      TT-Tom @manylopmy last edited by TT-Tom
      @manylopmy
      Auf GitHub wo du das andere Script auch her hast.
      Link
      Edit: aber nur ein Script laufen lassen und auch ein anderer Name ist wichtig. Haben hier schon kuriose Sachen erlebt. Ggf auch mal, wenn gar nichts läuft, dem JavaScript Adapter neu starten. Manchmal laufen Phantom Script mit.
        Hansi1234 @Armilar last edited by
        @armilar hab jetzt die beiden mal mit dem Online-Flasher geflashed und immer noch das gleiche Problem. Hab die Software Tasmota32 Sonoff-NSPanel (english) verwendet
        • Armilar
          Armilar Most Active Forum Testing @Hansi1234 last edited by
          @hansi1234
          nach dem Flashen an 230V angeschlossen?
            @armilar nein, nur an 5V und GND. In keiner Anleitung steht das. Ist das der normale Vorgang?
            Armilar T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Armilar
              @hansi1234
              5V packt der Rechner mit TFT nicht. Wenn ich mich erinnere schafft der FTDI das nicht - dann kurz L und N anschließen. Habs ehrlich gesagt nie ohne 230V nach dem Flashen versucht 😉
                @armilar funktioniert auch nicht. Langsam denke ich, dass das Flashen nicht wirklich funktioniert, obwohl sucessfull dran steht.
                  TT-Tom @Hansi1234 last edited by
                  @hansi1234
                  @Armilar
                  Mein Display im Flur läuft auch nur mit einem USB-Kabel und zusätzlich habe ich noch ein ESP32 parallel am Anschluss. Bis jetzt keine Probleme gehabt. Musst halt ein gutes Netzteil nehmen.
                  Wobei ich das Panel auch nur am USB Port vom Mac betrieben habe, auch ohne Probleme.
                    @hansi1234
                    Ich nutze die normale Tasmota32-de.bin von der Tasmota Seite. Welches Programm nutzt du zum flashen?
                      bibabuz last edited by
                      Hallo liebe Community,
                      ich wollte einfach mal ein dickes Dankeschön da lassen! Wirklich hammer, was hier läuft. Ich hab mich hier ein paar Tage eingelesen und nun läuft mein nspanel wie geschmiert, flüssig in der Handhabung und alle Infos übersichtlich untergebracht. Top Anleitung, danke!
                      Eine Kleinigkeit... Warum auch immer hat das Flashen bei mir erst hingehauen, als ich Rx und Tx über Kreuz verbunden hab. Hab das zum Glück irgendwo in nem kleinen Foreneintrag gefunden, aber an der Stelle wäre ich fast gescheitert...
                      Viele Grüße aus der Mitte Bayerns 😉
                        TT-Tom @bibabuz last edited by
                        @bibabuz
                        Danke für dein Feedback. Wir sind bemüht das Wiki aktuell und verständlich zu halten.
                        Das Rx und Tx gekreuzte werden müssen, erklärt Matthias in seinem Video. Wir werden im Wiki nochmal explizit darauf hinweisen.
                          crix178 last edited by
                          Hallo Community,
                          ich habe ein Problem mit dem Einfügen des Skriptes NsPanelTs.ts
                          Nach meinem Verständnis habe ich alles gemäss der Anleitung abgearbeitet jedoch kommt folgender Error:
                          [info ]: javascript.0 (1893679) script.js.common.NSPanel.Panels: compiling TypeScript source...
                          [error]: javascript.0 (1893679) script.js.common.NSPanel.Panels: script.js.common.NSPanel.Panels:300
                          [error]: javascript.0 (1893679)     at script.js.common.NSPanel.Panels:300:13
                          Kann mir hier einer weiter helfen?
                          Vielen Dank
                            TT-Tom last edited by TT-Tom
                            @crix178
                            Du hast beim anpassen, vermutlich zu viel gelöscht oder es fehlt irgendwo ein Zeichen.
                            Nutze bitte mal das Script ohne Beispiele, das ist mit den Standards eigentlich lauffähig. Maximal die MQTT Pfade anpassen.
                              crix178 @TT-Tom last edited by
                              @tt-tom
                              Ich habe direkt den Raw-Code kopiert und nur die MQTT Pfade angepasst.
                              Weiterhin der gleiche Fehler.
                                TT-Tom @crix178 last edited by
                                @crix178 welche JavaScript Adapter Version läuft bei dir?
                                  @tt-tom
                                  die aktuell verfügbare Version 7.0.3
                                    @crix178
                                    zeige mal den Teil
                                    export const config = <Config> {
                                        panelRecvTopic: 'mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.tele.RESULT',       // Bitte anpassen
                                        panelSendTopic: 'mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.cmnd.CustomSend',   // Bitte anpassen
                                        leftScreensaverEntity:
                                      crix178 @TT-Tom last edited by crix178
                                      @tt-tom
                                      Es sieht exakt so aus, wie du es gepostet hast
                                      die Werte habe ich natürlich auch aus MQTT wie in dem Video von Matthias übernommen. Die MQTT Anpassungen habe ich jedoch aus dem Wiki übernommen.
                                        @crix178 kommen da noch mehr Meldungen. starte mal bitte nochmal neu das Script und poste mal alle Meldungen
                                          @tt-tom
                                          3.8.2023, 13:54:10.528	[info ]: javascript.0 (1893679) script.js.common.NSPanel.Panel: compiling TypeScript source...
                                          3.8.2023, 13:54:11.760	[info ]: javascript.0 (1893679) script.js.common.NSPanel.Panel: source code did not change, using cached compilation result...
                                          3.8.2023, 13:54:11.814	[error]: javascript.0 (1893679) script.js.common.NSPanel.Panel: script.js.common.NSPanel.Panel:300
                                          3.8.2023, 13:54:11.815	[error]: javascript.0 (1893679)     at script.js.common.NSPanel.Panel:300:13
                                          leider wird nicht mehr angezeigt.
                                            @crix178
                                            let Debug: boolean = false;
                                            setz mal auf true und dann bitte den Log posten
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7661
                                            6424088
