4" y="12.800000000000011">
                <value name="OID0">
                <shadow type="field_oid" id="`qlNghp0H;fE)lIJN{S">
                <block type="selector" id="CQ4bt~yUkDl/s9068VjK">
                <field name="TEXT">state[id=alexa2.0.Echo-Devices.
                .Player.volume]</field>
                <block type="toggle" id="VHZIKyAEN6;{Ne^M}O#Q">
                <field name="OID">alexa2.0.History.#trigger</field>
                <field name="DELAY_MS">2000</field>
                <field name="UNIT">ms</field>
                <block type="control" id=",I5^Vg1)5R33iD%Nidb-">
                <field name="OID">alexa2.0.History.summary</field>
                <field name="DELAY_MS">2500</field>
                <block type="text" id="*O#xeS6JM7jEDMbF{HR@">
                <field name="TEXT"></field>
              Edit: Skript geändert damit es nur nach einem Befehl aufgeführt wird. Das funktioniert (momentan noch).
              padrino DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 3
              • padrino
                @dr-bakterius
                Auch, wenn es nicht wirklich viel spart, könnte man noch einfügen, dass die Befehle nur ausgeführt werden, wenn sich der Wert von Volume nicht geändert hat. 😌
                (bei einem Volume change braucht man vermutlich nicht triggern ;))
                • DJMarc75
                  DJMarc75 @Dr. Bakterius last edited by
                  @dr-bakterius ich persönlich würde da eher auf den DP "muted" triggern, da, zumindest ich, diesen DP eigentlich nie nutze - dafür aber eigentlich den halben Tag Radio über Echo höre und dort dann auch hin und wieder das Volume ändere.
                  Habe für mich mal ein "Masterskript" erstellt und ohne den DP "summary" - funktioniert bestens wenn man den momentanen Umstand betrachtet 😉
                  Dr. Bakterius 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                  • Dr. Bakterius
                    Dr. Bakterius Most Active @DJMarc75 last edited by
                    @djmarc75 Ich setze den DP 'summary' deswegen zurück, weil er normalerweise ja von Alexa gelöscht wurde. Setzt man jetzt den gleichen Befehl hintereinander ab und triggert auf Änderung von 'summary', dann passiert nichts wenn der DP schon mit dem gleichen Inhalt gefüllt ist.
                    • DJMarc75
                      @dr-bakterius sagte in Alexa2 wieder summary Probleme?:
                      Korrekt. Wenn man den DP als Trigger nutzt dann momentan eher auf aktualisieren.
                      So würde ich das übergangsweise lösen:
                      Damit braucht man den Summary nicht auf wtriteable stellen.
                      • DJMarc75
                        Oder vll sogar noch besser:
                        Dieses Skript befüllt ja den Summary durch den oberen Trigger.
                        Danach wird der Wert vom Summary in einen eigenen DP geschrieben.
                        Somit kann man in anderen Skripten, in welchen man den Summary als Trigger verwendet, einfach diesen durch den eigenen DP ersetzen.
                        Nur so als Idee
                        Dr. Bakterius S 2 Replies Last reply Reply Quote 3
                        • Dr. Bakterius
                          @djmarc75 sagte in Alexa2 wieder summary Probleme?:
                          Das klappt sicher auch gut. Wenn man aber eine größere Anzahl an Skripten hat die auf 'summary' triggern, ist das nicht wenig Arbeit. 😐
                          • Meister Mopper
                            Meister Mopper @Dr. Bakterius last edited by
                            Ja, aber der wird ja mit Verstand an einem Punkt der eindeutigen Deklaration liegen.
                            • padrino
                              padrino Most Active @DJMarc75 last edited by
                              Aber das ist doch nur für den Admin, oder?
                              Also, ich schreib hier per Script problemlos Sates die "nicht schreibbar" sind... 🤔
                              • DJMarc75
                                DJMarc75 @padrino last edited by
                                @padrino sagte in Alexa2 wieder summary Probleme?:
                                na dann schau auch mal in Dein LOG rein wenn solch ein DP gesetzt wird.
                                • padrino
                                  padrino Most Active @DJMarc75 last edited by padrino
                                  @djmarc75
                                  Also im Admin4 stand da nie was, bin ich mir recht sicher... 🤔
                                  Loglevel "info", nicht höher...
                                  Daher hielt ich das immer für ok, hab da aber schon ewig nimmer (bei neuem Admin) nach geschaut...
                                  • 2
                                    2hot4you @Siragus last edited by
                                    @siragus sagte in Alexa Adapter nimmt keine Befehle an:
                                    Hallo, seit heute nachmittag nimmt der Alexa Adapter 2.23.2 keine Sprachbefehle mehr an. Es wird zwar der übliche Ton ausgegeben, aber das entsprechende Skript wird nicht getriggert.
                                    Hatte jemand auch das Problem und konnte es beheben, oder weiß jemand woran es liegen könnte?
                                    Unter Routines bleiben die jeweiligen Werte für die entsprechenden Sprachbefehle auch auf false und wechseln nicht auf true.
                                    Dot und Alexa Adapter habe ich bereits neu gestartet.
                                    Habe seit gestern das gleich Problem mit meinem Adapter 3.23.2. Es werden keine Sprachbefehle mehr unter History/summary angezeigt.
                                    Ohne IO Broker funktioniert alles. Habe den IO Broker auch schon komplett neu gestartet, keine Besserung.
                                    • haselchen
                                      haselchen Most Active @2hot4you last edited by
                                      @Homoran
                                      @Negalein
                                      Diesen Thread bitte dorthin verschieben:
                                      https://forum.iobroker.net/topic/64495/alexa2-wieder-summary-probleme/27
                                      THX
                                        Rushmed Most Active last edited by
                                        Es gibt schon ein Issue auf Github dazu.
                                          SpacerX @DJMarc75 last edited by SpacerX
                                          @djmarc75 den Timeout Block kann man weglassen wenn man hier einfach mit Verzögerung aktiviert. (Klugscheiß)😊
                                          • Negalein
                                            Negalein Global Moderator @haselchen last edited by
                                            @haselchen sagte in Alexa2 wieder summary Probleme?:
                                            erledigt
                                            66
                                            8298
