      MCU @Chris0706 last edited by
      @chris0706 Ist aktualisiert, du musst F5 drücken, dann siehst du es auch.
        smarthome2020 @MCU last edited by smarthome2020
        @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
        @smarthome2020 Bitte mit Bildern beschreiben, bin da gerade nicht im Thema.
        Hast du simpleApi istalliert? Es muss simpleApi installiert sein, auf Port 8087 wird gesendet.
        Also ich habe es nun etliche Male so installiert wie in der Anleitung beschrieben. Leider immer ohne wirklichen Erfolg. Ich habe die beiden Javascripte laufen, die von dir gepostet wurden und jeweils die IP geändert. Im Javascript Playlist dazu dann noch die ID des Spotify-"Geräts" von Jarvis.
        Meine Datenpunkte sehen so aus:
        Wie man sehen kann, ist irgendwie der Datenpunkt von TracklistHTML leer, weiterhin ist beim Datenpunkt "PlayListSelect" nur "default zu lesen. In der Ansicht von Jarvis kann ich auch keine Playlist auswählen, obwohl sie im Datenpunkt an sich auszuwählen sind.
        Bei Jarvis sieht es so aus:
        Das ist echt zum Mäuse melken...... Hab es schon so viele Male installiert, zuvor jeweils immer ein Backup eingespielt, um einen "alten" Zustand wiederherzustellen!
          MCU @smarthome2020 last edited by MCU
          @smarthome2020 spotify-premium.0 wird genutzt?
          Zeig mal die Einstellungen zum simpleApi.
          Was sagt das ioBroker-Log?
            @mcu
            ja, nutze Spotify auch als Adapter.
            Skriptneustart:
            javascript.0
            2023-07-26 22:15:19.753	info	script.js.Peripherie.Jarvis.Spotify_PlayList_v1_0_5: registered 6 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            javascript.0
            2023-07-26 22:15:19.753	info	script.js.Peripherie.Jarvis.Spotify_PlayList_v1_0_5: Script playListSpotify 1.0.5 gestartet!
            javascript.0
            2023-07-26 22:15:19.750	info	Start javascript script.js.Peripherie.Jarvis.Spotify_PlayList_v1_0_5
            javascript.0
            2023-07-26 22:15:19.465	info	script.js.Peripherie.Jarvis.TrackListHTML_v1_0_6: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            javascript.0
            2023-07-26 22:15:19.458	info	Start javascript script.js.Peripherie.Jarvis.TrackListHTML_v1_0_6
            javascript.0
            2023-07-26 22:15:17.864	info	Stop script script.js.Peripherie.Jarvis.TrackListHTML_v1_0_6
            javascript.0
            2023-07-26 22:15:17.384	info	Stop script script.js.Peripherie.Jarvis.Spotify_PlayList_v1_0_5
            Playlist holen:
            javascript.0
            2023-07-26 22:16:16.817	info	script.js.Peripherie.Jarvis.Spotify_PlayList_v1_0_5: Jarvis-Devices von Instanz 0 im angegebenen Device geändert!
            javascript.0
            2023-07-26 22:16:16.816	info	script.js.Peripherie.Jarvis.Spotify_PlayList_v1_0_5: ElementValue: {"":"Keine Auswahl","Pop Brandneu":"Pop Brandneu","Testosteron":"Testosteron"}
            javascript.0
            2023-07-26 22:16:16.815	info	script.js.Peripherie.Jarvis.Spotify_PlayList_v1_0_5: JarviSel - SpotifyInstanz: 0
            javascript.0
            2023-07-26 22:16:16.815	info	script.js.Peripherie.Jarvis.Spotify_PlayList_v1_0_5: Anzahl Playlist in Spotify: 2 - {"":"Keine Auswahl","Pop Brandneu":"Pop Brandneu","Testosteron":"Testosteron"}
              @smarthome2020
              Welche IP hat der Server auf dem simpleApi installiert ist?
              Ist die IP-Adresse im Script hinterlegt?
                @mcu
                IP ist die des ioBrokers und ist in den Skripten hinterlegt.
                Unter PlayListSelect zeigt sich im Datenpunkt folgende Auswahl:
                  MCU last edited by
                  @smarthome2020 Wechsel auf den anderen thread.
                  https://forum.iobroker.net/topic/52228/howto-zusatz-programme-fuer-jarvis-v3/282
                  • I
                    ioBroker-lover last edited by
                    Während früher alle paar Tage Updates kamen, liegt die Entwicklung auf Git nun scheinbar bereits zwei Monate.
                    Jeder verdient eine Pause, aber da es früher sehr regelmäßig Infos zum Entwicklungsstand gab, frage ich mich doch, ob beim Entwickler alles gut ist.
                    Gibt es offizielle Infos, hab ich was verpasst?
                      MCU @ioBroker-lover last edited by
                      @iobroker-lover Der Entwickler ist gerade umgezogen, er versucht so schnell wie möglich wieder weiter die Issues zu bearbeiten.
                        MCU last edited by MCU
                        @andreas-bosch
                        Bitte ab Aufgaben ein Objekt-Export.
                        Brauche Daten zum Testen.
                        Man kann sich schon mal einlesen:
                        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x-pro/sonstige-skripte/kombinationsskripte/jsonworks
                          memme last edited by
                          ich binde meine Hivision Kameras per DisplayImage ein. Das funktioniert auch gut. Ein Bild pro Sekunde reicht als Übersicht (10 Kameras).
                          Nun würde ich gerne ein Bild temporär (für eine Minute) als Vollbild anzeigen lassen. Wie mache ich das?
                          Es gibt einen Hikvision adapter, der ein DP bei detektierter Bewegung auf true schaltet und dann würde ich die Kamera gerne im Vollbild anzeigen.
                          Danke & Grüße
                            MCU @memme last edited by
                            @memme Fullscreen erlauben
                              hotspot_2 last edited by
                              ich bekomme in unregelmäßigen Abständen diese Meldung hier:
                              Meine Lizenz habe ich aber erst verlängert.
                              Muss ich da was unternehmen?
                                MCU @hotspot_2 last edited by
                                @hotspot_2 Hast du bei der Verlängerung auch wieder eine txt-Datei mit der Lizenz erhalten?
                                Wenn ja, dann diese wieder in jarvis.0.info.pro einfügen
                                  hotspot_2 @MCU last edited by
                                  @mcu Danke. Das habe ich nicht gemacht, jetzt aber. Dann sollte es jetzt passen.
                                    @mcu und wie trigger ich das? Sodass bei dp Änderung 1 Minute full screen der jeweiligen Kamera kommt?Danke
                                      @memme Doppelklick auf die Widgetzeile?
                                      Oder wie meinst du es?
                                        memme @MCU last edited by
                                        @mcu
                                        Wenn eine Kamera eine Bewegung detektiert wird ein Datenpunkt auf true gesetzt und dann soll das entsprechende Kamerabild für eine Minute fullscreen angezeigt werden.
                                        Also ohne manuelle interaktion
                                          @memme Dann kann man mit Notification arbeiten.
                                          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/notifications-pro/synology-bild
                                            @mcu kannst du das genauer erklären?
                                            254
                                            4489
                                            2673944
