    5. Sonnenuntergang und Wert vorher merken
    • bahnuhr
      bahnuhr Forum Testing Most Active @Segway last edited by
      @segway sagte in Sonnenuntergang und Wert vorher merken:
      Blockly
      kann ich nicht.
      Muss jemand anderes helfen
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @Segway last edited by Negalein
        WENN Sonnenuntergang
        javascript.0.variables.isDayTime
        So schalte ich meine Lampe bei Sonnenuntergang javascript.0.variables.isDayTime = false ein und bei Sonnenaufgang javascript.0.variables.isDayTime = true wieder aus.
        Die Helligkeit <125 müsstest du wo (Wetterstation, Lichtsensor, ...) herbekommen.
          Jan1 @Segway last edited by
          @segway
          Dann schreibst die Werte einfach vor dem Schalten in eine Variable und setzt diese nach Ende der Erkennung wieder. So schalte ich bei mir alle Lichter an, die normal zu der Zeit an wären, wenn ich später nach Hause komme.
            paul53 @Segway last edited by paul53
            @segway sagte: nach der Bewegungserkennung wieder auf diesen Zustand zurückschalten zu können.
            • Segway
              Segway @Negalein last edited by
              @negalein sagte in Sonnenuntergang und Wert vorher merken:
              Okay aber wie setzt du die Variable auf true/false ? Welcher Code / Blockly macht das ?
              Meister Mopper paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Meister Mopper
                Meister Mopper @Segway last edited by
                Das macht der javascript-Adapter automatisch, die Datenpunkte hat meines Wissens jeder, der den Adapter nutzt.
                  @segway sagte: wie setzt du die Variable auf true/false ?
                  In der Konfiguration der Javascript-Instanz wird eingestellt, wann der Datenpunkt "Is day time" auf true/false gesetzt wird.
                  • Segway
                    Segway @paul53 last edited by Segway
                    @paul53 sagte in Sonnenuntergang und Wert vorher merken:
                    Uih, da hab ich schon wieder was gelernt. Hab noch nie in die Einstellungen des javascript Adapters geschaut.
                    DANKE
                    in dem Blockly dann einfach eine Variable anlegen IsDayTime ?
                    EDIT:
                    Schon gesehen - es gibt eine Variable unter js !
                      @segway sagte: in dem Blockly dann einfach eine Variable anlegen IsDayTime ?
                      Im Blockly den Datenpunkt "javascript.0.variables.isDayTime" selektieren.
                      • Segway
                        Mal dumme Frage (wieder) - wie hast du das UND untereinander bekommen ?
                        ich krieg das nur so hin:
                        • DJMarc75
                          DJMarc75 @Segway last edited by
                          @segway rechte Maustaste auf und klicken - externe Eingänge auswählen.
                          Geht bei vielen Bausteinen so.
                          • Segway
                            Segway @DJMarc75 last edited by
                            @djmarc75 sagte in Sonnenuntergang und Wert vorher merken:
                            Krass. Wieder was gelernt 🙂 muss man erstmal drauf kommen externe Ausgänge 😬
                            579
