    4. Alexa2 wieder summary Probleme?
    • Dr. Bakterius
      Dr. Bakterius Most Active @DJMarc75 last edited by
      @djmarc75 sagte in Alexa2 wieder summary Probleme?:
      Somit kann man in anderen Skripten, in welchen man den Summary als Trigger verwendet, einfach diesen durch den eigenen DP ersetzen.
      Das klappt sicher auch gut. Wenn man aber eine größere Anzahl an Skripten hat die auf 'summary' triggern, ist das nicht wenig Arbeit. 😐
      • Meister Mopper
        Meister Mopper @Dr. Bakterius last edited by
        @dr-bakterius sagte in Alexa2 wieder summary Probleme?:
        Ja, aber der wird ja mit Verstand an einem Punkt der eindeutigen Deklaration liegen.
        • padrino
          padrino Most Active @DJMarc75 last edited by
          Damit braucht man den Summary nicht auf wtriteable stellen.
          Aber das ist doch nur für den Admin, oder?
          Also, ich schreib hier per Script problemlos Sates die "nicht schreibbar" sind... 🤔
          • DJMarc75
            DJMarc75 @padrino last edited by
            @padrino sagte in Alexa2 wieder summary Probleme?:
            na dann schau auch mal in Dein LOG rein wenn solch ein DP gesetzt wird.
            padrino 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • padrino
              padrino Most Active @DJMarc75 last edited by padrino
              @djmarc75
              Also im Admin4 stand da nie was, bin ich mir recht sicher... 🤔
              Loglevel "info", nicht höher...
              Daher hielt ich das immer für ok, hab da aber schon ewig nimmer (bei neuem Admin) nach geschaut...
              • 2
                2hot4you @Siragus last edited by
                @siragus sagte in Alexa Adapter nimmt keine Befehle an:
                Hallo, seit heute nachmittag nimmt der Alexa Adapter 2.23.2 keine Sprachbefehle mehr an. Es wird zwar der übliche Ton ausgegeben, aber das entsprechende Skript wird nicht getriggert.
                Hatte jemand auch das Problem und konnte es beheben, oder weiß jemand woran es liegen könnte?
                Unter Routines bleiben die jeweiligen Werte für die entsprechenden Sprachbefehle auch auf false und wechseln nicht auf true.
                Dot und Alexa Adapter habe ich bereits neu gestartet.
                Habe seit gestern das gleich Problem mit meinem Adapter 3.23.2. Es werden keine Sprachbefehle mehr unter History/summary angezeigt.
                Ohne IO Broker funktioniert alles. Habe den IO Broker auch schon komplett neu gestartet, keine Besserung.
                • haselchen
                  haselchen Most Active @2hot4you last edited by
                  @Homoran
                  @Negalein
                  Diesen Thread bitte dorthin verschieben:
                  https://forum.iobroker.net/topic/64495/alexa2-wieder-summary-probleme/27
                  THX
                    Rushmed Most Active last edited by
                    Es gibt schon ein Issue auf Github dazu.
                      SpacerX @DJMarc75 last edited by SpacerX
                      @djmarc75 den Timeout Block kann man weglassen wenn man hier einfach mit Verzögerung aktiviert. (Klugscheiß)😊
                      • Negalein
                        Negalein Global Moderator @haselchen last edited by
                        @haselchen sagte in Alexa2 wieder summary Probleme?:
                        erledigt
                          apollon77 last edited by
                          Also wenn es noch bis Wochenende so bleibt dann ist aktuell was history angeht die einzige Idee das zu machen anhand der EQ/"Volume change ohne änderung" ... In Dem Zuge kann man dann auch Listen und Timer nur einfach regelmässig pollen, wobei ich noch nicht genau mit mir selbst im klaren bin welche Limits ich nehmen sollte um Probleme wie vor nem Jahr zu vermelden.
                          Alles sehr unschön was Amazon da tut und am Ende schneiden Sie sich damit leider ins eigene Fleisch 😞
                          padrino 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                          • padrino
                            padrino Most Active @apollon77 last edited by
                            @apollon77
                            Hattest Du damals mit den rate limits nicht gesagt, dass Du mit jemandem bei Amazon in Kontakt wärst?
                            Gibt es also nicht wirklich "connections", wo man mal nachhaken könnte?
                              apollon77 @padrino last edited by
                              @padrino Nicht wirklich ...
                                DonToben last edited by
                                Hallo.
                                Für einen Workaround habe ich mir folgendes überlegt.
                                Da bei dem Sprachbefehl "Alexa" der Datenpunkt mute auf true gesetzt wird, nehme ich den als Anfangs-Trigger.
                                Um den Sprachbefehl nicht abzuschneiden, würde ich warten, bis der Mute von True auf False wechselt.
