    4. Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
      arteck Developer Most Active @sansibar last edited by
      @sansibar ja das ist noch ein Bug..Serverseitig..warum auch immer .. es scheint als ob jede 2-te Aufruf die App ID verliert
      deshalb hab ich ein force_login button eingebaut.. also befehl absetzen dann dirket hinterher force_login...dann klappt mit dem nächsten Befehl ohne Fehler
      • nik82
        nik82 Most Active @sansibar last edited by
        @sansibar
        Hey da haben wir ja endlich noch einen Kia EV6 Fahrer 🙂
        Arteck hat dafür extra den force_login Button rein.
        Einfach dieses Blockly machen, dann funktioniert alles perfekt:
        W S 2 Replies Last reply Reply Quote 2
          wm20320 @nik82 last edited by
          hab seit einer Weile folgendes Problem: Adapter startet normal und liest die neuen Werte ein. Aber dann meldet er unhandled promis rejection und schließlich UNCOUGHT_EXCEPTION, der js-controller stoppt den Adapter wegen häufiger Abstürze.
          Ich kann leider nicht mehr genau nachvollziehen, ab wann der Fehler genau aufgetaucht ist. Entweder ist es seit dem Controller-Update auf Ver. 5 oder seit einem Node-Update auf 18.x
          Bereits versucht: Adapter gelöscht, 1) von npm neuinstalliert, 2) von Github neuinstalliert
          Screenshot vom Log:
          Vielleicht habt ihr einen Tipp/eine Lösung für mich. Danke!
          VG Marcus
          H nik82 arteck 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            Heinz2100 @wm20320 last edited by Heinz2100
            @wm20320 Ich habe genau dieselbe Fehlermeldung beim Homekit Controller. Danach Bootloop und stop des Adapters durch das System.Fehler.jpg
            • Lukas Mai
              Lukas Mai last edited by
              Ist der Plugin auch mit einem Genesis (Tochterfirma von Hyundai) nutzbar?
              • Lukas Mai
                Eine API scheint es dazu auch zu geben-> https://developers.genesis.com/web/v1/genesis/main#a
                • nik82
                  nik82 Most Active @wm20320 last edited by
                  @wm20320
                  Hast du auch das richtige Modell drin, also EV oder PHEV oder Benzin?
                  Ich glaub das Arteck hier extra wegen den Abstürzen die Abfrage in dem Adapter drin hat.
                  Stell doch mal testweise um und teste.
                  Ansonsten muss Arteck ran 🙂
                    @nik82
                    Jep. Steht auf Diesel/Benzin. Hab testweise grad nochmal auf EV, dann auf PHEV und schließlich wieder auf Benzin gestellt. Leider ohne Erfolg... 😕
                      arteck Developer Most Active @Heinz2100 last edited by
                      @heinz2100 bitte die Themen nicht vermischen.. du hast ein homekit problem.. auch wenns der gleiche Fehler ist hat nix mit dem bluelink zu tun..
                      mach ein extra Beitrag für auf.. oder schau ob es das problem nicht bei anderen Usern gibt.
                        arteck Developer Most Active @wm20320 last edited by arteck
                        @wm20320 so und jetzt nocmal in schön
                        LOGS immer im Text bitte.. mit einem screenshot kann ich nicht arbeiten
                        und installier nochmal von GIT
                          @arteck Sorry... Ich machs nie wieder ... 😇
                          (Hab nur nicht gefunden, wie man hier im Forum das Log embedded, deshalb als Datei 😬 )
                          Folgendes: Ich hab die Instanz komplett gelöscht, dann den Adapter deinstalliert, vorsichtshalber den Fixer drüberlaufen lassen, Reboot.
                          Anschließend den Adapter von GIT installiert, neue Instanz erstellt. Jetzt scheint der Wurm drin zu sein. Läuft gar nicht mehr. Siehe Log.
                          iobroker.2023-08-02.log
                          Wenn ich die npm drüberinstallier, läuft er wieder, allerdings nur 1x (wegen Bootloop).
                            @wm20320 ja.. war noch ein BUG drin.. jetzt sollte es gehen
                            und hier mit stellst du log ein 4dec9379-72d0-483c-92e8-a5f0cb13c366-grafik.png
                              wm20320 @arteck last edited by
                              @arteck Super, danke, läuft - aber wieder der bootloop ... :
                              host.lue-linux
                              2023-08-02 11:39:56.405	warn	Do not restart adapter system.adapter.bluelink.0 because restart loop detected
                              host.lue-linux
                              2023-08-02 11:39:56.404	info	Restart adapter system.adapter.bluelink.0 because enabled
                              host.lue-linux
                              2023-08-02 11:39:56.404	error	instance system.adapter.bluelink.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                              bluelink.0
                              2023-08-02 11:39:56.295	info	Update for XXXXXXXXXX successfull
                              bluelink.0
                              2023-08-02 11:39:56.290	debug	Set 88 battery state for XXXXXXXXXXX
                              bluelink.0
                              2023-08-02 11:39:55.823	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                              bluelink.0
                              2023-08-02 11:39:55.823	info	terminating
                              bluelink.0
                              2023-08-02 11:39:55.822	info	Adapter bluelink cleaned up everything...
                              bluelink.0
                              2023-08-02 11:39:55.820	error	undefined is not a valid state value
                              bluelink.0
                              2023-08-02 11:39:55.819	error	Error: undefined is not a valid state value at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/build/lib/common/maybeCallback.js:35:17) at Bluelink._setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5386:49) at Bluelink.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5347:21) at Json2iob.parse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/lib/json2iob.js:122:38) at async Bluelink.readStatusVin (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:371:15) at async Bluelink.readStatus (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:337:11) at async Te.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:296:17)
                              bluelink.0
                              2023-08-02 11:39:55.817	error	unhandled promise rejection: undefined is not a valid state value
                              bluelink.0
                              2023-08-02 11:39:55.816	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                              bluelink.0
                              2023-08-02 11:39:55.810	debug	RAW {"vehicleStatus":{"airCtrlOn":false,"engine":false,"doorLock":true,"doorOpen":{"frontLeft":0,"frontRight":0,"backLeft":0,"backRight":0},"trunkOpen":false,"airTemp":{"value":"00H","unit":0,"hvacTempType":1},"defrost":false,"lowFuelLight":false,"acc":false,"hoodOpen":false,"transCond":false,"steerWheelHeat":0,"sideBackWindowHeat":0,"dte":{"value":370,"unit":1},"tirePressureLamp":{"tirePressureLampAll":0},"battery":{"batSoc":88,"batState":0},"sleepModeCheck":false,"time":"20230802073952","remoteWaitingTimeAlert":{"remoteControlAvailable":1,"remoteControlWaitingTime":168,"elapsedTime":"83:19:24"},"systemCutOffAlert":0,"tailLampStatus":0,"hazardStatus":0},"odometer":{"value":23263.7,"unit":1}}
                              bluelink.0
                              2023-08-02 11:39:55.809	debug	Set new full status for XXXXXXXXX
                              bluelink.0
                              2023-08-02 11:39:48.704	info	Read new update for XXXXXXXXXX directly from the car
                              bluelink.0
                              2023-08-02 11:39:48.701	debug	Read new status from api for XXXXXXXXXXX
                              bluelink.0
