    3. Off Topic
    4. Grafana
    5. Grafana Lücken am Anfang bzw am Ende einer Kurve
      Geesthachter @Geesthachter last edited by Geesthachter
      Hallo @crunchip
      ich verstehe es nicht, jetzt sieht das schon wieder so aus
      hast du noch eine Idee woran es liegen könnte?
      code_from(bucket: "Iobroker")
        |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)
        |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "sonoff.0.Temperaturfühler SHT31-2 Esszimmer.SHT3X_DewPoint" or r["_measurement"] == "sonoff.0.Temperaturfühler SHT31-2 Esszimmer.SHT3X_Temperature")
        |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")
        |> aggregateWindow(every: v.windowPeriod, fn: last, createEmpty: false)
        |> yield(name: "last")
        crunchip Forum Testing Most Active @Geesthachter last edited by crunchip
        @geesthachter dir fehlt doch auch hier ein Wert, oder?
        bzw einmal fehlt er oben, einmal unten
        • Marc Berg
          Marc Berg Most Active last edited by
          @geesthachter sagte in Grafana Lücken am Anfang bzw am Ende einer Kurve:
          Eine mögliche Ursache könnte sein, dass du zu viele Punkte gleichzeitig versuchst anzuzeigen und Grafana damit (Arbeitsspeicher-)Probleme bekommt. Ich würde zum Testen mal aus
          |> aggregateWindow(every: v.windowPeriod, fn: mean, createEmpty: false)
          |> aggregateWindow(every: 1m, fn: mean, createEmpty: false)
          machen. Oder ist dir echt an 20 Sekunden Messintervallen im Esszimmer gelegen??? 🙂
            hans_999 @Geesthachter last edited by
            @geesthachter said in Grafana Lücken am Anfang bzw am Ende einer Kurve:
            Kann mir da bitte jemand versuchen zu helfen?
            Reine Vermutung meinerseits (es fehlen die detaillierten Daten, die aufgezeichnet/gespeichert wurden):
            Am Anfang und Ende gibt es für eine kurze Zeit keine Werte in der DB, da dort "gleiche" Werte waren.
            • Wie schaut denn die Konfig der Aufzeichnung dieser Datenpunkte aus?
            • Ist "Nur Änderungen aufzeichnen" aktiv?
            • Wie lange ist das Intervall für "Trotzdem gleiche Werte aufzeichnen".
            Ich habe es mir angewöhnt, auch bei gleichen Messwerten in bestimmten sinnvollen Intervallen den Wert in die DB zu schreiben. Das hilft ungemein, immer einen Wert zu sehen. Und ja, am Anfang oder Ende fehlt evtl. ein kleines Stück. Könnte ich optimieren, wenn ich "Trotzdem gleiche Werte aufzeichnen" kleiner mache.
              Geesthachter @hans_999 last edited by Geesthachter
              Hallo
              zu @crunchip
              Du hast recht es wird auch kein Wert angezeigt.
              Insgesamt überwache ich 9 Temperatursensoren, bis auf einen zeigten "jetzt" nach dem ich durch den Tipp von @crunchip,
              bei allen von "mean" auf "last" geändert habe, am Ende der Kurve alles so an wie es sein soll.
              bei dem einen wo es nicht richtig angezeigt wird habe ich jetzt gesehen das schon bei InfluxDB keine Daten angezeigt werden.
              Rufe ich den Temperatursensor aber direkt über die IP Adresse in der Tasmota Software auf werden dort die Werte alle angezeigt.
              Das heißt das das Problem vielleicht gar nicht im Grafana sondern schon bei InfluxDB entsteht.
              zu @Marc Berg
              Nein mir ist es nicht wichtig das alle 20 Sekunden gemessen wird.
              Mir geht es darum das ich im Winter längere Zeit nicht im Hause bin und um Schimmelbildung zu vermeiden, ich darauf achten will das die Temperatur in den einzelnen Räumen nicht unter den Taupunkt fällt.
              Wie oft wird denn abgefragt wenn ich es nach deinem Vorschlag auf |> aggregateWindow(every: 1m, fn: mean, createEmpty: false) ändere?
              Bzw kann man die Zeitinterwalle irgendwo einstellen? Vielleicht unterschiedliche Sekundeninterwalle so das nie alle 9 Sensoren gleichzeitig abgefragt werden?
              zu @hans_999
              seinen Fragen,
              Wie lange ist das Intervall für "Trotzdem gleiche Werte aufzeichnen"?
              Das kann ich dir gar nicht beantworten. Ich fange gerade erst damit an mich mit I fluxDB und Grafana zu beschäftigen und weiß noch lange nicht wo ich was auslesen oder auch ändern kann. da würde ich mich dann über Hilfe sehr freuen.
              Danke für Eure Hilfe
              Gruß Björn
              crunchip Marc Berg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                das sind die Einstellungen, wenn du das loggen(Influx) für einen Datenpunkt aktivierst
                die senden ja nicht alle gleichzeitig, sondern nur wenn sich ein Wert ändert
                every: 1m
                ich kenne es von influxdb1.x, wenn man in iobroker beim loggen für influx den falschen Typ gewählt hatte und anschliessend ändert, wurde in Grafana nichts mehr angezeigt, weil dieser dann nicht mehr zugeordnet wurde.
