    4. Test Adapter TP-Link Tapo
      tombox @treverer last edited by
      @treverer ist in der github version drin
        mike2712 last edited by
        @tombox
        Ich habe mir 2 TP-Link Kameras am PrimeDay zugelegt, habe den Adapter hierzufällig gesehen, aber dazu später, es geht um die P100, dachte damals das es mit dem HS100 Adapter ging, aus diesem Grund habe ich jetzt meine P100 Steckdosen wieder ausgekramt.
        Steuern kann ich diese ohne Probleme, aber ich kann keinen Status auslesen, hier hat jemad aber beschrieben das er den Status aus der P100 auslesen kann, welcher Datenpunkt ist das? Ich habe alles auf änderungen nach dem Schalten durchsucht und kann nichts finden.
          tombox @mike2712 last edited by
          @mike2712 sollte eigentlich gehen, vielleicht debug log aktivieren mehr zu sehen
            mike2712 @tombox last edited by
            @tombox
            danke, es funktioniert, habe den Datenpunkt device_on übersehen
              elek76 @tombox last edited by
              @tombox erstmal danke für den Adapter.
              Wie können die IP Adressen der Geräte aktualisiert werden?
              Ich habe 7 Stück P110 und einen kann ich seit einiger Zeit nicht ansteuern. Bei diesem hat sich anscheinend die IP Adresse geändert, und beim Starten des Adapters wird folgendes geloggt:
              2023-07-19 17:01:18.698 - info: tapo.0 (24643) Init device xxx7A50 type P110 with ip x.y.z.74
              2023-07-19 17:01:18.701 - debug: tapo.0 (24643) Constructing P100 on host: x.y.z.74
              2023-07-19 17:01:18.750 - debug: tapo.0 (24643) Constructing P110 on host: x.y.z.74
              2023-07-19 17:01:18.750 - debug: tapo.0 (24643) Handshake P100 on host: x.y.z.74
              2023-07-19 17:01:18.805 - error: tapo.0 (24643) 111 Error: connect ECONNREFUSED x.y.z.74:80
              2023-07-19 17:01:18.811 - info: tapo.0 (24643) Initialized xxx7A50
              2023-07-19 17:01:18.812 - error: tapo.0 (24643) 52 - Get Device Info failed
              2023-07-19 17:01:18.812 - debug: tapo.0 (24643) initResult xxx7A50 undefined
              In der Tapo App und im Router sehe ich die Adresse .79. Adapter Neustarten hat leider nichts gebracht.
                SaiBot1981 last edited by
                Moin, hat hier zufällig jemand die tapo c310 im einsatz und könnte mir berichten was damit geht und was nicht?
                  Tjaden @Michaelnorge last edited by
                  @michaelnorge sagte in Test Adapter TP-Link Tapo:
                  Leider fängt der Tapo-Adapter an zu meckern, daß eben diese Kamera nicht mehr zu finden ist.
                  Das wäre ja nicht so schlimm, aber der sendet den Befehl gefühlt alle 10 Sekunden ans Log.
                  Alternativ wäre es cool, wenn diese Fehlermeldungen nicht als "error" sondern als "warning" geschrieben würde, dann kann ich das so einstellen, daß die im log nicht auftauchen.
                  Oder das man mit "Häkchen" in den Einstellungen selber bestimmen kann, welche Kamera überwacht werden soll....
                  Dem möchte ich mich anschließen. Eine Kamera läuft bei mir nur temporär, das müllt meinen Log dann leider zu:
                  tapo.0  2023-07-30 11:44:02.982	error	FetchError: request to https://192.168.177.199/ failed, reason: connect EHOSTUNREACH 192.168.177.199:443
                  tapo.0  2023-07-30 11:43:51.976	error	FetchError: request to https://192.168.177.199/ failed, reason: connect EHOSTUNREACH 192.168.177.199:443
                  tapo.0  2023-07-30 11:43:40.977	error	FetchError: request to https://192.168.177.199/ failed, reason: connect EHOSTUNREACH 192.168.177.199:443
                  tapo.0  2023-07-30 11:43:29.983	error	FetchError: request to https://192.168.177.199/ failed, reason: connect EHOSTUNREACH 192.168.177.199:443
                  tapo.0  2023-07-30 11:43:18.986	error	FetchError: request to https://192.168.177.199/ failed, reason: connect EHOSTUNREACH 192.168.177.199:443
                  tapo.0  2023-07-30 11:43:07.983	error	FetchError: request to https://192.168.177.199/ failed, reason: connect EHOSTUNREACH 192.168.177.199:443
                  Und so weiter. Die Log-Stufe steht dabei schon auf Error. Bringt natürlich nichts, wenn alle paar Sekunden einer produziert wird.
