    • Nashra
      Nashra Most Active Forum Testing @SBorg last edited by
      @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      Egal was ich allerdings einstelle, ich bekomme die Anzeige immer in Knoten....?
      Knoten öffnen.... duck und weg 😁
      • SBorg
        SBorg Forum Testing Most Active @Nashra last edited by
        @nashra Ist wohl eher ein "gordischer" 😇
          sebhoff last edited by sebhoff
          Wieder mal ein kleines Problem...: Das Statistik-Skript scheint keine Vortage-Werte für Regen (und Windböen) zu generieren:
          Auch in der Gesamtmenge für das laufende Jahr scheint der gestrige Wert nicht mit einberechnet zu sein:
          Das ist übrigens auch in dem vom Hauptskript übermittelten Datenpunkten der Fall:
          Geregnet hat es aber (endlich mal!) auch gestern:
          Hat jemand ggf. einen Tipp?
          • Boronsbruder
            Boronsbruder @SBorg last edited by Boronsbruder
            @sborg said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
            @sebhoff Gute Frage, nächste Frage... 😂
            Ich kann leider nur theoretisch antworten, weil "wissen tue ich das nicht".
            Basisstation "ergänzen" wird nicht funktionieren, da du die Außenstation ("Wettermast") nur mit einer Basisstation ("Display") koppeln kannst.
            Was aber in der Theorie funktionieren müsste wäre eine zweite, eigenständige Installation.
            Also erst mal alles lassen wie es ist, nun ein Gateway und den/die Zusatz-Sensor/en als neue Wetterstation installieren.
            Auf deinem Linuxrechner nun eine neue Shell-Skript Version einrichten (neues Verzeichnis, Service zB. "WetterGateway" nennen). Der 2. Service schickt dann seine Daten ganz normal wieder an den ioB, du musst für das Gateway nur einen anderen Port nutzen als aktuell mit dem Shell-Skript.
            ...oder auf das Display verzichten und alles über das Gateway laufen lassen. Notfalls, falls unbedingt ein Display sein muss, dann mit einem Pi und LCD-Display per VIS ein eigenes Display realisieren.
            @sebhoff
            Das schein doch zu funktionieren!
            Ich bin in Besitz eines GW2000A und eines GW1000A (die Varianten von Froggit DP2000 und DP1500)
            Wie man sieht sind Daten der ID 8 (Mein Mast WH4000) bei beiden Gateways angekommen:
            Der Day-Wind-Max unterscheidet sich natürlich, da das 2. Gateway nur im Moment kurz zum Test angeschlossen war.
            @SBorg
            Achja, und dein Skript funktioniert auch mit der DP2000 bzw GW2000A 😉 Kannste als unterstützt eintragen
            • SBorg
              SBorg Forum Testing Most Active @sebhoff last edited by
              @sebhoff sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
              Das wird aus der InfluxDB ermittelt. Logging der DPs korrekt (zB. in richtiges Bucket) ?
              Steigt denn der Wert bei einem Regenereignis an? Dann ist soweit alles korrekt.
              Der eine Wert kommt aus der Station. Die summiert seit Inbetriebnahme/letztem Reset einfach jegliche Regenmenge. "kumuliert" nur das aktuelle Jahr und seit/wann das Skript läuft/lief.
              Wenn die Station also bspw. paar Tage lief hat der "Regen_Jahr" der Station zB. "8 Liter". Fängt man dann mit dem Skript an, weiß das nichts von den "8 Litern", es fängt bei "0" an und zählt jeden Tag die aktuelle Regenmenge dazu.
              Wenn es dann um Mitternacht nicht läuft (Rechner abgestürzt) kann er die ggf. Regenmenge dieses Tages auch nicht hinzuzählen (passiert aber idR. so gut wie nie, Linux läuft, und läuft... 😉 ).
              Du kannst aber die kumulierte "eichen" in dem du den DP einfach auf "68.808"(bzw. Wert von "Regen_Jahr") setzt. Wenn du allerdings die Station nicht seit 01.01. des Jahres in Betrieb hast (wonach 68l aussieht) stimmt sowieso die Regenmenge der Station nicht für dieses Jahr.