                                Dann würde ich den Wert bei alexa2.0.History.#trigger umschalten um die Daten im alexa2.0.History.summary zu aktualliseren.
                                Leider funktioniert im Blockly der Trigger von true auf false nicht.
                                Jemand eine Idee? (Sorry, bin nicht wirklich ein Programmierer)
                                • DJMarc75
                                  DJMarc75 @DonToben last edited by
                                  @dontoben sagte in Alexa2 wieder summary Probleme?:
                                  Der wird nicht auf TRUE gesetzt sondern nur aktualisiert.
                                  Mach es so
                                  https://forum.iobroker.net/topic/64495/alexa2-wieder-summary-probleme/23
                                  oder so
                                  https://forum.iobroker.net/topic/64495/alexa2-wieder-summary-probleme/18
                                    pokersam @DJMarc75 last edited by
                                    @djmarc75
                                    ich habe das selbe Problem.
                                    Bevor ich aber hier gelesen habe, dachte ich mir, es wäre eine gute Idee, den Adapter mal komplett zu löschen und neu zu installieren.
                                    Jetzt scheitere ich an der Anmeldung bzw. bei der Verifikation mit dem von Amazon zugestellten Code.
                                    Es wäre ganz toll wenn mir hier jemand helfen könnte.
                                    Im Alexa2 Adapter auf der Registerkarte Alexa Login Daten klicke ich auf
                                    'Bitte den folgenden Link zur einmaligen Anmeldung im Amazon-Konto nutzen, um die Adapterverbindung zu Ihren Alexa-Geräten zu aktivieren.'
                                    Dann gebe ich die Anmeldedaten ein. Ich bekomme auch eine E-Mail mit Zugangscode.
                                    diese Seite aktualisiert sich immer wieder. Heißt, wenn ich nicht innerhalb von ca 6 sekunden den Code eingegeben habe, sind alle bisher eingegebenen stellen weg.
                                    Klar bekomme ich das auch innerhalb dieser Zeit hin.
                                    Dann wird mir aber diese Seite (mit der adresszeile: http://192.168.IPvomIOBroker:44589/www.amazon.com/404) angezeigt.
                                    Hat jemand eine gute Idee?
                                    Ich nutze keine IOT Cloud etc.
                                    Danke und ein schönes WE
                                    • DJMarc75
                                      @pokersam sagte in Alexa2 wieder summary Probleme?:
                                      Stelle Deinen AmazonLogin auf 2-Faktor-Authentifizierung um.
                                        @djmarc75
                                        Danke für den Tipp,
                                        Das habe ich gerade umgesetzt. Dann wurde ich nach einem einmal PW gefragt welches ich auch per SMS erhalten habe.
                                        Dadurch konnte ich die Anmeldung augenscheinlich zum Abschluss bringen.
                                        Aber leider steht beim Adapter 'Der Adapter-Status wird geladen. Bitte warten …'
                                        Weil es lange dauerte (10 min) habe ich den Adapter neu gestartet.
                                        Das führte zur erneuten Anmeldung.
                                        Wieder durchgeführt. Jetzt steht der Adapter im Stauts 'Der Adapter-Status wird geladen. Bitte warten …'
                                        Ich warte jetzt mal etwas.
                                        Oder gibt es eine andere Idee was noch sein kann bzw. was ich tun kann.
                                        Ich habe mal einen Blick ins Log geworfen. Dort habe ich die Quelle Alexa auswählen wollen. Die ist aber nicht vorhanden.
                                        Es scheinen also keine Fehler von Alexa2 geschrieben zu werden.
                                        Thomas Braun Gaspode 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Thomas Braun Most Active @pokersam last edited by
                                          @pokersam
                                          Das Log mit
                                          iob logs --watch
                                          anschauen.
                                          • Gaspode
                                            Gaspode @pokersam last edited by
                                            @pokersam said in Alexa2 wieder summary Probleme?:
                                            Also beim Restart des Adapters solltest du bei der Log Standardeinstellung "Info" eigentlich immer Meldungen des Alexa2 Adapters sehen. Wenn nicht guckst du verkehrt oder es stimmt etwas nicht.
                                            Die ersten Meldungen sollten diese sein:
                                            2023-08-05 09:06:42.098 - info: alexa2.0 (3740) starting. Version 3.23.2 in [...]
                                            2023-08-05 09:06:42.174 - info: alexa2.0 (3740) Starting Alexa2 adapter ... it can take several minutes to initialize all data. Please be patient! A done message is logged.
                                            und irgendwann dann
                                            2023-08-05 09:08:52.674 - info: alexa2.0 (3740) Initialization Done ...
                                            66
                                            8298