                  Idealerweise die einzelnen Geräte in der Instanz-Konfiguration mit Checkbox aufführen, ob diese überwacht werden sollen.
                  Ansonsten: Danke für den Adapter! 😊
                  M T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Michaelnorge @Tjaden last edited by
                    @tjaden Das Problem hatte ich mal, aber das wurde sofort behoben.
                    Beim Hochfahren kommt die Meldung genau ein mal, dann nicht wieder.
                    Mal direkt von Git installiert?
                      tombox @Tjaden last edited by
                      @tjaden Hallo ist das mit der github Version auch so?
                        Hallo zusammen, ich habe die C210 und C500:
                        Alarm ein / ausschalten funktioniert, den Datenpunkt motionEvent habe ich nur bei der C210, funktioniert aber nicht.
                        Bei der C500 gibt es den datenpunkt nicht.
                        Würde gerne auch diese Informationen, vor allem Person erkannt abgreifen und weiter verarbeiten.
                        Hat jemand die C210 / C500 im Einsatz und kann berichten ob da vielleicht doch mehr geht?
                          SaiBot1981 @mike2712 last edited by
                          @mike2712 sagte in Test Adapter TP-Link Tapo:
                          Moin, also ich hab 3 von den C310 am laufen. bei der C310 funktioniert halt bei motionevent die Bewegungserkennung. Leider keine Personenerkennung. Das ist auch nicht weiter tragisch. alles in allem ist es über den adapter wesentlich besser mit der erkennung als über motioneye.
                          • kipferl
                            kipferl last edited by
                            @tombox
                            Hi, der adapter läuft bei mir sehr gut, danke dafür.
                            Mir fehlt momentan leider die Funktion um die Benachrichtigungen der Kameras über den Adapter zu (de)aktivieren.
                            Bei den HA Component haben sie das scheinbar vor kurzen hinzugefügt.
                            https://github.com/JurajNyiri/HomeAssistant-Tapo-Control/commit/f69f405bd9d6fc7af842165a1b25174edb8598a0
                            Denkst du das wäre hier auch möglich?
                            0 JurajNyiri committed to JurajNyiri/HomeAssistant-Tapo-Control
                            Add #298: Turn on or off the Tapo camera control notifications
                            • Walter White
                              Walter White last edited by
                              Wie aktiviere und deaktiviere ich den Privatsphären Modus bei der C210 Kamera?
                                Gabe @Walter White last edited by
                                @walter-white bei mir heißt der Datenpunkt setLensMaskConfig. Vllt ist es der selbe bei dir?
                                Walter White 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  MrMartin0815 @tombox last edited by
                                  @tombox Hey Tom!
                                  Ich habe den Adapter im iobroker seit den anfänglichen Entwicklungsversionen von Dir nicht mehr aktualisiert - und heute mal komplett neu installiert.
                                  -> Die beiden Steckdosen wurden sauber erkannt, MFA hat funktioniert. Klasse!
                                  Nur: Im Vergleich zur alten Adapter-Version sind die Verbrauchswerte seitens Steckdose nicht mehr da - also die Verbrauchswerte der letzten Stunden, Tage, etc.
                                  Diese Werte waren seitens Tapo-Stecker als Einzelwerte abgespeichert und damit leicht auslesbar und super nützlich (aufsummierter Verbrauch in kWh pro Tag für die letzten 30 Tage, pro Stunde für die letzten 24 Stunden)
                                  Kannst Du diese Werte wieder reinnehmen?
                                  CU
                                  Martin
                                    tombox @MrMartin0815 last edited by
                                    @mrmartin0815 Welcher Wert fehlt exakt als Objekt
                                      @tombox
                                      Für die letzten 24 Stunden waren es 24 Einzelwerte, für die letzten 30 Tage 30 Einzelwerte.
                                      Die hier hab ich als Aliase genutzt und kann sie daher noch genau benennen:
                                        @mrmartin0815 sollte eigentlich noch drin sein in einem debug log sollte das auch sichtbar sein
                                          MrMartin0815 @tombox last edited by MrMartin0815
                                          @tombox
                                          Mh, die Tageswerte finde ich definitiv nicht mehr.
                                          Aus dem Debug-Log entnehme ich nur folgende Werte:
                                          "today_energy"
                                          "month_energy"
                                          Die "alten" Werte
                                          past30d30
                                          past30d29
                                          past24h24
                                          past24h23
                                          fehlen inzwischen.
                                          Mit den o.g. Werten kommt man nicht mehr so einfach an die Vortages-/Vorstundenwerte fürs Dashboard ran.
