    • flkontakt
      flkontakt @Michael Roling last edited by
      @michael-roling hallo, zu den Leerzeilen: bisher habe ich die Abfrage per Script gestartet, als Ergebnis dann die Liste bekommen. Hier kann ich Leerzeile einfügen, dann sieht das Ergebnis in Telegram etwas übersichtlicher aus. Siehe Bild einer älteren Abfrage per Script .
      Zum Komma, der Verbrauch liegt bei 5,6 Liter, bräuchte das Komma somit an zweiter Stelle.
      • Michael Roling
        Michael Roling Developer @flkontakt last edited by
        @flkontakt ja mit den Leerzeichen sollte kein Problem sein. Muss ich heute Abend mal schauen ob ich da bewusst Leerzeichen hinten und vorne raus nehme.
        Zu 2 das geht im Moment nur über einen alias oder mittels blockly. Ich könnte aber auch eine Funktion einbauen die den Wert umrechnen kann. Schaue ich mir auch heute Abend an.
        flkontakt liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • flkontakt
          @michael-roling vielen Dank!!!
            liv-in-sky @Michael Roling last edited by liv-in-sky
            @michael-roling
            hätte da noch eine frage
            ich habe immer wieder das problem, das mir in telegram das menu angezeigt wird - aber letztlich kann ich nicht schalten gehe ich auf einen schalter, wird mir als antwort der schaltername als antwort angezeigt. erst nach einem neustart des adapters, funktioniert da ganze wieder - hast du eine idee dazu ?
            ps: ich nutze den bot auch für andere nachrichten - kann das ein thema sein ?
            • Michael Roling
              Michael Roling Developer @liv-in-sky last edited by
              @liv-in-sky das Problem hatte ich bisher noch nicht.
              Es darf kein Problem sein den bot für andere Sachen zu nutzen.
              Kommt den etwas im log vom Adapter?
                @michael-roling
                habe nix gesehen - werde mal auf debug schalten und heute nachmittag nochmal testen - mit der !warn" einstellung ist kein log da
                  @michael-roling
                  könnte ich den adapter über einen befehl wieder aktiv machen oder verbinden? in telegram wird neben dem bot-namen lange verbinden angezeigt - wird es aber wohl nicht?
                  • Michael Roling
                    @liv-in-sky das weiß ich leider nicht.
                    Du könntest aber schauen ob der Befehl über in Telegramm ankommt wenn du den Button drückst und nichts passiert
                      @michael-roling
                      du meinst so:
                      • Michael Roling
                        @liv-in-sky ich meine wenn der Button nicht reagiert ob etwas im Telegramm Adapter ankommt.
                        Bei mir wird der Telegramm Adapter jeden Tag einmal neu gestartet. Bei dir auch?
                        liv-in-sky Rene55 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @michael-roling ja - jedem morgen um 4 ist neustart des servers
                          @michael-roling sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.3.x:
                          wollte nur sicher sein, dass ich dich richtig verstehe
                          • Rene55
                            Rene55 @Michael Roling last edited by
                            @michael-roling Wer macht denn diesen Neustart? (Mich nervt, dass ich jeden morgen 'Wähle eine Aktion' sehe)
                            • Michael Roling
                              Michael Roling Developer @Rene55 last edited by
                              @rene55 welche Version hast du installiert? Das sollte in 0.4.2 auf jeden Fall nicht mehr drin sein.
                              • Rene55
                                @michael-roling Ich hab die 0.4.2 vom latest. Muss aber gestehn, dass ich den Adapter jetzt ein paar Tage aus hatte und eben erst wieder aktiviert habe. Evtl. nehme ich die Aussage zurück und warte auf morgen.
                                • Michael Roling
                                  @rene55 du kannst das simulieren in dem du den Telegram Adapter neu startest
                                  • Rene55
                                    @michael-roling Dann kommen nur die Meldungen vom Telegram-Adapter. Aber ich merke gerade schon, dass ich hier einiges nacharbeiten muss. Die Datenpunkte, die ich zum Test angelegt hatte ändern sich nich mehr.
                                    • Rene55
                                      @michael-roling Darf ich trotz meines unwissenden Meckerns noch mal fragen, wie ich das "User Rene55 not set an username in the Telegram App!!" weg bekomme?
                                      • Michael Roling
                                        @rene55 mache mal Screenshots von deinen Einstellungen im Adapter
                                          wie kann ich das menu neu laden
                                          das ist die alte konstellation
                                          • Michael Roling
                                            Michael Roling Developer @arteck last edited by
                                            @arteck entweder den Telegram- Menu Adapter neu starten oder z.b. den Namen der Startseite eingeben
                                            1801
                                            793836
