      fritzke316 @Michael Roling last edited by
      @michael-roling
      Wenn ich auf das plus Kästchen drücke kommt bei mir keine Versionsauswahl, nur das:
      • Michael Roling
        Michael Roling Developer @fritzke316 last edited by
        @fritzke316 du hast aber umgestellt auf latest?
          fritzke316 @Michael Roling last edited by fritzke316
          @michael-roling
          ja den Hacken bei latest Repository habe ich gesetzt.
          Habe dann nochmal den Pfeil für "Adapter auf Updates überprüfen" angecklickt, dann hats geklappt.
          Auch die Werte aus den Submeüs werden jetzt gesetz.
          Danke für die Hilfe!!
          • Michael Roling
            @fritzke316 ok. Das liegt dann aber an deinem System. Das kann ich nicht beeinflussen.
            Welches Menu lässt sich denn nicht mehr anzeigen?
              @michael-roling
              Sorry habe meinen post von vorher nochmal editiert, da ich die Lösung gefunden habe, war nur etwas zu langsam :))
              • Michael Roling
                @fritzke316 also geht wieder alles?
                  @michael-roling
                  Ja soweit alles Super 👍
                  Danke nochmal für die Hilfe
                  Michael Roling 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • Michael Roling
                    @fritzke316 Nutz du denn noch das menu:back?
                      @michael-roling
                      Nein habe ich noch nicht in Verwendung wollte ich aber noch testen
                      • Michael Roling
                        @fritzke316 das ist aber nur in dem Code wenn du direkt von Github installierst. In Version 0.4.2 aus dem latest repo noch nicht.
                          @michael-roling
                          AAhhh ok alles klar, Ich denke ich werds dann testen sobald es im latest repo ist.
                          • flkontakt
                            flkontakt @Michael Roling last edited by
                            @michael-roling Hallo, Frage zum Bereich GetState: Kann ich Leerzeilen zwischen den States einfügen? Wäre dann in Telegram etwas übersichtlicher. Vielleicht hast du auch noch einen Tipp zu meinem Datenpunkt averageFuelconsum, hier fehlt das Komma (56 Liter auf 100km schaffen wohl nur Schnellboote). Kann ich in GetState da noch ein Komma setzen?
                            Danke!
                            • Michael Roling
                              Michael Roling Developer @flkontakt last edited by
                              @flkontakt ich verstehe die Frage nicht ganz.
                              Zu deinem datenpunkt, wenn ich das richtig verstehe soll da stehen 0,56.
                              entweder einen alias anlegen der den Wert umrechnet. Oder wenn der Wert immer untrer 1 liegt , schreibst du 0,&&
                              flkontakt 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • flkontakt
                                @michael-roling hallo, zu den Leerzeilen: bisher habe ich die Abfrage per Script gestartet, als Ergebnis dann die Liste bekommen. Hier kann ich Leerzeile einfügen, dann sieht das Ergebnis in Telegram etwas übersichtlicher aus. Siehe Bild einer älteren Abfrage per Script .
                                Zum Komma, der Verbrauch liegt bei 5,6 Liter, bräuchte das Komma somit an zweiter Stelle.
                                • Michael Roling
                                  @flkontakt ja mit den Leerzeichen sollte kein Problem sein. Muss ich heute Abend mal schauen ob ich da bewusst Leerzeichen hinten und vorne raus nehme.
                                  Zu 2 das geht im Moment nur über einen alias oder mittels blockly. Ich könnte aber auch eine Funktion einbauen die den Wert umrechnen kann. Schaue ich mir auch heute Abend an.
                                  flkontakt liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • flkontakt
                                    @michael-roling vielen Dank!!!
                                      liv-in-sky @Michael Roling last edited by liv-in-sky
                                      @michael-roling
                                      hätte da noch eine frage
                                      ich habe immer wieder das problem, das mir in telegram das menu angezeigt wird - aber letztlich kann ich nicht schalten gehe ich auf einen schalter, wird mir als antwort der schaltername als antwort angezeigt. erst nach einem neustart des adapters, funktioniert da ganze wieder - hast du eine idee dazu ?
                                      ps: ich nutze den bot auch für andere nachrichten - kann das ein thema sein ?
                                      • Michael Roling
                                        Michael Roling Developer @liv-in-sky last edited by
                                        @liv-in-sky das Problem hatte ich bisher noch nicht.
                                        Es darf kein Problem sein den bot für andere Sachen zu nutzen.
                                        Kommt den etwas im log vom Adapter?
                                          @michael-roling
                                          habe nix gesehen - werde mal auf debug schalten und heute nachmittag nochmal testen - mit der !warn" einstellung ist kein log da
                                            @michael-roling
                                            könnte ich den adapter über einen befehl wieder aktiv machen oder verbinden? in telegram wird neben dem bot-namen lange verbinden angezeigt - wird es aber wohl nicht?
                                            1801
                                            797607