                                          Aktueller Objektbaum:
                                          tapo.0.80222D4069AC74B3711A398F45F3A4871FFE9409.json
                                          Aus dem Debug-Log:
                                          2023-09-03 20:01:29.912 - info: tapo.0 (20132) Init device 80222D4069AC74B3711A398F45F3A4871FFE9409 type P115 with ip 192.168.1.195
                                          2023-09-03 20:01:29.913 - debug: tapo.0 (20132) Constructing P100 on host: 192.168.1.195
                                          2023-09-03 20:01:30.030 - debug: tapo.0 (20132) Constructing P110 on host: 192.168.1.195
                                          2023-09-03 20:01:30.030 - debug: tapo.0 (20132) Handshake P100 on host: 192.168.1.195
                                          2023-09-03 20:01:30.058 - debug: tapo.0 (20132) Received Handshake P100 on host response: 192.168.1.195
                                          2023-09-03 20:01:30.063 - info: tapo.0 (20132) Initialized 80222D4069AC74B3711A398F45F3A4871FFE9409
                                          2023-09-03 20:01:30.064 - debug: tapo.0 (20132) initResult 80222D4069AC74B3711A398F45F3A4871FFE9409 undefined
                                          2023-09-03 20:01:30.104 - info: tapo.0 (20132) Wait for connections
                                          2023-09-03 20:01:30.107 - debug: tapo.0 (20132) Device Info:
                                          2023-09-03 20:01:30.108 - debug: tapo.0 (20132) {"device_id":"80222D4069AC74B3711A398F45F3A4871FFE9409","fw_ver":"1.2.3 Build 230425 Rel.142542","hw_ver":"1.0","type":"SMART.TAPOPLUG","model":"P115","mac":"34-60-F9-8B-04-4D","hw_id":"6F7160E893925CCDAF804C57049E549F","fw_id":"00000000000000000000000000000000","oem_id":"763B71FDC7202E1AC59AB1909F97296B","ip":"192.168.1.195","time_diff":60,"ssid":"AjMwZw==","rssi":-30,"signal_level":3,"auto_off_status":"off","auto_off_remain_time":0,"latitude":488161,"longitude":86156,"lang":"de_DE","avatar":"plug","region":"Europe/Berlin","specs":"","nickname":"QsO8cm1gU3RlY2tkb3NlIDE=","has_set_location_info":true,"device_on":true,"on_time":96498,"default_states":{"type":"last_states","state":{}},"overheated":false,"power_protection_status":"normal","last_update":1693764090107}
                                          2023-09-03 20:01:30.109 - debug: tapo.0 (20132) Receive energy usage
                                          2023-09-03 20:01:30.194 - debug: tapo.0 (20132) [object Object]
                                          2023-09-03 20:01:30.195 - debug: tapo.0 (20132) {"today_runtime":1201,"month_runtime":4078,"today_energy":617,"month_energy":2557,"local_time":"2023-09-03 20:01:29","electricity_charge":[0,0,0],"current_power":126028}
                                            Renegade last edited by
                                            seit einigen Tagen kann ich meine Tapo L510 Lampe nicht mehr über den IoBroker steuern.Über Alexa und und Tapo App funktioniert die Steuerung. Folgende Fehlermeldung bekomme ich im Protokoll:
                                            tapo.0
                                            Zeit
                                            debug
                                            Nachricht
                                            tapo.0
                                            2023-09-06 22:51:34.370 info Wait for connections
                                            tapo.0
                                            2023-09-06 22:51:34.362 error 52 - Get Device Info failed
                                            tapo.0
                                            2023-09-06 22:51:34.361 debug initResult 8023DDDF68EA74B36939DEF0F91EBB9E20ACF46E undefined
                                            tapo.0
                                            2023-09-06 22:51:34.361 info Initialized 8023DDDF68EA74B36939DEF0F91EBB9E20ACF46E
                                            tapo.0
                                            2023-09-06 22:51:34.360 error 111 Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.133:80
                                            tapo.0
                                            2023-09-06 22:51:31.281 debug Handshake P100 on host: 192.168.178.133
                                            tapo.0
                                            2023-09-06 22:51:31.280 debug Constructing L510E on host: 192.168.178.133
                                            tapo.0
                                            2023-09-06 22:51:31.238 debug Constructing P100 on host: 192.168.178.133
                                            tapo.0