                              2023-08-02 11:39:48.471	debug	[{"vehicleConfig":{"nickname":"XXXX","name":"XXXX","regDate":"2021-02-19 15:21:34.280","brandIndicator":"H","id":"64bd2074-1675-48a1-b845-40567dfaabdd","vin":"XXXXXXXXXXX","generation":"2021"},"controller":{"userConfig":{"username":"XXXXXXXXX","password":"XXXXXXX","region":"EU","brand":"hyundai","autoLogin":true,"pin":"XXXX","vin":"","language":"de"},"session":{"accessToken":"Bearer eyJhbGciOiJSUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJwaWQiOiI1YmIyYzcyMDlhOTk0MzA0MTk0MzZlYzQiLCJ1aWQiOiIxMTZjMjljZi04MTkzLTQyY2YtYWYxMi0zY2EzODYxOTZmNTciLCJzaWQiOiI2ZDQ3N2MzOC0zY2E0LTRjZjMtOTU1Ny0yYTE5MjlhOTQ2NTQiLCJleHAiOjE2OTEwNTU1ODgsImlhdCI6MTY5MDk2OTE4OCwiaXNzIjoiYmx1ZWxpbmsifQ.EM1wQEHXy44t8noDjVGeQhaw_t5dFOKSUadWDHa6p9K0CbtNqdWBnvqf8PLpsS99Gcn1z3-F7V0I4pZmvjfbNOFNv9BumSXyWo1t3GO3wvXPgvQPpzud5rB6wSnh_BkgbvKhTikIbMhiSQb8qylh-W6btljBaCkZAO_r_fWA8GbZ5hcZwnyPLc5N2ik7yTAFYQn9H9V8pgc0EcZi4dXhyVP3WX_VWghYSI1FYdm4nWrhBs_VkZEsGyRCn7JN_hcc18XnBqW4I9eDNeLMtDRzr2TDJMwAuA2HuIRLZyCNS2G_KnJ4C-z4JVTOYQodRkYJ6vzcpXemL0z40E7VxKNb_A","refreshToken":"WM7QX8GWXECXYXI3CYLKKA","deviceId":"1293b580-b362-47cb-b308-857e69024473","tokenExpiresAt":1691055588,"controlTokenExpiresAt":0},"_environment":{"brand":"hyundai","host":"prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080","baseUrl":"https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080","clientId":"6d477c38-3ca4-4cf3-9557-2a1929a94654","appId":"1eba27d2-9a5b-4eba-8ec7-97eb6c62fb51","endpoints":{"session":"https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v1/user/oauth2/authorize?response_type=code&state=test&client_id=6d477c38-3ca4-4cf3-9557-2a1929a94654&redirect_uri=https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v1/user/oauth2/redirect","login":"https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v1/user/signin","language":"https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v1/user/language","redirectUri":"https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v1/user/oauth2/redirect","token":"https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v1/user/oauth2/token","integration":"https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v1/user/integrationinfo","silentSignIn":"https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v1/user/silentsignin"},"basicToken":"Basic NmQ0NzdjMzgtM2NhNC00Y2YzLTk1NTctMmExOTI5YTk0NjU0OktVeTQ5WHhQekxwTHVvSzB4aEJDNzdXNlZYaG10UVI5aVFobUlGampvWTRJcHhzVg==","GCMSenderID":"414998006775"},"authStrategies":{"main":{"language":"de"},"fallback":{"language":"de"}}},"_fullStatus":null,"_status":null,"_location":null,"_odometer":null,"region":"EU","serverRates":{"max":-1,"current":-1}}]
                              bluelink.0
                              2023-08-02 11:39:48.470	info	1 Vehicles found
                              bluelink.0
                              2023-08-02 11:39:45.423	info	Login to api
                              bluelink.0
                              2023-08-02 11:39:45.397	info	starting. Version 2.3.5 (non-npm: Newan/ioBroker.bluelink) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink, node: v18.17.0, js-controller: 5.0.11
                              host.lue-linux
                              2023-08-02 11:39:44.054	info	instance system.adapter.bluelink.0 started with pid 11865
                                @wm20320 stell den adapter richtig ein.. auf dein auto.. Benziner ?? richtig ??
                                dann adapter stopp
                                dann
                                und adapter start
                                log nochmal posten..da kommen werte die du nicht verarbeiten kannst ich aber schon .. also stimmt was nicht mit den datenpunkten bei dir
                                  Heinz2100 @arteck last edited by
                                  @arteck Alles gut. Dachte es kann vielleicht bei der Problemfindung in diesem Thread helfen.
                                    wm20320 last edited by wm20320
                                    @arteck Stand auf Benziner.
                                    • Adapter gestoppt, Objekt-Verzeichnisbaum gelöscht, Adapter gestartet - gleicher Fehler
                                    • nochmal gestoppt, Objekte gelöscht, Adapter zur Sicherheit zwischendrin mit EV laufen lassen - Fehler, klar - gestoppt, wieder gelöscht, zurück auf Diesel/Benzin, gestartet - Fehler 😢
                                    Vielleich Modellspezifisch? Hab auch mal die JSON vom Objektbaum angehängt, falls hilfreich: bluelink.json
                                    2023-08-02 13:14:45.094 - info: host.lue-linux "system.adapter.bluelink.0" enabled
                                    2023-08-02 13:14:45.285 - info: host.lue-linux instance system.adapter.bluelink.0 started with pid 13641
                                    2023-08-02 13:14:46.320 - debug: bluelink.0 (13641) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                    2023-08-02 13:14:46.353 - debug: bluelink.0 (13641) Objects client ready ... initialize now
                                    2023-08-02 13:14:46.355 - debug: bluelink.0 (13641) Objects create System PubSub Client
                                    2023-08-02 13:14:46.355 - debug: bluelink.0 (13641) Objects create User PubSub Client
                                    2023-08-02 13:14:46.406 - debug: bluelink.0 (13641) Objects client initialize lua scripts
                                    2023-08-02 13:14:46.410 - debug: bluelink.0 (13641) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                    2023-08-02 13:14:46.450 - debug: bluelink.0 (13641) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                    2023-08-02 13:14:46.469 - debug: bluelink.0 (13641) States create System PubSub Client
                                    2023-08-02 13:14:46.470 - debug: bluelink.0 (13641) States create User PubSub Client
                                    2023-08-02 13:14:46.505 - debug: bluelink.0 (13641) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                    2023-08-02 13:14:46.738 - info: bluelink.0 (13641) starting. Version 2.3.5 (non-npm: Newan/ioBroker.bluelink) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink, node: v18.17.0, js-controller: 5.0.11
                                    2023-08-02 13:14:46.758 - info: bluelink.0 (13641) Login to api
                                    2023-08-02 13:14:49.900 - info: bluelink.0 (13641) 1 Vehicles found
                                    2023-08-02 13:14:49.901 - debug: bluelink.0 (13641) [{"vehicleConfig":{"nickname":"i10","name":"i10","regDate":"2021-02-19 15:21:34.280","brandIndicator":"H","id":"64bd2074-1675-48a1-b845-40567dfaabdd","vin":"NLHDRXXXX","generation":"2021"},"controller":{"userConfig":{"username":"XXXX","password":"XXXX","region":"EU","brand":"hyundai","autoLogin":true,"pin":"XXXX","vin":"","language":"de"},"session":{"accessToken":"Bearer eyJhbGciOiJSUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJwaWQiOiI1YmIyYzcyMDlhOTk0MzA0MTk0MzZlYzQiLCJ1aWQiOiIxMTZjMjljZi04MTkzLTQyY2YtYWYxMi0zY2EzODYxOTZmNTciLCJzaWQiOiI2ZDQ3N2MzOC0zY2E0LTRjZjMtOTU1Ny0yYTE5MjlhOTQ2NTQiLCJleHAiOjE2OTEwNjEyODksImlhdCI6MTY5MDk3NDg4OSwiaXNzIjoiYmx1ZWxpbmsifQ.aKCTj1hQ9KGBLQWX8ToJxLDe-nYcJu67y5jmRU3mWGK13uZQBVQiFDOMQdnbiSvjpwRSDSksRQOs0ll2H-F97kHNjmT_PaCPLh8g4EiFGoPTZpgTxJd0ObkqkL8dcRIuQVlOo7VlDOmfbdDMiO7ESdQmlRl4pF1D3ExcO4hVW3qlI6IJJ1IJwx_1iqHzEleArYqfpRPtzsLFr9Psxw198ao3XD9GB1dCU_JFfp719NtmB7YxW4NqJr_MdNqVJfeqeQvDPGmBlD8_Jl29Ep2r2t884jGFtPw1PB308ANJMTXDWGFLoBTUc4MfbGNkgHxvi6j35VWNVdkLi2v816pNaQ","refreshToken":"U-ZPROGWVBKZJOQ1ENLE0Q","deviceId":"ff004194-4877-4b76-8f98-d6c32dab95ca","tokenExpiresAt":1691061289,"controlTokenExpiresAt":0},"_environment":{"brand":"hyundai","host":"prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080","baseUrl":"https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080","clientId":"6d477c38-3ca4-4cf3-9557-2a1929a94654","appId":"1eba27d2-9a5b-4eba-8ec7-97eb6c62fb51","endpoints":{"session":"https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v1/user/oauth2/authorize?response_type=code&state=test&client_id=6d477c38-3ca4-4cf3-9557-2a1929a94654&redirect_uri=https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v1/user/oauth2/redirect","login":"https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v1/user/signin","language":"https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v1/user/language","redirectUri":"https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v1/user/oauth2/redirect","token":"https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v1/user/oauth2/token","integration":"https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v1/user/integrationinfo","silentSignIn":"https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v1/user/silentsignin"},"basicToken":"Basic