    4. Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger
      Matt77CHE @jahnbes last edited by
      @jahnbes
      @JackDaniel
      Habe heute Nachmittag noch ein wenig rumprobiert:
      • deviceStatus.dock_error_status > habe ich auch 38 wenn Frischwasser leer ist // wenn der Filter unten rechts fehlt gibt er 40 aus
      • Bei water_storage_status tut sich bei mir auch nichts - immer auf 0 (Tank vom Robi leer gemacht und wischen gesendet, keine Reaktion)
      • Was sich verändert hat ist, ob der Tank im Robi drin ist oder nicht
      jahnbes 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • jahnbes
        jahnbes @Matt77CHE last edited by
        Hallo @matt77che,
        da bleiben jetzt zwei Fragen offen:
        • Was bedeutet roborock.0.Devices.x.deviceStatus.water_shortage_status auf "0" nun wirklich, Wassertank des Docks ist voll oder leer, oder?
        • Und gleich noch eine hinterher, was bedeutet roborock.0.Devices.x.deviceStatus.dock_type? Was steht da bei Euch? Bei mir steht immer "0", ist auch verständlich, da ich keine Station habe.
        Viele Grüße, Bert.
          @jahnbes
          Zu 1: Nein, war und ist bei mir auch immer auf null - egal welcher Tank voll/leer ist/war (Dock-Tank ist das mit der 38)
          zu 2: Bei mir steht da ne 3 (Ich gehe davon aus wegen Schmutzwasser, Sauberes Wasser, Staubbeutel)
          • jahnbes
            @matt77che Danke wegen 2) und Entschuldigung wegen 1), hatte da den falschen Datenpunkt reingeschrieben, meinte natürlich:
            • Was bedeutet roborock.0.Devices.x.deviceStatus.dock_error_status auf "0" nun wirklich, Wassertank des Docks ist voll oder leer, oder?
            M S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @jahnbes
              bei 0 ist der Tank voll, bei 38 ist der Tank leer, bei 40 ist der Wasserfilter in der Dock nicht eingesetzt
              jahnbes S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • jahnbes
                @matt77che
                Danke, so habe ich es jetzt auch im Wiki eingetragen.
                Gruß Bert.
                M T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @jahnbes
                  Vielen Dank für deine Arbeit .... und Geduld! 👍 🤙 👏
                    andibr @Matt77CHE last edited by
                    @matt77che
                    Hallo zusammen, ich weiss ist sicher unmögliche Frage: welchen Adapter ist das nun genau? Irgendwie habe ich den Überblick nicht ganz. Ich habe einem Roborock S7 Max Ultra.
                      SpacerX @Matt77CHE last edited by
                      @matt77che Da muss ich mal Nachfragen um welche Adapterversion es sich handelt.
                      ich hab auch einen Roborock 27a mit Docking Station.
                      Wenn ich die Behälter von der Station nehme dann leuchtet die Station Rot nur unter den Datenpunkten ändert sich nichts. dock_error_status bleibt immer auf 0.
                      Kommt die Error Meldung sofort oder erst Zeitverzögert?
                      • jahnbes
                        jahnbes @andibr last edited by jahnbes
                        Hallo @andibr,
                        mir ist nicht ganz klar, was genau Du wissen willst. Falls es um die grundlegende Software geht, hier ist sie:
                        • Handy-App: Roborock-App (aktuell am 2.8.23: Version 02.57.86)
                        • ioBroker-Adapter: roborock von copystring (aktuell am 2.8.23: Version 0.2.1)
                          • Der Adapter ist im Beta-Repository vom ioBroker verfügbar oder auch in GitHub:
                            https://github.com/copystring/ioBroker.roborock
                          • Das Wiki der Objekte (noch nicht aller) steht ebenfalls dort unter
                            https://github.com/copystring/ioBroker.roborock/wiki/Objekte-und-ihre-Bedeutung
                        Ich habe einen roborock S7 MAXV.
                        Beantwortet das Deine Frage? Gruß, Bert.
                          andibr @jahnbes last edited by andibr
                          @jahnbes
                          Genau das wollte ich wissen, vielen Dank. Ich werde nach dem Kaffee testen ob ich das hinkriege.
                          Bis jetzt habe ich mich eben mit der Xiaomi App herumgeschlagen. Abgesehen von meine zu hohen Türschwellen bin ich eben mit der App alles andere als glücklich. Die Xiaomi integration in den Iob habe ich noch gar nicht hingekriegt.
                          Gruss Andi
                          Edit:
                          kann es sein, dass auf Android eine andere Version aktuell ist: nach der installation zeigt er mir Version "V4.0.81"
                          Edit2:
                          das funktioniert alles jetzt sehr gut, vielen Dank an alle die da Zeit investiert haben.👍 👍 👍 👍 👍 👍
                          • jahnbes
                            @andibr
                            Schön, das es Dir hilft. "V4.0.81" soll von welcher Software sein, der roborock-App auf dem Handy? Wenn ja, diese Version ist mir unbekannt. Bei "automatischem Update" habe ich die Version 02.57.86 der roborock-App drauf.
                            Ich habe Dir oben in meiner ersten Antwort noch die Adresse des Wikis dieses Adapters reingeschrieben. Da sind die wichtigsten Objekte erläutert, wenn auch nicht alle, die der Adapter bietet.
                            Gruß, Bert.
                              @jahnbes
                              Das ist die Version von der Android Handy App, die er aus dem Google-Store genommen hat. Aber ist ja eigentlich egal welche Version der da nimmt, für mich ist wichtig das es funktioniert und die Xiaomi "Spionage" etwas begrenzt werden kann. Mein Handy hat immer nach irgendwelchen anderen Xiaomi Geräte gesucht.
