    3. Off Topic
    4. Grafana
    5. Grafana Lücken am Anfang bzw am Ende einer Kurve
      crunchip Forum Testing Most Active @Geesthachter last edited by
      @geesthachter sagte in Grafana Lücken am Anfang bzw am Ende einer Kurve:
      weiß noch lange nicht wo ich was auslesen oder auch ändern kann
      das sind die Einstellungen, wenn du das loggen(Influx) für einen Datenpunkt aktivierst
      Bzw kann man die Zeitinterwalle irgendwo einstellen? Vielleicht unterschiedliche Sekundeninterwalle so das nie alle 9 Sensoren gleichzeitig abgefragt werden?
      die senden ja nicht alle gleichzeitig, sondern nur wenn sich ein Wert ändert
      Wie oft wird denn abgefragt
      every: 1m
      bei dem einen wo es nicht richtig angezeigt wird habe ich jetzt gesehen das schon bei InfluxDB keine Daten angezeigt werden.
      ich kenne es von influxdb1.x, wenn man in iobroker beim loggen für influx den falschen Typ gewählt hatte und anschliessend ändert, wurde in Grafana nichts mehr angezeigt, weil dieser dann nicht mehr zugeordnet wurde.
      • Marc Berg
        Marc Berg Most Active @Geesthachter last edited by
        Wie oft wird denn abgefragt wenn ich es nach deinem Vorschlag auf |> aggregateWindow(every: 1m, fn: mean, createEmpty: false) ändere?
        Mein Vorschlag hat mit dem Abfrageintervall nichts zu tun. Den Intervall definierst du im Grafana Dashboard. Der Wert sollte auch in der aufrufenden URL enthalten sein.
        Mein Vorschlag ging in die Richtung, dass du pro Stunde nur noch 60 Werte darstellst, und nicht mehr 180, wie in deiner Einstellung. Das spart Grafana Arbeitsspeicher. Wenn das das Problem sein SOLLTE, bekommst du es so gelöst. Die Auflösung des Kurve wird nur etwas geringer.
          Geesthachter @crunchip last edited by
          @crunchip sagte in Grafana Lücken am Anfang bzw am Ende einer Kurve:
          @crunchip
          Das sind die Einstellungen die ich aktiviert habe, müsste ich da noch was ändern?
          Ah okay
          every: 1m
          Danke jetzt sehe ich es auch
          G crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Geesthachter @Geesthachter last edited by
            @geesthachter
            Hier ein weiterer Screenshot von etwas später. Hier sieht man wie lange keine Daten erfasst wurden und wo es erneut abgebrochen ist.
              nein, in deinem iobroker
                Geesthachter @Marc Berg last edited by
                @marc-berg
                Danke für den Tipp. werde ich auch probieren. Im Moment sieht es aber erst einmal so aus als wen von InfluxDB gar keine Daten ankommen.
                  Das sieht bei mir tatsächlich ganz anders aus.
                  Ich werde es deinem Beispiel angleichen
                  DJMarc75 H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • DJMarc75
                    DJMarc75 @Geesthachter last edited by
                    Das Zahnradsymbol vom entsprechenden Datenpunkt unter Objekte ist die Lösung 😉
                      Geesthachter @DJMarc75 last edited by
                      @djmarc75
                      Danke, habe es jetzt bei einem Sensor angepasst.
                      Die anderen mache ich morgen, ich muss jetzt noch mal los.
                      Vielen Dank bis hierher an alle.👍
                        hans_999 @Geesthachter last edited by
                        @geesthachter said in Grafana Lücken am Anfang bzw am Ende einer Kurve:
                        Du hast also die Aufzeichnung bei Änderung des Werts aktiviert. Solange er gleich bleibt, wird nichts weiter in die DB geschrieben. Spart Platz in der DB. Aber Grafana hat dann natürlich ggf. das Problem zu einem beliebigen Zeitpunkt (Anfang des Charts) einen Wert zuzuordnen. Erst der "folgende" Wert wird gefunden und angezeigt. Gleiches gilt auch für das Ende des Charts. Hier wird der letzte gefunden Wert angezeigt.
                        Falls Anfang und Ende so liegen, dass dazwischen kein Wert in der DB gefunden wird, gibt Grafana übrigens gar nichts aus.
                        Daher konfiguriere ich meine Aufzeichnungen so, dass ich in passenden Intervallen (z.B. 15 Minuten = 900 Sekunden) trotzdem gleiche Werte aufzeichnen lasse.
                          Geesthachter @hans_999 last edited by
                          @hans_999 danke habe ich jetzt auch mal auf 900 gesetzt.
                          @djmarc75 @crunchip @marc-berg
                          ich habe es jetzt bei allen Sensoren angepasst, momentan sieht alle gut aus.
                          Wenn sich daran was ändern sollte werde ich mich hier noch einmal melden.
                          Ich danke Euch allen
                            Geesthachter @Geesthachter last edited by Geesthachter
                            @hans_999 @djmarc75 @crunchip @marc-berg
                            Rückmeldung
                            Jetzt wird meistens die Kurve bis zum Ende angezeigt, sollte ich es dann doch einmal genauer wissen wolle wie es Momentan an den einzelnen Sensoren aussieht werde ich sie dann halt direkt über ihre IP Adresse aufrufen oder über die weitere Visualisierung.
                            Ich habe aber jetzt aber noch ein weiteres Problem.
                            Ich habe eine weitere Visualisierung der Sensoren wo mir der Aktuelle Taupunkt und die Aktuelle Temperatur angezeigt werden. Bisher waren es 9 Sensoren und alle Anzeigen sahen gleich aus, links die Temperatur und rechts der Taupunkt. Jetzt wollte ich einen weiteren Sensor in Betrieb nehmen aber ich schaffe es nicht das die Werte in der eben beschriebenen Reihenfolge angezeigt werden.
                            Sobald ich die Daten von InfluxDB in Grafana reinkopiere steht jetzt immer links der Taupunkt und rechts die Temperatur.
                            Wie kann ich das ändern?
                            crunchip DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @geesthachter tausch doch einfach die beiden panels
                                @crunchip wenn ich wüste wie, hätte ich gar nicht die Frage gestellt
                                • DJMarc75
                                  @geesthachter kopiere doch einfach ein funktionierendes Panel und ersetze die Datenpunkte
                                    @djmarc75 das hatte ich als erstes versucht.
                                    ich habe die Daten von dem neuen Sensor aus InfluxDB kopiert und sie in Grafana in eine Kopie einer funktionierenden Visualisierung hineinkopiert.
                                    das ist das Ergebnis. warum das so ist verstehe ich auch nicht aber es ist leider so
                                    DJMarc75 ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • DJMarc75
                                      @geesthachter da ist ein Leerzeichen im Datenpunkt. Das geht natürlich dann nicht.
                                        crunchip Forum Testing Most Active @Geesthachter last edited by crunchip
                                        @geesthachter verstehe ich jetzt nicht, du kannst doch jedes einzelne Panel in Grafana hinschieben wo du möchtest.
                                        Anklicken, gedrückt halten, verschieben
                                        Jetzt seh ichs erst, das ist 1 Panel, dann tausch doch die beiden Datenpunkte im query mal
                                          Nein das ist ja ein Panel mit zwei Werten. Wenn ich da anklicke und verschieben will verschiebe ich ja alles
                                            @geesthachter siehe edit antwort zuvor
                                            1.0k
                                            3428