NmQ0NzdjMzgtM2NhNC00Y2YzLTk1NTctMmExOTI5YTk0NjU0OktVeTQ5WHhQekxwTHVvSzB4aEJDNzdXNlZYaG10UVI5aVFobUlGampvWTRJcHhzVg==","GCMSenderID":"414998006775"},"authStrategies":{"main":{"language":"de"},"fallback":{"language":"de"}}},"_fullStatus":null,"_status":null,"_location":null,"_odometer":null,"region":"EU","serverRates":{"max":-1,"current":-1}}]
                                    2023-08-02 13:14:50.261 - debug: bluelink.0 (13641) Read new status from api for NLHDRXXXX
                                    2023-08-02 13:14:50.263 - info: bluelink.0 (13641) Read new update for NLHDRXXXXX directly from the car
                                    2023-08-02 13:15:00.035 - info: host.lue-linux instance system.adapter.dwd.0 started with pid 13656
                                    2023-08-02 13:15:01.514 - info: dwd.0 (13656) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.0, js-controller: 5.0.11
                                    2023-08-02 13:15:03.886 - info: dwd.0 (13656) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    2023-08-02 13:15:04.413 - info: host.lue-linux instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                    2023-08-02 13:15:06.524 - debug: bluelink.0 (13641) Set new full status for NLHDRXXXX
                                    2023-08-02 13:15:06.525 - debug: bluelink.0 (13641) RAW {"vehicleStatus":{"airCtrlOn":false,"engine":false,"doorLock":true,"doorOpen":{"frontLeft":0,"frontRight":0,"backLeft":0,"backRight":0},"trunkOpen":false,"airTemp":{"value":"00H","unit":0,"hvacTempType":1},"defrost":false,"lowFuelLight":false,"acc":false,"hoodOpen":false,"transCond":false,"steerWheelHeat":0,"sideBackWindowHeat":0,"dte":{"value":370,"unit":1},"tirePressureLamp":{"tirePressureLampAll":0},"battery":{"batSoc":88,"batState":0},"sleepModeCheck":false,"time":"20230802091503","remoteWaitingTimeAlert":{"remoteControlAvailable":1,"remoteControlWaitingTime":168,"elapsedTime":"84:54:37"},"systemCutOffAlert":0,"tailLampStatus":0,"hazardStatus":0},"odometer":{"value":23263.7,"unit":1}}
                                    2023-08-02 13:15:06.529 - warn: bluelink.0 (13641) Object bluelink.0.NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleLocation is invalid: obj.common.type has an invalid value (undefined) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                                    2023-08-02 13:15:06.529 - warn: bluelink.0 (13641) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                    2023-08-02 13:15:06.537 - error: bluelink.0 (13641) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    2023-08-02 13:15:06.538 - error: bluelink.0 (13641) unhandled promise rejection: undefined is not a valid state value
                                    2023-08-02 13:15:06.540 - error: bluelink.0 (13641) Error: undefined is not a valid state value
                                    at async Te. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:296:17)
                                    2023-08-02 13:15:06.540 - error: bluelink.0 (13641) undefined is not a valid state value
                                    2023-08-02 13:15:06.542 - info: bluelink.0 (13641) Adapter bluelink cleaned up everything...
                                    2023-08-02 13:15:06.543 - info: bluelink.0 (13641) terminating
                                    2023-08-02 13:15:06.543 - warn: bluelink.0 (13641) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                    2023-08-02 13:15:07.044 - info: bluelink.0 (13641) terminating
                                    2023-08-02 13:15:07.052 - error: bluelink.0 (13641) Error: Connection is closed.
                                      @wm20320 ´ja ist modellspezufisch..schätze für Benziner..
                                      heute komm ich nicht mehr zu.. ich meld mich..
                                        sansibar @nik82 last edited by
                                        @nik82 sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                                        @sansibar
                                        Hey @nik82:
                                        Funktioniert jetzt wunderbar, vielen Dank für die schnelle Hilfe 👍
                                        Ich habe übrigens ein bisschen mit dem Timeout rumgespielt: Bei mir haben auch schon 6 Sekunden (statt den 30 bei dir) ausgereicht, ohne dass Fehler auftreten (alles darunter führte zu API-Fehlern).
                                        Danke nochmal!
                                          @wm20320 hmmm.. bekomme den fehler nicht nachgestellt ... also müssen wir paar runden drehen..
                                          installiere bitte
                                          https://github.com/Newan/ioBroker.bluelink/tarball/meldung-_undefined
                                          dann log posten.. da kommen jetzt jedemenge errors .. ich brauche die zeilen wo der abbricht
                                            @arteck
                                            O je ..., sorry, dass das jetzt so viel Arbeitet macht ...
                                            HIer log vom Start bis zum Abbruch:
                                            2023-08-03 09:50:18.195 - debug: bluelink.0 (38104) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                            2023-08-03 09:50:18.232 - debug: bluelink.0 (38104) Objects client ready ... initialize now
                                            2023-08-03 09:50:18.234 - debug: bluelink.0 (38104) Objects create System PubSub Client
                                            2023-08-03 09:50:18.234 - debug: bluelink.0 (38104) Objects create User PubSub Client
                                            2023-08-03 09:50:18.282 - debug: bluelink.0 (38104) Objects client initialize lua scripts
                                            2023-08-03 09:50:18.286 - debug: bluelink.0 (38104) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                            2023-08-03 09:50:18.323 - debug: bluelink.0 (38104) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                            2023-08-03 09:50:18.340 - debug: bluelink.0 (38104) States create System PubSub Client
                                            2023-08-03 09:50:18.341 - debug: bluelink.0 (38104) States create User PubSub Client
                                            2023-08-03 09:50:18.372 - debug: bluelink.0 (38104) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                            2023-08-03 09:50:18.582 - info: bluelink.0 (38104) starting. Version 2.3.5 (non-npm: Newan/ioBroker.bluelink#meldung-_undefined) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink, node: v18.17.0, js-controller: 5.0.11
                                            2023-08-03 09:50:18.607 - info: bluelink.0 (38104) Login to api
                                            2023-08-03 09:50:21.592 - info: bluelink.0 (38104) 1 Vehicles found