                                            2023-09-06 22:51:31.237 info Init device 8023DDDF68EA74B36939DEF0F91EBB9E20ACF46E type L510 with ip 192.168.178.133
                                            tapo.0
                                            2023-09-06 22:51:31.237 debug {"hwVer":"2.0","category":"light","model":"L510","ssid":"RnJpdHpib3hSZW5lZ2FkZTcxMTI=","mac":"30DE4BA40764","hwId":"FDE1C68674D1535B12A042682B192E4E","fwId":"00000000000000000000000000000000","oemId":"0BE00E1E2C6CAE2A732FCA44CC9A5D59","fwVer":"1.1.0 Build 230721 Rel.224802","ip":"192.168.178.133","onboardingTime":1693987486,"role":0,"deviceType":"SMART.TAPOBULB","pcSameRegion":false,"pcAppServerUrl":"https://n-euw1-wap.tplinkcloud.com"}
                                            tapo.0
                                            2023-09-06 22:51:31.026 error 52 - Get Device Info failed
                                            tapo.0
                                            2023-09-06 22:51:31.026 debug initResult 8023C675A6AC355AA26A6521FE1645F220AAA634 undefined
                                            tapo.0
                                            2023-09-06 22:51:31.025 info Initialized 8023C675A6AC355AA26A6521FE1645F220AAA634
                                            tapo.0
                                            2023-09-06 22:51:31.018 error 97 Error Code: 1003, undefined 192.168.178.130
                                            tapo.0
                                            2023-09-06 22:51:31.017 debug Received Handshake P100 on host response: 192.168.178.130
                                            tapo.0
                                            2023-09-06 22:51:30.922 debug Handshake P100 on host: 192.168.178.130
                                            tapo.0
                                            2023-09-06 22:51:30.921 debug Constructing L510E on host: 192.168.178.130
                                            tapo.0
                                            2023-09-06 22:51:30.815 debug Constructing P100 on host: 192.168.178.130
                                            tapo.0
                                            2023-09-06 22:51:30.813 info Init device 8023C675A6AC355AA26A6521FE1645F220AAA634 type L510 with ip 192.168.178.130
                                            tapo.0
                                            2023-09-06 22:51:30.812 debug {"hwVer":"2.0","category":"light","model":"L510","ssid":"RnJpdHpib3hSZW5lZ2FkZTcxMTI=","mac":"30DE4B8B12D5","hwId":"FDE1C68674D1535B12A042682B192E4E","fwId":"00000000000000000000000000000000","oemId":"0BE00E1E2C6CAE2A732FCA44CC9A5D59","fwVer":"1.1.0 Build 230721 Rel.224802","ip":"192.168.178.130","onboardingTime":1693987078,"role":0,"deviceType":"SMART.TAPOBULB","pcSameRegion":false,"pcAppServerUrl":"https://n-euw1-wap.tplinkcloud.com"}
                                            tapo.0
                                            2023-09-06 22:51:30.486 info Found 2 devices
                                            tapo.0
                                            2023-09-06 22:51:30.486 debug {"error_code":0,"result":{"totalNum":2,"deviceList":[{"deviceType":"SMART.TAPOBULB","role":0,"fwVer":"1.1.0 Build 230721 Rel.224802","appServerUrl":"https://n-euw1-wap-gw.tplinkcloud.com","deviceRegion":"eu-west-1","roleType":"owner","deviceId":"8023C675A6AC355AA26A6521FE1645F220AAA634","deviceName":"L510","deviceHwVer":"2.0","alias":"V0xBTiBTdGVobGFtcGUgV29obnppbW1lcg==","deviceMac":"30DE4B8B12D5","oemId":"0BE00E1E2C6CAE2A732FCA44CC9A5D59","deviceModel":"L510E(EU)","hwId":"FDE1C68674D1535B12A042682B192E4E","fwId":"00000000000000000000000000000000","isSameRegion":true,"status":0},{"deviceType":"SMART.TAPOBULB","role":0,"fwVer":"1.1.0 Build 230721 Rel.224802","appServerUrl":"https://n-euw1-wap-gw.tplinkcloud.com","deviceRegion":"eu-west-1","roleType":"owner","deviceId":"8023DDDF68EA74B36939DEF0F91EBB9E20ACF46E","deviceName":"L510","deviceHwVer":"2.0","alias":"c21hcnRlIFdMQU4tR2zDvGhiaXJuZQ==","deviceMac":"30DE4BA40764","oemId":"0BE00E1E2C6CAE2A732FCA44CC9A5D59","deviceModel":"L510E(EU)","hwId":"FDE1C68674D1535B12A042682B192E4E","fwId":"00000000000000000000000000000000","isSameRegion":true,"status":0}],"currentIndex":1}}
                                            tapo.0
                                            2023-09-06 22:51:30.256 debug yfoQzXVQIYQWjRDZuXyppQ==
                                            tapo.0
                                            2023-09-06 22:51:30.254 info Login succesful
                                            Eine Idee woran nes liegen könnte?
                                            mfg
                                            753
                                            187977