                • Marc Berg
                  Marc Berg Most Active @Geesthachter last edited by
                  Mein Vorschlag hat mit dem Abfrageintervall nichts zu tun. Den Intervall definierst du im Grafana Dashboard. Der Wert sollte auch in der aufrufenden URL enthalten sein.
                  Mein Vorschlag ging in die Richtung, dass du pro Stunde nur noch 60 Werte darstellst, und nicht mehr 180, wie in deiner Einstellung. Das spart Grafana Arbeitsspeicher. Wenn das das Problem sein SOLLTE, bekommst du es so gelöst. Die Auflösung des Kurve wird nur etwas geringer.
                    Geesthachter @crunchip last edited by
                    @crunchip sagte in Grafana Lücken am Anfang bzw am Ende einer Kurve:
                    @crunchip
                    Das sind die Einstellungen die ich aktiviert habe, müsste ich da noch was ändern?
                    Ah okay
                    every: 1m
                    Danke jetzt sehe ich es auch
                    G crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @geesthachter
                      Hier ein weiterer Screenshot von etwas später. Hier sieht man wie lange keine Daten erfasst wurden und wo es erneut abgebrochen ist.
                        nein, in deinem iobroker
                          Geesthachter @Marc Berg last edited by
                          @marc-berg
                          Danke für den Tipp. werde ich auch probieren. Im Moment sieht es aber erst einmal so aus als wen von InfluxDB gar keine Daten ankommen.
                            Das sieht bei mir tatsächlich ganz anders aus.
                            Ich werde es deinem Beispiel angleichen
                            DJMarc75 H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • DJMarc75
                              DJMarc75 @Geesthachter last edited by
                              Das Zahnradsymbol vom entsprechenden Datenpunkt unter Objekte ist die Lösung 😉
                                Geesthachter @DJMarc75 last edited by
                                @djmarc75
                                Danke, habe es jetzt bei einem Sensor angepasst.
                                Die anderen mache ich morgen, ich muss jetzt noch mal los.
                                Vielen Dank bis hierher an alle.👍
                                  Du hast also die Aufzeichnung bei Änderung des Werts aktiviert. Solange er gleich bleibt, wird nichts weiter in die DB geschrieben. Spart Platz in der DB. Aber Grafana hat dann natürlich ggf. das Problem zu einem beliebigen Zeitpunkt (Anfang des Charts) einen Wert zuzuordnen. Erst der "folgende" Wert wird gefunden und angezeigt. Gleiches gilt auch für das Ende des Charts. Hier wird der letzte gefunden Wert angezeigt.
                                  Falls Anfang und Ende so liegen, dass dazwischen kein Wert in der DB gefunden wird, gibt Grafana übrigens gar nichts aus.
                                  Daher konfiguriere ich meine Aufzeichnungen so, dass ich in passenden Intervallen (z.B. 15 Minuten = 900 Sekunden) trotzdem gleiche Werte aufzeichnen lasse.
                                    @hans_999 danke habe ich jetzt auch mal auf 900 gesetzt.
                                    @djmarc75 @crunchip @marc-berg
                                    ich habe es jetzt bei allen Sensoren angepasst, momentan sieht alle gut aus.
                                    Wenn sich daran was ändern sollte werde ich mich hier noch einmal melden.
                                    Ich danke Euch allen
                                      @hans_999 @djmarc75 @crunchip @marc-berg
                                      Rückmeldung
                                      Jetzt wird meistens die Kurve bis zum Ende angezeigt, sollte ich es dann doch einmal genauer wissen wolle wie es Momentan an den einzelnen Sensoren aussieht werde ich sie dann halt direkt über ihre IP Adresse aufrufen oder über die weitere Visualisierung.
                                      Ich habe aber jetzt aber noch ein weiteres Problem.
                                      Ich habe eine weitere Visualisierung der Sensoren wo mir der Aktuelle Taupunkt und die Aktuelle Temperatur angezeigt werden. Bisher waren es 9 Sensoren und alle Anzeigen sahen gleich aus, links die Temperatur und rechts der Taupunkt. Jetzt wollte ich einen weiteren Sensor in Betrieb nehmen aber ich schaffe es nicht das die Werte in der eben beschriebenen Reihenfolge angezeigt werden.
                                      Sobald ich die Daten von InfluxDB in Grafana reinkopiere steht jetzt immer links der Taupunkt und rechts die Temperatur.
                                      Wie kann ich das ändern?
                                      crunchip DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @geesthachter tausch doch einfach die beiden panels
                                          @crunchip wenn ich wüste wie, hätte ich gar nicht die Frage gestellt
                                          • DJMarc75
                                            @geesthachter kopiere doch einfach ein funktionierendes Panel und ersetze die Datenpunkte
                                            3428