                                            2023-08-03 09:50:21.593 - debug: bluelink.0 (38104) [{"vehicleConfig":{"nickname":"i10","name":"i10","regDate":"2021-02-19 15:21:34.280","brandIndicator":"H","id":"64bd2074-1675-48a1-b845-40567dfaabdd","vin":"NLHDRXXXX","generation":"2021"},"controller":{"userConfig":{"username":"XXXX","password":"XXXXX","region":"EU","brand":"hyundai","autoLogin":true,"pin":"XXXX","vin":"","language":"de"},"session":{"accessToken":"Bearer eyJhbGciOiJSUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJwaWQiOiI1YmIyYzcyMDlhOTk0MzA0MTk0MzZlYzQiLCJ1aWQiOiIxMTZjMjljZi04MTkzLTQyY2YtYWYxMi0zY2EzODYxOTZmNTciLCJzaWQiOiI2ZDQ3N2MzOC0zY2E0LTRjZjMtOTU1Ny0yYTE5MjlhOTQ2NTQiLCJleHAiOjE2OTExMzU0MjEsImlhdCI6MTY5MTA0OTAyMSwiaXNzIjoiYmx1ZWxpbmsifQ.Xax1JS_uKUP-5s4zAKitK_uuEyDIBdZ_z4Ubg8BCyMDM3WqAs8-Zk4RP0sbNAAY6whvhZUJAhpxvrysAfG6rSNUlH99X2NqIYDuvwEelr5h1pwTnmwDEuYiYBxstMCPOnHmksvH13NaN-39Zx_2R3eB5hQFuZtcv4HYcDHX9H8B0R32ohU_rUO0KQQyVPd6urxS786NIq9TDM0ZUrsDzhaLatln90bDKtL6KqI02j26qExLYhVD1B32D25lby4YJfdonTZaW2hZuSJA9PVGx9EjsU3_gjNS6Jd0V0gvubLj3H71C9obCndUM_EzrnVsZRftcGBRYPQOP_3i2cSLobg","refreshToken":"R2U-4GWQUKKU9EW-RQ836W","deviceId":"f883cedb-664d-4305-b44d-1170adf2b98e","tokenExpiresAt":1691135421,"controlTokenExpiresAt":0},"_environment":{"brand":"hyundai","host":"prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080","baseUrl":"https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080","clientId":"6d477c38-3ca4-4cf3-9557-2a1929a94654","appId":"1eba27d2-9a5b-4eba-8ec7-97eb6c62fb51","endpoints":{"session":"https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v1/user/oauth2/authorize?response_type=code&state=test&client_id=6d477c38-3ca4-4cf3-9557-2a1929a94654&redirect_uri=https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v1/user/oauth2/redirect","login":"https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v1/user/signin","language":"https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v1/user/language","redirectUri":"https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v1/user/oauth2/redirect","token":"https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v1/user/oauth2/token","integration":"https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v1/user/integrationinfo","silentSignIn":"https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v1/user/silentsignin"},"basicToken":"Basic NmQ0NzdjMzgtM2NhNC00Y2YzLTk1NTctMmExOTI5YTk0NjU0OktVeTQ5WHhQekxwTHVvSzB4aEJDNzdXNlZYaG10UVI5aVFobUlGampvWTRJcHhzVg==","GCMSenderID":"414998006775"},"authStrategies":{"main":{"language":"de"},"fallback":{"language":"de"}}},"_fullStatus":null,"_status":null,"_location":null,"_odometer":null,"region":"EU","serverRates":{"max":-1,"current":-1}}]
                                            2023-08-03 09:50:21.621 - error: bluelink.0 (38104) M4 NLHDRXXXX.general nickname
                                            2023-08-03 09:50:21.622 - error: bluelink.0 (38104) M6 i10 nickname
                                            2023-08-03 09:50:21.624 - error: bluelink.0 (38104) M7 NLHDRXXXX.general nickname i10
                                            2023-08-03 09:50:21.624 - error: bluelink.0 (38104) M4 NLHDRXXXX.general name
                                            2023-08-03 09:50:21.625 - error: bluelink.0 (38104) M6 i10 name
                                            2023-08-03 09:50:21.627 - error: bluelink.0 (38104) M7 NLHDRXXXX.general name i10
                                            2023-08-03 09:50:21.628 - error: bluelink.0 (38104) M4 NLHDRXXXX.general regDate
                                            2023-08-03 09:50:21.628 - error: bluelink.0 (38104) M6 2021-02-19 15:21:34.280 regDate
                                            2023-08-03 09:50:21.630 - error: bluelink.0 (38104) M7 NLHDRXXXX.general regDate 2021-02-19 15:21:34.280
                                            2023-08-03 09:50:21.631 - error: bluelink.0 (38104) M4 NLHDRXXXX.general brandIndicator
                                            2023-08-03 09:50:21.631 - error: bluelink.0 (38104) M6 H brandIndicator
                                            2023-08-03 09:50:21.676 - error: bluelink.0 (38104) M7 NLHDRXXXX.general brandIndicator H
                                            2023-08-03 09:50:21.678 - error: bluelink.0 (38104) M4 NLHDRXXXX.general id
                                            2023-08-03 09:50:21.678 - error: bluelink.0 (38104) M6 64bd2074-1675-48a1-b845-40567dfaabdd id
                                            2023-08-03 09:50:21.684 - error: bluelink.0 (38104) M7 NLHDRXXXX.general id 64bd2074-1675-48a1-b845-40567dfaabdd
                                            2023-08-03 09:50:21.685 - error: bluelink.0 (38104) M4 NLHDRXXXX.general vin
                                            2023-08-03 09:50:21.685 - error: bluelink.0 (38104) M6 NLHDRXXXX vin
                                            2023-08-03 09:50:21.691 - error: bluelink.0 (38104) M7 NLHDRXXXX.general vin NLHDRXXXX
                                            2023-08-03 09:50:21.691 - error: bluelink.0 (38104) M4 NLHDRXXXX.general generation
                                            2023-08-03 09:50:21.691 - error: bluelink.0 (38104) M6 2021 generation
                                            2023-08-03 09:50:21.695 - error: bluelink.0 (38104) M7 NLHDRXXXX.general generation 2021
                                            2023-08-03 09:50:21.749 - debug: bluelink.0 (38104) Read new status from api for NLHDRXXXX
                                            2023-08-03 09:50:21.752 - info: bluelink.0 (38104) Read new update for NLHDRXXXX directly from the car
                                            2023-08-03 09:50:29.483 - debug: bluelink.0 (38104) Set new full status for NLHDRXXXX
                                            2023-08-03 09:50:29.484 - debug: bluelink.0 (38104) RAW {"vehicleStatus":{"airCtrlOn":false,"engine":false,"doorLock":true,"doorOpen":{"frontLeft":0,"frontRight":0,"backLeft":0,"backRight":0},"trunkOpen":false,"airTemp":{"value":"00H","unit":0,"hvacTempType":1},"defrost":false,"lowFuelLight":false,"acc":false,"hoodOpen":false,"transCond":false,"steerWheelHeat":0,"sideBackWindowHeat":0,"dte":{"value":328,"unit":1},"tirePressureLamp":{"tirePressureLampAll":0},"battery":{"batSoc":88,"batState":0},"sleepModeCheck":false,"time":"20230803055025","remoteWaitingTimeAlert":{"remoteControlAvailable":1,"remoteControlWaitingTime":168,"elapsedTime":"11:10:44"},"systemCutOffAlert":0,"tailLampStatus":0,"hazardStatus":0},"odometer":{"value":23293,"unit":1}}
                                            2023-08-03 09:50:29.490 - error: bluelink.0 (38104) M4 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw vehicleLocation
                                            2023-08-03 09:50:29.490 - error: bluelink.0 (38104) M6 undefined vehicleLocation
                                            2023-08-03 09:50:29.492 - error: bluelink.0 (38104) M7 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw vehicleLocation undefined
                                            2023-08-03 09:50:29.493 - error: bluelink.0 (38104) M3 [object Object] vehicleStatus NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw
                                            2023-08-03 09:50:29.494 - error: bluelink.0 (38104) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                            2023-08-03 09:50:29.494 - error: bluelink.0 (38104) unhandled promise rejection: undefined is not a valid state value
                                            2023-08-03 09:50:29.496 - error: bluelink.0 (38104) Error: undefined is not a valid state value
                                            at Json2iob.parse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/lib/json2iob.js:134:38)
                                            2023-08-03 09:50:29.496 - error: bluelink.0 (38104) undefined is not a valid state value
                                            2023-08-03 09:50:29.498 - info: bluelink.0 (38104) Adapter bluelink cleaned up everything...
