    • Michael Roling
      Michael Roling Developer @Negalein last edited by
      @negalein Leider kann ich so nichts finden! Da scheint auch einiges noch zu fehlen
        fritzke316 @Michael Roling last edited by fritzke316
        @michael-roling
        habe nochmal die neueste Version von github geladen, jetzt werden mir die Werte von den Submenus nicht mehr gesetzt und im Log bekomme ich Fehlermeldungen dieser Art beim Betätigen der Navi Buttons:
        backMenu{"Friedrich":{"list":["Startseite","Heizung","Startseite"],"last":"Licht"}}
        backMenu{"Friedrich":{"list":[],"last":"Startseite"}}
        backMenu{"Friedrich":{"list":["Startseite"],"last":"Heizung"}}
        • Michael Roling
          Michael Roling Developer @fritzke316 last edited by
          @fritzke316 installiere dann die latest 0.4.2 direkt im iobroker.
            @michael-roling
            Wie muss ich da vorgehen? Den Adapter löschen und nochmal installieren?
            • flkontakt
              flkontakt @Michael Roling last edited by
              @michael-roling Hallo, auch auf die Gefahr hin, dass ich mich blamiere:
              Bisher habe ich per Script und Telegram gesteuert, möchte gerne deinen Adapter testen. Siehe Bilder, meine ersten Einstellungen. Ich scheitere aber schon am Navigationsmenu, ich kann dies im Adapter anpassen, beim betätigen der Button erfolgt aber keine weitere Navigation.
              Was mache ich hier falsch?
                fritzke316 @flkontakt last edited by fritzke316
                @flkontakt
                ich denke du musst noch ganz oben einen Benutzer für die Gruppe eintragen!
                Ansonsten sieht es doch gut aus 🙂
                flkontakt 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • flkontakt
                  flkontakt @fritzke316 last edited by
                  @fritzke316 das also zum Thema blamieren............. Das war es natürlich, hätte man drauf kommen können 😉
                  Jetzt kann ich testen, werde hier sicherlich nochmal mit Fragen aufschlagen.
                  Vielen Dank für die Unterstützung!!!
                  Michael Roling 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • Michael Roling
                    Michael Roling Developer @flkontakt last edited by
                    @flkontakt Perfekt! Oben der Button ist nur die Gruppe, unten muss der Name rein, wie schon geschehen. Du kannst den Button auch zum Beispiel Gruppe 1 nennen.
                    • Michael Roling
                      @fritzke316
                      Du stellst erstmal auf latest repo um und dann kannst du unter adapter au dem rechten plus kästchen die version auswählen. evtl. muss du erst eine version zurück gehen und dann wieder auf die 0.4.2!
                      • Michael Roling
                        @fritzke316 die beiden errors sind garkeine errors, ich hatte die vergessen aus dem code zu nehmen🙈🙈🙈
                          @michael-roling
                          Wenn ich auf das plus Kästchen drücke kommt bei mir keine Versionsauswahl, nur das:
                          • Michael Roling
                            @fritzke316 du hast aber umgestellt auf latest?
                              @michael-roling
                              ja den Hacken bei latest Repository habe ich gesetzt.
                              Habe dann nochmal den Pfeil für "Adapter auf Updates überprüfen" angecklickt, dann hats geklappt.
                              Auch die Werte aus den Submeüs werden jetzt gesetz.
                              Danke für die Hilfe!!
                              • Michael Roling
                                @fritzke316 ok. Das liegt dann aber an deinem System. Das kann ich nicht beeinflussen.
                                Welches Menu lässt sich denn nicht mehr anzeigen?
                                  @michael-roling
                                  Sorry habe meinen post von vorher nochmal editiert, da ich die Lösung gefunden habe, war nur etwas zu langsam :))
                                  • Michael Roling
                                    @fritzke316 also geht wieder alles?
                                      @michael-roling
                                      Ja soweit alles Super 👍
                                      Danke nochmal für die Hilfe
                                      • Michael Roling
                                        @fritzke316 Nutz du denn noch das menu:back?
                                          @michael-roling
                                          Nein habe ich noch nicht in Verwendung wollte ich aber noch testen
                                          • Michael Roling
                                            @fritzke316 das ist aber nur in dem Code wenn du direkt von Github installierst. In Version 0.4.2 aus dem latest repo noch nicht.
                                            1795
                                            787034