                              Das mit der Wicki dazu habe ich schon mal angeschaut und werde mir sicher dazu noch eine Vis bauen. Auch das mit der Kartendarstellung muss ich noch etwas genauer anschauen, dass habe ich auch noch nicht ganz begriffen.
                              Aber zuerst muss ich noch ein paar Rampen bauen, damit der Roborock über unsere 4cm Schwellen kommt. Gibt es da schon Erfahrungen welche Neigung ideal ist?
                              Gruss Andi
                                SpacerX @jahnbes last edited by SpacerX
                                @jahnbes sagte in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
                                Ich habe einen Roborock S7 MaxV Ultra
                                roborock.vacuum.a27 Firmware 02.57.86
                                Ich teile mal meine Beobachtungen zum Thema DockingStation.
                                [deviceStatus.dock_error_status] Dock Error Status
                                • 38 -> Klarwasserbehälter leer
                                • 39 -> Schmutzwasserbehälter voll
                                • 40 -> Wasserfilter nicht eingesetzt
                                Wird alles erst erkannt wenn ein "Mop Waschen" ausgeführt wird! (Vieleicht kann das jemand bestätigen)
                                Schöner wäre jedenfalls, wenn bei Dock_Error dieser gleich durchgereicht würde. (Beispiel: man nehme den Reinwasserbehälter aus der Station. Statusmelde-LED an der Station leuchtet Rot. Die App und somit der Adapter bekommen davon nichts mit. Erst dann wenn ich ein "Mop Waschen" beauftrage.
                                Noch Zwei Datenpunkte die mit der Station zu tun haben.
                                [consumables.cleaning_brush_work_times] High-speed maintenance brush
                                Zeit seit letzer Wartung der Mop-Reinigungsbürste
                                [consumables.strainer_work_times] Water Filter
                                Zeit seit letzer Wartung des Wasserfilters der Reinigungsstation
                                MfG Ralf 😀
                                S jahnbes 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  SpacerX @SpacerX last edited by SpacerX
                                  Eine Frage.
                                  Welcher Datenpunk zeigt mir an, wenn der Wassertank im Roboter befüllt wird oder wurde.
                                  Wird wohl dann eher ein Trigger auf "Vorheriger Wert" und Wert werden.
                                  Soll mit in einer Berechnung verwendet werden, die den Füllstand des Reinwasser-, Schmutzwassertank der Station berechnet.
                                  • X
                                    x4N70 last edited by
                                    Ich frage mich, wie ich eine Steuerung der Reinigungsreihenfolge erreichen kann.
                                    Beim Xiaomi-Adapter konnte man die Räume in eine Queue schicken, die dann abgearbeitet wurde. Unschön: Staubsauger hat nach jedem Raum gesagt, dass er fertig ist, ist zur Ladestation gefahren und unterwegs kam dann irgendwann der Befehl für den nächsten Raum, dann ist er wieder quer durch die Wohnung dahin gefahren.
                                    Ich brauche es nur für einen einzelnen Raum, also dass dieser als erstes gereinigt wird, dann der ganze Rest.
                                    Das beste was mir hier eingefallen ist: Timer mit Raum 1 und darunter für die nächsten 20 min ein Schedule das prüft, "isReturning" 1 ist. Klappt leider nicht, vermutlich weil er kürzer als eine Minute (kürzestes Intervall beim cron-Wizzard) heimfährt.
                                    Habt ihr einen Ansatz? Oder muss das vom Adapter realisiert werden? (dann vermutlich wieder über eine Queue)
                                    • jahnbes
                                      jahnbes @SpacerX last edited by jahnbes
                                      @SpacerX
                                      Hallo Ralf
                                      und danke für die weiteren Objekte und ihre Bedeutung. Das Wiki ist ergänzt.
                                      Gruß Bert.
                                      • jahnbes
                                        @spacerx
                                        Meines Wissens nach gibt es einen solchen Datenpunkt nicht. Bei meinen Tests mit dem Wassertank des Roboters war der Tank mal leer, mal halbvoll, mal voll. Immer blieb roborock.0.Devices.x.deviceStatus.water_shortage_status auf "0".
                                        Auch habe ich keinen Sensor im Roboter oder im Tank erkennen können.
                                        Wenn jemand etwas anderes weiß, bitte melden!
                                        Es ist schon etwas verwunderlich, dass ausgerechnet der Wasserstand im Robotertank keine Datenpunkt hat. Jedenfalls nicht bei meinem roborock S7 MasxV.
                                        Gruß Bert.
                                        copystring 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          Da warst du aber schnell.😲
                                          Ich schrub:
                                          Meine Aussage das es sich um eine Zeitangabe handelt scheint nicht richtig zu sein.
                                          Weil in der App zur Filterwartung was von mindestens einmal im Monat Reinigen stand, dachte ich das der Monat als Zeit 100% wären. Das gleiche bei der Bürste, wo steht mindesten alle 2 Monate.
                                          Falsch gedacht!
                                          Wie in meinem Logauszug zu sehen wird aller Voraussicht bei jedem Mop-Waschen einfach hochgezählt.
                                          2023-08-03 11:02:41.187 # Robi -> Water Filter (consumables.strainer_work_times] = 2 -> 3	"Dock Wasser Filter Anzahl Benutzung"
                                          2023-08-03 11:02:41.187 # Robi -> High-speed maintenance brush [consumables.cleaning_brush_work_times] = 2 -> 3	"Dock Reinigungsbürste Anzahl Benutzung"
                                          • jahnbes
                                            @spacerx
                                            Ok, ich korrigiere es gleich.
                                            Gruß Bert.
                                            916
                                            306483