                                            2023-08-03 09:50:29.499 - info: bluelink.0 (38104) terminating
                                            2023-08-03 09:50:29.499 - warn: bluelink.0 (38104) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                            2023-08-03 09:50:29.500 - error: bluelink.0 (38104) M4 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus airCtrlOn
                                            2023-08-03 09:50:29.500 - error: bluelink.0 (38104) M6 false airCtrlOn
                                            2023-08-03 09:50:29.504 - error: bluelink.0 (38104) M7 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus airCtrlOn false
                                            2023-08-03 09:50:29.504 - error: bluelink.0 (38104) M4 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus engine
                                            2023-08-03 09:50:29.504 - error: bluelink.0 (38104) M6 false engine
                                            2023-08-03 09:50:29.507 - error: bluelink.0 (38104) M7 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus engine false
                                            2023-08-03 09:50:29.507 - error: bluelink.0 (38104) M4 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus doorLock
                                            2023-08-03 09:50:29.507 - error: bluelink.0 (38104) M6 true doorLock
                                            2023-08-03 09:50:29.510 - error: bluelink.0 (38104) M7 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus doorLock true
                                            2023-08-03 09:50:29.510 - error: bluelink.0 (38104) M3 [object Object] doorOpen NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus
                                            2023-08-03 09:50:29.513 - error: bluelink.0 (38104) M4 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.doorOpen frontLeft
                                            2023-08-03 09:50:29.513 - error: bluelink.0 (38104) M6 0 frontLeft
                                            2023-08-03 09:50:29.557 - error: bluelink.0 (38104) M7 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.doorOpen frontLeft 0
                                            2023-08-03 09:50:29.557 - error: bluelink.0 (38104) M4 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.doorOpen frontRight
                                            2023-08-03 09:50:29.558 - error: bluelink.0 (38104) M6 0 frontRight
                                            2023-08-03 09:50:29.565 - error: bluelink.0 (38104) M7 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.doorOpen frontRight 0
                                            2023-08-03 09:50:29.566 - error: bluelink.0 (38104) M4 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.doorOpen backLeft
                                            2023-08-03 09:50:29.566 - error: bluelink.0 (38104) M6 0 backLeft
                                            2023-08-03 09:50:29.573 - error: bluelink.0 (38104) M7 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.doorOpen backLeft 0
                                            2023-08-03 09:50:29.574 - error: bluelink.0 (38104) M4 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.doorOpen backRight
                                            2023-08-03 09:50:29.574 - error: bluelink.0 (38104) M6 0 backRight
                                            2023-08-03 09:50:29.581 - error: bluelink.0 (38104) M7 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.doorOpen backRight 0
                                            2023-08-03 09:50:29.582 - error: bluelink.0 (38104) M4 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus trunkOpen
                                            2023-08-03 09:50:29.582 - error: bluelink.0 (38104) M6 false trunkOpen
                                            2023-08-03 09:50:29.584 - error: bluelink.0 (38104) M7 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus trunkOpen false
                                            2023-08-03 09:50:29.585 - error: bluelink.0 (38104) M3 [object Object] airTemp NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus
                                            2023-08-03 09:50:29.628 - error: bluelink.0 (38104) M4 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.airTemp value
                                            2023-08-03 09:50:29.629 - error: bluelink.0 (38104) M6 00H value
                                            2023-08-03 09:50:29.636 - error: bluelink.0 (38104) M7 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.airTemp value 00H
                                            2023-08-03 09:50:29.637 - error: bluelink.0 (38104) M4 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.airTemp unit
                                            2023-08-03 09:50:29.637 - error: bluelink.0 (38104) M6 0 unit
                                            2023-08-03 09:50:29.641 - error: bluelink.0 (38104) M7 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.airTemp unit 0
                                            2023-08-03 09:50:29.642 - error: bluelink.0 (38104) M4 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.airTemp hvacTempType
                                            2023-08-03 09:50:29.642 - error: bluelink.0 (38104) M6 1 hvacTempType
                                            2023-08-03 09:50:29.644 - error: bluelink.0 (38104) M7 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.airTemp hvacTempType 1
                                            2023-08-03 09:50:29.645 - error: bluelink.0 (38104) M4 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus defrost
                                            2023-08-03 09:50:29.645 - error: bluelink.0 (38104) M6 false defrost
                                            2023-08-03 09:50:29.649 - error: bluelink.0 (38104) M7 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus defrost false
                                            2023-08-03 09:50:29.650 - error: bluelink.0 (38104) M4 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus lowFuelLight
                                            2023-08-03 09:50:29.650 - error: bluelink.0 (38104) M6 false lowFuelLight
                                            2023-08-03 09:50:29.653 - error: bluelink.0 (38104) M7 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus lowFuelLight false
                                            2023-08-03 09:50:29.653 - error: bluelink.0 (38104) M4 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus acc
                                            2023-08-03 09:50:29.653 - error: bluelink.0 (38104) M6 false acc
                                            2023-08-03 09:50:29.701 - error: bluelink.0 (38104) M7 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus acc false
                                            2023-08-03 09:50:29.702 - error: bluelink.0 (38104) M4 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus hoodOpen
                                            2023-08-03 09:50:29.702 - error: bluelink.0 (38104) M6 false hoodOpen
                                            2023-08-03 09:50:29.710 - error: bluelink.0 (38104) M7 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus hoodOpen false
                                            2023-08-03 09:50:29.712 - error: bluelink.0 (38104) M4 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus transCond
                                            2023-08-03 09:50:29.712 - error: bluelink.0 (38104) M6 false transCond
                                            2023-08-03 09:50:29.715 - error: bluelink.0 (38104) M7 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus transCond false
                                            2023-08-03 09:50:29.715 - error: bluelink.0 (38104) M4 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus steerWheelHeat
                                            2023-08-03 09:50:29.715 - error: bluelink.0 (38104) M6 0 steerWheelHeat
                                            2023-08-03 09:50:29.720 - error: bluelink.0 (38104) M7 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus steerWheelHeat 0
                                            2023-08-03 09:50:29.721 - error: bluelink.0 (38104) M4 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus sideBackWindowHeat
                                            2023-08-03 09:50:29.721 - error: bluelink.0 (38104) M6 0 sideBackWindowHeat
                                            2023-08-03 09:50:29.724 - error: bluelink.0 (38104) M7 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus sideBackWindowHeat 0
                                            2023-08-03 09:50:29.724 - error: bluelink.0 (38104) M3 [object Object] dte NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus
                                            2023-08-03 09:50:29.768 - error: bluelink.0 (38104) M4 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.dte value
                                            2023-08-03 09:50:29.769 - error: bluelink.0 (38104) M6 328 value
                                            2023-08-03 09:50:29.774 - error: bluelink.0 (38104) M7 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.dte value 328
                                            2023-08-03 09:50:29.774 - error: bluelink.0 (38104) M4 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.dte unit
                                            2023-08-03 09:50:29.775 - error: bluelink.0 (38104) M6 1 unit
                                            2023-08-03 09:50:29.780 - error: bluelink.0 (38104) M7 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.dte unit 1
                                            2023-08-03 09:50:29.780 - error: bluelink.0 (38104) M3 [object Object] tirePressureLamp NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus
                                            2023-08-03 09:50:29.783 - error: bluelink.0 (38104) M4 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.tirePressureLamp tirePressureLampAll
                                            2023-08-03 09:50:29.783 - error: bluelink.0 (38104) M6 0 tirePressureLampAll
                                            2023-08-03 09:50:29.829 - error: bluelink.0 (38104) M7 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.tirePressureLamp tirePressureLampAll 0
                                            2023-08-03 09:50:29.830 - error: bluelink.0 (38104) M3 [object Object] battery NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus
                                            2023-08-03 09:50:29.840 - error: bluelink.0 (38104) M4 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.battery batSoc
                                            2023-08-03 09:50:29.840 - error: bluelink.0 (38104) M6 88 batSoc
                                            2023-08-03 09:50:29.842 - error: bluelink.0 (38104) M7 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.battery batSoc 88
                                            2023-08-03 09:50:29.843 - error: bluelink.0 (38104) M4 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.battery batState
                                            2023-08-03 09:50:29.843 - error: bluelink.0 (38104) M6 0 batState
                                            2023-08-03 09:50:29.848 - error: bluelink.0 (38104) M7 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.battery batState 0
                                            2023-08-03 09:50:29.848 - error: bluelink.0 (38104) M4 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus sleepModeCheck
                                            2023-08-03 09:50:29.848 - error: bluelink.0 (38104) M6 false sleepModeCheck
                                            2023-08-03 09:50:29.856 - error: bluelink.0 (38104) M7 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus sleepModeCheck false
                                            2023-08-03 09:50:29.856 - error: bluelink.0 (38104) M4 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus time
                                            2023-08-03 09:50:29.856 - error: bluelink.0 (38104) M6 20230803055025 time
                                            2023-08-03 09:50:29.920 - error: bluelink.0 (38104) M7 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus time 20230803055025
                                            2023-08-03 09:50:29.921 - error: bluelink.0 (38104) M3 [object Object] remoteWaitingTimeAlert NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus
                                            2023-08-03 09:50:29.929 - error: bluelink.0 (38104) M4 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.remoteWaitingTimeAlert remoteControlAvailable
                                            2023-08-03 09:50:29.929 - error: bluelink.0 (38104) M6 1 remoteControlAvailable
                                            2023-08-03 09:50:29.935 - error: bluelink.0 (38104) M7 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.remoteWaitingTimeAlert remoteControlAvailable 1
                                            2023-08-03 09:50:29.935 - error: bluelink.0 (38104) M4 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.remoteWaitingTimeAlert remoteControlWaitingTime
                                            2023-08-03 09:50:29.936 - error: bluelink.0 (38104) M6 168 remoteControlWaitingTime
                                            2023-08-03 09:50:29.941 - error: bluelink.0 (38104) M7 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.remoteWaitingTimeAlert remoteControlWaitingTime 168
                                            2023-08-03 09:50:29.941 - error: bluelink.0 (38104) M4 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.remoteWaitingTimeAlert elapsedTime
                                            2023-08-03 09:50:29.942 - error: bluelink.0 (38104) M6 11:10:44 elapsedTime
                                            2023-08-03 09:50:29.944 - error: bluelink.0 (38104) M7 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.remoteWaitingTimeAlert elapsedTime 11:10:44
                                            2023-08-03 09:50:29.945 - error: bluelink.0 (38104) M4 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus systemCutOffAlert
                                            2023-08-03 09:50:29.945 - error: bluelink.0 (38104) M6 0 systemCutOffAlert
                                            2023-08-03 09:50:29.988 - error: bluelink.0 (38104) M7 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus systemCutOffAlert 0
                                            2023-08-03 09:50:29.989 - error: bluelink.0 (38104) M4 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus tailLampStatus
                                            2023-08-03 09:50:29.990 - error: bluelink.0 (38104) M6 0 tailLampStatus
                                            2023-08-03 09:50:29.995 - error: bluelink.0 (38104) M7 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus tailLampStatus 0
                                            2023-08-03 09:50:29.996 - error: bluelink.0 (38104) M4 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus hazardStatus
                                            2023-08-03 09:50:29.996 - error: bluelink.0 (38104) M6 0 hazardStatus
                                            2023-08-03 09:50:30.001 - info: bluelink.0 (38104) terminating
                                            2023-08-03 09:50:30.002 - error: bluelink.0 (38104) M7 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus hazardStatus 0
                                            2023-08-03 09:50:30.002 - error: bluelink.0 (38104) M3 [object Object] odometer NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw
                                            2023-08-03 09:50:30.004 - warn: bluelink.0 (38104) get state error: Connection is closed.
