    4. [Neuer Adapter] Life360
    • MiGoller
      MiGoller Developer @Knallochse last edited by
      möglicherweise hat Life360 mit den Servern ein Problem, oder es gibt mal wieder eine Änderung an der API. Ich werde mir das anschauen, so schnell es geht.
        Sandy @MiGoller last edited by Sandy
        @migoller Hallo. wie komme ich den auf die Version v0.2.19 ? Ich habe nur die v0.2.18 und bei Updates (auch wenn ich auf Beta stelle) zeigt er mir nur die v0.2.18 an.
        Danke schon mal für eure Hilfe.
        LG Sandy
        PS: habe das gleiche Problem wie @michael 1975
          juggi1962 last edited by
          Leider hab ich das selbe Problem.
          Viele Skripts funktionieren nicht mehr da ich den Adapter viel eingebunden habe.
          • Merlin123
            Merlin123 @Sandy last edited by
            @sandy Via Guthub https://github.com/MiGoller/ioBroker.life360
              michael 1975 last edited by michael 1975
              Leider laufen bei mir dadurch auch viele Scripte nicht ich gehe aber davon aus das @MiGoller das bald beheben wir, er war immer sehr flott
              Danke für deine Mühe super Adapter
              MiGoller 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • MiGoller
                MiGoller Developer @michael 1975 last edited by
                Hallo zusammen, es sind leider keine Probleme mit den Life360 Servern. Life360 hat nach ersten Analysen deutliche Änderungen an der API vorgenommen. Erste manuelle Tests gegen die API funktionieren wieder, aber das muss ich noch komplett in den Adapter übernehmen. Ich bin dran, aber ein wenig wird's noch dauern. Danke für Euer Verständnis und Eure Unterstützung.
                MiGoller 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                • MiGoller
                  MiGoller Developer @MiGoller last edited by
                  So, die ersten Tests nach Anpassung des API-Wrappers sehen gut aus. Jetzt noch ein wenig testen und dann ab in den Adapter. 😉
                  P Merlin123 M 3 Replies Last reply Reply Quote 4
                    Pischleuder @MiGoller last edited by
                    @migoller
                    Super, Danke für Deinen Einsatz !
                    Gruss
                    • Merlin123
                      Merlin123 @MiGoller last edited by
                      @migoller sagte in [Neuer Adapter] Life360:
                      Und? Wie sieht es aus? Klappt es wie geplant?
                      (Und danke für die schnelle Arbeit am Problem 🙂 )
                      Knallochse 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • Knallochse
                        Knallochse @Merlin123 last edited by
                        @merlin123 Gras wächst nicht schneller, wenn man daran zieht
                        MiGoller Merlin123 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                        • MiGoller
                          Hallo zusammen, die Tests sahen gut aus, aber die Übernahme in den Adapter war etwas mühsam. Bei mir läuft der Adapter jetzt aber in meiner Testumgebung. Ich schaue mir das noch ein wenig an und bereite schon einmal das Veröffentlichen der neuen Version vor. Bitte noch ein klein wenig Geduld.
                          • MiGoller
                            MiGoller Developer last edited by
                            Guten Morgen zusammen.
                            Ich habe die Version v0.2.21 des Adapters veröffentlicht. Ihr könnt das Update per npm oder Github über die ioBroker Admin direkt durchführen.
                            Anschließend die Instanz des Adapters wieder (neu) starten. Das wär's.
                            Viel Erfolg und vielen Dank für Eure Geduld.
                            M Z M Merlin123 R 6 Replies Last reply Reply Quote 3
                              michael 1975 @MiGoller last edited by
                              @migoller guten Morgen
                              danke gerade gemacht sieht erstmal gut aus werde alles testen und berichten.
                              Danke für die schnelle Arbeit,
                                Pischleuder @michael 1975 last edited by
                                @MiGoller
                                Guten Morgen,
                                bei mir connected er sich auch wieder - vielen Dank für den schnellen support.
                                Gruss
                                • Z
                                  zolpetol @MiGoller last edited by
                                  @migoller
                                  VIELEN DANK!
                                    juggi1962 last edited by juggi1962
                                    @migoller Vielen Dank für deine tolle Arbeit.
                                    Läuft wieder👍 👍
                                      Markus 8 last edited by
                                      Läuft !!!!!!! Vielen Lieben Dank Klasse Arbeit
                                        Markus 8 @MiGoller last edited by
                                        @migoller Danke,Danke,Danke!!!! Mit diesem Adapter leisten Sie enorm zur Energiewende bei bzw. Energiesparen, hoffe life360 zieht da auch noch lange mit und mein Konto schont er auch ! Bei Abwesenheit geht alles nicht nötige aus Inkl. Heizung ( Klima- Splitt Geräte ) und beim Heimkommen fährt Ales wieder hoch ! Einfach nur Geil
                                        Nochmals Danke ! Hochachtungsvoll Markus Lippert 😀 😀
                                          mopedradler @MiGoller last edited by
                                          @migoller Danke für den schnellen Job. Mir ist noch aufgefallen, dass einige Datenpunkte nicht aktualisiert werden ( isConnected, disconnected und status). Das kann aber auch schon länger so sein.
                                          • Merlin123
                                            Merlin123 @Knallochse last edited by
                                            @knallochse sagte in [Neuer Adapter] Life360:
                                            Dann hast Du die Intension des Posts leider anders verstanden als ich ihn gemeint habe. Mich hat wirklich nur interessiert, ob es klappt oder nicht.
                                            adapter geoposition life360 präsenzmelder
                                            85
                                            708
                                            167069