              • SBorg
                SBorg Forum Testing Most Active @Boronsbruder last edited by
                @boronsbruder sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                @SBorg
                Achja, und dein Skript funktioniert auch mit der DP2000 bzw GW2000A Kannste als unterstützt eintragen
                Danke, mach ich gleich 🙂👍
                  sebhoff @SBorg last edited by
                  Also Regen_Tag wird in die shorttermBucket geschrieben - ebenso wie Wind_max. Ansonsten sehe ich auf Anhieb nichts, was mir weiterhelfen würde - aber wahrscheinlich stehe ich wieder mal auf der Leitung....?
                  Danke für die Erklärung mit der Gesamtmenge. Ich habe mich inzwischen daran erinnert, dass ich zur Überprüfung des Sensors ein wenig Wasser durchlaufen habe lassen. Das werde ich dann wohl nicht gelöscht haben, bevor ich das Skript benutzt habe.
                  • SBorg
                    ...und den Namen und Instanz hast du dann auch im Statistikscript angegeben?
                    So wie das aktuell aussieht schreibst du in ein anderes Bucket als das aus welchem du dann die Daten ließt.
                    S Rene55 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @sborg Werde ich heute Abend nochmals überprüfen. Danke!
                        sebhoff @sebhoff last edited by sebhoff
                        Mhm - nein, da war nicht das shorttermBucket angegeben. Aber ich dachte, dass auch das longtermBucket für das Statistik-Skript benutzt wird. Habe es nun mal auf TempData geändert und schaue, was morgen früh passiert sein wird.
                          Mhm - das scheint nicht geklappt zu haben. Leider hatte ich anscheinend die Instanz-Nummer nicht auch noch abgeändert. Dann schauen wir mal morgen... 🤡
                          • Rene55
                            Rene55 @SBorg last edited by
                            @sborg Frage in die Runde: Habt ihr auch eine Mail von Weather Underground bekommen zur Änderung des Passwords?
                            ? Negalein Boronsbruder 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              A Former User @Rene55 last edited by
                              @rene55
                              Ja
                              • Negalein
                                Negalein Global Moderator @Rene55 last edited by
                                @rene55 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                Änderung
                                yes
                                • Rene55
                                  Rene55 @Negalein last edited by
                                  @negalein @ilovegym Mercy
                                  • Boronsbruder
                                    Boronsbruder @Rene55 last edited by Boronsbruder
                                    @rene55 said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                    Nö...
                                    Edith:
                                    Aber als ich mich einloggen wollte, wurde mir mitgeteilt, dass ich mein Passwort zurücksetzen müsste....
                                    • Nashra
                                      Auch keine Mail bekommen, aber mußte auch ein neues Passwort vergeben als ich mich dort einloggen wollte.
                                        sebhoff @SBorg last edited by sebhoff
                                        Also bei mir sieht das so aus:
                                        Und dann die Config des Statistik-Skripts:
                                        Und die DB heißt auch definitiv TempData:
                                        Ich weiß echt nicht mehr, was ich noch anders machen sollte...?
                                        Boronsbruder 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Boronsbruder
                                          Boronsbruder @sebhoff last edited by Boronsbruder
                                          @sebhoff
                                          Es ist schon Absicht, dass die Statistik-Daten unter javascript.0. abgelegt werden?
                                          • SBorg
                                            @boronsbruder Ist aber nicht unbedingt maßgeblich, die werden ja nur dort abgespeichert und von nichts anderem sonst mehr angerührt, außer man greift da per Blockly etc. darauf zu.
                                            @sebhoff Sieht jetzt soweit gut aus. Hast du mal mit dem Influx-Explorer nachgeschaut ob auch wirklich Daten (Temp, wind und Regen) in deinem "TempData"-Bucket landen?
                                            Boronsbruder S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            152
                                            5661
                                            3778044