                                            2023-08-03 09:50:30.006 - warn: bluelink.0 (38104) get state error: Connection is closed.
                                            2023-08-03 09:50:30.007 - error: bluelink.0 (38104) M4 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.odometer value
                                            2023-08-03 09:50:30.007 - error: bluelink.0 (38104) M6 23293 value
                                            2023-08-03 09:50:30.008 - error: bluelink.0 (38104) Cannot check object existence of "bluelink.0.NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.odometer.value": Connection is closed.
                                            2023-08-03 09:50:30.009 - error: bluelink.0 (38104) Error: Could not check object existence of bluelink.0.NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.odometer.value: Cannot check object existence of "bluelink.0.NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.odometer.value": Connection is closed.
                                            2023-08-03 09:50:30.009 - error: bluelink.0 (38104) M7 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.odometer value 23293
                                            2023-08-03 09:50:30.009 - error: bluelink.0 (38104) M4 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.odometer unit
                                            2023-08-03 09:50:30.009 - error: bluelink.0 (38104) M6 1 unit
                                            2023-08-03 09:50:30.010 - debug: bluelink.0 (38104) redis get bluelink.0.NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.odometer.value, error - Connection is closed.
                                            2023-08-03 09:50:30.010 - error: bluelink.0 (38104) Cannot check object existence of "bluelink.0.NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.odometer.unit": Connection is closed.
                                            2023-08-03 09:50:30.011 - error: bluelink.0 (38104) Error: Could not check object existence of bluelink.0.NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.odometer.unit: Cannot check object existence of "bluelink.0.NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.odometer.unit": Connection is closed.
                                            2023-08-03 09:50:30.011 - error: bluelink.0 (38104) M7 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.odometer unit 1
                                            2023-08-03 09:50:30.103 - error: host.lue-linux instance system.adapter.bluelink.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                            2023-08-03 09:50:30.104 - info: host.lue-linux Restart adapter system.adapter.bluelink.0 because enabled
                                            2023-08-03 09:51:00.209 - info: host.lue-linux instance system.adapter.bluelink.0 started with pid 38120
                                            2023-08-03 09:51:01.133 - debug: bluelink.0 (38120) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                            2023-08-03 09:51:01.172 - debug: bluelink.0 (38120) Objects client ready ... initialize now
                                            2023-08-03 09:51:01.173 - debug: bluelink.0 (38120) Objects create System PubSub Client
                                            2023-08-03 09:51:01.174 - debug: bluelink.0 (38120) Objects create User PubSub Client
                                            2023-08-03 09:51:01.262 - debug: bluelink.0 (38120) Objects client initialize lua scripts
                                            2023-08-03 09:51:01.294 - debug: bluelink.0 (38120) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                            2023-08-03 09:51:01.385 - debug: bluelink.0 (38120) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                            2023-08-03 09:51:01.410 - debug: bluelink.0 (38120) States create System PubSub Client
                                            2023-08-03 09:51:01.411 - debug: bluelink.0 (38120) States create User PubSub Client
                                            2023-08-03 09:51:01.439 - debug: bluelink.0 (38120) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                            2023-08-03 09:51:01.641 - info: bluelink.0 (38120) starting. Version 2.3.5 (non-npm: Newan/ioBroker.bluelink#meldung-_undefined) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink, node: v18.17.0, js-controller: 5.0.11
                                            2023-08-03 09:51:01.674 - info: bluelink.0 (38120) Login to api
                                            2023-08-03 09:51:04.836 - info: bluelink.0 (38120) 1 Vehicles found
                                            2023-08-03 09:51:04.837 - debug: bluelink.0 (38120) [{"vehicleConfig":{"nickname":"i10","name":"i10","regDate":"2021-02-19 15:21:34.280","brandIndicator":"H","id":"64bd2074-1675-48a1-b845-40567dfaabdd","vin":"NLHDRXXXX","generation":"2021"},"controller":{"userConfig":{"username":"XXXX@online.de","password":"XXXX","region":"EU","brand":"hyundai","autoLogin":true,"pin":"XXXX","vin":"","language":"de"},"session":{"accessToken":"Bearer eyJhbGciOiJSUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJwaWQiOiI1YmIyYzcyMDlhOTk0MzA0MTk0MzZlYzQiLCJ1aWQiOiIxMTZjMjljZi04MTkzLTQyY2YtYWYxMi0zY2EzODYxOTZmNTciLCJzaWQiOiI2ZDQ3N2MzOC0zY2E0LTRjZjMtOTU1Ny0yYTE5MjlhOTQ2NTQiLCJleHAiOjE2OTExMzU0NjQsImlhdCI6MTY5MTA0OTA2NCwiaXNzIjoiYmx1ZWxpbmsifQ.So_88botJSAwwTkS-p4nZKW4s0_M5t9XDE7LuHyQbdHaXm0EAJ2y6ZdfRXo_bXnJ4Z5eEZtOZJvR3xICYhgysf_TtuIFhvO5bDYYTDYWyx8px2y9jcJhmvNyTDXEilkN3ys84jh0VQEc9vN2Jwipd5QONSalyizc_mIjYoAxTvp1ZgrzRJS18Lc9qSZfmURooMBQOii9Q7Gf1ExVwX2wRQQ2QIPFn4GrLwGIDSazD8gKKD6rPVszZ0-uKyRzeJk7CMqnCquegaUJCFHbW4BocTxSBoJnfM8zYEL3RJ-k7YBkbmR5Falg3cx7YgQlJQt8SqdQUFh6iATi5wN6mSIKHg","refreshToken":"H49JOITGVAE6ZMBE1YHPKG","deviceId":"5a8bde6e-58fb-48ed-be0b-816be8463a1b","tokenExpiresAt":1691135464,"controlTokenExpiresAt":0},"_environment":{"brand":"hyundai","host":"prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080","baseUrl":"https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080","clientId":"6d477c38-3ca4-4cf3-9557-2a1929a94654","appId":"1eba27d2-9a5b-4eba-8ec7-97eb6c62fb51","endpoints":{"session":"https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v1/user/oauth2/authorize?response_type=code&state=test&client_id=6d477c38-3ca4-4cf3-9557-2a1929a94654&redirect_uri=https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v1/user/oauth2/redirect","login":"https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v1/user/signin","language":"https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v1/user/language","redirectUri":"https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v1/user/oauth2/redirect","token":"https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v1/user/oauth2/token","integration":"https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v1/user/integrationinfo","silentSignIn":"https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v1/user/silentsignin"},"basicToken":"Basic NmQ0NzdjMzgtM2NhNC00Y2YzLTk1NTctMmExOTI5YTk0NjU0OktVeTQ5WHhQekxwTHVvSzB4aEJDNzdXNlZYaG10UVI5aVFobUlGampvWTRJcHhzVg==","GCMSenderID":"414998006775"},"authStrategies":{"main":{"language":"de"},"fallback":{"language":"de"}}},"_fullStatus":null,"_status":null,"_location":null,"_odometer":null,"region":"EU","serverRates":{"max":-1,"current":-1}}]
                                            2023-08-03 09:51:04.876 - error: bluelink.0 (38120) M4 NLHDRXXXX.general nickname
                                            2023-08-03 09:51:04.878 - error: bluelink.0 (38120) M6 i10 nickname
                                            2023-08-03 09:51:04.881 - error: bluelink.0 (38120) M7 NLHDRXXXX.general nickname i10
                                            2023-08-03 09:51:04.882 - error: bluelink.0 (38120) M4 NLHDRXXXX.general name
                                            2023-08-03 09:51:04.882 - error: bluelink.0 (38120) M6 i10 name
                                            2023-08-03 09:51:04.884 - error: bluelink.0 (38120) M7 NLHDRXXXX.general name i10
                                            2023-08-03 09:51:04.885 - error: bluelink.0 (38120) M4 NLHDRXXXX.general regDate
                                            2023-08-03 09:51:04.885 - error: bluelink.0 (38120) M6 2021-02-19 15:21:34.280 regDate
                                            2023-08-03 09:51:04.887 - error: bluelink.0 (38120) M7 NLHDRXXXX.general regDate 2021-02-19 15:21:34.280
                                            2023-08-03 09:51:04.888 - error: bluelink.0 (38120) M4 NLHDRXXXX.general brandIndicator
                                            2023-08-03 09:51:04.889 - error: bluelink.0 (38120) M6 H brandIndicator
                                            2023-08-03 09:51:04.895 - error: bluelink.0 (38120) M7 NLHDRXXXX.general brandIndicator H
                                            2023-08-03 09:51:04.895 - error: bluelink.0 (38120) M4 NLHDRXXXX.general id
                                            2023-08-03 09:51:04.896 - error: bluelink.0 (38120) M6 64bd2074-1675-48a1-b845-40567dfaabdd id
                                            2023-08-03 09:51:04.900 - error: bluelink.0 (38120) M7 NLHDRXXXX.general id 64bd2074-1675-48a1-b845-40567dfaabdd
                                            2023-08-03 09:51:04.900 - error: bluelink.0 (38120) M4 NLHDRXXXX.general vin
                                            2023-08-03 09:51:04.901 - error: bluelink.0 (38120) M6 NLHDRXXXX vin
                                            2023-08-03 09:51:04.905 - error: bluelink.0 (38120) M7 NLHDRXXXX.general vin NLHDRXXXX
                                            2023-08-03 09:51:04.905 - error: bluelink.0 (38120) M4 NLHDRXXXX.general generation
                                            2023-08-03 09:51:04.906 - error: bluelink.0 (38120) M6 2021 generation
                                            2023-08-03 09:51:04.912 - error: bluelink.0 (38120) M7 NLHDRXXXX.general generation 2021
