      fritzke316 @Michael Roling last edited by
      @michael-roling
      Sorry habe meinen post von vorher nochmal editiert, da ich die Lösung gefunden habe, war nur etwas zu langsam :))
      • Michael Roling
        Michael Roling Developer @fritzke316 last edited by
        @fritzke316 also geht wieder alles?
          @michael-roling
          Ja soweit alles Super 👍
          Danke nochmal für die Hilfe
          Michael Roling 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • Michael Roling
            @fritzke316 Nutz du denn noch das menu:back?
              @michael-roling
              Nein habe ich noch nicht in Verwendung wollte ich aber noch testen
              • Michael Roling
                @fritzke316 das ist aber nur in dem Code wenn du direkt von Github installierst. In Version 0.4.2 aus dem latest repo noch nicht.
                  @michael-roling
                  AAhhh ok alles klar, Ich denke ich werds dann testen sobald es im latest repo ist.
                  • flkontakt
                    flkontakt @Michael Roling last edited by
                    @michael-roling Hallo, Frage zum Bereich GetState: Kann ich Leerzeilen zwischen den States einfügen? Wäre dann in Telegram etwas übersichtlicher. Vielleicht hast du auch noch einen Tipp zu meinem Datenpunkt averageFuelconsum, hier fehlt das Komma (56 Liter auf 100km schaffen wohl nur Schnellboote). Kann ich in GetState da noch ein Komma setzen?
                    Danke!
                    • Michael Roling
                      Michael Roling Developer @flkontakt last edited by
                      @flkontakt ich verstehe die Frage nicht ganz.
                      Zu deinem datenpunkt, wenn ich das richtig verstehe soll da stehen 0,56.
                      entweder einen alias anlegen der den Wert umrechnet. Oder wenn der Wert immer untrer 1 liegt , schreibst du 0,&&
                      flkontakt 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • flkontakt
                        @michael-roling hallo, zu den Leerzeilen: bisher habe ich die Abfrage per Script gestartet, als Ergebnis dann die Liste bekommen. Hier kann ich Leerzeile einfügen, dann sieht das Ergebnis in Telegram etwas übersichtlicher aus. Siehe Bild einer älteren Abfrage per Script .
                        Zum Komma, der Verbrauch liegt bei 5,6 Liter, bräuchte das Komma somit an zweiter Stelle.
                        • Michael Roling
                          @flkontakt ja mit den Leerzeichen sollte kein Problem sein. Muss ich heute Abend mal schauen ob ich da bewusst Leerzeichen hinten und vorne raus nehme.
                          Zu 2 das geht im Moment nur über einen alias oder mittels blockly. Ich könnte aber auch eine Funktion einbauen die den Wert umrechnen kann. Schaue ich mir auch heute Abend an.
                          flkontakt liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • flkontakt
                            @michael-roling vielen Dank!!!
                              liv-in-sky @Michael Roling last edited by liv-in-sky
                              @michael-roling
                              hätte da noch eine frage
                              ich habe immer wieder das problem, das mir in telegram das menu angezeigt wird - aber letztlich kann ich nicht schalten gehe ich auf einen schalter, wird mir als antwort der schaltername als antwort angezeigt. erst nach einem neustart des adapters, funktioniert da ganze wieder - hast du eine idee dazu ?
                              ps: ich nutze den bot auch für andere nachrichten - kann das ein thema sein ?
                              • Michael Roling
                                Michael Roling Developer @liv-in-sky last edited by
                                @liv-in-sky das Problem hatte ich bisher noch nicht.
                                Es darf kein Problem sein den bot für andere Sachen zu nutzen.
                                Kommt den etwas im log vom Adapter?
                                  @michael-roling
                                  habe nix gesehen - werde mal auf debug schalten und heute nachmittag nochmal testen - mit der !warn" einstellung ist kein log da
                                    @michael-roling
                                    könnte ich den adapter über einen befehl wieder aktiv machen oder verbinden? in telegram wird neben dem bot-namen lange verbinden angezeigt - wird es aber wohl nicht?
                                    • Michael Roling
                                      @liv-in-sky das weiß ich leider nicht.
                                      Du könntest aber schauen ob der Befehl über in Telegramm ankommt wenn du den Button drückst und nichts passiert
                                        @michael-roling
                                        du meinst so:
                                        • Michael Roling
                                          @liv-in-sky ich meine wenn der Button nicht reagiert ob etwas im Telegramm Adapter ankommt.
                                          Bei mir wird der Telegramm Adapter jeden Tag einmal neu gestartet. Bei dir auch?
                                          liv-in-sky Rene55 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @michael-roling ja - jedem morgen um 4 ist neustart des servers
                                            @michael-roling sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.3.x:
                                            wollte nur sicher sein, dass ich dich richtig verstehe
                                            1801
                                            797641