                                            2023-08-03 09:51:04.963 - debug: bluelink.0 (38120) Read new status from api for NLHDRXXXX
                                            2023-08-03 09:51:04.966 - info: bluelink.0 (38120) Read new update for NLHDRXXXX directly from the car
                                            2023-08-03 09:51:11.917 - debug: bluelink.0 (38120) Set new full status for NLHDRXXXX
                                            2023-08-03 09:51:11.918 - debug: bluelink.0 (38120) RAW {"vehicleStatus":{"airCtrlOn":false,"engine":false,"doorLock":true,"doorOpen":{"frontLeft":0,"frontRight":0,"backLeft":0,"backRight":0},"trunkOpen":false,"airTemp":{"value":"00H","unit":0,"hvacTempType":1},"defrost":false,"lowFuelLight":false,"acc":false,"hoodOpen":false,"transCond":false,"steerWheelHeat":0,"sideBackWindowHeat":0,"dte":{"value":328,"unit":1},"tirePressureLamp":{"tirePressureLampAll":0},"battery":{"batSoc":88,"batState":0},"sleepModeCheck":false,"time":"20230803055108","remoteWaitingTimeAlert":{"remoteControlAvailable":1,"remoteControlWaitingTime":168,"elapsedTime":"11:11:26"},"systemCutOffAlert":0,"tailLampStatus":0,"hazardStatus":0},"odometer":{"value":23293,"unit":1}}
                                            2023-08-03 09:51:11.922 - error: bluelink.0 (38120) M4 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw vehicleLocation
                                            2023-08-03 09:51:11.923 - error: bluelink.0 (38120) M6 undefined vehicleLocation
                                            2023-08-03 09:51:11.925 - error: bluelink.0 (38120) M7 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw vehicleLocation undefined
                                            2023-08-03 09:51:11.926 - error: bluelink.0 (38120) M3 [object Object] vehicleStatus NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw
                                            2023-08-03 09:51:11.927 - error: bluelink.0 (38120) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                            2023-08-03 09:51:11.927 - error: bluelink.0 (38120) unhandled promise rejection: undefined is not a valid state value
                                            2023-08-03 09:51:11.931 - error: bluelink.0 (38120) Error: undefined is not a valid state value
                                            2023-08-03 09:51:11.931 - error: bluelink.0 (38120) undefined is not a valid state value
                                            2023-08-03 09:51:11.934 - info: bluelink.0 (38120) Adapter bluelink cleaned up everything...
                                            2023-08-03 09:51:11.935 - info: bluelink.0 (38120) terminating
                                            2023-08-03 09:51:11.935 - warn: bluelink.0 (38120) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                            2023-08-03 09:51:11.937 - error: bluelink.0 (38120) M4 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus airCtrlOn
                                            2023-08-03 09:51:11.937 - error: bluelink.0 (38120) M6 false airCtrlOn
                                            2023-08-03 09:51:11.941 - error: bluelink.0 (38120) M7 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus airCtrlOn false
                                            2023-08-03 09:51:11.941 - error: bluelink.0 (38120) M4 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus engine
                                            2023-08-03 09:51:11.942 - error: bluelink.0 (38120) M6 false engine
                                            2023-08-03 09:51:11.945 - error: bluelink.0 (38120) M7 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus engine false
                                            2023-08-03 09:51:11.946 - error: bluelink.0 (38120) M4 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus doorLock
                                            2023-08-03 09:51:11.946 - error: bluelink.0 (38120) M6 true doorLock
                                            2023-08-03 09:51:11.993 - error: bluelink.0 (38120) M7 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus doorLock true
                                            2023-08-03 09:51:11.994 - error: bluelink.0 (38120) M3 [object Object] doorOpen NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus
                                            2023-08-03 09:51:11.999 - error: bluelink.0 (38120) M4 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.doorOpen frontLeft
                                            2023-08-03 09:51:12.000 - error: bluelink.0 (38120) M6 0 frontLeft
                                            2023-08-03 09:51:12.005 - error: bluelink.0 (38120) M7 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.doorOpen frontLeft 0
                                            2023-08-03 09:51:12.005 - error: bluelink.0 (38120) M4 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.doorOpen frontRight
                                            2023-08-03 09:51:12.006 - error: bluelink.0 (38120) M6 0 frontRight
                                            2023-08-03 09:51:12.016 - error: bluelink.0 (38120) M7 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.doorOpen frontRight 0
                                            2023-08-03 09:51:12.017 - error: bluelink.0 (38120) M4 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.doorOpen backLeft
                                            2023-08-03 09:51:12.018 - error: bluelink.0 (38120) M6 0 backLeft
                                            2023-08-03 09:51:12.021 - error: bluelink.0 (38120) M7 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.doorOpen backLeft 0
                                            2023-08-03 09:51:12.021 - error: bluelink.0 (38120) M4 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.doorOpen backRight
                                            2023-08-03 09:51:12.021 - error: bluelink.0 (38120) M6 0 backRight
                                            2023-08-03 09:51:12.026 - error: bluelink.0 (38120) M7 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.doorOpen backRight 0
                                            2023-08-03 09:51:12.026 - error: bluelink.0 (38120) M4 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus trunkOpen
                                            2023-08-03 09:51:12.026 - error: bluelink.0 (38120) M6 false trunkOpen
                                            2023-08-03 09:51:12.032 - error: bluelink.0 (38120) M7 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus trunkOpen false
                                            2023-08-03 09:51:12.033 - error: bluelink.0 (38120) M3 [object Object] airTemp NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus
                                            2023-08-03 09:51:12.080 - error: bluelink.0 (38120) M4 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.airTemp value
                                            2023-08-03 09:51:12.081 - error: bluelink.0 (38120) M6 00H value
                                            2023-08-03 09:51:12.085 - error: bluelink.0 (38120) M7 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.airTemp value 00H
                                            2023-08-03 09:51:12.086 - error: bluelink.0 (38120) M4 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.airTemp unit
                                            2023-08-03 09:51:12.087 - error: bluelink.0 (38120) M6 0 unit
                                            2023-08-03 09:51:12.091 - error: bluelink.0 (38120) M7 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.airTemp unit 0
                                            2023-08-03 09:51:12.092 - error: bluelink.0 (38120) M4 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.airTemp hvacTempType
                                            2023-08-03 09:51:12.092 - error: bluelink.0 (38120) M6 1 hvacTempType
                                            2023-08-03 09:51:12.094 - error: bluelink.0 (38120) M7 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.airTemp hvacTempType 1
                                            2023-08-03 09:51:12.094 - error: bluelink.0 (38120) M4 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus defrost
                                            2023-08-03 09:51:12.094 - error: bluelink.0 (38120) M6 false defrost
                                            2023-08-03 09:51:12.099 - error: bluelink.0 (38120) M7 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus defrost false
                                            2023-08-03 09:51:12.099 - error: bluelink.0 (38120) M4 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus lowFuelLight
                                            2023-08-03 09:51:12.100 - error: bluelink.0 (38120) M6 false lowFuelLight
                                            2023-08-03 09:51:12.105 - error: bluelink.0 (38120) M7 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus lowFuelLight false
                                            2023-08-03 09:51:12.105 - error: bluelink.0 (38120) M4 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus acc
                                            2023-08-03 09:51:12.105 - error: bluelink.0 (38120) M6 false acc
                                            2023-08-03 09:51:12.109 - error: bluelink.0 (38120) M7 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus acc false
                                            2023-08-03 09:51:12.109 - error: bluelink.0 (38120) M4 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus hoodOpen
                                            2023-08-03 09:51:12.109 - error: bluelink.0 (38120) M6 false hoodOpen
                                            2023-08-03 09:51:12.113 - error: bluelink.0 (38120) M7 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus hoodOpen false
                                            2023-08-03 09:51:12.113 - error: bluelink.0 (38120) M4 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus transCond
                                            2023-08-03 09:51:12.114 - error: bluelink.0 (38120) M6 false transCond
                                            2023-08-03 09:51:12.117 - error: bluelink.0 (38120) M7 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus transCond false
                                            2023-08-03 09:51:12.117 - error: bluelink.0 (38120) M4 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus steerWheelHeat
                                            2023-08-03 09:51:12.118 - error: bluelink.0 (38120) M6 0 steerWheelHeat
                                            2023-08-03 09:51:12.121 - error: bluelink.0 (38120) M7 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus steerWheelHeat 0
                                            2023-08-03 09:51:12.121 - error: bluelink.0 (38120) M4 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus sideBackWindowHeat
                                            2023-08-03 09:51:12.121 - error: bluelink.0 (38120) M6 0 sideBackWindowHeat
                                            2023-08-03 09:51:12.125 - error: bluelink.0 (38120) M7 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus sideBackWindowHeat 0
                                            2023-08-03 09:51:12.125 - error: bluelink.0 (38120) M3 [object Object] dte NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus
                                            2023-08-03 09:51:12.128 - error: bluelink.0 (38120) M4 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.dte value
                                            2023-08-03 09:51:12.128 - error: bluelink.0 (38120) M6 328 value
                                            2023-08-03 09:51:12.172 - error: bluelink.0 (38120) M7 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.dte value 328
                                            2023-08-03 09:51:12.173 - error: bluelink.0 (38120) M4 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.dte unit
                                            2023-08-03 09:51:12.173 - error: bluelink.0 (38120) M6 1 unit
                                            2023-08-03 09:51:12.179 - error: bluelink.0 (38120) M7 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.dte unit 1
                                            2023-08-03 09:51:12.179 - error: bluelink.0 (38120) M3 [object Object] tirePressureLamp NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus
                                            2023-08-03 09:51:12.183 - error: bluelink.0 (38120) M4 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.tirePressureLamp tirePressureLampAll
                                            2023-08-03 09:51:12.183 - error: bluelink.0 (38120) M6 0 tirePressureLampAll
                                            2023-08-03 09:51:12.190 - error: bluelink.0 (38120) M7 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.tirePressureLamp tirePressureLampAll 0
                                            2023-08-03 09:51:12.190 - error: bluelink.0 (38120) M3 [object Object] battery NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus
                                            2023-08-03 09:51:12.196 - error: bluelink.0 (38120) M4 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.battery batSoc
                                            2023-08-03 09:51:12.196 - error: bluelink.0 (38120) M6 88 batSoc
                                            2023-08-03 09:51:12.240 - error: bluelink.0 (38120) M7 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.battery batSoc 88
                                            2023-08-03 09:51:12.241 - error: bluelink.0 (38120) M4 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.battery batState
                                            2023-08-03 09:51:12.242 - error: bluelink.0 (38120) M6 0 batState
                                            2023-08-03 09:51:12.247 - error: bluelink.0 (38120) M7 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.battery batState 0
                                            2023-08-03 09:51:12.248 - error: bluelink.0 (38120) M4 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus sleepModeCheck
                                            2023-08-03 09:51:12.248 - error: bluelink.0 (38120) M6 false sleepModeCheck
                                            2023-08-03 09:51:12.253 - error: bluelink.0 (38120) M7 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus sleepModeCheck false
                                            2023-08-03 09:51:12.253 - error: bluelink.0 (38120) M4 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus time
                                            2023-08-03 09:51:12.253 - error: bluelink.0 (38120) M6 20230803055108 time
                                            2023-08-03 09:51:12.258 - error: bluelink.0 (38120) M7 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus time 20230803055108
                                            2023-08-03 09:51:12.258 - error: bluelink.0 (38120) M3 [object Object] remoteWaitingTimeAlert NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus
                                            2023-08-03 09:51:12.304 - error: bluelink.0 (38120) M4 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.remoteWaitingTimeAlert remoteControlAvailable
                                            2023-08-03 09:51:12.304 - error: bluelink.0 (38120) M6 1 remoteControlAvailable
                                            2023-08-03 09:51:12.312 - error: bluelink.0 (38120) M7 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.remoteWaitingTimeAlert remoteControlAvailable 1
                                            2023-08-03 09:51:12.313 - error: bluelink.0 (38120) M4 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.remoteWaitingTimeAlert remoteControlWaitingTime
                                            2023-08-03 09:51:12.313 - error: bluelink.0 (38120) M6 168 remoteControlWaitingTime
                                            2023-08-03 09:51:12.315 - error: bluelink.0 (38120) M7 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.remoteWaitingTimeAlert remoteControlWaitingTime 168
                                            2023-08-03 09:51:12.316 - error: bluelink.0 (38120) M4 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.remoteWaitingTimeAlert elapsedTime
                                            2023-08-03 09:51:12.316 - error: bluelink.0 (38120) M6 11:11:26 elapsedTime
                                            2023-08-03 09:51:12.318 - error: bluelink.0 (38120) M7 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.remoteWaitingTimeAlert elapsedTime 11:11:26
                                            2023-08-03 09:51:12.319 - error: bluelink.0 (38120) M4 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus systemCutOffAlert
                                            2023-08-03 09:51:12.319 - error: bluelink.0 (38120) M6 0 systemCutOffAlert
                                            2023-08-03 09:51:12.325 - error: bluelink.0 (38120) M7 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus systemCutOffAlert 0
                                            2023-08-03 09:51:12.325 - error: bluelink.0 (38120) M4 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus tailLampStatus
                                            2023-08-03 09:51:12.325 - error: bluelink.0 (38120) M6 0 tailLampStatus
                                            2023-08-03 09:51:12.330 - error: bluelink.0 (38120) M7 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus tailLampStatus 0
                                            2023-08-03 09:51:12.330 - error: bluelink.0 (38120) M4 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus hazardStatus
                                            2023-08-03 09:51:12.330 - error: bluelink.0 (38120) M6 0 hazardStatus
                                            2023-08-03 09:51:12.332 - error: bluelink.0 (38120) M7 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus hazardStatus 0
                                            2023-08-03 09:51:12.333 - error: bluelink.0 (38120) M3 [object Object] odometer NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw
                                            2023-08-03 09:51:12.377 - error: bluelink.0 (38120) M4 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.odometer value
                                            2023-08-03 09:51:12.377 - error: bluelink.0 (38120) M6 23293 value
                                            2023-08-03 09:51:12.381 - error: bluelink.0 (38120) M7 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.odometer value 23293
                                            2023-08-03 09:51:12.382 - error: bluelink.0 (38120) M4 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.odometer unit
                                            2023-08-03 09:51:12.382 - error: bluelink.0 (38120) M6 1 unit
                                            2023-08-03 09:51:12.389 - error: bluelink.0 (38120) M7 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.odometer unit 1
                                            2023-08-03 09:51:12.437 - info: bluelink.0 (38120) terminating
                                            2023-08-03 09:51:12.443 - warn: bluelink.0 (38120) get state error: DB closed
                                            2023-08-03 09:51:12.444 - info: bluelink.0 (38120) Error on API-Full-Status - Fallback GetNormalStatus
                                            2023-08-03 09:51:12.614 - error: host.lue-linux instance system.adapter.bluelink.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                            2023-08-03 09:51:12.614 - info: host.lue-linux Restart adapter system.adapter.bluelink.0 because enabled
                                            2023-08-03 09:51:12.615 - warn: host.lue-linux Do not restart adapter system.adapter.bluelink.0 because restart loop detected
                                            81.1k
                                            2278
                                            852106
